Aérographe : de l'air : oui, de la peinture : non !!
Message par Colonel Olrik le Mer 11 Juin 2014 - 22:41
Ayant toujours peint mes maquettes à la main, je viens de m'acheter un aérographe de débutant petit budget made in china ebay style...
Mais voilà, il souffle bien l'air mais pas la peinture ! En fait, au premier essai, j'ai mis de l'eau du robinet toute seule pour voir si ça fonctionnait (et ça n'a pas fonctionné) et j'ai peur que ce soit ça qui l'ai mis en panne. Après j'ai essayé avec de la peinture + thinner : même punition, de l'air mais pas de peinture. Là je l'ai tout démonté et le laisse sécher, mais avez vous un début d'explication.
Sinon, et comme je l'ai démonté, je me pose la question de la position de l'aiguille. Doit elle être à fleur de la buse ou sortir un peu ?
Bref un vrai débutant en aérographe...
Colonel Olrik
Nombre de messages : 73
2/3  (2/3)
http://sprueheroes.blogspot.fr
Re: Aérographe : de l'air : oui, de la peinture : non !!
Message par pifoux le Mer 11 Juin 2014 - 22:55
Bonsoir . Le fait que tu aies vaporisé de l'eau pour tester ne peut l'avoir mis en panne . Ensuite normalement il existe un truc qui s'appelle "garantie" que tu aurais dû faire jouer avant de le démonter , essaie avant toute chose de faire une réclamation auprès du vendeur et demande l'échange de ton aérographe . Et dernièrement l'aiguille doit sortir de la buse, ce qui permet de ne pas vaporiser de peinture quand tu n'avances pas ton poussoir dans le cas d'un double action . Et ce serait bien de nous dire quel type d'aérographe tu utilises
pifoux
Nombre de messages : 5785
Message par b-one le Mer 11 Juin 2014 - 22:56
C:est pas l'eau qui l'a mis en panne, ça risque pas.
Y a-t'il des bulles dans le godet? Si oui mauvais serrage du chapeau de buse.
L'aiguille doit sortir de la buse.
La bague qui sert l'aiguille à l'arrière de l'aérographe est-elle bien serrée ? Sinon bien repousser l'aiguille au fond de la bused sans forcer et resserrer, sinon en tirant la gâchette le mécanisme ne fait pas reculer l'aiguille.
Tu peux très bien essayer de pulvériser en ayant au préalable retirer l'aiguille.
Si rien ne sort à part de l'air c'est que c'est un mauvais serrage vers l'avant de l'aérographe.
b-one
Nombre de messages : 3771
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par Colonel Olrik le Mer 11 Juin 2014 - 23:24
Merci pour vos réponses.
Alors c'est ce modèle : http://www.boutiqueaerographe.com/p1892/A%C3%A9rographe-AB-130/product_info.html
Je sais que c'est pas top, mais je ne peux pas me permettre de grosses dépenses.
Il n'y a pas de bulle dans le godet. La bague qui sert l'aiguille est bien serrée et la gachette fait bien reculer l'aiguille quand je tire dessus.
J'ai tout remonté et j'essayerai demain.
Colonel Olrik
2/3  (2/3)
Message par Shime le Jeu 12 Juin 2014 - 8:00
Je vois pas la photo du boulot alors je pose la question, es ce que c'est un aéro à aspiration, cad avec le godet de peinture en dessous?
Si oui il arrive que ce soir le godet qui soit bouché. Tu peux facilement vérifier en mettant de l'eau dans un autre récipient et voir si l'aéro fonctionne.
Pour la garantie, étant donnée que l'aéro doit obligatoirement être démonté après chaque utilisation pour le nettoyage je ne vois pas trop pourquoi tu l'aurais perdue.
Nombre de messages : 8933
3/70  (3/70)
Message par Dreamcatcher le Jeu 12 Juin 2014 - 9:15
Non Shime, c'est un aero a alimentation par gravité.
@Orlik : de l'eau ne peux pas abimer ton aéro et si il n'arrive pas à la pulvériser c'est qu'il a sans doute un problème car la consistance de l'eau ou au max du lait, c'est ce qu'on doit obtenir avec le mélange peinture + diluant pour que ça puisse passer sans problème dans l'aérographe.
En général la pointe de ton aiguille dépasse de la buse de 2 à 3mm.
Si tu enlève l'aiguille et que tu essaie de pulvériser de l'eau, est ce que ça fonctionne ? (normalement ça devrait "bombarder" un flux conséquent).
As tu différentes aiguilles et différentes buses de fournies avec ton aéro ?
Peut être l'ouvrier à l'assemblage s'est-il trompé et a mis une aiguille trop grosse pour ta buse, ce qui pourrait boucher mécaniquement la sortie du circuit peinture / eau sans boucher le circuit d'air.
Sinon des aéros pas chers et bien équipés pour débuter à petit budget - regarde par ici, y'en a plein de modèles différents :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__956__178__Tools-Airbrushes.html
Pour ma part j'utilise celui ci. Il fonctionne très bien et il est fournie avec tout ce qu'il faut (flexible air, 3 buses, têtes et aiguilles de différents diamètres, clé de démontage de la buse, pipette pour diluant) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9294__Twin_action_air_brush_set_.html
Acheté dans un des entrepôts européens de la boutique (choisir european warehouse (Allemangne) ou UK Warehouse (Angleterre) en haut à droite), c'est livré en quelques jours par transporteur et pas de soucis de douane, vu que ça arrive d'Europe.
Sinon, autre question : quelle pression d'air utilises tu ?
Dreamcatcher
Nombre de messages : 713
Message par b-one le Jeu 12 Juin 2014 - 9:46
Enfin, je pense qu'il va pas racheter un aéro ^^
Là le test à faire, c'est pschit sans l'aiguille.
b-one
3/34  (3/34)
Message par Dreamcatcher le Jeu 12 Juin 2014 - 10:29
J'espère effectivement que son vendeur va régler le soucis via la garantie, mais au cas où... ça servira peut être à d'autres.
+1 pour le pschit test sans aiguille
Dreamcatcher
Message par FredOscop le Jeu 12 Juin 2014 - 10:52
si ca pshitt pas... bien regarder si l'aiguille sort de la buse,
j'ai eu le cas une fois, un bout de fibre de coton tige qui s'est glissé dans la buse, l'aiguille sortait plus...
d'ailleurs j'ai jamais réussi à l'enlever cette fibre...
j'ai du changer l'embout, .. et l'aiguille du coup.
mais +1 le pschitt sans aiguille déja pour voir si ca sort quelque chose, mets de l'eau "colorée" pour faire le test, tu verras mieux si y a quelque chose qui sort ou pas.
Nombre de messages : 4192
Message par Colonel Olrik le Sam 9 Aoû 2014 - 23:16
Merci pour toutes vos réponses.
En fait il s'agissait du flexible branché à l'aero qui avait du jeu. Le vendeur a eu une mauvaise série et me l'a donc changé. Ca marche maintenant !
Colonel Olrik
2/3  (2/3)
Message par Dreamcatcher le Dim 10 Aoû 2014 - 11:42
Cool !
Dreamcatcher
