Ryan XF2R-1 Dark Shark Czech Model 1/48
En cours Re: Ryan XF2R-1 Dark Shark Czech Model 1/48
Message par Invité le Sam 24 Aoû 2013 - 22:31
Ah ben décidement, chacun prend des chemins de traverse! je l'avais même pas vu ce montage!
du grand art le détaillage des trains...
et moi je fais encore une entorse au BF 109, j'attaque un petit biplan de la WWI (Nieuport 24 au 1/32) pour me chauffer à la peinture grande échelle... mais toujours dans la perspective de revenir au 109... n'est-ce pas?
Message par Buffalo le Dim 25 Aoû 2013 - 10:14
Salut Condaho,
Pas de soucis, le 109 n'est pas rangé, il attend l'hiver pour le retour des longues journées de maquettisme.
A bientôt.
Buffalo
Nombre de messages : 1328
11/240  (11/240)
Message par Buffalo le Mer 28 Aoû 2013 - 15:24
N’ayant pas trop de temps pour terminer l’habillage des baies de train, je me suis penché sur le problème des roues…c’est pas simple… !!
Les roues principales :
Voilà ce que le kit propose :
Et une photo des réelles :
Deux problèmes : Le diamètre des jantes est nettement trop petit, et elle est divisée en 12 portions en réalité, 10 sur le kit. A refaire…
J’y pense depuis des semaines, et je pense que la seule solution, c’est de réaliser un master en plasticine, puis d’en tirer un moule.
En attendant, j’ai pris les mesures sur plusieurs photos, d’où je tire que le diamètre de la jante fait 66% de celui du pneu, et j’ai dessiné un avant-plan :
La roue de nez :
Le kit propose une roue en résine et une roue en injecté. Pourquoi, mystère !
La roue en résine ne demandait qu’à voir les jours percés pour correspondre à la réalité :
J’ai donc percé avec une fine mèche d’un côté de la jante:
Misère, bande de couil… ! Les flasques ne sont pas alignés, et de l’autre côté, j’ai percé dans le rayon !!!
Je me suis mis à cogiter comment refaire les deux flasques. Un moulage plasticine donnait pas mal, mais c’est à ce moment que je me suis rendu compte que la jante originale compte 7 alvéoles, et celle du kit….8 !!!
A refaire aussi…..
Je fais refaire un flasque dont je tirerai un moule. Puis je coulerai deux flasques en résine que je collerai de part et d’autre de la roue en injecté, après l’avoir évidée. Elle est plus fine et me paraît plus correcte que la roue en résine, bien que le dessin des sculptures soit aussi faux sur l’une que sur l’autre :
Pffffff…. !!! Autant le montage général était plaisant, autant ces trains sont m…. !!!
Bons montages
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par Alex22 le Mer 28 Aoû 2013 - 17:09
Quel boulot, félicitations pour tous ces efforts !
Bonne continuation !
Alex22
Nombre de messages : 2016
4/118  (4/118)
Message par R39 le Jeu 29 Aoû 2013 - 0:46
Bonsoir Buffalo.
Incorrigible perfectionniste, je suis ton travail avec beaucoup d'intérêt.
J'ai quand même quelques inquiétudes quant au danger que courent tes neurones a force de les pousser dans leurs derniers retranchement.
A+ Philippe.
Nombre de messages : 5364
7/32  (7/32)
Message par Buffalo le Jeu 29 Aoû 2013 - 6:59
Les neu...quoi?
Merci à tous les deux. La suite va venir mais je dois d'abord me fabriquer un petit "tour à plastique" pour "usiner" les nouvelles jantes.
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par ozmargot le Ven 4 Oct 2013 - 16:15
Je prends le montage en cours et te félicite aussi pour le perfectionnisme !
Tu vas les avoir ces roues, non de non !
Ça me rappelle un Fairey Barracuda Frog et son entrée d'air.
J'ai du y passer 2 semaines complètes mais pour finir j'ai triomphé. Comme le dit R39, je m'étais aussi bien fatigué les neurones !
Vivement la suite !
ozmargot
Nombre de messages : 525
Message par Buffalo le Ven 4 Oct 2013 - 20:28
Merci l'ami.
Le montage va bientôt reprendre.
Le tourneur m'a fabriqué la pièce primordiale pour me fabriquer un petit tour sur base d'une foreuse. La semaine prochaine, je voudrais assembler ce tour et monter ma nouvelle cabine de peinture.... Tout un programme!
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par Buffalo le Jeu 28 Nov 2013 - 8:58
Après des heures de cogitation dans tous les sens pendant de longues semaines (pas en permanence, je vous rassure), j’ai trouvé la solution pour les roues du train principal.
J’ai abandonné provisoirement l’idée du mini-tour, surtout par manque de temps.
J’ai commencé par fouiller toutes mes boites d’avions américains pour voir si un autre avion n’avait pas été équipé de ce modèle de jantes.
La réponse est malheureusement négative, mais j’ai quand même trouvé quelque chose qui peut servir de base de travail.
Le F8F-2 Bearcat de chez Hobbycraft est équipé de roues dont les jantes ont presque le bon diamètre, avec 12 rayons. Mais le rebord de la jante est percé de trous carrés, et il n’y a pas d’écrou central mais bien un cabochon rond. Par contre le pneu est complètement différent.
L’idée est donc de ne garder que la jante pour la modifier, puis d’insérer cette nouvelle jante dans la roue en résine du XF2R-1.
Comme j’ai besoin de ces roues pour le Bearcat, j’ai commencé par faire un moulage de la face avant.
J’ai posé la jante sur un petit boudin de Plastiline et posé le tout au fond d’un petit moule :
On coule ensuite du silicone de moulage par-dessus tout, en commençant par bien le faire pénétrer le silicone dans les recoins de la jante avec un cure-dents :
On rempli le moule, 20 grs de silicone suffisent :
Après polymérisation, on peut démouler et on obtient ceci :
La roue du Bearcat peut rejoindre sa boite d’origine.
J’ai ensuite coulé deux exemplaires de cette ébauche de roue, au cas où je raterais la modification. J’utilise de la résine polyuréthane.
Les ébauches sont démoulées après une petite heure, et je profite que la résine est encore un peu tendre pour découper le pneu au gros cutter puisqu’on ne veut disposer que de la jante.
Après une nuit, la résine est définitivement durcie, et on peut alors procéder au ponçage précis du reste du pneu et supprimer le cabochon central:
Voilà les deux jantes débarrassées de leurs pneus :
Ensuite, masticage des trous carrés avec du mastic Tamiya :
Ponçage :
Pose de primer automobile avec un fin pinceau :
Re-ponçage :
Ensuite, il faut refaire le bord de la jante. Une fine bande de carte plastique de 0.15mm d’épais est roulée avec le dos de la lame d’un cutter :
Puis la bande est collée par étape à la cyano :
Une fois collée, le bord est poncé au 1500 jusqu’à ce qu’il ait la hauteur désirée.
Ensuite j’ai découpé deux écrous dans de la carte plastique, et je les ai collés au centre de chaque jante.
Voilà les deux ébauches terminées :
C’est quand même plus proche de la photo de la doc, et mieux que ce que le kit propose :
J’arrive à un diamètre extérieur de +/-9.5mm, alors que j’avais prévu 9.35mm. C’est donc tout bon.
Prochaine étape : fabrication d’un nouveau moule à partir de ces ébauches, de manière à pouvoir en disposer en suffisance, au cas où…..
Bons montages !
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par goose1977 le Jeu 28 Nov 2013 - 14:42
 salut l'ami
superbe boulot sur tes roues, bravo
Nombre de messages : 33855
Message par R39 le Sam 30 Nov 2013 - 10:57
Bonjour Sylvain.
Toujours aussi fou je vois mais quelle maestria dans la folie Bravo pour cette mini formation de moulage.
A+ Philippe.
7/32  (7/32)
Message par Buffalo le Ven 3 Jan 2014 - 10:54
J’ai enfin trouvé un peu de temps pour m’occuper des roues de mon Ryan.
Et bonne nouvelle, elles sont terminées, après 6 mois de recherche d’une solution ! Content je suis !!!!
Après deux tirages de résine, j’ai obtenu deux jantes presque sans défauts. En tous cas, ces défauts ne se voient qu’avec les lunettes loupe.
Pour pouvoir réaliser les deux nouvelles roues, il y a cinq étapes à réaliser.
Sur la face avant, il faut creuser la roue du kit pour permettre l’insertion de la nouvelle jante, puis trouver une solution pour « bomber » un peu le flanc du pneu.
Sur la face arrière, il faut découper l’étrier de frein, coller un nouveau disque de frein du bon diamètre, puis recoller l’étrier.
J’ai commencé par découper les étriers de frein, histoire d’être sûr de ne pas les abîmer pendant la suite des opérations. Fine scie Tiger obligatoire !
Ensuite, il a fallu creuser la face extérieure de la roue du kit. Il aurait fallu une mèche à bois de 9mm, mais je n’avais qu’une 7mm, donc ça a été un peu une séance de boucherie-charcuterie !!!
Pour améliorer le bombage du pneu, j’ai découpé une rondelle dans de la carte plastique. Dans un premier temps, la circonférence intérieure de la rondelle a été poncée pour en arrondir la surface :
La nouvelle jante en résine a été insérée dans la roue avec une couche de Milliput pour reprendre les inégalités, puis collée à la cyano super-fluide :
Puis la rondelle en plasticard a été collée à son tour, et  sa circonférence extérieure cette fois a été arrondie par ponçage pour venir à rien au niveau du bord de la bande de roulement :
Arrivé là, je peux vous dire que j’étais déjà bien content !
Ensuite la pastille intérieure récupérée lors de la découpe de la rondelle en plasticard a été utilisée pour reproduire le nouveau disque de frein.
Elle a été collée elle aussi à la cyano, puis l’étrier a été reposé :
En voilà une de faite !
Je n’ai pas résisté à la tentation de voir ce que ça donnait sur la jambe de train….
Il restait à réaliser la deuxième. J’ai failli simplement tirer un moule de la première, avant de réaliser que ça n’irait pas, puisqu’il faut que l’étrier soit vers l’arrière, et qu’il y a donc une roue gauche et une droite.
Bis repetitam….
Par contre, une fois les deux roues terminées, j’en ai tiré un moule.
Donc pour ceux qui possèdent cette maquette dans leur stock, ce moule permettra  de réaliser des jeux de roue facilement. S’il y a des amateurs, ce sera avec plaisir, elles sont aussi valables pour le Ryan FR-1.
Bons montages !
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par rom1 le Ven 3 Jan 2014 - 11:21
hello!
impressionnant le boulot sur les roues!
bravo!
Fini:
1/48 Mig-25 PD Irak 1991
Nombre de messages : 5336
Message par ChrisTom le Ven 3 Jan 2014 - 14:10
rom1 a écrit:hello!
bravo!
+1
Excellent travail en vérité.
Nombre de messages : 1758
Message par Rainbow XF-12 le Ven 3 Jan 2014 - 15:09
rom1 a écrit:hello!
bravo!
+1000, quelle tenacité, tu es un virtuose du moulage, extraordinaire, bravo.
Je suis preneur pour une copie , j'ai le FR-1 en attente au chaud >> MP.
Vivement la suite.
Nombre de messages : 34115
Message par Remmert de Bruin le Ven 3 Jan 2014 - 18:13
Le boulot de malade, bravo Sylvain.
Nombre de messages : 20751
Message par Buffalo le Ven 3 Jan 2014 - 18:35
Oui, c'est vraiment ça!!!
Merci Remmert.
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par R39 le Sam 4 Jan 2014 - 0:21
Bravo Buffalo, c'est le top et du grand art tes roulettes, pas étonnant que cela ai duré longtemps.
A+ Philippe.
7/32  (7/32)
Message par Buffalo le Sam 4 Jan 2014 - 13:48
Bonne nouvelle, le moule des roues est réussi!
Je vais juste acheter de la résine 14 minutes pour éviter les bulles comme on en voit sur les étriers de freins du premier tirage.
Bons montages!
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par R39 le Sam 4 Jan 2014 - 14:56
Superbe le résultat du moule définitif.
j'aime autant que les moules frites.
A+ Philippe.
7/32  (7/32)
Message par Buffalo le Sam 4 Jan 2014 - 21:22
Merci Philippe.
J'attends la réponse du grand pour Ransart, mais normalement ce sera le dimanche.
Amicalement.
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par R39 le Dim 5 Jan 2014 - 9:38
Pour Ransart fais-moi signe dès que tu a confirmation du jour.
A+ Philippe.
7/32  (7/32)
Message par goose1977 le Dim 5 Jan 2014 - 22:21
salut l'ami
bravo beau boulot
Message par Buffalo le Lun 6 Jan 2014 - 8:57
Merci les amis.
Le problème des roues étant enfin résolu, on continue les bricoles avant primer.
Les biellettes d’ouverture des trappes extérieures ont été un peu améliorées et mises en place :
Les câbles de déverrouillage des même trappes ont été collés dans les baies et raccordés à la base des biellettes :
Les trappes de train avant ont été collées en place, et j’ai ajouté trois petites charnières sur chaque :
Le cône d’hélice a été collé en place et ajusté, puis j’ai attaqué la gravure des vis de fermeture des capots (camlocks), car sur les photos de ce prototype super clean, on remarque très fort ces camlocks dont la peinture est très vite partie suite aux ouvertures nombreuses et successives des capots du moteur avant.
Une aiguille de seringue a été mise en forme et affûtée pour graver les ronds, puis un trait de cutter représente la fente de la vis :
C’est peut-être un peu gros pour l’échelle, mais je ne crois pas que ça choquera.
Ensuite, j’ai inspecté la maquette à la loupe et posé du primer Tamiya au pinceau dans toutes les griffes et petits défauts relevés :
Une fois ces défauts corrigés, je pourrai passer le premier primer.
Tant que l’aéro était sorti pour les Focke Wulfs, j’ai peint la dernière couche de blanc brillant sur les nouvelles jantes :
Bons montages.
Buffalo
11/240  (11/240)
Message par R39 le Lun 6 Jan 2014 - 22:48
thumright C'est super bien pensé le coup de la seringue pour imiter les vis.
Bonne continuation Sylvain.
A+ Philippe.
7/32  (7/32)
