 Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
ludo
Sexe:MasculinSagittaireCheval
Vos avions ou hélicos préférés : boeing 747/A340-600/f14 tomcat
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Sam 30 Déc 2006 - 7:17
J'ai essayé avec la cyano dans les joint mais j'ai pas une assez petite aiguille en sorti! j'ai fait un gros patté de colle!!!! heureusement se n'était pas sur une maquette!!!
bon début pour l'A310
Tu n'as pas essayé le scotch au lieu des élastiques?
CONCORDE
Sexe:MasculinLionCoq
Vos avions ou hélicos préférés : Concorde, Canadair, DC6, A380, 747...
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Sam 30 Déc 2006 - 11:14
Bon début, ça s'annonce trés bien tous ça... aller la suite Very Happy
SEB c'est bien, en abuser ça craint.
__________________________________
En cour: Bell X-1 -Tamiya-
Boeing 737-400 Corsair -Minicraft-, Airbus A300 Air Inter -Airfix-.
Dreamliner
Sexe:MasculinCapricorneDragon
Aéro ou Pinceau ? : les deux
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Sam 30 Déc 2006 - 12:26
Si et je prefere l'élastique, aussi simple à mettre et la pièce n'a aucun mouvement, tandis qu'avec le papier collant les deux pièces ne s'écartent pas mais elles peuvent créer un escalier entre les deux.
Pour ce qui est de la cyano pour faire les joints, j'utilise un cure dent ou une aiguille à coudre. Je mets de la cyano sur une petite assiette, puis je trempe mon aiguille ou mon cure dent. Je dépose la cyano sur le joint. tu étales un peu si il y en a trop. En suite tu laisses sécher puis tu ponces. Il y a toujours un peu de cyano en trop à certains endroit mais c'est pas grave, ça ne doit pas t'arrêter...Pour celui ci j'ai du repasser à certains endroits avec du putty...
La suite ce soir.... j'ai fait un montage à blanc des réacteurs et je dois voir pour la peinture... faut que je cherches les références....
Dreamliner
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Dim 31 Déc 2006 - 12:06
Voici la suite:
J'ai donc préparé l'avion pour un jointage au putty. J'ai assemblés les différentes ailes au fuselage. Et là sous l'appareil s'est avéré un gros travail de poncage et de jointage. J'ai fait le tout à la cyano en plusieurs couches.
Ensuite nettaoyage de tout l'avion à l'eau tiède savoneuse et passage de l'apprêt pour le verdict avant peinture...
Voilà le résultat. Il va passer le réveillon au chaud dans l'atelier et on le ressortira lundi ou mardi... Bon réveillon à tous et bonne année 2007...
Sexe:MasculinPoissonsCheval
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Dim 31 Déc 2006 - 12:32
Super montage!!
Il est prêt pour la peinture.
Bonnes fêtes de fin d'année
Dreamliner
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Dim 7 Jan 2007 - 17:18
Bon voici la suite.
La carlingue est à l'atelier peinture. J'ai mis la première couche de blanc brillant Humbrol et j'ai eu des coulées... J'ai donc du les poncer ainsi que l'ensemble de la carlingue et refaire une seconde couche plus fine que la première. Quelques imperfection lors de cette deuxième couche un peu de poncage léger et troisième fine couche. Pour l'instant il sèche.
J'en retiendrai que le prochain je farai la peinture en matt et j'aplliquerai un vernis brillant par la suite. Elle colle moins et se dilue mieux. Mon problème de couche trop importante vient du fait que mon apprêt est blanc et que peindre du blanc sur du blanc c'est pas évident...
Pendant ces temps de séchages assez longs, j'ai assemblé et peint les trains. Il reste à les fignoler et réparer les petites imperfections de peinture. J'ai également peint les différentes pièces des réacteurs. Pour les pales internes de ceux-ci vous voyez sur la photo qu'une des deux pièces est "dry brushée" et l'autre non. Elle le sera après séchage. C'est mon premier dry brush aussi...
Prochaine étape assemblage des réacteurs et finition de ceux-ci. Assemblage de l'ensemble de l'avion. Couche de klir, déco, vernis et expo...
Allez à ce soir pour la suite...
ludo
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Dim 7 Jan 2007 - 18:25
Salut et bon anniversaire avec du retard. Bonne année aussi pour toi et toute ta famille.
Dis moi il le savent tes enfants que tu leur pique leur patte a modeler!!!
Tres belle penture pour tes réacteurs, bravo.
IMPORTANT
Avant d'aller plus loin, essais de placer la verrière du cockpit!!!
moi j'ai eu plus que des problèmes. je n'ai toujours pas trouver de solution pour placer le deuxieme partie!!!
Bon courrage pour la suite.
ludo
Dreamliner
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Dim 7 Jan 2007 - 18:35
Merci pour tes voeux... Et bonne année à toi ainsi qu'à ta famille.
Pour la verrière du cockpit, je pense que je vais l'assembler en une seule pièce, puis la fixer sur la carlingue. Je l'ai un peu observée et elle vaut zéro virgule zéro cette verrière. Elle est pleine de bulles et pleine de ratures. Je crois donc que je vais devoir la dissimuler avec les décals, bien que je n'aime pas ce système que je trouve pas assez réaliste. Mais bon si il faut, il faut. Donc c'est aussi un peu pour ça que je ne me bile pas trop avec cette verrière, car vu qu'elle sera dissimulée, même si je n'arrive pas à la fixer, je peux en recréer une fausse en bouchant l'espace prévu avec de la résine que je façonnerai ensuite aux formes de la verrière.
Dreamliner
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Dim 7 Jan 2007 - 23:44
Voici encore un peu de travail réalisé ce soir:
Les réacteurs sont assemblés. Il sont passés au putty et sèchent jusque demain matin (pas de photos, je le constate maintenant et pas envie de remonter).
Les trains ont été fixés à la carlingue et là... problème... ils ne sont pas droits... un petit ajustage sera de rigueur, mais demain car aujourd'hui plus envie de me casser la tête.
J'ai placé la verrière du cockpit... Et là: galère, mais, satisfaction car j'y suis arrivé. Galère parceque la verrière est en deux pièces, mais pas de bol chaque pièce s'est cassée en deux lors du poncage des ébavurages... Donc plus deux mais quatres pièces à assembler...
On ne s'ennerve pas et on prend son courage à deux mains.
Les trois premières ont été assemblées à l'aide d'une brucelle à bec courbée. Et la dernière à l'aide de cet ustensile:
http://cgi.befr.ebay.be/VENTOUSE-POUR-APPLICATION-PARTS-PLACER_W0QQitemZ330050131816QQihZ014QQcategoryZ50240QQcmdZViewItem
Voici les photos.
Après fixation des roues, avant fixation verrière:
Après fixation de la verrière (les traces blanche sur celle-ci ne sont que du clearfix pas encore sec).
Demain, la carlingue sera poncée au grain 1200, 1500 et 2000 pour enlever tout les défaut d'une peinture qui n'est pas exceptionelle. Ensuite finition des réacteurs et des ailes (peinture) et assemblage...
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Lun 8 Jan 2007 - 7:35
Eh bien ce montage avance joliement.
Je te souhaite une bonne suite
Dreamliner
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Mar 9 Jan 2007 - 17:40
Voilà, voilà... Je vais changer de nom et....de passion jocolor geek ...
J'ai un peu poncé les défauts de peinture sur mon Airbus... Ensuite j'ai voulu remettre de l'apprêt tamiya pour la dernière couche et là.... catastrophe Crying or Very sad .... la peinture s'est écailléeWhat a Face pale ...
Il est donc au décapage... je ne serai plus "calcalum"... mais "décapum"... pffffff... deux maquettes >>> deux décapages Boulet ...
Enfin soit!!! C'est en se plantant qu'on apprend à se relever... (enfin un truc dans le genre)...scratch
Après renseignement on m'a dit: émail sur acrilyque: OK! Mais acrilyque sur émail... jamais....JAMAIS JAMAIS JAMAISJAMAIS
T'as compris: NEVER.... (never et demi comme dirait l'autre)
Bon allez je me remet au fokker 100 ce soir en attendant que BREF agisse. (Je vais acheter des actions chez eux, je crois que je vais devenir riche, en tout cas plus riche qu'en faisant des maquettes) .
Et au menu il y aura quoi??? Hein??? de la peinture... Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Mar 9 Jan 2007 - 19:03
On peut vraiment dire que tu as pas de chance Mad
Je comprends absolument pas pourquoi de l'apprêt en bombe Tamiya puisse faire craquelet de la peinture scratch
Bon courage!!!
Dreamliner
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Mar 9 Jan 2007 - 19:26
Ben je sais po moi... snif...
Au magasin, il y avait un gars qui fait partie d'un club et qui fait des maquettes depuis 40 ans, et quand je lui ai expliqué il m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre d'acrilyque sur de l'émail mais que l'inverse oui et que donc c'était normal que ca aie réagit...
De toute façon, on ne m'y reprendra plus Mad ... j'ai pas envie à chaque maquette de devoir tout décaper...
ludo
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Mar 9 Jan 2007 - 20:08
finalement je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai des problèmes!!!!
Je vais finir par ne plus les peindre qu'en pense tu?
Je vois que tu garde ta bonne humeur !!!!
Rappel toi cette phrase (de Roosvelt je crois)
"Il y a quelque chose de pire que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé !!!"
A méditer!!!
ludo
Dreamliner
Extras
MessageSujet: Re: Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144   Mar 9 Jan 2007 - 20:17
J'y ai pensé... vu que le plastique est blanc et que les avions de la sabena étaient blancs... y a plus qu'à coller les décals... et pours les roues je devrais y arriver sans avoir à les décaper...
Belle citation...c'est un peu mon état d'esprit....vais pas me laisser abattre par quelques litres de peinture (au rythme ou je les gaspille) et quelques camions citernes de décap four...non mais ...
Allez je file boucher les gravures de mon fokker...
Bonne soirée... et à quand ton montage de ton I-86 ??? c'est qu'on a envie de le voir nous, tu nous as mi l'eau à la bouche......lol
Airbus A 310-200 - Sabena '90 scheme - Revell - 1/144Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
