ALBATROS DV Eduard 1/48 -montage-
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
En cours ALBATROS DV Eduard 1/48 -montage-
Message par sokibob le Mer 2 Avr 2014 - 14:07
Hello!
Bon Eric94410 m'a trop fait envie...
Alors, zou! un albatros DV de plus sur le fofo! Ceui-ci sera a priori la monture de Paul Baümer.
Il s'agit du (très) vieux kit Eduard n° 8013. Aucun plot de centrage, plein de trous à faire.... Surprise : le moteur est en métal! La planche de photodécoupe n'est pas celle destinée à l'origine pour ce kit mais pour la référence 8030... C'est pas grave c'est le même avion, et en plus il y a des éléments (deux petites pièces en résine) qui sont en plus et très utiles. En résumé: y'a du boulot!
J'y rajouterai la planche Eduard 48218. Les décals seront pris par ci, par là pour faire un truc homogène... J'ai dû en passer certains au soleil et à la lune pour les déjaunir...
Allez, les tofs du moteur (après quelques améliorations, c'est une horreur comparé à celui du Pfalz en plastique...), prêt à être peint:
A plus !
sokibob
Nombre de messages : 1450
En cours Re: ALBATROS DV Eduard 1/48 -montage-
Message par iwik le Mer 2 Avr 2014 - 15:19
Salut!
Très belle amélioration du moteur d'origine!
Bon, bin...on attend la suite avec impatience, c'est malin...
Ciao
Iwik
iwik
Nombre de messages : 1878
Message par stargasm le Mer 2 Avr 2014 - 15:32
Ca commence bien, le détaillage est vraiment bien !
Nombre de messages : 1498
Message par Eric Etchegaray le Mer 2 Avr 2014 - 19:06
hop ! un petite place pour moi !
Ca démarre bien fort cet Albatros...bonne suite !
Nombre de messages : 8185
Message par vincentm le Jeu 3 Avr 2014 - 14:01
Le voilà! J'ai suivi ton Pfalz D-III sur un autre forum, je vais suivre ton Albatros parallèlement à mes premiers pas sur le même avion au 1/72.
vincentm
Nombre de messages : 3299
3/200  (3/200)
http://www.mach-shop.com
Message par Well2 le Jeu 3 Avr 2014 - 14:23
salut,
C'est avec joie que je vais suivre ce nouveau montage d'un appareil de la première guerre.
Ton moteur est superbe.
Les ressorts des soupapes sont microscopiques à cette échelle et ça a dû être un sacré boulot de réussir le challenge.
Tes conduits d'admission, emmaillotés comme sur les photos, sont aussi une extraordinaire amélioration de la représentation de ce moulin.
Quant à l'échappement, je n'ai jamais réussi à forer aussi bien l'orifice de sortie. belle réussite.
Poursuit bien.
Nombre de messages : 6125
Message par sokibob le Jeu 3 Avr 2014 - 17:38
Merci les gars pour vos appréciations et compliments! Embarassed
N'hésitez pas non plus à critiquer, je suis heuouère, comme dirait JCVD
Le moteur en métal méritait amplement ces améliorations, même si au final on ne voit plus grand chose. Mais à la différence du Pfalz, on le voit bien à la verticale, les tôles de protection étant moins étriquées.
Pour vincentm : bon courage! Je n'ose même pas cette échelle...
Pour well2 : bin, le plus grand ressort fait environ 1.5mm, le plus petit 0.5... Je ne compte plus les ressorts évadés de la pince bruxelles et les jurons qui les accompagnaient ! le soucis du métal blanc c'est que la rangée des culbuteurs était très fragile, je n'ai pas pu limer les emplacements des ressorts comme je l'aurais voulu...
Au plaisir de de vous lire !
sokibob
Message par Shiba le Ven 4 Avr 2014 - 8:21
Aaaaah, voilà une journée qui commence bien !
Nombre de messages : 2525
3/45  (3/45)
Message par Remmert de Bruin le Ven 4 Avr 2014 - 14:07
Avec un début comme ça, ça promet pour la suite.
Nombre de messages : 20692
Message par alma le Ven 4 Avr 2014 - 17:36
ouh que c'est bien débuté ...
moi aussi je reste admiratif devant les ressorts ..
tu a fait la calorifuge avec de la bande cache ?
vivement la suite !
alma
Nombre de messages : 1126
3/32568  (3/32568)
Message par sokibob le Mar 8 Avr 2014 - 17:55
Merci !
@alma: oui, de la bande cache Tam' en fine lamelle.
Avancée du jour:
Scratch complet du réservoir d'huile qui se verra bien en regardant par-dessus le moteur (ça va y'a plus dur  Razz ).
Début du travail sur la carlingue avec élimination des écopes et ouvertures avec léger creusement de leur emplacement (pour le retrouver plus facilement), car remplacées ultérieurement par de la photodec.
Creusement aussi de l'avant pour permettre à la casserole de rentrer légèrement dans le capotage, comme cela apparaît très bien sur les photos d'époque et le plan en ma possession. J'ai dû aussi retravailler la casserole d'hélice pour compenser cet enfoncement (pas en photo, ça se voit pas).
J'ai aussi commencé la sculpture du petit bourrelet qui longe les tôles du capot au niveau du moteur. C'est pas fini, c'est du Mr Surfacer 500 appliqué en plusieurs couches puis retravaillées après séchage complet. Pourquoi cette technique et pas celle de l'étiré? Simplement passke j'y arrive pôô! m'énerve de trop avec ces bouts de machin qui se tortillent et qui se rabougrissent après avoir cassé sans s'étirer...
A pluche !
sokibob
Message par sokibob le Jeu 10 Avr 2014 - 17:43
Hello.
Bon, la technique du bourrelet fait en Mr Surfacer, c'est pas terrible... Alors j'ai retenté l'étiré... Youpiii, ça a enfin marché!
Voici donc un montage à blanc du fuselage/moteur/hélice/casserole après réalisation du fin bourrelet de la tôle de capot et amincissement de celles-ci. j'ai aussi creusé un peu l'extérieur (emplacement d'une photodécoupe [marche pied pour les mécanos?] juste au-dessus de l'emplacement d'un hauban) et mis des rivets qu'il n'y avait pas.
Sur la photo vue de dessus, on voit bien le réservoir d'huile au travers des collecteurs d'échappement.
Merci de me suivre !
sokibob
Message par tigershark le Jeu 10 Avr 2014 - 18:08
beau début le moteur est tout simplement superbe bravo
tigershark
Nombre de messages : 1111
1/48  (1/48)
Message par titi24 le Jeu 10 Avr 2014 - 18:11
Salut, très bon boulot
Même aux 48 c'est tout petit les sacs à ficelle
titi24
Nombre de messages : 7259
2/101  (2/101)
Message par Shiba le Jeu 10 Avr 2014 - 18:22
La suite !
3/45  (3/45)
Message par sgeorges4 le Jeu 10 Avr 2014 - 20:07
magnifique moteur thumright
Nombre de messages : 3656
Message par FRUND le Jeu 10 Avr 2014 - 20:14
C'est très beau les biplans mais c'est galère. je me rincerai l’œil tout de même.
FRUND
Nombre de messages : 397
4/110  (4/110)
Message par FredOscop le Jeu 10 Avr 2014 - 20:56
Je ne suis pas encore prêt a faire du WWI, c est un niveau au dessus, quand je vois ce que tu fais... Pfiouuuu:))
Ça me scotche moi:)
Nombre de messages : 4696
Message par FRUND le Ven 11 Avr 2014 - 8:34
Youpie, deux scotchés au même endroit !
FRUND
4/110  (4/110)
Message par erik91410 le Lun 16 Juin 2014 - 21:19
Wouaouh ... moi qui suis en panne sèche sur mon Albatros depuis 4 mois (pas d'envie Sad ), je parcours le fofo à l’affût d'autres Alba, celui de Vincent au 1/72 (magnifique !) et le tien ici que je n'avais pas repéré dans ma longue absence du forum ... tout simplement magistral, largement au-dessus de ce que j'ai été capable de faire Smile
Si tu redémarres ici dans les prochains jours, ça va peut-être me donner envie de retourner à ma toile d'araignée Wink
Mes 4 derniers montages ... un simple clic sur la photo et vous y êtes !
Blog perso !
erik91410
1er pilote
1er pilote
Nombre de messages : 11190
http://icaruswings.unblog.fr/
Message par sokibob le Lun 16 Juin 2014 - 23:28
Merci Erik. Je pense en effet que je vais bientôt m'y remettre.... Ca me tente de plus en plus.
Aurais-tu quitté la riante vallée boisée de Dourdan pour la aride platitude de la Beauce?
sokibob
Message par erik91410 le Lun 16 Juin 2014 - 23:49
sokibob a écrit:Merci Erik. Je pense en effet que je vais bientôt m'y remettre.... Ca me tente de plus en plus.
Bah, Authon-la-Plaine porte bien son nom, lol Smile
Blog perso !
erik91410
1er pilote
1er pilote
Message par vincentm le Mar 17 Juin 2014 - 0:10
Les chasseurs Albatros, on ne s'en lasse pas. Je me suis inspiré de ce que tu as fait pour le fameux bourrelet du capot. Avec de l'étiré assez souple et en collant tronçon par tronçon avec une cyano forte, çà marche sans trop de problèmes.
Erik, on n'attend plus que toi. Le haubanage avec la méthode des boucles, c'est un peu stressant mais finalement c'est pas désagréable, il y a pire, comme la pose des losanges...
vincentm
3/200  (3/200)
Message par erik91410 le Mar 17 Juin 2014 - 8:37
Pas de losanges le mien, je suis bien content Smile ... Pas repéré le bourrelet du capot comme vous donc pas fait et trop tard maintenant ! Ca sera pour le prochain Albatros (un jour ... j'ai du mal à refaire deux fois le même avion, je ne l'ai fait que pour le Polikarpov) Wink
Tiens, à Vimy, j'ai racheté à Didier NISI ce petit zoziau, un vieil Eduard de 1994 ...
... ça m'inquiète mon incursion dans le WWI, je commence à y prendre goût (j'ai toujours aussi le Fokker Dr.I)
Blog perso !
erik91410
1er pilote
1er pilote
Message par X15 le Mar 17 Juin 2014 - 23:56
Superbe sujet et superbe début de montage !!
Je m'installe pour la suite !!!
Bonne continuation Sokibob !!
X15
Nombre de messages : 2104
1/30  (1/30)
