Jus pour peinture
Jus pour peinture
Message par defeet le Mer 29 Jan 2014 - 15:35
j'aimerais bien effectuer un jus sur un avion de ligne pour faire ressortir les lignes de structures sur les ailes malheureusement je n'ai aucune expérience dans ce domaine... si une âme charitable veut bien m'expliquer comment on procède ça serait super sympa   J'utilise de la peinture revell enamel et j'ai pu lire quelque part que si on utilisait de la peinture enamel le jus doit obligatoirement fait avec de la peinture acrylique? est-ce vrai? Le jus se fait-il avant la pose des décals? quel teinte est conseillé sachant que le fuselage est blanc? ( j'ai peur que le noir fasse trop "contraste")
Maxime
defeet
Nombre de messages : 33
Re: Jus pour peinture
Message par rom1 le Mer 29 Jan 2014 - 15:53
Il est en effet un peu dangereux de passer un jus de la même nature que la peinture de base.
Je peins à la Humbrol. Avant de faire un jus, je passe une couche de vernis.
Soit du Klir (produit pour sols dispo en grande surface) soit les vernis acrylique microscale.
Les derniers se diluent à l'eau.
Un vernis bien brillant n’accrochera pas le jus sur les grandes surfaces planes.
Après séchage et polissage, je passe le jus dans les lignes.
Je le faisais avec de la humbrol diluée à l'essence F, mais je préfère la peinture à l'huile diluée avec le même solvant.
Dans un petit récipient, tu vides quelques mL de diluant. Tu y rajoutes la peinture jusqu'à obtenir la consistance désirée: plus fluide que pour peindre.
Avec un pinceau fin, tu applique ce mélange dans les lignes et creux. Il suffit d'appuyer légèrement la pointe du pinceau dans la ligne, et normalement la capillarité fait le reste.
Sinon tu peux aussi passer plus grossièrement le pinceau en suivant les lignes.
Il faut laisser sécher 10 ou 20 min. Ensuite l’excédent est essuyé au sopalin ou au coton tige.
un exemple ici:
http://www.naritafamily.com/howto/Su27/photo_frame.htm
Pour les couleurs des jus, il faut éviter le noir. trop de contraste et cela "froidit" les teintes.
je préfère le gris de payne (bleu très foncé) et le sépia (marron foncé).
Teintes que tu peux couper avec du blanc...
Romain
17 18 Février 2018
Nombre de messages : 5276
Message par defeet le Mer 29 Jan 2014 - 20:28
Merci pour ta réponse Romain :-)
petite question supplémentaire, il y a une référence revell, humbrol ou tamiya acrylique pour un gris de payne? ou c'est un mélange que l'on fait soit même?
Maxime
defeet
Message par Tipauste le Mer 29 Jan 2014 - 20:50
Le gris de payne c'est une teinte de peinture à l'huile pour peintre sur toile.
Tu n'es pas obligé de t'y tenir et tu peux faire toi même tes mélanges.
Tipauste
Nombre de messages : 873
http://tipauste-modeling.stephane-morvan.com/
Message par defeet le Mer 29 Jan 2014 - 21:40
Merci Stéphane :-)
Et si la peinture est du blanc tamiya en bombe (la ts26 pour être précis) l'on peut appliquer un jus fait à base de peinture acrylique ou de peinture à huile diluée avec de l'essence F ? l'une est conseillée par rapport à l'autre?
Désolé de vous embêter avec toutes mes questions mais j'ai peur de faire une "betise" alors je préfère bien me renseigner avant d'essayer :-)
defeet
Message par Tipauste le Mer 29 Jan 2014 - 21:48
Sur la description de la bombe TS26 sur Oupsmodel il y a ça:
Les peintures en bombe Tamiya ne sont pas attaquées par les acryliques, ni par les peintures email. Ainsi, aprés avoir peint l'ensemble d'une maquette avec une peinture en bombe, on peut ajouter les détails en utilisant les autres qualités de peinture précitées.
Donc tu peux faire tes jus à l'emanel dilué à l'essence F.
Par sécurité, fait un essaie avant...
Tipauste
Message par joe le Mer 29 Jan 2014 - 22:01
Une autre solution serait de passer un vernis acryliques sur ta maquette (klir ou les derniers prince august sont de bonnes qualités), ça protège ta peinture de base et tu peux ensuite passer sans problème tous jus à base d'essence F+huiles ou encore les jus tout prêt de chez Tamiya qui sont super simple d'utilisation.
Nombre de messages : 2505
2/148  (2/148)
Message par defeet le Lun 3 Fév 2014 - 7:17
Merci pour les infos :-)
defeet
