 Albatros DII eduard 1/48Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
iwik
PoissonsCochon
Vos avions ou hélicos préférés : Airco DH2, Spad XIII, Zéro, P38
Aéro ou Pinceau ? : Aéroooooo
MessageSujet: Albatros DII eduard 1/48   Lun 21 Jan 2008 - 15:10
Salut!
Je viens de finir mon albatros DII d'Eduard au 1/48:
A bientôt pour lemontage du Ni11 au 1/32 de chez Special Hobby!
Ciao
Iwik
cage à poules
Plus belle maquette de FIGHTERS 2007
Sexe:MasculinCancerCoq
Vos avions ou hélicos préférés : Moi mon colon, celle que j'préfère...
Aéro ou Pinceau ? : les deux
Extras
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Lun 21 Jan 2008 - 16:09
Bonjour Iwik
Il est très beau ton D II.
Les panneaux bois sont bien traités.
Juste une petite remarque d'ordre technique. Le manche à gauche toute et les ailerons sont braqués pour virer à droite.
Petite faute d'inatention qui n'enlève rien à ton beau travail.
A +
A plus
manza
Sexe:MasculinBélierCochon
Vos avions ou hélicos préférés : WWI et WWII
Aéro ou Pinceau ? : plutôt aero
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Lun 21 Jan 2008 - 19:15
Bravo, j'aime beaucoup, le rendu bois est excellent thumleft
Je suis curieux de savoir comment tu as réalisé les tendeurs des haubans.
philippe S69
GémeauxChat
Vos avions ou hélicos préférés : Ader Avion n°3
Aéro ou Pinceau ? : Les 2
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Lun 21 Jan 2008 - 22:25
salut iwik
trés beau ton D.II cheers
BRAVO ta peinture du fuselage !!!!!!! thumleft thumleft
tu as déjà choisi la déco du Nie 11 ?
philippe
iwik
PoissonsCochon
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Mar 22 Jan 2008 - 10:16
Salut!
Manza: pour les habans voici ma méthode: deux trous borgnes sont percés à chaques extrémités. Une mini goutte de cyano est déposée à l'extrémité d'un fil de pêhce de 0.1 de diamètre puis introduit dans l'un des trous. C'est là que je fait mes tendeurs. Je prends un coton tige, qui ont la particularité d'être creux, que j'étire à la flamme jusqu'à l'épaisseur souhaitée (pas bin gros quoi). Je découpe selon la longueur souhaitée (pas bin gros non plus) et j'y introduit le fil (attention, buveurs de café s'abstenir, mais couturières bienvenues!). Pour certains cables il est nécessaire de mettre deux tendeurs, l'un qui sera placé en haut, l'autre...en bas.
Puis avec une pince à épiler je tends le fil au plus proche de l'autre trou. Je coupe en laissant une certaine marge de sécurité puis je tends encore pour faire un essai. Je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Quand la longueur semble correcte, je dépose une autre mini goutte de cyano sur le fil et je le mets dans le trou. Si la tension n'est pas bonne, ce n'est pas grave. Ensuite je fixe les tendeurs au endroits adéquats. Une fois tous les haubans fixés, deux soltuions pour les tendres. Soit on prends une sources de chaleur telle qu'une cigarette (je ne clope pas!) ou un bâton d'encens que l'on approche au plus prêt du fil, ce qui le fait se tendre, mais là c'est super délicat car il en faut de peu pour faire fondre le fil et tout recommencer (si en plus on peut refaire des trous, ce qui n'est pas toujours le cas). C'est la méthode que j'ai utilisée.
Au début.
Après trois "fondues", j'en ai eu ras le bol et j'ai utilisée une autre méthode, plus efficace et surtout plus sûre. Le sèche cheveux. Utilisé sur "moyennement fort", cela à l'avantage de tendres plusieurs haubans à la fois sont (trop) de risque de rupture.
Une fois les haubans tendus, je dépose devant chaque tendeurs une gouttes de colle blanche pour simuler la boucle des tendeurs. Ca m'a rappelé des souvenirs, car on dirait des lentes de poux sur les cheveux de ma fille! dégoutant.
Un pinceau avec de la peinture noir passé le long des fils finit le travail. Ne vous inquiétez pas si le fil se voit par endroit, c'est d'autant mieux, car cela donne un petit effet métallique au haubans.
Pour le rendu bois, le montage et l'explication est là:
http://www.master194.com/forumww1/viewtopic.php?t=800&postdays=0&postorder=asc&start=15
Pour Philippe S69, pour la déco, c'est du custom made in Spada. Ce sera l'avion du quasi equivalent français du Boeckle allemand. Deviné?
Un autre indice, ce sera une déco buccolique, fleurie.
Toujours pas?
Ciao
Iwik
manza
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Mar 22 Jan 2008 - 11:41
Merci Iwik,
je vais étudier tranquillement ta méthode de tendeurs ce soir à la maison. J'utilise aussi le séche-cheveux pour tendre les fils.
Manza
Wing commander
Wing commander
Sexe:MasculinCapricorneChèvre
Extras
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Mar 22 Jan 2008 - 12:29
Bravo !
Très belle réalisation.
haldir
Sexe:MasculinCapricorneSerpent
Vos avions ou hélicos préférés : ww2
Aéro ou Pinceau ? : aéro
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Mer 23 Jan 2008 - 8:11
Félicitation, il est magnifique cet albatros et merci pour l'explication des haubans.
STEPHANE B.
Nouveau membre
Nouveau membre
Sexe:MasculinCancerCochon
Vos avions ou hélicos préférés : Je marche au coup de coeur...
Extras
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Mer 23 Jan 2008 - 8:43
Salut Iwik et bravo pour cette nouvelle pièce, un effet bois comme celui-ci, ça doit bien pêter dans une vitrine ... thumleft
Si tu fais un pas-à-pas pour le NI-11, je vais suivre celà avec intérêt.
Je crois que tu a également le TYPE N dans ton stock.
-Est-ce que le NI-11 est de la même veine ou bien S.H. s'est appliqué un peu plus pour le moulage.. Rolling Eyes ?
S.
ALMAZ
Sexe:MasculinTaureauCoq
Vos avions ou hélicos préférés : yak9.TBM Avenger.A6M2.LEO 451.FIAT CR 42
Aéro ou Pinceau ? : Aero
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Jeu 24 Jan 2008 - 19:58
J'aime beaucoup,BRAVO!!!
Alexandre.
iwik
PoissonsCochon
MessageSujet: Ni   Dim 27 Jan 2008 - 13:07
S.
Salut!
d'abord, merci à tous!
Je voudrais m'excuser pour la qualité trés médiocre des photos. Je ne dispose que d'un caméscope numérique et les propriétés d'un appareil photo (réglage du diaphragme, de la vitesse...) n'y figurent apparemment pas. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Personne n'a trouvé pour la déco du Ni11?
Stéphane B. : je reviens de mon stock ou j'ai fait une petite comparaison avec le Type N. SH a bien fait un effort pour le moulage, mais pas grand chose. La qualité est senssiblement la même. Certains détails sont un peu empâtés (mitrailleuse notamment, mais elle sera remplacée par un kit de chez Copper State Model), mais le kit reste tout de même de belle facture. C'est pas du Tamigawa (ou plutôt du Roduard), mais bon, ça laisse une place au maquettisme!
Ciao
Iwik
cage à poules
Extras
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Dim 27 Jan 2008 - 13:21
Bonjour Iwik.
Pour ta déco, serait-ce celle du commandant De Rose ?
A +
PS J'aime bien ce genre de jeux...
A plus
iwik
PoissonsCochon
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Dim 27 Jan 2008 - 15:17
Bingo!
cage à poules
Extras
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Dim 27 Jan 2008 - 17:40
Et encore un "maquetiste" qui gagne une tringlarido...
Excelent choix.
Y'a une belle photo de Jean Baptiste Marie Charles de Tricornot de Rose ( : Ca c'est du patronime !) et de son appareil dans le Dogfigt spécial Nieuport contre Fokker, p 23 et nul doute qu'on la trouve ailleurs.
Et pourquoi pas une figurine le représentant près de son insigne personnel.
Lui peindre la moustache et rendre les 3 barettes à son képi constituerait un beau challenge supplémentaire.
Je te souhaite un très bon montage.
A plus
ChtiCumulus
Sexe:MasculinGémeauxRat
Vos avions ou hélicos préférés : Spitfire et Fokker DR 1 et Avenger et...
Aéro ou Pinceau ? : Aéro : Badger 150
Extras
MessageSujet: Re: Albatros DII eduard 1/48   Dim 27 Jan 2008 - 19:21
Très beau ton Albatros, BRAVO !
Albatros DII eduard 1/48Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
FIGHTERS :: VOS MAQUETTES FINIES :: WWI :: 1/48e-
