Blohm & Voss Ha137 V2 [Olimp model] 1/72
+14
roto
GrandDuc
latourre
ChtiCumulus
Brazilian-Tiger
Lordnico62
Iceberg
BOUVIER
F4F3WIL
vincentm
18 participants
Bonjour à tous
Un montage en finition, un autre en plein cours... et j'en attaque un autre. Mais j'ai une bonne excuse: J'avais envie :mrgreen:
Donc voila le bien connu B&V Ha-137
En gros c'est un concurrent malheureux du Ju-87 comme bombardier en piqué.
Bien conçu, On lui reprocha surtout le fait d'etre monoplace et son moteur en étoile qui gènait la visibilité en piqué.
Le kit est tout en résine, plus une petite planche en photodécoupe.
très beau, bien moulé, peu de bulles. Le premier contact fait envie.
Par contre les profondeurs ont un effet peau d'orange bizarre.
Ca devait se régler evec un coup de paille de fer.
Donc on commence par le décarottage.
Des scies en photodécoupe, une pointe de scalpel et diverses limes pour nettoyer les pièces
J'aime bien la pointe de scalpel passée sur le dos pour séparer les pièces de leur support. Il y a moins de risques de dérapage qu'avec une scie.
Quelques bulles à reboucher mais rien de méchant.
Par contre le capot moteur m'a posé quelques soucis. quelques bulles sur le bord de fuite plus un décarottage maladroit me donnent un bord de fuite en dentelle. plutot que de chercher à mastiquer des micro trous, j'ai carrément purgé une bonne partie du bord de fuite pour le refaire en plastique.
Après deux petites soirées de gratouillage devant la télé j'arrive à ça:
Les pièces sont pretes pour l'assemblage.
Un assemblage à blanc est assez encourageant. Ca colle plutot bien.
Par contre d'autres éléments me font plus de soucis: L'hélice en 4 bouts!
J'ai percé les pales et le moyeu et j'y calerai une tige metallique. J'espère que ça aidera à l'alignement et solidifiera l'assemblage.
Par contre je sais pas trop comment orienter parfaitement les pales...
Enfin voila l'état des lieux.
La suite au prochain épisode.
Adrien
Adrien
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
Re: Blohm & Voss Ha137 V2 [Olimp model] 1/72
Hola un corsair avec des balkenKreuz !!!
Bon montage de ce bel oiseau
Pour les pales, je me fabriquerais un "gabarit" qui me permettrait de les aligner toutes pareilles
So Long
So Long
Ca gratouille lentement.
J'ai avancé un peu sur le cockpit, mastiqué un peu certaines bulles. rien de bien septaculaire.
J'ai assemblé l'hélice, qui me donnait quelques craintes avec sa découpe en 4 pièces.
Finalement j'ai percé les pales à 0.5mm et le moyeu. J'ai collé un bout de tige métallique pour aider à l'alignement et solidifier le collage.
Le "vrillage" de la pale est fait à l'oeil. Je n'ai pas trouvé de méthode pour repeter le même angle à chaque pale.
Il me reste plus qu'à séparer le moyeu de son socle pour le percer et mettre un axe.
Une couche de peinture me permettra de voir les défauts.
Adrien
Adrien
Tiens tiens je crois savoir d'où il vient cet oiseau rare...
- Nombre de messages : 6508
(1/80)
eh oui! Je pensais pas l'attaquer si vite, mais à l'ouverture, le kit m'a tapé à l'oeil. Il est très beau... j'ai craqué
En tous cas merci pour ton geste
Adrien
Adrien
Entre deux étapes de papillottage - peinture, je gratte de la résine.
Le cockpit est peint. J'ai refermé le fuselage et je masticoponce les joints. Pas grand chose, mais il y a besoin quand même.
zoom. Je suis assez content du tableau de bord.
D'ailleurs j'aurais besoin de conseils pour photographier des éléments si petits. C'est flou à chaque fois et quelque soient les réglages. Est ce que je suis trop près? aux limites de l'appareil?
J'utilise le reflex de mademoiselle, un D80 avec un objectif 18-70. Je maitrise pas du tout la bete. :?
Et le fuselage refermé. Si on ajuste correctement le cockpit dans son emplacement, le fuselage supérieur jointe très bien.
Dessous c'est un peu moins beau, points de coulée oblige.
Adrien
Adrien
Moi c'est pareil j'y connais rien en photo et c'est dommage car ce que rend un modèle dépend grandement de comment on le photographie (à part quand on le voit en "live" évidemment).
Essaye en position macro pour les gros plans. Mais si c'est pas équidistant, çà risque d'être moins précis...
(1/80)
Bel oiseau en effet.
Pour la mise au point tu as plusieurs solutions :
[list][*]tu fais la photo de prés: tu fermes le diaphragme au maximum (si tu as la fonction priorité dia ou vitesse sur ton appareil) ça augmente la profondeur de champ mais ça réduit la vitesse d'obturation, il te faut donc aussi un pied et tu dois déclencher au retardateur,
Tu fais la photo normale avec beaucoup de définition et assez large et tu recadres (fonction rogner du diaporama Window) comme on est en 800x600 sur le forum tu as de la marge,
Enfin tu as la position macro mais là aussi il te faut un pied et ne plus bouger
Pour moi la solution 2 est la plus simple à réaliser.
Super en tout cas tes explications pour le montage en résine.
F4F3WIL- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1288
(2/6)
l'est en croix! Ca s'est monté tout seul! peu de mastic, vraiment des bons ajustements :x
J'y ai passé une légère couche d'appret pour chasser les pétouilles et voir les gravures à reprendre.
a vous faire préférer la résine au short run en injecté!
La peinture ne va pas tarder.
Adrien
Adrien
Bonsoir.
Il est sympa ce zinc, je ne connaissais pas. La maquette a l'air d'être pas mal non plus.En tout cas tu t'en sors comme un chef.
Vivement la suite.
Cordialement.
Vivement la suite.
Cordialement.
BOUVIER- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1132
suite des travaux... ou plutot de la peinture.
C'est l'autre challenge à venir de ce montage: peindre un prototype gris uniforme en réussissant à donner du volume à la peinture, sans en faire une épave... pô gagné pour moi.
Je tente de nuancer les lignes de structure et de l'atténuer avec des voiles de base très dilués jusqu'à obtenir le résultat escompté.
Pas de photo du gris de base... c'est gris, monotone, plat...
Ensuite j'éclaircis les centres des panneaux, assombris les lignes de structure... C'est exagéré, le voile de gris atténuera ça.
Là c'est la théorie... On verra ce que j'arrive à obtenir à la fin
Tu aurais peut être du commencer par les lignes de structures avant le gris de fond pour revenir après pour le traitement par panneaux.
Tu peux t'aider d'un post it pour donner un effet plus foncé vers l'arrière que vers l'avant sur les ailes.
(2/6)
pour le coup je ne connais ni l'avion ni la marque lol mais beau montage et peinture
Lordnico62- Fighterien novice
- Nombre de messages : 52
Sympa ton petit avion, beau boulot comme toujours.
Bon debut Bravo !
Nombre de messages : 3330
(1/206)
Le pied et le retardateur, pour la photo, y'a rien de mieux pour une brèle comme moi. Fini les flous. Après, à chaque étape suffit sa peine, il te faut un éclairage conséquent et tout devient lumineux...
Un appareil bien original dont tu as toujours le secret et le tout maitrisé comme il faut !!
Dakota 22- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 7494
(1/250)
Un très beau sujet ... et un très beau montage ! ! !
BRAVO !
BRAVO !
Nombre de messages : 8005
Ca avance lentement.
Les décals sont posés, avec quelques soucis, jus et un voile de vernis satiné.
Par contre je me suis posé une question toute con! Ou sont les échappements du moteur?
Je n'en vois aucune trace sur le kit ou sur les photos existantes. Je vais peut etre bricoler quelque chose de plausible.
QU'est ce que j'ai comme possibilité?
un collecteur derrière les cylindres et une grosse sortir dessous
des échappements groupés sur les flance, à la façon d'un FW190...
Des avis, inspirations, conseils??
Adrien
Adrien
je ne peux pas te renseigner sur les échappements mais ton modèle est une réussite , bravo !
Tu as choisi un sujet plutôt peu documenté...on trouve en plus surtout des photos du 5° prototype (V5) à moteur en ligne...
J'ai au moins trouvé que le V2 avait un moteur BMW132, qui était le même que les prototypes du Fw190 si je ne me trompe pas. Il est donc possible de trouver des photos de ce moteur et de l'implantation des échappements dans des bouquins sur le 190 qui eux, sont bien plus faciles à trouver.
Joli kit en tous cas, et ce montage constitue un banc d'essai intéressant des kits de cette petite marque qu'on ne voit pas très souvent.
(1/80)
Je viens de trouver quelque chose en zoomant sur une photo:
Il me semble voir deux tubes dessous qui ressemblent bien à des échappements.
Le moteur est bien un BMW 132, version du P&W hornet fabriqué sous licence. Moteur qu'on retrouve sur l'Arado 196 entre autres... et là on a plus de photos de l'avion et les échappements sont deux sorties sous l'avion
Par contre je doute que ça soit la même motorisation et implantation que le FW 190! Le B&V a volé en 1935, le FW 190 plutot en 1940.
Adrien
Adrien
bonjour,
je suis un peu moins assidu sur le forum (je monte un bateau, et même s'il y a des hélices, c'est pas dans le sujet), mais je suis toujours avec plaisir tes réalisations simples, efficaces, originales et sans a priori sur la méthode à adopter. On apprend beaucoup.
bonne continuation, la voie est bonne. La maquette comme je l'aime
a bientôt pour un 1/48 ailes hautes. Dur d'être au niveau
latourre- Fighterien novice
- Nombre de messages : 105
Exact c'est bien le même moteur que l'Ar196, mais sur les prototypes du Fw190 c'était effectivement le BMW139 et pas 132.
(1/80)
Et le voilà fini!
La fin n'a pas posé de problème, même si le jus m'a paru trop sombre au premier coup. Grosse frayeur quand j'ai vu la caricature de damier que ça faisait
Le pare brise en rhodoid à découper a été posé à la toute fin. Un poil d'ajustement pour lui donner la bonne pente et collage à la colle blanche.
Et voilà. Et maintenant quel sera le suivant?...
Adrien
Adrien
» BLOHM et VOSS 607 . kit RS model 1/72
» *****CZECH MODEL 1/48 BLOHM und VOSS BV-40 au 1/48 !
» Blohm und Voss BV 141 B-1
» BLOHM UND VOSS BV 212 P
» [HML] Blohm und Voss Bv138 1/48
