Problème teinte differente verriere/fuselage
Message par sofiane1718 le Ven 18 Avr 2014 - 10:56
Bonjour à tous.
Alors voilà mon soucis, je construis en ce moment un MD-81 minicraft que j'ai peint en blanc brillant revell aqua.
Or sur ce kit, la verrière est en plastique transparent et lorsque je l'ai peinte j'ai découvert que sa teinte est plus foncée que le reste du fuselage, j'aimerais donc savoir si quelqu'un avait par chance une solution afin d’atténuer au maximum la différence de teinte (je n'ai pas encore collé la verrière)?
Merci d'avance!
sofiane1718
Nombre de messages : 1078
Re: Problème teinte differente verriere/fuselage
Message par cautain le Ven 18 Avr 2014 - 11:32
sofiane1718 a écrit:Bonjour à tous.
Merci d'avance!
En fait, c'est assez classique.
Je monte mes pare brise et verrières en même temps que l'avion, je masque les zones qui doivent restées transparentes, et ensuite, une couche d’apprêt, et peinture.
Ça a aussi le bon coté de pouvoir intégrer le pare brise et la verrière plus facilement grâce au scotch qui protège du mastico ponçage.
http://lglmaquettes.com/
cautain
Nombre de messages : 1659
Message par sofiane1718 le Ven 18 Avr 2014 - 12:50
Merci de ta réponse!
Effectivement c'est le premier liner que je monte et que je dois peindre en blanc avec une verrière transparente (je n'avais pas eu ce problème avec la couleur alu).
Du coup je retiens ta solution pour le futur, mais pour celui-ci que je n'ai pas apprêté, je vais me débrouiller comme je peux Sad
sofiane1718
Message par ALF le Ven 18 Avr 2014 - 13:06
pas 36 solutions
tu passe et repasse du blanc sur ta verrière jusqu'à ce que ce soit aussi blanc que le fuselage.
au pire tu décapes et tu recommence en passant un apprêt
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7406
Message par sofiane1718 le Ven 18 Avr 2014 - 16:02
Yep je vais travailler sur la verrière Smile
sofiane1718
