Spitfire Mk.IXc Tamiya 1/32 Maj 30/12 terminé
+40
Kalashnikova
ptilawsons
Weibel
Remy2712
JCG44
Etric
Alfaouest
paroc
uhu444
iwik
davevador
tigershark
personeni alain
ozmargot
Corentin
chrisgem18ph
skiner
rafju
MiLou
Warbird78
44 participants
Page 1 sur 7
Mon nouveau montage est ce superbe kit qui mérite bien tous les louanges qu'on entend. Je suis parti pour un "early" mais ai pas encore décidé si sa robe sera classique ou des sables...
Je débute mes kits par le "dégrappage", ébavurage etc. de quasi toutes les pièces.
J'ai commencé par monter les ailes. Tout s'assemble parfaitement, j'ai juste utilisé un peu de carte plastique pour combler un petit jour au niveau d'un des deux puits de trains. Les gros bossages des canons sont typiques des versions early.
Au passage, le joint au niveau de la base des tubes des canons doit être mastiqué car il n'existe pas en vrai.
L'intérieur des flaps et des volets de radiateurs comportent de nombreuses pastilles d'éjection, sortez le Surfacer...
J'ai collé les structures latérales du cockpit directement sur les parois, plus pratique pour peindre. Quelques pastilles d'éjections également...
Les pièces à peindre en alu (Alclad Alu) sont peintes en une séance...
Ainsi que les pièces du cockpit à peindre en noir à l'aéro. J'ai essayé le noir Vallejo Air, qui peut s'appliquer au pinceau et à l'aéro. A l'aéro (sans diluer) c'est assez bof, la peinture séchant trop vite au bout de l'aiguille, mais le résultat est pas trop mal.
Le siège Barracuda demande un peu de chirurgie pour se monter bien comme il faut. J'ai enlevé les supports inférieurs en résine (qui étaient déformés) et les ai remplacés par ceux du siège Tamiya.
Les pièces à peindre en "vert intérieur" (Gunze H312, que je trouve plus proche du vrai que le Tamiya XF71 préconisé par Tamiya) sont rassemblées...
La photodécoupe a reçu plusieurs couches de metal primer (à l'aéro) suivi d'une couche de Surfacer.
Les gouvernes sont collées, on verra ce que donne ce système de charnières en photodéc...
La prise d'air du supercharger nécessite un bon gros ponçage pour avoir un intérieur bien lisse
Warbird78- Fighterien actif
Nombre de messages : 211
Re: Spitfire Mk.IXc Tamiya 1/32 Maj 30/12 terminé
sacré beau début de montage
Nombre de messages : 20519
C'est déja bien avancée, bon montage.
pour la vallejo j évite de l utiliser sortie du pot, je rajoute une ou deux gouttes de diluant et généralement c est top 8)
Nombre de messages : 3440
Bonsoir Warbird78,
Excellente mise en jambes!...
Par contre tu parles de passage du "Mr.METAL PRIMER" à l'aérographe, tu pourrais préciser le diluant et le produit que tu utilises pour nettoyer le matériel?
Bonne suite de montage,
Amicalement,
Henri.
P.S. : je penche pour la déco sable!...
Amicalement,
Henri.
MiLou- Fighterien actif
Nombre de messages : 625
(10/30)
curieux titre? "Spitfire Mk.IVc Tamiya 1/32"
un Spitfire Mk "4"C...
rafju- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5694
Beau début.....
skiner- Fighterien actif
Nombre de messages : 651
(1/20)
@Sundower: Ok j'ai du diluant/retardant, j'essaierai la prochaine fois
@MiLou: Pas besoin de diluer le Mr Metal Primer pour l'aéro (ça a déjà presque la consistance de l'eau). Pour le nettoyage du solvant nitrocellulosique, évite de laisser sécher dans l'aéro.
@rafju: IXc of course
Aïe Aïe Aïe, on risque d'en prendre plein la vue comme pour le Uhu ! Merci de nous faire ce pas à pas didactique, c'est la richesse de ce forum.
André
André
Ah lalala ! du Spit' au 1/32 de chez Tamiya ! en effet, ça va piquer les yeux ! (et ça pique déjà !)
Le début est très prometteur et ça augure du meilleur !
Perso, j'utilise la Prince August, copie conforme de Vallejo "Air" (même fabricant et même conditionnement) et je la dilue systématiquement (à 50% avec de l'eau distillée)
Bonne suite à toi ! je prends un bon siège car le mien est au chaud dans sa boîte sous le bureau de l'ordi !
Tiens ? au fait ! quelle déco pour ton Spit ?
Nombre de messages : 11747
Ca commence tres fort ici, je prend un siege et j'amene le Pop corn...
Christophe
Christophe
Nombre de messages : 1941
Ma photo : JE SUIS ANTI-SFIM
=>: Jury Concours
(2/74)
La suite avec le montage (un jeu d'enfant) et la peinture du Merlin. Je le fais un peu pour le principe car les capots moteur seront fermés (voire collés selon l'ajustement obtenu avec les aimants...)
Tout d'abord le moteur est peint avec un mélange de 50/50 Tamiya Nato black et semi-gloss black afin d'obtenir un noir "à l'échelle"
Une fine couche de Klear est ensuite appliquée à l'aéro pour donner le finish satiné typique de ce moteur.
Certains détails (têtes des boulons, etc.) sont peints au pinceau fin à la PA Air Aluminium Mat, puis un jus noir est appliqué. Certaines arrêtes sont surlignées au crayon 6b.
Un jus AK Interactive couleur sable est appliqué parcimonieusement afin de représenter l'accumulation de terre/sable à certains endroits. Des traces d'huiles (surtout vers le bas-moteur) sont appliquées avec un bout d'éponge (ne pas trop en faire). Des éraillures sont faites également avec un bout d'éponge avec de la PA Air Alu mat. J'ai ensuite repris les arêtes avec le crayon graphite.
Ton moteur est magnifique.
Nombre de messages : 12248
Hé bé ! quelle splendeur ce moteur !
La mise en peinture est très réaliste !
Ce serait dommage de fermer ce capot, Tam dans cette boîte propose de pouvoir déposer les panneaux comme bon nous semble gràce à ce système d'aimants...après faut voir si ça tient dans la durée !
Bonne suite en tout cas ! tu nous mets l'eau à la bouche !
Superbe ton moteur, je vais m'inspirer de ton travail pour mon P-51.
Génial, un Spit Tam au 1/32!
Un vrai plaisir de suivre ce début de montage sur les chapeaux de roue!
Les premiers pas étaient déjà forts prometteurs, le Merlin est quant à lui une totale réussite, chapeau.
Ca me rappelle de bonnes heures de plaisirs de modélistes sur le même moteur du P-51 que j'avais eu la chance de monter il y a 2 ans au 1/32 chez Tam aussi...
Un Komet et un Corsair précèdent un Spit Mk V sur ma table de montage...je vais garder le tien en exemple.
Je suivrai la suite avec enthousiasme !
Mention spéciale pour tes photos qui sont superbes de sobriété et de précision!
A plus
Corentin
A plus
Corentin
Corentin- Fighterien actif
- Nombre de messages : 481
Merci beaucoup! La suite bientôt avec le cockpit, déjà tout vert.
un montage didactique et agréable à suivre!
je m'installe ;^)
je m'installe ;^)
rom1- Admins
Nombre de messages : 6967
le moteur et superbe ! bravo
La suite du Spit après les activités estivales (ou plutôt hivernales cette année...)
La structure tubulaire a été peinte et assemblée autour du moteur. Tout est "from the box". J'ai laissé tomber la Gunze H312, trop jaunâtre, au profit de la Gunze en version laque et cette fois de la teinte exacte (RAF grey green réf 364). Bon je sais j'aurais pu faire un mélange mais je voulais tester cette référence...
Patine avec les produits montrés sur la première photo, à l'aéro, au pinceau et à la p'tite mousse de brucelles
L'assemblage ce passe bien même si certaines pièces sont délicates à poser (les conduites p. ex). Je dirais c'est facile d'obtenir un beau résultat mais très difficile de tout aligner parfaitement.
J'ai testé l'assemble des capots moteurs et mes craintes initiales ont l'air de se confirmer. Le panneau latéral droit ne tient tout simplement pas en place à l'aide de l'aimant et l'alignement de tous les panneaux à la fois est quasi impossible à obtenir. Bon on verra si j'arrive à en laisser un d'amovible au moins.
Sur les photos le bâti-moteur n'est pas encore collé au fuselage.
Le cockpit a bien avancé aussi, a+ pour un nouvel update.
la classe!!.. j'aime beaucoup à la fois le montage tres clair et les photos qui mettent clairement en valeur le model (oui je sais ca fait beaucoup de "clair".. mais au moins c'est clair
La qualité de la peinture est à la hauteur de la qualité d'assemblage et du modele!...
du beau, assurément!
vivement la suite!
PS: quel contraste sur la dernière photo entre la partie patinée qui fait tres réaliste et le reste qui fait jouet plastique!! c'est assez saisissant!!
vivement la suite!
Nombre de messages : 5540
Et bein ! T'as pas des pieds à la place des mains, toi !
C'est magnifique, ça va vite et les photos sont un régal.
Est-ce que tu as une zone photo permanente pour faire des images de cette qualité?
Bonne suite !!! :thumleft:
ozmargot- Fighterien actif
Nombre de messages : 515
(4/1)
J'ai cliqué sur " ici pour la voir à sa taille originale " , et là , plein écran , t'en prend plein les mirettes .... WOoahh
, quel travail !!!!!!!!
Nombre de messages : 2690
Merci!
Pour les photos j'ai 60 cm au bout du bureau. J'utilise une grande feuille blanche en carton comme fond, 3 lampes Ikea avec ampoules 5500K, un EOS550d avec un Macro 60mm (pas indispensable) sur un petit trépied (indispensable). Réglage en priorité ouverture, f16, 100iso, balance blanc automatique. Un petit réglage si nécessaire de la luminosité/contraste/netteté/tons foncés/tons clairs et recadrage/redimensionnement. 45 sec par photos c'est pas très compliqué.
Oui Alain autant mettre des grandes photos si c'est possible, rien à cacher!
Merci!
Voilà un merveilleux début de montage !
Ton Merlin est un enchantement
Vivement que tu nous montres le "pit" !
Nombre de messages : 13580
» Spitfire Mk24 - Eduard (Airfix) 1/48 - terminé
» P51-B Tamiya 1/48 (TERMINE)
» BF 109 E 4 TAMIYA 1:48 TERMINE !!!!
» F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé
» Dewoitine 520 Tamiya 1/48 terminé
Page 1 sur 7
