Appliquer le maskol avec précision
réso Appliquer le maskol avec précision
Message par mushin.pat le Lun 19 Sep 2011 - 12:49
j'ai du mal à appliquer le maskol avec précision (par exemple, sur une partie transparente à masquer avant mise en peinture du modèle).
J'ai essayé au cure-dent, mais si ça bave et si j'essaie de retirer le surplus, je me retrouve souvent à tout retirer, ce qui n'est pas l'effet recherché. Est ce parce que mon liquide de masquage est trop épais?
Faut il le mélanger avant application? Le diluer?
Pour le moment, vu les problèmes liés au maskol, j'utilise encore la bande cache pour les montants des verrières. Et ensuite je remplis les parties non protégées au maskol. Y a t'il possibilité de tout faire au maskol?
Merci de vos conseils.
mushin.pat
Nombre de messages : 205
réso Re: Appliquer le maskol avec précision
Message par enolagay le Lun 19 Sep 2011 - 12:53
Pour un travail de précision, il vaut mieux faire comme tu le dis toi même, bande cache et remplissage au maskol. C'est un peu plus long mais beaucoup mieux.
enolagay
Nombre de messages : 7903
5/12  (5/12)
Message par zero le Lun 19 Sep 2011 - 12:54
enolagay a écrit:Pour un travail de précision, il vaut mieux faire comme tu le dis toi même, bande cache et remplissage au maskol. C'est un peu plus long mais beaucoup mieux.
pas mieux perso je n utile pas le mascol pour mes vitre que de l adhesif
zero
Nombre de messages : 11847
Message par Kurogane le Mer 21 Sep 2011 - 22:29
Application au cure dents en bois avec la pointe. ça évite de "tuer" un pinceau particulièrement bouffé par le produit après utilisation....
Kurogane
Nombre de messages : 4087
Message par Invité le Jeu 22 Sep 2011 - 10:30
Kurogane a écrit:Application au cure dents en bois avec la pointe. ça évite de "tuer" un pinceau particulièrement bouffé par le produit après utilisation....
pour moi itou , vu le prix des pinceaux par rapport aux cure-dents
Message par fred le Jeu 22 Sep 2011 - 10:57
Moi pareil cure dent
A+fredo
[size=24]
fred
Copilote
Copilote
Nombre de messages : 10719
1/1  (1/1)
Message par mushin.pat le Jeu 22 Sep 2011 - 12:50
Merci pour vos réponses.
Concernant la précision, est ce qu'il est possible de travailler qu'au Maskol (le long des montants de verrière). C'est vrai que dans certains cas, les verrières type "birdcage" peuvent être galère à masquer au ruban. Avec le risque d'entailler et rendre la verrière cassable comme ça m'est arrivé avec celle d'un Corsair.
Faut il dans ce cas fluidifier le Maskol? Avec quoi?
mushin.pat
Message par Hellcat le Jeu 22 Sep 2011 - 14:09
Si tes montants ont un relief, tu peux masquer la verriére au Maskol, car ce dernier va s'aligner le long de ta gravue en relief. Mais il faut qu'il soit quand même conséquant, car sinon au bout d'un moment le produit va déborder et tout sera à refaire..... Moi j'utilise le Maskol juste pour cacher les vitres et autre hublots (comme sur les bombardiers). Pour les verriéres, c'est soit à main levée ou bien avec de la bande cache quand cela devient trop périlleux. Fais attention avec le Maskol car on a vite fait d'habimer la pélicule protectrice une fois celle çi bien séche. Un petit coin qui s'enléve et la peinture peut vite s'infiltrer... Et pour la pose du produit rien ne vaut un bon cure dent ! On en fait des choses avec ce petit ustensil en maquette ! Smile
Hellcat
Chef d'escadrille
Chef d'escadrille
Nombre de messages : 46293
1/11  (1/11)
Message par Xanathos le Jeu 22 Sep 2011 - 14:34
Pour éviter de tuer ton pinceau, tu le mouilles puis tu le frottes sur un savon, un fois que tous les poils sont plein de savon tu peux y aller
penses à bien le néttoyer
Xanathos
Nombre de messages : 7740
5/250  (5/250)
http://kitcopter.blogspot.fr/
Message par mushin.pat le Jeu 22 Sep 2011 - 14:59
Dans ce cas, tu le dilues ? Quelle consistance a ton produit de masquage?
mushin.pat
Message par Hellcat le Jeu 22 Sep 2011 - 15:50
Non, pas de dilution, par contre tu le remue bien avant emploi. Et dans ce cas ta consistance sera bien liquide. Tu commences par mettre une bonne dose au milieu de ta zone à masquer, et ensuite tu étires le produit jusqu'aux montants. Celui çi va normalement se plaquer contre. Si il y a un endroit ou il en manque, tu en remet un peu. C'est tout une question de dosage, pas facile à gérer quand on n'a pas l'habitude de l'appliquer. Si tu as des piéces transparentes dans ta boite à rabiot de coté, fais un essai dessus pour te faire la main.
Hellcat
Chef d'escadrille
Chef d'escadrille
1/11  (1/11)
Message par mushin.pat le Jeu 22 Sep 2011 - 18:45
Mélanger : j'aurais du y penser plutôt.
Merci, je m'en vais essayer.
mushin.pat
Message par Fr4 le Jeu 22 Sep 2011 - 18:54
Ben écoutes moi mélanger jamais pensé ( pas con!! ) mais oui je le dilue à l'eau et pas de soucis. J'en verse d'en un pot, rajoute une goutte d'eau, mélange et c'est gagné.
Tu augmentera énormement la fluidité du maskol et ainsi la précision d'application.
Par contre c'est vrai que pour une verrière, je fais les montants à la bande scotch tam et ensuite je rempli le milieu de maskol "pur".
Après à toi de voir Wink
Fr4
Fr4
Nombre de messages : 1434
2/7  (2/7)
Message par Hellcat le Jeu 22 Sep 2011 - 18:57
Fr4 a écrit:je le dilue à l'eau et pas de soucis. J'en verse d'en un pot, rajoute une goutte d'eau, mélange et c'est gagné.
Je trouve qu'en le mélangeant bien il est déja bien liquide....
Hellcat
Chef d'escadrille
Chef d'escadrille
1/11  (1/11)
Message par sletch le Jeu 22 Sep 2011 - 22:43
Fr4 a écrit:Par contre c'est vrai que pour une verrière, je fais les montants à la bande scotch tam et ensuite je rempli le milieu de maskol "pur".
Tout pareil. Pour la dilution à l'eau, bin... c'est marqué sur le pot Laughing !
Hellcat a écrit:Je trouve qu'en le mélangeant bien il est déja bien liquide....
Tout pareil aussi.
/ Frédéric
sletch
Nombre de messages : 9857
6/152  (6/152)
http://www.karuli.net/blog
Message par lo le Jeu 22 Sep 2011 - 23:05
pareil aussi je dilue avec un peu d'eau
lo
Nombre de messages : 592
Message par hooz le Sam 24 Sep 2011 - 22:48
moi je peind mes vitres au moins pas de soucis de masquage lol
hooz
Nombre de messages : 3432
9/0  (9/0)
Message par enolagay le Dim 25 Sep 2011 - 0:01
hooz a écrit:moi je peind mes vitres au moins pas de soucis de masquage lol
Et tu fais la carlingue transparente ??
enolagay
5/12  (5/12)
Message par Gillou le Dim 25 Sep 2011 - 10:51
Nettoyage au diluant cellulosique, ça ne tue pas les pinceaux vole
Gillou
Nombre de messages : 189
réso le maskol
Message par tofmanel le Dim 18 Oct 2015 - 18:30
salut!
Daprès cette video sur you tube il faut utiliser un instrument nommé chapeur c'est mentionné à la fin de celle ci
tofmanel
Nombre de messages : 19
Ma photo : .voir Le Tronchbinoscope
Message par pifortyman le Dim 18 Oct 2015 - 22:09
CHAPEUR... Cha peur de rien!!
Non! SHAPER! Pinceau en caoutchoux permettant de faire des FORMES. Et effectivement, c'est tres performant (surtout celui en "cône")
Nombre de messages : 8584
Message par FredOscop le Lun 19 Oct 2015 - 14:42
la vache le déterrage!! Smile)
Nombre de messages : 4268
