Spitfire MK V Airfix retour aux sources. EPILOGUE
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Terminé Re: Spitfire MK V Airfix retour aux sources. EPILOGUE
Message par JCG44 le Sam 30 Mai 2015 - 13:48
pifortyman a écrit:
ALF a écrit:
HugoTM a écrit:
Il n'y a pas de risque d'attaquer la couche de Klir - vernis acrylique - en faisant ça ?
Pas de risques si le klir est bien sec celà veut dire SEC A COEUR... pas sec au doigt! Soit une nuit de séchage pour un couche fine, plus si affinité et couche moins fine!! Et là il est indestructible saut AMONIAQUE! Il y a donc un risque avec les MASKOL. L'eau et le liquide vaisselle n'ont aucun effet. Les acryliques lorsqu'elles sont sèches résistent à ces traitement.
Bonjour et merci de ces précisions !
Je commence à comprendre pourquoi j'ai eu un souci avec mon Typhoon : je n'avais pas lavé après utilisation d'assouplissant pour décalcos !
L'expérience est enregistrée !
JCG44
Nombre de messages : 3422
2/11  (2/11)
Message par ALF le Sam 30 Mai 2015 - 16:04
Notre avion a été verni avec le verni mat Pebeo. Cette opération ne pose pas de grande difficulté, il faut simplement veiller à bien mélanger et à diluer suffisamment.
On va passer au travail de patine maintenant
en commençant par les filtres.
Le but du jeu c'est de modifier les couleurs du camouflage par des touches de peinture à l'huile étalées de manière tellement fine qu'elles en deviennent transparente tout en conservant leur dominante. Le camouflage ressortira par transparence, mais les zones où l'huile aura été appliquée va voir sa teinte modifié légèrement.
Donc on applique de points de peinture à l'huile. Peu importe la couleur, il faut simplement savoir qu'une peinture à dominante rouge ou jaune va réchauffer la couleur de base, un gris un bleu un vert va plutôt la refroidir.
Une teinte claire va éclaircir et une teinte foncée va foncer (j'ai des origines normande comme le dirait Yuri)
on trempe un gros pinceau dans le diluant.
on le pose sur un sopalin pour faire absorber l'excédent
et on étire les points les couleurs vont se mélanger entre elles, ce qui ajoutera de la richesse à nos filtres.
Et voilà notre aile traitée. Sur les ailes la peinture est étirées dans le sens du vent.
Sur le fuselage dans le sens vertical.
On commence à voir le fruit de tout notre travail, toutes ces petites touches vont nous apporter au final une multitude de nuances, car sur un engin exposé au divers climats, une couleur n'est jamais monochrome mais comporte une multitude de nuance.
Bientôt l'épilogue. On vous réserve une petite surprise pour le final.
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7406
Message par ALF le Sam 30 Mai 2015 - 19:05
Bon j'ai placé quelques coulures.
Sur le spit elles sont très caractéristiques, ça fuit de partout à l'avant du fuselage.
Donc on dépose une petite goutte de peinture à l'huile un peu diluée (beaucoup moins que pour un jus)
Puis on étire avec le pinceau
Maintenant avec un pinceau légèrement imbibé d'essence (toujours le poser sur du sopalin pour abosrber l'essence avant de l'utiliser) on va le passer au ras de la trainée de chaque côté de façon à avoir ce que le centre ne s'efface pas.
à droite
puis à gauche
les trainées sont réalisées une à une
on réalise aussi quelques coulures plus discrètes sur le dessus
Tranxen 200 1992
Message par PEYSSON Gilles le Sam 30 Mai 2015 - 19:40
Bonsoir ALF
Ton Spit est vraiment magnifique !
Les traces d'usure et de couleur sont super top
Concernant la poussière ou du moins donner cet effet, j'utilise de la poudre de craie ....... c'est un truc que je crois m'a donné Jdmax ! c'est pas mal non plus !
°Bon final
Nombre de messages : 6818
Message par Jasper Joker II le Sam 30 Mai 2015 - 21:23
Superbe travail aux huiles
Je vois que tu passes le vernis mat avant ta patine à l'huile. Moi, je fais l'inverse. Il y a des avantages à vernir en mat avant ???
Nombre de messages : 6620
5/59  (5/59)
Message par ALF le Sam 30 Mai 2015 - 22:03
l'accroche sur une surface matte est différente, je trouve qu'il est plus facile de travailler les fondus, et puis ça isole les jus qui sont aussi à l'huile et qui risquaient d'être réactivé par l'essence.
Tranxen 200 1992
Message par Jasper Joker II le Sam 30 Mai 2015 - 22:15
OK. Merci Wink
5/59  (5/59)
Message par JCG44 le Dim 31 Mai 2015 - 2:22
J'ai juste un doute sur le diluant utilisé pour les petites gouttes de peinture à l'huile : White spirit ou térébenthine ? avec ou sans siccatif ?
JCG44
2/11  (2/11)
Message par ALF le Dim 31 Mai 2015 - 7:20
essence f, sans siccatif, la peinture est tellement diluée qu'elle sèche très vite.
Tranxen 200 1992
Message par JCG44 le Dim 31 Mai 2015 - 10:32
ALF a écrit:essence f, sans siccatif, la peinture est tellement diluée qu'elle sèche très vite.
Merci !
Vu l'odeur, j'aurais préféré le white ou la térébenthine, mais bon le pince nez est donc de rigueur !
JCG44
2/11  (2/11)
Message par ALF le Dim 31 Mai 2015 - 11:13
Même avec les produits désodorisés on respire quand même les vapeurs.
Au moins un produit odorant nous pousse à porter un masque.
Tranxen 200 1992
Message par JCG44 le Dim 31 Mai 2015 - 11:25
ALF a écrit:Même avec les produits désodorisés on respire quand même les vapeurs.
Tu prêches un convaincu
Il y a belle lurette que je porte un masque pour peindre mais c'est réellement utile dans la mesure où tu l'utilises dans un lieu spécifique qui peut être ventilé après peinture (ce qui est mon cas : j'utilise ma véranda)
Mais utiliser un masque qui est relativement encombrant (les pastilles sont tout de même proéminentes) pour des travaux minutieux reste un handicap et pour ma part, je ne l'utilise pas lorsque je peins au pinceau sous peine de prendre le risque de heurter la maquette par inadvertance.
Mais oui, il faut utiliser un masque lorsqu'on utilise des produits volatils (ou se construire une cabine de peinture : mais c'est assez délicat à monter si on la souhaite efficace ! )
JCG44
2/11  (2/11)
Message par ALF le Dim 31 Mai 2015 - 11:44
salut à tous
Aujourd'hui on va parler un peu d'écaillage. On peut voir sur les photos les zones d'écaillages du spit. Elles sont situées majoritairement au niveau du raccord ailes fuselage et suivent les lignes de structure.
Logiquement les zones exposées ont aussi une peintures abimés, les trappes d'accès le capot bref tous les endroits que les mécanos démontent régulièrement pour faire le plein de carburant d'huile ou de munitions ou faire la maintenance.
Les zones ou le personnel marche sur l'aile aussi est écaillé.
Dernier endroit les bords d'attaque.
Donc on va essayer de représenter ce que les anglophones appellent le "chipping effect" (effet écaillé en français) autour de ces endroits.
Il y a plusieurs techniques, mais sur ce montage je vais seulement en utiliser 2 : la mousse et le pinceau.
Les teintes utilisées seront du gris clair et du vert sur les zones grises (Yan tu peux utiliser du gris et du vert éclairci), le marron de base éclairci avec un peu de beige sur les zones marron, et du gris moyen sur les zones "sky". Bien sur on utilisera aussi de l'alu et de un alu qu'on casse avec un peu de noir.
On prépare la teinte légèrement diluée pour moi (50/50 environ)
On prépare un petit bout de mousse (j'utilise une pince autoserrante)
On trempe dans la peinture.
La prochaine étape est importante pour ne pas déposer des grosses taches de peinture sur notre maquette. Il faut tamponner sur du papier absorbant le bout de mousse pour éliminer le surplus de peinture.
ensuite on tamponne aux endroits citées. Le bout de mousse va déposer des petites touches de peinture de façon aléatoire.
On utilisera un pinceau fin pour déposer des toutes petites touches de façon plus précise.
Chaque zone recevra ses touches d'alu et de peinture de façon à ne pas avoir qu'un seul type d'écaillage.
Prochaine étape le travail aux pigments
Tranxen 200 1992
Message par Jirokoh le Dim 31 Mai 2015 - 12:17
ALF, pourquoi tu tiens tant à ton aéro ? Tu gères au pinceau, pourquoi ce faire ch**r avec un arrosoir ?
EN tout cas, super instructif ce montage !!
Nombre de messages : 11028
Message par Yuri le Dim 31 Mai 2015 - 12:24
Aparté: .... Et dire que ça fait 20 piges qu il a pas touché les pinceaux !...
Gros soupir ..... 😩
- Utilitaire :
# STUG III
# Do24T
Nombre de messages : 3949
1/206  (1/206)
Message par Jirokoh le Dim 31 Mai 2015 - 12:34
Yuri a écrit:Aparté: .... Et dire que ça fait 20 piges qu il a pas touché les pinceaux !...
Gros soupir ..... 😩
FAUX FAUX FAUX !!
-- > http://fighters.forumactif.com/t61814-f6f-5n-hellcat-eduard-1-72-avec-jirokoh-enfin-fini
Message par ALF le Dim 31 Mai 2015 - 13:27
C'est à la humbrol que j'ai pas touché depuis 20 piges
Tranxen 200 1992
Message par Eric Etchegaray le Dim 31 Mai 2015 - 14:34
Bonjour !
Toujours aussi passionnant à suivre !
c'est vraiment une très bonne idée ces montages didactiques...
Nombre de messages : 7870
Message par JCG44 le Dim 31 Mai 2015 - 15:47
Eric Etchegaray a écrit:Bonjour !
Je confirme également
J'ai plus appris avec ce sujet que dans tout mes montages !
Et au moins la méthode est explicite !
Bravo pour l'initiative !
JCG44
2/11  (2/11)
Message par Antoine-LS le Dim 31 Mai 2015 - 16:00
Je pense qu'on est plusieurs, c'est à dire quelques dizaines, à en prendre de la graine.
J'ai bien envie de tenter l'expérience, juste pour voir.
Antoine-LS
Nombre de messages : 4291
Message par laurent 62 le Dim 31 Mai 2015 - 16:10
Antoine-LS a écrit:Je pense qu'on est plusieurs, c'est à dire quelques dizaines, à en prendre de la graine.
+1 , ici je ne post rien .... mais qu'est ce j'apprend comme truc !!!
laurent 62
Nombre de messages : 5768
2/9  (2/9)
Message par ALF le Dim 31 Mai 2015 - 16:37
Jirokoh a écrit:ALF, pourquoi tu tiens tant à ton aéro ? Tu gères au pinceau, pourquoi ce faire ch**r avec un arrosoir ?
c'est pas avec les 3 nouveaux joujoux qu'Antoine me ramène que je vais arrêter
Bon comme je l'ai dis, je ne sais plus où, une patine ne consiste pas en l'application d'une seule technique, mais c'est un ensemble qui, utilisé aux bons endroits donne cet aspect vieilli. On accentuera plus où moins selon ses goûts, mais personnellement, j'aime les avions bien patiné je trouve ça joli, même si ce n'est pas toujours réaliste ça donne de la vie à un modèle.
Donc on va revoir les pigment secs. On a vu une application sur les échappements on va voir la réalisation des résidus de tir au niveau des mitrailleuses, et des trainées d'échappement.
On commence par les résidus de tir
on prend du pigment noir
on dépose un peu avec un pinceau et on souffle un peu pour éliminer l'excédent
puis on brosse d'avant en arrière avec un pinceau pas trop pointu
si c'est trop dense on peut frotter un peu avec un coton tige
Passons aux trainées d'échapemment
Les trainées de spit ont une forme caractéristique dûe à l'écoulement de l'air à cet endroit
donc avec un pinceau pas trop souple et du pigment noir on dessine la trainées par des petites touches verticales. On commence par la zone la plus proche des pipes puis on continue ver l'arrière sans recharger en pigments. De cette facon on a un premier dégradé.
Puis avec le pinceau on brosse en faisant des zig zag. Pour finir on brosse en long, avec un mouvement suivant la forme de la trainée.
et voilà pour le noir, à ce stade ça donne déjà quelque chose de satisfaisant, en fonction de l'avion on peut s'arrêter là.
mais bien sûr on va pousser un peu plus loin. J'ai utilisé des pigments Revell et je dois dire que le sable est trop orange, mais chez d'autre fabricants il est plus blanc.
Donc on met de la couleur sable de la même façon que le noir mais on en mets moins de façon à ce que celui ci soit visible, puis brosse de la même façon que le noir. Pour ce montage j'ai recommencé avec un peu de blanc car la couleur sable de revell ne me plait pas.
Et voilà le résultat
comme précédemment avec les pipes, on fixe avec de l'essence F lorsque le résultat nous plait.
Tranxen 200 1992
Message par Red Arrow le Dim 31 Mai 2015 - 19:38
les pigments figurant la trainée d'échappement tu les fixes à l'essence F comme vu plus haut dans le topic ?
Copilote
Copilote
Nombre de messages : 25866
20/300  (20/300)
Message par ALF le Dim 31 Mai 2015 - 20:35
oui c'est ça.
Il ne faut surtout pas frotter, car en plus avec les filtres dessous ça risque de de faire un drôle de mélange. On touche juste un peu la surface et l'essence se répend toute seule.
Tranxen 200 1992
Message par uhu444 le Dim 31 Mai 2015 - 21:37
Il faut attendre que l'essence F sèche avant de reprendre ou bien ...... ?
uhu444
Nombre de messages : 3269
