| | parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... | |
| Auteur | Message |
petitlouis Nouveau membre
 Nombre de messages: 71 Age: 54 Localisation: belgique Date d'inscription: 11/03/2010 Points: 730
Infos Fighters Echelle favorite: 1/72 =>: Montages en cours / Mon stock:
   (0/3)
 | Sujet: parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... Ven 23 Juil 2010 - 12:59 | |
| bonjour demande si quelqu'un employé de la parafilm pour masquer ....facile à emploi et etc.... si oui ,ou le commander soit en france ou en belgique.... suis preneur ,pour conseils pour masquer maquettes autres que cache tamiya .... vu sur un site ,du teflon pour emploi de masquage ,bon ou mauvais merci ou autres bande de masquage plus facile à l'emploi ,moins chéres et etc.... merci pour la moindre information .... cordialement bon forum et bonne maquette |
lagaffe Flying officer
 Nombre de messages: 1467 Age: 59 Localisation: la garenne-colombes Date d'inscription: 25/02/2010 Points: 3504
Infos Fighters Echelle favorite: =>: Montages en cours / Mon stock:
 | Sujet: Re: parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... Ven 23 Juil 2010 - 14:04 | |
| Je ne connaisssais pas du tout, donc j'ai été voir l'ami http://www.clubhyper.com/reference/usingparafilmda_1.htm Apparement ça à pas l'air mal , mais ça à pas l'air évident à mettre en oeuvre. Personnelement la banche cache Tamiya me convient. Seul avantage la transparence du Parafilm ? Si j'ai bien compris, commercialisé un moment par Testors, mais pas évident à trouver sauf en fournitures médicales Donc si quelqu'un à essayer qu'il parle maintenant ou qu'il se taisse à jamais |
joe Officer cadet
Nombre de messages: 459 Age: 38 Localisation: 64 Date d'inscription: 21/10/2007 Points: 984
   (2/148)
 | Sujet: Re: parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... Ven 23 Juil 2010 - 15:22 | |
| Salut à vous,
Concernant le parafilm, perso j'en utilise quelques fois soit comme dans le lien de lagaffe pour masquer des verrières ou tout simplement pour protéger ma maquette lors de certaines phase de peinture. Si je dois peindre l'arrière d'un avion en métal par exemple je vais d'abord faire une premiere délimitation à la bande cache Tamiya et ensuite le plus gros avec le parafilm. Pour les mêmes cas de figure mais en plus petit style bande de défense du reich je prend de la bande teflon qui est super malléable. Le plus du Parafilm c'est qu'il ne coute pas vraiment cher par rapport aux surfaces que l'on peut faire avec la quantité fournis. Mais je le trouve moins "précis" que les bandes caches Tatam en premier emploi. |
   (0/3)
 | Sujet: Re: parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... Ven 23 Juil 2010 - 18:05 | |
| merci pour les infos il y t'il pas d'autres bandes caches type carrosserie ou autres pour employer pour masquer les maquettes autres systémes que la ba,de cache tamiya merci merci |
 | Sujet: Re: parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... Ven 23 Juil 2010 - 18:13 | |
| pour des délimitation propres rien de tel que la Tam Mais tu peut même la couper en 2 (6 :2 = 3) et "finir" au scotch de masquage clasique papier pour peintre Pour ma part, je la pose une premiere fois sur un support (mon pantalon ou chemise par exemple  ) pour "neutraliser" une partie du collant. Et en aucun cas je le laisse trop longtemps de peur que le collant se transfere sur le support (rapport à la chaleur par exemple) Je parle pour le scotch peintre, pour le Tam aucun probleme POur les grande surface à masquer je met même des caches découper dans du sac poubelle entre 2 délimitations au scotch |
   (0/3)
 | Sujet: Re: parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... Sam 24 Juil 2010 - 14:46 | |
| | lagaffe a écrit: | pour des délimitation propres rien de tel que la Tam Mais tu peut même la couper en 2 (6 :2 = 3) et "finir" au scotch de masquage clasique papier pour peintre Pour ma part, je la pose une premiere fois sur un support (mon pantalon ou chemise par exemple ) pour "neutraliser" une partie du collant. Et en aucun cas je le laisse trop longtemps de peur que le collant se transfere sur le support (rapport à la chaleur par exemple) Je parle pour le scotch peintre, pour le Tam aucun probleme POur les grande surface à masquer je met même des caches découper dans du sac poubelle entre 2 délimitations au scotch |
salut lagaffe pour les actuces et informations pour la parafilm je vais encore réfléchir,pourtant ou erreur de ma part,il me semble avoir lu que qu'un maquettiste employait ce système pour aussi délimiter sa peinture,comme pas de colle, pas de risque d'arracher la peinture et couche plus fine de peinture à l'aréo...ou grosse erreur de ma part bon week-end |
   (0/3)
 | Sujet: Re: parafilm à la place du cache tamiya ou autre.... Dim 25 Juil 2010 - 12:11 | |
| et je remercie joe pour les conseils pour l'emploi de la parafilm et du téflon |
