[Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 ZERO model 21
+17
Gordh
dark83000
MiGs
alighieri11235
potacol
fabien l
secu54
Stéphane B
wuger91
LowLow
21 participants
Page 5 sur 7
Re: [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 ZERO model 21
Mathieu, tu vas finir par dire : "pinaise qu'il est pénible celui-là...."
J'ai cette boite aussi et je ne comprends pas comment Eduard qui a pondu ces kits de Zero magnifiques a pu faire une planche de décals vraiment moyenne, avec des hinomarus rouge-orangé, alors qu'ils sont normalement d'un rouge bien foncé (à minima comme la bande de fuselage), sans parler des "E" (Shokaku et Zuikaku) qui sont faux.
J'eusse cru que tu aurais utilisé des pochoirs....
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4173
Salut ;
J'y avais pensé au début mais ai des soucis avec la découpeuse Silhouette depuis que j'ai changé d'ordinateur et ai du mettre à jour le logiciel et avec cette chaleur je me suis dis que les décals irait bien
@+mathieu
Archiane a écrit:Mathieu, tu vas finir par dire : "pinaise qu'il est pénible celui-là...."
@+mathieu
potacol- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1867
(20/150)
Salut tout le monde ;
profitant de la fraicheur du matin , j'ai donc poser les stencils de cet A6M2 model 21 et en ai profité pour finir la peinture de l'hélice et poser une lavis à l'huile "Starship Filth" sur la casserole de celle ci .
Il y a encore pas mal de boulot , mais la fin de ce montage approche .
Je dois encore :
Et bien entendu finir le socle et m'en faire un identique , celui ci étant à la base pour un copain, car j'aime bien le rendu que cela donne avec le Zéro dessus.
@+mathieu
Je dois encore :
- Poser un voile vernis satin sur l'ensemble de l'avion
- Préparer et poser les feux de position
- Poser les stencils sur l'hélice et la casserole
- Enlever les masques et poser la partie ouvrante de la verrière
- Poser et peindre les échappements
@+mathieu
(20/150)
après réflexion , j'ai décidé de changer mon mode opératoire pour la réalisation des saisines .
J'ai décidé de faire un moule avec une plaque de douze saisines , ce qui me permettra d'avoir la totalité des pièces nécessaire pour le socle en seulement 4 coulées de résine acrylique .
Pour ce faire j'ai donc découpé 12 rondelles de carte plastique de 1 mm d'épaisseur avec un emporte pièces d'un diamètre de 4 mm que je répartie sur une plaque .
J'ai ensuite réalisé le coffrage d'une hauteur de 6 mm mais le collerai sur la plaque qu'une fois les masters des 12 saisines réalisés et mis en place sur la plaque
Montage à blanc du coffrage sur la plaque
Les saisines sont réalisées à partir de fil de téléphone qui a été dénudé et recuit sur la flamme d'un briquet .
Le fil de cuivre est enroulé comme un ressort sur un foret de 3 mm puis ce ressort est recouper sur toute sa longueur de façon à en sortir des anneaux qui auront un diamètre externe de 4 mm .
Un longueur de fil de 3 mm est ensuite collées au centre de l'anneau qui a été lui même collé sur une des rondelles de la plaque .
Le moule en lui même sera réalisé avec du silicone bi composant trouvé l'an dernier sur EBay à un bon prix mais que je n'ai pas encore eu le loisir de tester .
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
Salut Mathieu,
Encore un boulot de patience çà. Mais çà va le faire.
Nombre de messages : 8120
Salut ;
Hubert
Après réflexion , je vais faire 4 coulées de silicone comme ça en une seule coulée de résine , j'aurai les 48 saisines pour équiper un socle
@+mathieu
tmb 12 a écrit:Salut Mathieu,
Hubert
@+mathieu
(20/150)
Magnifique comme toujours
Nombre de messages : 77913
Yann
Ce matin de bonne heure , la première coulée de silicone époxy a été faite , le mélange à part égale des deux composant a été fait dans un pot de dessert en plastique propre , bien mélangé avec une touillette en bois .
Le temps de prise du silicone est de 10 heures selon le fabricant : https://dipoxy.de/Dipoxy-Premium-2-composants-silicone-de-duplication-type-S1-souple-pour-resine-epoxy-beton-savon-cire-etc
Par sécurité, je vais attendre demain matin pour faire le démoulage et la coulée d'un deuxième moule et faire de même jusqu'à avoir mes 4 moules de 12 saisines , soit de quoi équiper un socle en une seule coulée de résine .
Pour la résine acrylique , je vais utiliser celle de chez GSW
@+mathieu
goose1977 a écrit:Magnifique comme toujours
Yann
@+mathieu
(20/150)
j'ai donc sorti l'empreinte en silicone du master des saisines , après un examen attentif , c'est pas mal , pas top non plus car les saisines ne sont pas bien nettes
Le soucis vient du fait que je n'ai pas pensé à nettoyer l'excédent de cyanoacrylate qui fait des bavouilles et celles ci se retrouvent donc sur le moule .
J'ai donc sorti la Dremel et avec une mèche aiguille et à petite vitesse , j'ai nettoyé tout ça :
Une fois cela fait une nouvelle coulée de silicone époxy est faite
C'est un peu rageant ce genre de boulette mais c'est comme cela que l'on apprend la suite demain ...
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
Le resultat est vraiment chouette
alighieri11235- Fighterien actif
Nombre de messages : 223
(5/10)
... largement au delà de mes compétences, mais c'est magnifique et quel soucis du détail !
fabien l- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1227
Fabien
Mais si c'est à ta portée , c'est juste que tu n'as pas essayé
Une fois qu'on a pigé comment faire , en prenant le temps et avec un peu de réflexion et en prenant le temps de faire les choses cela va presque tout seul
Depuis que j'ai décidé d'arrêter de me bloquer avec la peur de foirer , j'ai remarqué une nette progression sur mes montages .
A chaque montage , j'essaie de tester un nouveau truc sur celui ci c'est le pont de porte avion en scratch .
Sur le second A6M2 model 21 , ce sera de représenter des pneus crevés ou dégonflés et ajouter une bâche pour être en accord avec ces captures d'écran de la vidéo qui a servie de base pour la décoration choisie
@+mathieu
alighieri11235 a écrit:Le resultat est vraiment chouette
fabien l a écrit:... largement au delà de mes compétences, mais c'est magnifique et quel soucis du détail !
Fabien
@+mathieu
(20/150)
les dernières avancées sur le A6M2 model 21 c/n 5289 codé AI-154 avec la pose des stencils sur l'hélice , la pose d'un voile de vernis satin VMS , la réalisation des marche pieds et poignées d'accès au poste de pilotage , le démasquage des verrières et enfin la pose du fil d'antenne .
En faisant les photos , je me suis aperçu que je n'ai pas posé les sorties d'échappements sous le nez de l'avion et je dois encore finir le socle avant de pouvoir considérer ce projet comme terminé .
Je vais peut être voir pour y ajouter un pilote qui donnerait l'échelle de l'avion tout en meublant la scénette
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
Qualité du modèle
simplicité et efficacité de la présentation
que du beau
que du beau
(5/10)
On l'attend avec impatience pour le CdC. Très belle réalisation, j'ai hâte de le voir sur son socle définitif!
@+ Gilles
NC-900- Admins
Nombre de messages : 17198
(8/480)
tres tres joli ce Zéro !! bravo; et le pont en bois est superbe!
Par contre Mathieu... fais moi le plaisir de mettre les témoins de trains sortis sur les ailes;)
Nombre de messages : 5540
Salut ;
T'en fais pas , c'est prévu , c'est prévu
@+mathieu
FredOscop a écrit:tres tres joli ce Zéro !! bravo; et le pont en bois est superbe!
@+mathieu
(20/150)
potacol a écrit:Salut ;FredOscop a écrit:tres tres joli ce Zéro !! bravo; et le pont en bois est superbe!
@+mathieu
Bon alors j'ai rien dit )
Il est beau en tout cas ton Zeke:))
Salut ;
Fred mais il est loin d'être fini car le pont de l'Akagi va encore demander pas mal de taf
@+mathieu
FredOscop a écrit:potacol a écrit:Salut ;FredOscop a écrit:tres tres joli ce Zéro !! bravo; et le pont en bois est superbe!
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
Bon, c'est tellement magnifique que faut bien que je fasse le malin...
Pour les témoins de train, ce n'est pas si facile qu'on pourrait le croire au premier abord :
"The gear position indicators were painted red on their outer faces. The inner face was painted yellow with a small square luminescent white marking at the top. The inner face then had a clear plastic cover riveted over the yellow face in order to protect the luminescent markings."
Nick Millmann.
Petite mise en image :
Nick Millmann.
C'est juste sublime bravo
Fabien pour l'info cela répond à une question que j'allais poser
Yann
@+mathieu
fabien l a écrit:Bon, c'est tellement magnifique que faut bien que je fasse le malin...
Nick Millmann.
goose1977 a écrit:C'est juste sublime bravo
Yann
@+mathieu
(20/150)
j'ai décidé de faire un socle haricot avec un pont de porte avion japonais pour agrémenter ce montage comme le socle rond est à la base pour un copain .
Dans la boite du J7W1 Shinden , j'ai trouvé une figurine qui ira très bien avec ce A6M2
Une fois le collage des lames de pont étant suffisamment sec , j'ai arasé celles ci par rapport au socle , tracé les emplacements des saisines puis percé ceux ci avec un emporte pièce de 4 mm (celui qui m'a servi à créer le master des saisines)
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
Belle idée
Très sympa
Très sympa
(5/10)
[Salut ;
quote="alighieri11235"]Belle idée
Très sympa [/quote]
@+mathieu
Très sympa [/quote]
@+mathieu
(20/150)
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 Zero
» Mitsubishi A6M2 Zero / 1/72 / Finemolds - Model Graphix
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 Zéro Type 21
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 Zero Type 21
» [Eduard] 1/48 - Mitsubishi A6M2 ZERO type 21
Page 5 sur 7
