Quel vernis utiliser ?
icone4 Quel vernis utiliser ?
Message par JCG44 le Mer 26 Nov 2014 - 11:03
Jusque là j'utilisais du vernis Tamiya en bombe.
Je le trouve pas mal mais il a l'inconvénient des bombes, beaucoup trop de pression lorsque la bombe est neuve et crachotements lorsqu'on arrive à la fin, avec les conséquences désastreuses qui s'ensuivent.
De plus, j'ai toujours peur de ne pas en mettre assez et il arrive qu'il se forme des surépaisseurs opaques.
J'envisage donc d'utiliser mon aérographe pour vernir mais n'ayant pas expérimenté le sujet sous cette forme que me conseilleriez vous comme marque de vernis :
- vernis brillant intermédiaire pour mise en place des décalcos,
- vernis final satiné ou mat
quel produit utiliser pour nettoyer l'aérographe ? sachant que, pour les peintures, je n'utilise que de l'acrylique et que mes outils sont nettoyés à l'alcool à brûler (défense de faire une blague !).
Bref, un vernis permettant un nettoyage à l'alcool me conviendrait bien !
Tant que j'y pense, une marque de produit pour affiner les décalcos, pas trop difficile à utiliser m'irait bien aussi.
Merci de votre aide
JCG44
Nombre de messages : 3017
2/12  (2/12)
icone4 Re: Quel vernis utiliser ?
Message par b-one le Mer 26 Nov 2014 - 11:34
Pour le brillant tu peux utiliser le Klir passé au pinceau, qui se tend très bien.
Pour le mat, celui de chez Tam' ou de chez Gunze soit XF-86 ou H20.
Sinon le Pébéo Mat ou le Prince August Air.
Il y a du choix.
b-one
Nombre de messages : 3760
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par cautain le Mer 26 Nov 2014 - 12:17
Je n'utilise que les vernis gunze, enfin, le matt, je ne me sert quasi jamais de brillant, je préfère privilégié le polissage au micromesh que de vernir en brillant.
Je le dilue plus ou moins pour avoir un aspect satiné ou plus matt.
Aussi facile d'utilisation que les peintures de la marque.
En bombe, les vernis Top Coat Gunze sont aussi excellents, bien meilleurs que les Tam
http://lglmaquettes.com/
cautain
Nombre de messages : 1658
Message par paul-m le Mer 26 Nov 2014 - 12:58
Il y aussi les vernis pébéo que certain utilise dans les aérographes et que l'on trouve en magasin d'art et décoration ce sont des acryliques.
Nombre de messages : 6179
Message par JCG44 le Jeu 27 Nov 2014 - 17:05
Merci à vous 3 pour ces conseils
JCG44
2/12  (2/12)
Message par FredOscop le Jeu 27 Nov 2014 - 17:17
Pour ma part, j'utilise du KLIR pour vernir en brillant (ne pas hésiter à passer plusieurs couches fines)
Sinon du Vernis brillant TAM, mais je trouve qu'il se tend moins.
Vernis mat Tam également
bien que maintenant j'utilise principalement du Satiné Tamiya X35, qui je trouve est un bon compromis entre le clinquant et le tout mat qui écrase la patine.
Nombre de messages : 3738
Message par JCG44 le Jeu 27 Nov 2014 - 17:29
En fait, je cherche avant tout un vernis qui me servira de support pour mes décalcos. Il faut également qu'il supporte le produit amincissant que l'on passe sur les décalcos pour mieux les intégrer à la peinture et éviter des plis disgracieux aux endroits en relief.
Le vernis final sera un satiné car je trouve que cet aspect rend bien les détails et accroche bien la lumière sans faire clinquant.
Jusqu'à présent le vernis Tamiya en bombe me satisfaisait avec les inconvénients cités plus haut.
JCG44
2/12  (2/12)
Message par ALF le Jeu 27 Nov 2014 - 18:09
Si t'es satisfait de tes vernis Tamiya en bombe, il suffit d'en récupérer dans le godet de l'aéro, grâce une paille coudée placée sur l'embout de la bombe.
Laisse le décanter un peu et tu pourras le passer à l'aero. Le nettoyage se fait alors avec du diluant celulosique ou du "lacquer thinner" Tamiya ou le produit Tamiya pour nettoyer l'aero.
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7251
Message par MS-505 le Sam 29 Nov 2014 - 9:14
Pour le vernis, toujours des couches fines! Sinon tu risques d'avoir des problemes d'opacité., surtout avec le mat ou satiné
Pour ca l'aero est effectivement mieux que la bombe. La technique de Alf semble tout indiquée si tu es satisfait du produit tamiya
MS-505
Nombre de messages : 1675
Message par FredOscop le Sam 29 Nov 2014 - 10:10
JCG44 a écrit:En fait, je cherche avant tout un vernis qui me servira de support pour mes décalcos. Il faut également qu'il supporte le produit amincissant que l'on passe sur les décalcos pour mieux les intégrer à la peinture et éviter des plis disgracieux aux endroits en relief.
Bah le Klir est tout indiqué pour supporter les décalcos, ca fonctionne tres bien, et ça supporte également tres bien les assouplissants type Microsol/microset ou autre. A vaporiser a l'aéro ou au pinceau...
Pour le prix d'une bouteille, tu en as pour 50 ans de maquettisme:)
Message par JCG44 le Sam 29 Nov 2014 - 11:35
Bonjour et merci à tous
J'ai récemment fait l'acquisition d'une bouteille de Klir et, comme le laisse entendre Fred, je pense en avoir pour 50 ans de maquettes (ça me fera 111 ans ! - d'ici là le vernis se posera tout seul et peut-être que les maquettes seront montées par des robots devant mes yeux ébahis et tous les avions seront au 1/1000è pour épargner l'espace vital restreint dans lequel nous vivrons - ça fait pas rêver).
Je pense, après un essai sur un vieux spit, m'orienter vers cette solution.
2 questions cependant :
- quel est le délai raisonnable de séchage du Klir avant pose des décalcos,
- peut-on ensuite vernir par dessus avec un vernis classique ?
JCG44
2/12  (2/12)
Message par joe le Sam 29 Nov 2014 - 12:07
Perso il m'arrive de m'attaquer à la pose des décals au bout d'une heure après avoir passer le klir au pinceau.
Faut pas oublier qu'à la base c'est un vernis pour les sols donc ça sèche assez vite. Mais le plus souvent j'attend 24h quand même et manip de la maquette avec des gants pour éviter les traces de doigts par sécurité.
Et pas dessus j'y ais déjà mis du vernis pebeo, gunze ou prince august sans aucun problème même dilué au diluant Tamiya.
Ça résiste aussi fort bien au produit pour les décals type microsol et daco.
Nombre de messages : 2242
2/148  (2/148)
Message par JCG44 le Sam 29 Nov 2014 - 13:07
Bonjour Joe
merci de ta réponse.
ça me va parfaitement. Je vois mieux comment faire
JCG44
2/12  (2/12)
Message par FredOscop le Sam 29 Nov 2014 - 14:17
Ce que je peux dire, c'est que suivant la qualité de la peinture qui a été apposé, je vernis au klir en général 2 couches...(au pinceau) 1 couche que je laisse sécher une bonne heure comme dis Joël, (quelque fois je me sers du souffle de l'aéro pour faire partir le trop plein dans les endroits ou ça stagne), et j'applique une seconde qui fait une surcouche au cas la première ai été "bu" par endroit par la peinture.
et en général, je passe ça le soir, le lendemain apres midi, je pose les décalcos sans soucis, avec gants pour éviter les traces de doigts.
Message par JCG44 le Lun 1 Déc 2014 - 18:50
Après essai sur le vieux spit (il en aura vu de toutes les couleurs : actuellement il a des reflets violet - faudra que je poste une photo pour rire - c'était ma première maquette entièrement peinte au pinceau avec de la peinture Humbrol, sans PE, sans masquage, etc.. il est très rudimentaire. ça serait sympa d'ailleurs de faire un post avec la première maquette de chacun. ça permet de relativiser...). Donc, après essai sur le vieux spit, je vais vernir au pinceau avec du Klir avant de poser les décalcos, puis je ferai un peu de vieillissement avec des traces d'échappement et ce sera tout, je pense, avant de vernir au satiné en bombe.
JCG44
2/12  (2/12)
