[Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 Zero
+7
Oliv Drab
MDL
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Depuis que mon petit neveu a réussi à mettre la main (enfin ses 2 petites mains maladroites mais puissantes) sur mon Zero Tamiya qui trainait à sa hauteur sur une étagère, il me tardait d'en refaire un qui soit présentable et en une seule partie...
Depuis, Eduard a sorti son Zero et, comme pour toutes ses dernières réalisations, pousse le standard vers le très haut. La gravure et le rivetage sont somptueux : ça donne envie !
Et puis il me faut du neuf pour le salon de Crozon fin avril !
J'ai commencé par les puits de trains qui sont en 4 parties mais se montent sans souci.
MDL- Fighterien actif
Nombre de messages : 410
Re: [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 Zero
Alain!
Je suppose que tu monte ton zéro tel quel? Alors bon montage
Salut Didier ! Oui ça sera du « from the box » qui contient quand même une belle planche de photodécoupe.
Je mets à suivre.
Oliv Drab- Fighterien novice
- Nombre de messages : 99
La suite avec le cockpit qui est assez dense. Peinture, pose de la photodécoupe et quelques jus pour finir.
Pour l'intérieur, j'utilise la H422 de Gunze (leur RLM82) qui est quasiment ton sur ton avec la photodécoupe Eduard.
L'aotake ,qui sera peu visible, est fait maison avec une couche d'alu et un voile de mélange Gunze H93 clear blue (2/3) et H94 clear green (1/3)
Beau boulot sur ce pit bravo
Nombre de messages : 77913
Ouah ! Ca commence fort Alain !
Les couleurs sont magnifiques !
fabien l- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1227
Avec un peu de vigilance le cockpit s'assemble très bien.
Le fond sera quasi invisible mais on monte et on peint quand même
Pendant que tout ça sèche, le fuselage est assemblé : là encore, en étant précautionneux, on peut obtenir une jonction quasi parfaite. Désormais, je colle par segments avec de la colle extra fluide (très peu) et je presse 1 minute ou 2 pour obtenir une alignement optimal.
Pour le coup je suis assez content car le joint est minime.
Je réitère mes compliments en ce qui concerne les couleurs (le reste n'est pas en "reste" non plus ...). L'Aotake est très convainquant. (j'utilise cette méthode , tout au moins avec une base alu...).
Petite précision si je peux me permettre, souvent négligée et comme je vois que le fuselage est collé : les parties extérieures ; avant, arrière et côtés du cockpit étaient de couleur noir bleuté (du moins sur les modèles 21) ( donc tout ce qui est sous la verrière, pare-brise compris) :
Sur cette photo, la partie noir bleutée qui a été protégée de l'usure du temps par l'armature de la verrière.
Merci Fabien. Pour le noir bleuté (couleur capot moteur, quoi !), j'avais capté. Du reste Eduard spécifie bien cette couleur pour les parties sous verrière.
Bon, mise en croix sans problème. J'avais des doutes pour les raccords, car à blanc il y a un espace conséquent entre le fuselage et la voilure.
Mais lorsque le cockpit est inséré, le fuselage est légèrement contraint vers l'extérieur et comme par magie la jointure est excellente. Bref Eduard a bien pensé la chose.
A noter l'excellent ajustement des plans de queue.
Merci à toi pour ces remarques qui me (nous) servirons lorsque nous monterons ce kit en stock !
Du très beau boulot jusque là l'ami bravo
Pour le noir bleuté , existe t'il une référence ou c'est un mélange que nous devons faire?
J’utilise le H55 mr hobby (acrylique) ou C71 mr color (laquer). Après c’est très sombre donc un mélange maison doit être assez facile à réaliser.
Merci beaucoup pour les références.
goose1977 a écrit:Du très beau boulot jusque là l'ami bravo
Salut Goose !
... Ya, ya ... Y a !
MRP 432 :
Mais effectivement un mélange n'est pas très compliqué à réaliser et permets de diversifier les nuances...
merci l'ami
MRP c'est des laques non?
Un peu... Mais c'est pas de l'acrylique en tout cas !!! Utiliser impérativement le diluant de la marque !goose1977 a écrit:merci l'ami
Ok, merci de l'info
De toute façon, j'utilise toujours le diluant de la marque.
Joli montage
Et puis on aura la surprise de l'unité à la fin, j'aime bien ce genre de suspens...
Pour le noir bleuté (nouvelle mode, le coté bleuté ne risque pas de se discerner au 48° pour moi, mais enfin pourquoi pas ?) curieux de voir ce que donne le H55 de Gunze
Pour l'aotake j'ai la même recette, ça rend très bien
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4173
Très beau boulot de peinture
Quel plaisir ce montage !
- Nombre de messages : 5454
(14/70)
fabrice simon a écrit:Quel plaisir ce montage !
Je dirais même plus : quel régal ce montage (spéciale dédicace aux amateurs de Tintin).
Suspens au niveau décoration, un attaquant du 7 décembre 41 ?
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3967
(2/19)
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 ZERO model 21
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 Zero Type 21
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 Zéro Type 21
» Mitsubishi A6M2-K Zero Fighter Trainer Hasegawa 1/48 (et pas Eduard)
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 ZERO type 21
Page 1 sur 4
