Problème lors du mélange de 2 teintes Revell
Message par dams139 le Dim 14 Déc 2014 - 15:51
Tout nouveau dans le "maquettisme", je commence avec 1 kit Revell 1/72 d'un Hurricane mk IIc.
Dans ce kit, il y a 3 petits pot de peinture: vert foncé mat 39, du terre foncé 82 et de l'ocre 88.
Je me suis procuré les pots de peinture Revell proposés sur le plan de montage afin de pouvoir réaliser la maquette complète et le matos ad hoc.
J'ai dégraissé mes grappes et j'étais donc prêt à commencer les peintures de l'intérieur. Pour ça je dois faire un mélange de blanc mat 5 (66%) et le vert foncé fourni avec le kit (34%). je prend un bouchon plastique pour y faire le mélange, je me sers de pailles comme pipettes, j'y ajoute qq gouttes de diluant et je touille.
Ça commence bien, je vois que j'arrive à la couleur vert pâle que je dois atteindre et là, ça tourne en pâte et ça durci...
j'ai essayé une 2ème fois en augmentant le diluant, même résultat..
Quelqu'un peut-il me dire où j'ai déconné
Je vous en remercie déjà
Dam's
dams139
Nouveau Fighterien
 Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 4
1/2  (1/2)
Re: Problème lors du mélange de 2 teintes Revell
Message par MS-505 le Dim 14 Déc 2014 - 16:12
Hello!
La peinture revell que tu as achetée á part, est-ce de l'enamel ou de l'acrylique?
Je pense que la peinture qui t'est fournie dans la boite du hurricane est du type acrylique, donc il est possible que ton probleme vvienne du fait que tu mélanges de l'acrylique avec de l'enamel
Peux tu egalement nous préciser quel diluant tu utilises?
MS-505
Nombre de messages : 1708
Message par b-one le Dim 14 Déc 2014 - 16:54
Dans la boite c'est de l'acrylique c'est sûr. Et comme mon VDD, je pense que tu as acheté de l'enamel donc ... impossible à mélanger.
b-one
Nombre de messages : 3760
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par pifortyman le Dim 14 Déc 2014 - 17:57
... en utilisant les peintures REVELL (non, je plaisante)
Mais es tu sur que celles de la boite étaient récentes??
Les unes sont elles enamel et les autre acryliques?
Quel dilluant utilises tu?
PS: de quel vert pale parles tu sur un HURRYCANE? du vert intérieur??
Nombre de messages : 7709
Message par dams139 le Dim 14 Déc 2014 - 22:24
Waw, réponses rapides et efficaces!
Les pots du kit sont bien de l'acrylique et ceux que j'ai acheté à part, de l'émail..
CQFD!
Oui, c'est bien le vert pour l'intérieur..
Merci à tous.
dams139
Nouveau Fighterien
 Nouveau Fighterien
1/2  (1/2)
Message par pifortyman le Lun 15 Déc 2014 - 0:37
Donc on efface tout et on recommence à zéro. C'est aussi ca le maquettisme: on se nourrit de ses erreurs pour ne pas les refaire!!!
Dilution des ENAMEL REVELL au diluant pour enamel REVELL... c'est presque le seul que supporte ces peintures! Même au pinceau, passes les avec une dilution pour rendre la couche de peinture plus fine! Tes "coups de pinceaux" se verront moins!
Pour ce qui est des dilutions des ACRYL revell... J'avoue n'en avoir que 2 pots et ne pas avoir trop creusé la question a l'aéro!! (je ne me sers plus du pinceau sauf details)
Message par bcykenoby le Lun 15 Déc 2014 - 21:38
J'utilise beaucoup l'acrylique revell, et je dilue à l'eau (50, 60 voir 80 pourcents selon l'épaisseur des teintes)
il te faut une peinture bien liquide (comme du lait) et surtout après, ne pas chercher à couvrir les surfaces en 1 seule couche. Ne mets pas trop de peinture sur le pinceau pour ce faire. Même pour un petit kit, il me faut toujours entre 6 ou 8 couches pour être satisfait du rendu.
voili voilou
Nombre de messages : 12473
Message par dams139 le Lun 15 Déc 2014 - 23:47
Merci,
Et pour l'émail + diluant Revell, quelles sont les proportions idéales?
dams139
Nouveau Fighterien
 Nouveau Fighterien
1/2  (1/2)
Message par bcykenoby le Mar 16 Déc 2014 - 12:04
je ne connais pas l'énamel, mais je pense que le rendu doit être le même, liquide comme du lait ou de l'huile
Message par Général Bol le Mar 16 Déc 2014 - 12:28
bcykenoby a écrit:je ne connais pas l'énamel, mais je pense que le rendu doit être le même, liquide comme du lait ou de l'huile
Ben alors ça Cédric, tu peints au pinceau avec de l' acrylique...je suis encore plus admiratif de ton travail!!
Général Bol
Nombre de messages : 4266
Message par bcykenoby le Mar 16 Déc 2014 - 12:49
ah bon? pourquoi? je ne dois pas être le seul? c'est plus simple non?
Message par Général Bol le Mar 16 Déc 2014 - 13:14
Parce qu' elle tire plus vite qu' une enamel. Je comprends mieux pourquoi tes finitions exigent autant de couches. A l' enamel, j' obtiens grosso modo en trois couches un bon fini. Tu me donnes envie d' essayer tiens, c' est vrai que l' usage et la conservation est plus simple.
Général Bol
Message par paul-m le Mar 16 Déc 2014 - 13:27
stef83 a écrit:Parce qu' elle tire plus vite qu' une enamel. Je comprends mieux pourquoi tes finitions exigent autant de couches. A l' enamel, j' obtiens grosso modo en trois couches un bon fini. Tu me donnes envie d' essayer tiens, c' est vrai que l' usage et la conservation est plus simple.
Pareil pour moi je n'ai jamais réussi a obtenir quelque chose de bon avec un pinceau et de l’acrylique. (a l'époque c’était de la Gunze et de la Tamiya)
Nombre de messages : 6467
Message par b-one le Mar 16 Déc 2014 - 13:56
En même temps avec la Tam' et la Gunze (bien qu'il y en a qui y arrivent) Smile
b-one
3/34  (3/34)
Message par bcykenoby le Mar 16 Déc 2014 - 14:22
ok, oui c'est vrai qu'il me faut beaucoup de couches mais l'attente est moins longue au séchage, alors l'un dans l'autre
Je n'utilise que de l'aqua color et de la humbrol. Seul mon corsair a été fait à la prince august pour pinceau. J'ai été très satisfait de cette peinture d'ailleurs.
Faire un kit à l'énamel serait un véritable défi pour moi
