Quelques questions relatives aux jus.
Message par le bragard le Ven 8 Aoû 2014 - 21:09
Bonsoir à tous amis maquettistes !
Ce soir je viens vous poser quelques questions concernant les jus :
-Alors déjà quand doit t-on le passer, avant le 1er vernissage, après le 1er vernissage ? Avant ou après les décalcomanies ?
-Sur un appareil camouflé en SEA quelle est la meilleure teinte de jus a appliquer ?
-J'ai un jus noir Tamiya, certains d'entre vous ont déjà usé de ce produit ? Et si c'est le cas quel fut le résultat et le ressenti ?
-J'ai aussi de quoi me faire un jus "maison" avec des pastels et de la peinture à l'huile, cela sera t-il mieux que les jus tamiya ?
-Comment réussir ce type de jus maison, y-a t-il des astuces à connaître ou c'est juste de la dilution ?
-Pour l'application vaut t-il mieux la faire en badigeonnant ou par capillarité ?
-Et pour l'essuyage quelle est la technique à employer et après combien de temps doit t-il être effectué ?
-Les jus peuvent t-il aussi servir de liquide pour faire des coulures de fluides divers ?
-Si oui comment procéder ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, à ces nombreuses questions !
le bragard
Nombre de messages : 3729
2/7  (2/7)
Re: Quelques questions relatives aux jus.
Message par joe le Ven 8 Aoû 2014 - 21:29
salut,
Je vais essayer de répondre à certaines questions. peignant à l'acrylique je passe mes jus aprés avoir vernis la maquette et d'avoir poser les décals, je trouve que ça garde de la cohérence dans certains cas, le jus se mettant aussi sur le décal.
Pour un camouflage SEA j'essaierais le noir Tam ou le marron foncé de la même gamme étant sur un camo sombre.
Pour les jus Tamiya, actuellement je n'utilise plus que ça aprés avoir maquetté avec des jus maison, des pro-modeller ou les ceux de chez Mig.
Je les trouvent super simple d'utilisation avec une gamme de couleur suffisante, sachant que tu peux les mélanger en plus.
Je les passent par capillarités en les essuyant 10 à 20mn après avec de l'essence F et dans le sens de la marche de l'avion (en gros de l'avant vers l’arrière).
Pour faire des coulures fines l'utilisation d'une plume de calligraphie est assez utile mais pour ça tu peux prendre des encres qui marchent assez bien aussi.
Nombre de messages : 2438
2/148  (2/148)
Message par b-one le Ven 8 Aoû 2014 - 22:12
le bragard a écrit:Bonsoir à tous amis maquettistes !
Sur vernis brillant obligatoirement, après les decals pour ma part.
Pour les teintes à appliquer suivant les couleurs, je suis comme toi je sèche Razz
Oui je l'utilise. Très facile d'utilisation, aussi bien que le jus à l'huile selon moi, mais plus cher.
Pour du noir, je pense pas, par contre tu as l'avantage de pouvoir faire une teinte qui n'existe pas chez Tam"
De la dilution tout simplement.
Par capillarité, pour simplement faire un jus. En badigeonnant, si tu désires plus créer un filtre, ou des traînées diverses.
Nettoyage avec un coton tige imbibé (mais pas trop, vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois) d'essence F, après environ 15 minutes. Sinon tu peux utiliser un pinceau avec un peu d'essence F, pour pousser le jus dans les coins ou autre.
Oui tout à fait.
De la même façon, en variant la dilution selon l'effet désiré (voire même simplement en étirant un point de peinture à l'huile). Tu essuies ensuite au coton tige ou pinceau pour modeler la coulure.
Et une petite vidéo:
http://kws.figurines-tv.com/index.php?mod=articles&ac=commentaires&id=186
sur du blindé mais c'est pareil
Puis 2 autres:
http://kws.figurines-tv.com/index.php?mod=articles&ac=commentaires&id=214
http://kws.figurines-tv.com/index.php?mod=articles&ac=commentaires&id=215
b-one
Nombre de messages : 3771
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par le bragard le Ven 8 Aoû 2014 - 22:59
Génial merci les gars !
C'est super détaillé et concis !
Par contre je n'ai pas d'essence F sous la main, je peux utiliser de white spirit ou non ?
Et donc je vernis, je pose les décals je revernis je fait mon jus et je vernis encore ?
le bragard
2/7  (2/7)
Message par b-one le Ven 8 Aoû 2014 - 23:05
Oui vernis mat pour le dernier.
Et tu peux utiliser du white.
b-one
3/34  (3/34)
Message par le bragard le Ven 8 Aoû 2014 - 23:16
Ah j'ai que du mat je crois ou du satin ( microscale ) .
Le white donnera un bon résultat ou non ?
le bragard
2/7  (2/7)
Message par b-one le Ven 8 Aoû 2014 - 23:23
Plus long à sécher.
Le mat c'est bon une fois que le jus est posé, par contre avant brillant impératif.
b-one
3/34  (3/34)
Message par le bragard le Ven 8 Aoû 2014 - 23:41
Impératif ? A ce point ?
le bragard
2/7  (2/7)
Message par b-one le Ven 8 Aoû 2014 - 23:52
Oui sinon ça va absorber le jus. Et tu vas te retrouver à pas pouvoir le nettoyer correctement avec de vilaines tâches.
b-one
3/34  (3/34)
Message par le bragard le Sam 9 Aoû 2014 - 0:23
Et ben merci du tuyau !
Tu m'a peut être évité de flinguer une maquette !
le bragard
2/7  (2/7)
Message par joe le Sam 9 Aoû 2014 - 0:40
Pour le vernis brillant tu peux utiliser du Klir, c'est un produit (acrylique) pour les sols que l'on trouve dans certaines grandes surfaces. Je n'utilise plus que ça direct au pinceau depuis quelques années déjà.
Pareil pour l'essence F dispo dans les magasins de bricolage.
2/148  (2/148)
Message par le bragard le Sam 9 Aoû 2014 - 1:10
Ah, j'ai du Klir, c'est bon à savoir.
Mais j'ai cru entendre que cela jaunissait avec le temps non ?
le bragard
2/7  (2/7)
Message par pifortyman le Sam 9 Aoû 2014 - 9:16
le bragard a écrit:Ah, j'ai du Klir, c'est bon à savoir.
NOOON!! 10 ans de klirages, pas une seule n'a jauni!
Par compte, je ne dénoncerai pas de vernis brillant du marché très célèbres qui eux ruinent une maquette en tres peu de temps par un jaunissement hideux!!
Nombre de messages : 8331
Message par Hellcat le Sam 9 Aoû 2014 - 9:17
Non, pas à ma connaissance. Par contre, un klir trop vieux, peut jaunir. J'avais un bidon qui datait de 15 ans au moins et le dernier quart restant virait au jaune.... Le produit doit mal vieillir. Sinon sur la maquette ça ne bouge pas.
Hellcat
Chef d'escadrille
Chef d'escadrille
Nombre de messages : 45956
1/11  (1/11)
Message par cautain le Sam 9 Aoû 2014 - 9:29
le bragard a écrit:Ah j'ai que du mat je crois ou du satin ( microscale ) .
Le white spirit est bien plus gras que l'essance F
Ce qui fait, effectivement que c'est plus long à sécher, mais c'est aussi bien plus homogène.
Je n'utilise plus d'essence F, je trouve que ça sépare les pigments des peinture à l'huile que j'utilise.
Vernis vraiment bien ta maquette en brillant, pose tes décals, et utilise de l'assouplissant pour que les motifs rentrent bien dans les creux.
ensuite ton jus, perso, je préfère un jus assez gras, que j'essuies un gros quart d'heure après application.
avec un chiffon en coton (style un vieux tee shirt), évite l'essuie tout qui laisse des pluches.
http://lglmaquettes.com/
cautain
Nombre de messages : 1659
Message par le bragard le Sam 9 Aoû 2014 - 11:29
Encore merci les gars.
Hm j'ai un vieux bidon de Klir mais de quand il date ...
Je me rappelle l'avoir ouvert et observé une couleur miel, ou ambre clair, je ne sais plus.
Pour la dilution dudit vernis ça se passe comment ? Ca se passera bien à la 0,15 ?
Et cela ne risque pas d'empâter les lignes de structures et autres détails ?
Et pour la pulvérisation elle se fait par a-coups ou alors en continu comme de la peinture ? Et à quelle pression ?
Merci d'avance pour ces autres réponses !
le bragard
2/7  (2/7)
Message par joe le Sam 9 Aoû 2014 - 11:34
Mes bidons aussi sont ambre clair ne t’inquiète donc pas.
Ne t’embête pas à le passer à l'aéro, essaye au pinceau et tu verra que ça se tend très bien sans empâter les lignes de structures ou les détails. Ou en tout cas je n'ai pas remarquer sur les miennes...
2/148  (2/148)
Message par ALF le Sam 9 Aoû 2014 - 11:42
je passe le klir pur avec une buse de 0.3 (ou 0.4).
ça se passe comme une peinture, peu de risques d'empâter les détails, mais c'est comme pour tous les vernis si t'en mets des tartines, bien évidemment, ça bouchera la gravure.
perso j'aime bien passer les vernis brillants à haute pression (genre 2 ou 2.5 bars), mais bon c'est une question d'habitude et de goût.
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7346
Message par b-one le Sam 9 Aoû 2014 - 11:45
le bragard a écrit:Encore merci les gars.
Une pulvérisation par à-coups n'est pas normale et est due à une peinture pas assez diluée ou une buse/aiguille encrassée.
Pour la pression, contrairement a ALF, je suis plutôt aux alentours de 1.2/1.5 bar avec une 0.3, donc c'est vraiment à toi d'essayer et d'utiliser ce qui te convient.
b-one
3/34  (3/34)
Message par pifortyman le Sam 9 Aoû 2014 - 11:56
Un KLIR récent a du bon, bien sur. Mais j'ai un bidon METALLIQUE de klir que je viens de finir...
A partir du moment qu'il était bien fermé, ton KLIR sera bon.
Bien sur, teste le sur la "maquettedemerde", celle qui te sert à tous tes essais. La couleur "miel" laisse toutefois supposer qu'il a assez mal vielli et qu'il s'est peut être épaissi!
Au pinceau COUCHES FINES avec un pinceau mouillé mais pas trempé de klir. Aucune "flaque" sur la maquette d'est admise! Mieux vaut 2 passages de klir finissime qu'une inondation. LAISSER UN BON SECHAGE avant les jus ou la pose des decals (le KLIR est inattaquable par nos produits après sechage complet, au moins une nuit, même s'il est manipulable apres 15 minutes)
J"utilise soit un pinceau large (carré plat d'un cm de large) ou un pinceau "éventail", suivant mon humeur
P40m kliromane !
PS: le solvant du KLIR sec (tres sec) est l'amoniaque... Donc, le KLIR n'aime pas beaucoup le MASKOL et ses concurrents dont une partie du solvant est amoniaqué!!!
PS: à l'aérographe le KLIR se passe non dillué, mais d'rranger l'aéro pour du klir, c'est dépenser de l'électricité pour rien et créér un aérosol de klir inutile! Au pinceau, c'est au top!
Message par le bragard le Dim 24 Aoû 2014 - 10:50
Bon les gars, je met à jour la question :
Hier j'ai fait un test avec les produits tamiya, j'ai fait une application intégrale du jus, au lieu de piquer les lignes de structures, et celle de rivets, j'ai grossièrement appliqué le jus sur la maquette, résultat après environ 1h d'attente, certaines lignes sont teintées, et d'autres non ?
Savez vous pourquoi ?
A savoir que j'avais bien verni la maquette avant et que j'ai utilisé de l'essuie tout, bien imbibé d'essence f.
le bragard
2/7  (2/7)
Message par ALF le Dim 24 Aoû 2014 - 10:59
l'essuie tout était peut être trop imbibé et les lignes pas assez profondes, t'as enlevé les jus dans certaines lignes. Il suffit de recommencer.
Tranxen 200 1992
Message par Remy2712 le Dim 24 Aoû 2014 - 11:11
Moi j'en sais rien je demande tout à mon père
Remy2712
Nombre de messages : 1441
1/5  (1/5)
Message par joe le Dim 24 Aoû 2014 - 16:28
ALF a écrit:l'essuie tout était peut être trop imbibé et les lignes pas assez profondes, t'as enlevé les jus dans certaines lignes. Il suffit de recommencer.
Comme Alf effectivement je pense aussi que ça vient de là.
Quand j'essuie mes jus je passe un coup de mouchoir papier à peine imbibé d'essence F, je le tamponne même avant sur un morceau d'essuie tout.
Par contre je ne met le jus que dans les gravures ou rivets et pas sur tout la maquette.
2/148  (2/148)
Message par le bragard le Dim 24 Aoû 2014 - 19:42
Merci les gars, je pense faire comme vous m'avez dit les gars.
Par contre Joe, je sais que tu use des produits Tamiya et j'ai quelques problèmes lors de l'application de ce produit, il ne se diffuse pas assez par capillarité, que puis-je faire pour palier à ce problème ?
le bragard
2/7  (2/7)
