Test demain dans la journée
Re: Test demain dans la journée
Message par mlasouris le Dim 28 Déc 2014 - 2:07
Dans la mesure où à l'aéro il est conseillé de passer de nombreuses couches fines (diluées donc) pour pouvoir obtenir des effets afin qu'un monochrome ne vire pas au monotone, tu peux y aller à coups de demi-godets sans crainte, tu les passeras de toute façon. La forte dilution permet de s'arrêter quand on veut dans la densité de peinture, et de plus s'il en reste ce ne sera de toute façon que quelques gouttes de peinture
Pour de l'acrylique, 60 ou 70% de diluant c'est bien pour une peinture bien couvrante, pour le blanc évidemment c'est une autre affaire, mais ce sera pour plus tard...
mlasouris
Nombre de messages : 5246
Message par mlasouris le Dim 28 Déc 2014 - 7:35
Par exemple oui, on peut varier entre les flancs du fuselage, la dérive, les extrados, etc...et pour faire ressortir plus ou moins le pré-ombrage éventuel
De toute façon un demi-godet c'est l'affaire de trois-quatre gouttes pour du gris/vert pas plus
mlasouris
Message par ALF le Dim 28 Déc 2014 - 10:47
ça dépend de la taille du godet... c'est pas bien gros un 109 au 72, ça dépend aussi du pouvoir couvrant de ta peinture, de la couleur du plastique.
Avec un peu plus de précisions on pourra mieux te guider.
Quel aerographe utilises tu?
quelle peinture (Gunze, Tamiya, Lifecolor, etc...)?
quelle maquette du 109?
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7399
Message par moi le Dim 28 Déc 2014 - 11:06
Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas reverser la peinture inutilisée dans le pot de peinture!!
Les enamel diluées au white spirit ou au diluant de la marque peuvent retourner dans leur pot. Idem pour les acryliques diluées à l'alcool ou l'eau...
Il y a bien que le diluant cellulosique qui t'interdise de reverser dans le pot... ou si tu fais des mélanges. Et dans ce cas tu as intéret à conserver le mélange dans un pot pour d'éventuelles retouches ultérieures.
Adrien
L'hiver vient.
Nombre de messages : 6559
Message par joe le Dim 28 Déc 2014 - 12:51
Perso je finis rarement mes godets et je remet tous dans le pot à chaque fois.
J'ai jamais eu aucun problème.
Pour info je peint à l'acrylique avec dilution à l'alcool ou au diluant Tam/Gunze.
Nombre de messages : 2505
2/148  (2/148)
Message par titi24 le Dim 28 Déc 2014 - 13:02
Je suis d'accord avec ALF il faut plus d'éléments pour répondre à ce type de question, la taille du godet et la dilution sont importantes Wink
titi24
Nombre de messages : 7269
2/101  (2/101)
Message par moi le Dim 28 Déc 2014 - 13:53
Eh bien dans ce cas là aucune hésitation. Gunze + diluant de la marque tu peux reverser ton rab dans le pot. Je fais ça systématiquement.
J'ai même un collègue qui dilue ses pots de peinture dès l'achat: Il complète le pot de diluant au ras du goulot et mélange. D'après lui ça lui donne sa dilution type.
L'hiver vient.
Message par ALF le Dim 28 Déc 2014 - 13:59
Quel diluant de chez gunze
en fait il y a au moins 3 diluants qui marchent avec la peinture Gunze Hobby Color (à ne pas confondre avec la Mr color aussi de chez Gunze)
2 diluants de type "diluant cellulosique", et un diluant à base d'eau et d'alcools (en fait c'est un mélange de plusieurs alcools et de divers additifs)
diluant HobbyColor (Base eau alcools) qui ne marche qu'avec la Hobbycolor
les autres diluants qui fonctionnent bien avec les 2 types de peintures gunze hobbycolor et Mr Color.
Diluant standard Mr Color (Diluant Type cellulosique)
Diluant Mr Color Leveling Thinner (même Type que le diluant Mr Color mais avec un temps de séchage allongé)
La peinture ne réagit pas de la même façon selon le diluant.
Tranxen 200 1992
Message par moi le Dim 28 Déc 2014 - 14:31
La fluidité dans le pot, ça veut juste dire que c'est moins dilué d'origine! Tu auras plus à diluer pour avoir la même consistance dans le godet.
L'hiver vient.
Message par titi24 le Dim 28 Déc 2014 - 14:43
j'utilise les produits gunze que tu donnes sur la photo, en ce qui me concerne pour une peinture complète je fais un mélange 50/50 que je mesure à la seringue et j'utilise une buse de 3.8 sur mon paasche pour la quantité je pense que 0.8 ml de chaque produit devrait suffire à couvrir ton 109 Wink
titi24
2/101  (2/101)
Message par ALF le Dim 28 Déc 2014 - 15:19
Phantom II a écrit:Ben j'ai tout Mr color!
J'ai une vingtaine de pot Mr color et tamiya, mais heureusement ce sont toutes des acryliques (pas de vilain petit canard dans le lot), donc la je ne peux déjà pas me tromper.
En fait sur ta photo c'est de la "Hobby Color", pour être plus précis Aquaeus Hobby Color
la Mr Color c'est ça
la confusion vient du fait que toutes les 2 peintures font partie de la gamme "MrHobby" de chez GSI Creos (anciennement Gunze Sangyo)
Oui je sais y'a beaucoup de "mister" quelque chose.
Phantom II a écrit:
J'ai aussi pas mal de life color mais j'ai pu lire qu'elle était difficile à appliquer (il faudra pourtant bien que je l'utilise d'autant plus que la majorité da mes teintes RLM sont dans cette marque), pourtant elle me semble fluide comme les marques japonaises (contrairement à la humbrol ou revell bien plus épaisses).
La LifeColor demande moins de dilution que la Tamiya. Mais il faut éviter l'alcool avec ce genre de peinture. Avec une buse de 0.3 ou plus je la dilue avec 30% de diluant seulement. Avec une buse de 0.2 je suis environ à 50% ou 60% de diluant.
Le meilleur diluant que j'ai testé avec la LifeColor c'est le diluant pour aérographe...Vallejo (ou prince August). C'est surtout quand on se met à travailler en finesse que la différence est notable. Pour une couche de base de l'eau avec une goutte de liquide vaisselle ça marche.
Tranxen 200 1992
Message par b-one le Dim 28 Déc 2014 - 16:29
J'ai essayé la Lifecolor, je sais plus si c'était une dilution à l'eau ou au Klir, et aucun problème avec au premier essai
b-one
Nombre de messages : 3775
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par b-one le Dim 28 Déc 2014 - 17:08
Pour le diluant tu peux utiliser n'importe lequel des 3 avec les Aqueous Hobby Color.
J'utilise parfois le Leveling Thinner.
Et t'as tout compris pour les dilutions, faut trouver le bon produit et le bon ratio.
b-one
3/34  (3/34)
Message par vit13 le Dim 28 Déc 2014 - 17:18
bonjour
pour la Mr color pour pas se tromper faut se reperer avec le bouchon Smile
pour la lifecolor j'ai lu ça sur le site Ak interactive .
A tester Wink
http://ak-interactive.com/v2/?product=acrylic-thinner
vit13
Nombre de messages : 1837
Message par ALF le Dim 28 Déc 2014 - 18:35
Phantom II a écrit:Il me reste juste à savoir si la tamiya est tout de même compatible avec le diluant mr hobby? (j'ai compris que non mais j'ai peut-être mal compris! Very Happy ).
bin t'as mal compris
Gunze et Tamiya sont parfaitement compatibles, on peut mélanger les peintures et les diluants des 2 marques sans problèmes
Tranxen 200 1992
Message par ALF le Dim 28 Déc 2014 - 19:10
le diluant pour aérographe Vallejo/Prince august marche bien pour la Lifecolor et la Revell. J'ai pas testé avec Humbrol.
Tranxen 200 1992
