Revell RAFALE M couleur peinture fuselage?
Message par matho086 le Lun 13 Oct 2014 - 14:34
Je tiens à m'excuser pour toutes les questions qui vont suivre, mais je dois vous avouer que j'ai le cerveaux en ébullition...
J'ai fait ressortir en gras, les questions qui me posent problème
J’ai acheté le rafale M de chez Revell. Ca semble être un très beau modèle. J'aimerais bien pouvoir avancer mais je dois être sur de ce que je fait.
La notice ne précise pas de peindre le fuselage, du coup je viens vers vous, car j’aimerais vraiment le peindre afin d’avoir un bon rendu. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle référence de peinture choisir en marque Revell de préférence.
J’ai également une question d’ordre général, la notice conseille de peindre les petites pièces au fur et à mesure de l’assemblage. La notice ne précise pas de peindre le fuselage, du coup je ne sais pas à quel moment le faire.
Je pensais assembler la maquette en peignant les éléments difficiles d’accès comme le cockpit, les trains etc… Puis je pensais mastiquer les jointures, poncer, puis masquer avec du skotch tous les éléments à ne pas peindre, et enfin, peindre le fuselage…
Je suis un peu perdu, car je n’ai pas de feuille de route,  j’ai l’impression d’être au pied d’une montagne, du coup j’ai peur d’abandonner la construction de la maquette…
Pour le mastic, est-il possible d'en trouver en magasin de bricolage? si oui, quelle marque?
Merci à ceux qui accepterons de m'aider.
Cordialement,
matho086
Nouveau Fighterien
 Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 3
Re: Revell RAFALE M couleur peinture fuselage?
Message par darkmanu le Lun 13 Oct 2014 - 15:00
La peinture la plus souvent utilisée par les monteurs est la Humbrol 128, dont l'équivalent chez Revell est la référence 32374.
Ton plan est bon pour l'ordre de peinture et d'assemblage des différents éléments: en premier tu peins les organes internes puis tu assembles ton fuselage que tu peins intégralement. Ensuite tu ajoutes les éléments extérieurs: roues, trappes, armement, etc.
Pour le mastic, prends du spécial maquettes, plus facile à mettre en place et à poncer ensuite. Je n'en ai jamais vu dans mes magasins de bricolage. Sinon tu as le mélange Klir-talc qui est facile à faire, peu coûteux, et facile à poncer
darkmanu
Nombre de messages : 5998
1/29  (1/29)
Message par b-one le Lun 13 Oct 2014 - 15:02
Pour commencer il aura peut-être fallu une maquette avec un peu moins de pièces Wink
La notice précise bien de peindre le fuselage (ce qui est toujours le cas), en page 14,15,16. La peinture se fera une fois l'avion en croix.
Il s'agit donc de la référence notice M, soit un mélange de 80% de 374 et 20% de 79 (36374 et 36179 en Revell Aquacolor).
Pour les petites pièces, il faut déjà voir à quel moment tu vas les coller. Pour certaines trop fragiles, il vaut mieux les coller et les peindre après la peinture du fuselage. Tu n'es pas obligé de suivre à 100% la notice.
T'as bien saisi pour la peinture des pièces difficiles d'accès.
La première chose à faire est la peinture du cockpit, ensuite collage dans les demis fuselage. Certains peignent les puits de trains avant peinture générale, d'autres après. Certains collent les trains avant peinture générale, d'autres après. Faut faire au plus pratique et ça dépend aussi de la maquette.
Pour le mastic, il faudra aller en magasin spécialisé. Tu trouveras surtout le mastic tamiya blanc ou gris.
N'hésite pas à créer un post sur ton montage dans la section adéquate et à y poster tes questions quant à ce montage précis.
b-one
Nombre de messages : 3775
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par Mitche le Lun 13 Oct 2014 - 20:55
Pas mieux que les collègues, ils ont raison. Si tu peints avec un pinceau tu ne risques pas comme à l"aérographe de pulvériser de la peinture partout, donc pas besoin de masquage. Tu peut ainsi peindre tes puits d'atterrissages avant. Une fois que tu as fini la peinture, tu pourras mettre les décalques et tu auras ta maquette finie. La patine et les effets de vieillissements viendront après, sur une autre.
Mitche
Nombre de messages : 2258
1/32  (1/32)
Message par Nelson25 le Mar 14 Oct 2014 - 13:47
Je rajouterai également que avant de te lancer dan n'importe quelle maquette, il faut lire la notice bien en entier et regarder la déco que tu veux. En effet, souvent si tu suis point par point ta notice; à un moment ou à un autre; tu t'apercevra que telle pièce n'est pas nécessaire ou qu'il fallait la mettre à la fin pour ne pas gêner ta déco ou tout autre chose que tu aurais besoin d'assembler et que cette pièce pourrait gêner. De plus certains fabriquants ont une notice "générique" et donc peut-être pas totalement bien adapté à ta version d'avion que tu veux faire. D'où l'utilitée de bien lire avant.
Pour la feuille de route c'est toi qui te la fait. tu regarde ce qui te parait le plus pratique, plus simple, etc... Comme B-one te l'as très bien expliqué chacun fait une maquette en suivant un ordre différent. L'important c'est que tu te fasse plaisir pendant le montage car c'est le but de toute maquette. Les envies d'ajouts et de détaillage viendront au fur à mesure je te le garanti. Mais pour ta toute première, fait toi plaisir c'est tout.
Enfin et je ne fait pas de pub; si tu débute à l'aéro, je te déconseille la revell même si elle est acrylique. Privilégie les peintures gunze voir tamiya (cependant certaines teintes de Tamiya ont tendance à sécher dans l'aéro). L'avantage de celles-ci c'est qu'elles sont parfaitement miscible entre elles, tu peux les dilués avec le même diluant, ce que te donne donc un grand choix de teintes différentes. Gunze te donne également sur chacune de ses peintures certains avions qui portent ces teintes. Et enfin tu ne risque pas de boucher ton aéro.
Pour le diluant prends de l'alcool pharmaceutique à 90°; tu peux déposé une très fine couche de peinture; de plus celle-ci se tends bien et sèche très vite. En passant plusieurs couche lors de la même pulvérisation tu obtient alors une surface lisse et uniforme. Enfin au début pour le taux de dilution ammène ton mélange à avoir un texture laiteuse. Par la suite tu pourra dilué de plus en plus sans faire des pattes d'araignée.
En espérant que cela t'aidera. Et comme B-one, on attend ton montage dans "l'atelier avion"
Nombre de messages : 2965
Message par matho086 le Mer 15 Oct 2014 - 18:41
Merci de vos conseils. Je progresse lentement !
Concernant la peinture, j'ai déjà un peu d'expérience car avant de déménager, je faisais du modélisme ferroviaire, j'ai donc déjà peint des maquettes et j'ai déjà fait des effets de vieillissement.
Je postreai prochainement dans la partie montage.
matho086
Nouveau Fighterien
 Nouveau Fighterien
Message par darkmanu le Jeu 16 Oct 2014 - 12:19
De rien Bon montage
darkmanu
1/29  (1/29)
Message par dracir le Jeu 25 Déc 2014 - 17:55
Pour revenir sur le sujet , il n'y a pas chez Gunz ou Tamiya une ref pour une teinte seule , je n'aime pas faire des mélanges de peinture pour avoir une couleur , après si on veut faire une retouche pour retrouver la même chose c'est pas top
dracir
Nombre de messages : 361
Message par pifoux le Jeu 25 Déc 2014 - 22:01
sur ce forum il y a des membres qui font ces pas-à-pas . Ca sert aussi à montrer une méthode de montage, pas forcément pour se faire plaisir . Alors comme il y en a un certaine quantité, inspire-toi de ces méthodes pour monter ton rafale .
pifoux
Nombre de messages : 5902
