Délimitation des schémas de peintures
Message par nynjazen le Mer 27 Aoû 2014 - 9:42
Peinture au pinceau:
1/ Depuis des lustres j'utilise de fines bandes de scotch découpées pour délimiter les deux tons de peinture de certaines lignes droites par exemple sur les côtés de fuselage de chasseurs RAF entre les peintures supérieures de celui ci et la peinture du dessous ou bien sur les côtés des moteurs (Spitfire au 72 par exemple). Mais cette technique laisse parfois une fine surépaisseur de peinture due à l'épaisseur précisément de la tranche de ces bandelettes de scotch quand on les enlève après séchage. Comment faites vous pour séparer proprement vos bi ou tri couleurs en lignes droites sans aucune surépaisseur ?
2/ Depuis des lustres je prépare mes schémas de peinture avec un crayon gris pointe fine. Mais ensuite à la peinture il m'arrive de ne pas assez recouvrir quelques traces de crayon (vieillerie des yeux oblige). Comment préparez vous vos schémas sans crayon ou avec autres chose pour être totalement conforme aux "Schemes" d'origine sur votre documentation perso ?
Merci et cordialement,
Nynjazen
nynjazen
Nombre de messages : 69
Re: Délimitation des schémas de peintures
Message par mlasouris le Mer 27 Aoû 2014 - 9:52
Salut Nynjazen
Il y a plusieurs solutions à ton chagrin, dont l'une consiste à soulever très légèrement le bord de ton masque avec de la patafix; naturellement dans ces cas-là il faudra oeuvrer avec des caches en papier
Une autre consiste quant à elle à pulvériser très diluées plusieurs couches très fines qui permettent de couvrir sans faire trop d'épaisseur
Une autre encore serait de mettre deux épaisseurs de scotch, les découper et les coller, puis peindre en inclinant un peu l'aéro vers l'intérieur, variante réduite de la "méthode patafix"
Voilà, en espérant que cela puisse t'aider
PS pour préparer les formes des bandes je n'ai jamais écrit sur un avion, donc je ne peux pas te dire
mlasouris
Nombre de messages : 5238
Message par b-one le Mer 27 Aoû 2014 - 10:15
Mais il utilise le manche à poils et non l'aéro Wink
b-one
Nombre de messages : 3760
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par mlasouris le Mer 27 Aoû 2014 - 10:21
Oups Boulet
Mal réveillé on dirait drunken
mlasouris
Message par Phil92 le Mer 27 Aoû 2014 - 10:32
BJR Nynjazen.
Effectivement si tu "charges" trop en peinture, tu crée une surépaisseur, la peinture venant s'appuyer sur la tranche du ruban de masquage, à la manière d'une congère.
Pour peindre, applique un premier trait de pinceau avec une première couche bien diluée. Une fois sec, tu peints au raz du ruban, en évitant de le toucher.
Pour ma part, j'utilise du film de masquage, beaucoup plus fin que le scotch ou les bandes cache, ce qui milite la surépaisseur.
Tu en trouveras là, par exemple, mais attention, son pouvoir adhésif est limité et a du mal à épouser les formes tourmentées.
http://aerographes-services.com/-original-frisket-mat-0254x366m-c2x8932548.
Pour tes camo. tu dessines sur le film, tu découpes et tu positionnes.
En espérant que cela t'aide.
Cdt
Phil92
Nombre de messages : 36
Message par ALF le Mer 27 Aoû 2014 - 17:57
b-one a écrit:Mais il utilise le manche à poils et non l'aéro Wink
il suffit d'en acheter un!
sinon Nynjazen, tu peux utiliser des caches en bristol ou en papier assez épais, en brossant très légèrement le long du masque on obtient une ligne légèrement floue. Il suffit ensuite de remplir le reste.
petit exemple sur un Me P1099 :
le brossage : ici c'est de l'acrylique bien diluée (ne pas charger la brosse)
après remplissage voilà le résultat
si tu travailles à l'enamel Humbrol, l'ami Jicéhem travaille au pinceau sec avec d'excellents résultat.
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7258
Message par Maxpapaie le Mer 27 Aoû 2014 - 23:22
Pour atténuer ta sur-épaisseur tu peux aussi la poncer délicatement à l'eau au grain très fin avec un papier de verre déjà usé....
Maxpapaie
Nombre de messages : 310
4/30  (4/30)
