probleme peinture moteur
Message par joeAF le Mer 15 Oct 2014 - 21:37
bonsoir a tous. alors voila j'ai terminer mon A320 . il avait des défauts c'est pour cela que je ne l'ai pas mis . mais c’était ma première maquette . la je suis actuellement entrain de faire un A319. le fuselage est bien fait, les ailes aussi mais encore une fois la peinture d'une partie des moteurs a coulé. pourtant je met bien le ruban de masquage mais bon... je vous montre en photo la partie que je souhaite réaliser
( si vous n'avez pas directement accès au lien copier l'url il fonctionne)
c'est assé énervant car la j'ai un A330 , un 747 , un a320 (pour refaire le tout premier) et un 787 qui m'attendent Smile merci de votre aide.
joeAF
Nombre de messages : 26
Re: probleme peinture moteur
Message par bcykenoby le Mer 15 Oct 2014 - 22:22
c'est quoi ta peinture? Et le support? la pièce que tu montres est à part (avant montage) des autres?
Nombre de messages : 12551
Message par joeAF le Mer 15 Oct 2014 - 22:50
bcykenoby a écrit:c'est quoi ta peinture? Et le support? la pièce que tu montres est à part (avant montage) des autres?
j’utilise de la peinture humbrol en bombe. j’utilise la peinture a pinceau que pour les roue et une petite partie du moteur sinon tout est peint a base de peinture en bombe. le moteur que tu vois sur cette photo est en 2 partie mais il faut assemblé les 2 pièces, les coller et mastiquer le tout avant de peindre.
joeAF
Message par bcykenoby le Mer 15 Oct 2014 - 22:54
enamel en bombe donc. T'as pas envie de tenter cette partie au pinceau? en diluant ta peinture et en y allant tranquilou, ça devrait le faire.
Message par joeAF le Mer 15 Oct 2014 - 23:02
et tu pense que comme cela la peinture ne bavera pas? je ne sais pas diluer la peinture... comment je dois faire?
joeAF
Message par pifortyman le Mer 15 Oct 2014 - 23:15
TROP DE PRESSION sur une bombe et souvent on "bombe" souvent de trop pres d'où des surcharges et des bavures...
Mieux vaut 3 passages de loin qu'un gros de pret! C'est comme à l'aerographe sauf qu'avec l'aero on peut maitriser aussi la dilution et la pression en plus de la distance!
C'est aussi pour ca que j'ai horreur de ces bombes (à solvant cellulosiques qui plus est!!!)
Nombre de messages : 8584
Message par pifortyman le Mer 15 Oct 2014 - 23:21
joeAF a écrit:et tu pense que comme cela la peinture ne bavera pas? je ne sais pas diluer la peinture... comment je dois faire?
Diluer = mélanger la peinture et son solvant pour la rendre plus liquide!
la méthode: as tu déjà préparé un bon pastis??? pour la peinture, c'est pareil!!
PS: attention en diluant la peinture, quand on la passe au pinceau sur de la bande cache, elle immisce sous la bande cache à hauteur des lignes de structures!!! Il faut donc PAS TROP DILUER et s'entrainer avant sur des bouts de maquettes sans valeur!!
Message par bcykenoby le Mer 15 Oct 2014 - 23:23
à l'essence "f" et comme le dit Pyforman, faire des essais avant, sur un autre support de même type.
Message par joeAF le Jeu 16 Oct 2014 - 0:49
D'accord Smile merci a vous 2 pour les conseils. Je ne sais pas si je pourrais rattraper mes moteurs.. je vais essayer.
joeAF
Message par pifortyman le Jeu 16 Oct 2014 - 1:12
bcykenoby a écrit:à l'essence "f" et comme le dit Pyforman
L'essence F.... pas pour PASTIS, hein!!
juste pour la HUMBROL enamel, dans les petiits pots qui puent!!!!
Message par waroff le Jeu 16 Oct 2014 - 23:59
joeAF a écrit:D'accord Smile merci a vous 2 pour les conseils. Je ne sais pas si je pourrais rattraper mes moteurs..  je vais essayer.
pour rattraper tes "coulures", attends plusieurs jours que la peinture soit dure "à cœur" puis ponçage avec un papier abrasif très fin (l'idéal étant du micromesh, ou un polissoir à ongle), puis lustrage avec du papier absorbant et pâte à polir
Nombre de messages : 4152
