| Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e | |
| Auteur | Message |
Hellcat Créateur de FIGHTERS
   Age : 35 Inscrit le : 07 Fév 2005 Messages : 15326 Localisation : isére (38) Vos avions ou hélicos préférés : F6F-P51-Corsair-P47-F104 et bien d'autres !... Aéro ou Pinceau ? : Pinceau Extras Echelle favorite: 1/48 =>: FIGHTERS Group
| Sujet: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 9:45 | |
| Un autre des mes modéles Allemand, et cette fois çi c'est au tour de mon seul Bf 110 au 1/48e de chez Pro Modeler. Je l'ai monté il y a une dizaine d'années. Les salissures et patinage de la peinture ne sont pas top, mais ça reste un bel avion quand même :
eagle Flying officer
   Age : 19 Inscrit le : 21 Fév 2005 Messages : 582 Localisation : Geneve,suisse Vos avions ou hélicos préférés : Avions préférés : P-47, Skyraider Aéro ou Pinceau ? : Aéro
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 9:57 | |
| Très sympa tu a du t'embeter a peindre cette verrière avec tous ces montants :ne pas trembler ne pas trembler  _________________
 Montage actuel: Flemme estivale |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 10:07 | |
| | eagle a écrit: | Très sympa tu a du t'embeter a peindre cette verrière avec tous ces montants :ne pas trembler ne pas trembler  |
Surtout qu'à cette époque je ne connaissais pas la bande cache et je faisais ça à main levée.... D'ou pas mal d'endroits mal peints de cette verriére. _________________
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 13:46 | |
| J'ai une question comment tu fais pour mettre la bande cache moi j'arrive très mal a avoir une forme correcte mais même quand ca a une bonne forme des fois la peinture arrive a se glisser sous la bande comment fais-tu?
merci _________________
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 13:58 | |
| Tout dépend si tu as une verriére ou les contours ressortent, sont en reliefs ou pas. La plupart du temps le relief est assez bon, alors dans ce cas tu mets ta bande et une fois bien placée tu la frotte bien pour que le relief apparaisse. Ensuite tu prend une pointe genre cure dent et tu suis bien les contours pour bien les délimiter. Aprés, c'est là ou c'est le plus délicat : il faut prendre une lame de cutter qui coupe trés bien, au besoin le mieux c'est qu'elle soit neuve, et tu coupes en suivants les contours préalablement préparés pour pouvoir peindre le montants. Si il y a des parties ou ça déborde, tu attends bien que la peinture soit séche, tu prends un cure dent et tu grattes la peinture en trop. Ca s'enléve tout seul, sans trace ni rayures. Par contre, si tu as une verriére ou les montants n'ont aucuns reliefs, tu es bon à faire ça à main levée....  _________________
G. Chapuis Experts Group
   Age : 54 Inscrit le : 05 Mar 2005 Messages : 6276 Localisation : Moidieu-Détourbe dans l'Isère Vos avions ou hélicos préférés : Tous, avec un faible pour les hélicos Aéro ou Pinceau ? : Aéro Extras Echelle favorite: 1/48 =>: FIGHTERS Group
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 15:42 | |
| Salut,
Joli modèle! La verrière peinte à main levée rend pas mal du tout. Bravo tu es adroit Gérard |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 16:18 | |
| | Fighter a écrit: | Tout dépend si tu as une verriére ou les contours ressortent, sont en reliefs ou pas. La plupart du temps le relief est assez bon, alors dans ce cas tu mets ta bande et une fois bien placée tu la frotte bien pour que le relief apparaisse. Ensuite tu prend une pointe genre cure dent et tu suis bien les contours pour bien les délimiter. Aprés, c'est là ou c'est le plus délicat : il faut prendre une lame de cutter qui coupe trés bien, au besoin le mieux c'est qu'elle soit neuve, et tu coupes en suivants les contours préalablement préparés pour pouvoir peindre le montants. Si il y a des parties ou ça déborde, tu attends bien que la peinture soit séche, tu prends un cure dent et tu grattes la peinture en trop. Ca s'enléve tout seul, sans trace ni rayures. Par contre, si tu as une verriére ou les montants n'ont aucuns reliefs, tu es bon à faire ça à main levée....  |
Il n'y a pas de risque de rayer sa verrière si on coupe la bande au cutter directement dessus?? _________________
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 16:23 | |
| C'est justement là ou est la difficulté.... Il faut bien que la lame suive de trés prés le contour et ne pas aller à coté. Il faut faire cela trés, trés doucement. C'est pour ça aussi qu'il faut une lame qui coupe parfaitement. _________________
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 16:34 | |
| Merci je vais esayer avec une de mes verrières que j'ai en surplus avant d'essayer "pour de vrai" je te tiens au courant _________________
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 16:36 | |
| | eagle a écrit: | Merci je vais esayer avec une de mes verrières que j'ai en surplus avant d'essayer "pour de vrai" je te tiens au courant |
Trés bonne idée. Ca te fera la main et si il y a un loupé....pas grave !  _________________
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Jeu 26 Mai 2005 - 17:03 | |
| Tu peux aussi tracer au crayon à papier le contour de ta verrière sur la bande cache Tamiya puis la décoller et la couper aux mesures exactes. Gérard  |
| Sujet: Re: Messerschmitt Bf-110G-4, 1/48e Ven 27 Mai 2005 - 8:32 | |
| J'ai essayé sur la verrière comme test puis sur la verrière de monHe-162 ca a très bien marché merci  _________________
