1/48 Voisin 10 Ca2 (Canon - kit Hi-Tech modifié)
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Terminé Re: 1/48 Voisin 10 Ca2 (Canon - kit Hi-Tech modifié)
Message par huberlu le Sam 23 Avr 2016 - 11:12
Merci!
Les nouveaux supports de la queue (diamètre 1mm) :
Les montant verticaux doivent tous être poncés (beaucoup) et retaillés parfois.
Le nouveau pare-brise est collé.
La plaque transparente permet d'assembler le pare-brise avec le reste de la nacelle pour former un ensemble assez solide.
Sur la plaque transparente je compte ajouter la trappe faite en feuille plastique pour rétroprojecteur et peinte au pochoir. Celle de la photo est un essai.
huberlu
Nombre de messages : 406
Message par goose1977 le Sam 23 Avr 2016 - 14:20
vraiment magnifique
Nombre de messages : 31379
Message par naimbs le Sam 23 Avr 2016 - 14:57
Toujours aussi extraordinaire.... Tu me fais quand même halluciner! Shocked
Nombre de messages : 3314
Message par roland w le Sam 23 Avr 2016 - 16:21
Bel oiseau que ce Voisin 10. Impatient de voir la suite de tes travaux
roland w
Nouveau Fighterien
 Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 5
Message par huberlu le Dim 1 Mai 2016 - 0:05
Merci,
- La notice  de réglage et d'entretien du Voisin X avec une description des  peintures à appliquer sur un voisin alu. Peu de schémas...
http://www.avialogs.com/index.php/aircraft/france/avions-voisin/type-x/notice-de-reglage-de-demontage-et-d-entretien-d-un-avion-voisin-type-x.html
- Une  description du manuel décrivant le camouflage du voisin:
http://www.theaerodrome.com/forum/showthread.php?t=19444
Quelqu'un sait ce que sont   un enduit noir optique et un enduit  rouge optique (marque Acellos)?    Un vernis noir et un vernis rouge???
Et comme il pleuvra tout le weekend:
Un article en pdf sur les vernis à l’acétate de cellulose  utilisé dans l'aviation (on y retrouve la marque Acellos de Nauton frères et de. Marsac)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi_3L7qrLfMAhWMI8AKHezeBrgQFgg4MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.societechimiquedefrance.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fa_3_600_000.vfx2_sav.pdf&usg=AFQjCNHSTUmk6fs_kf5s95mLOTBLFUIlwA&sig2=bTiwBmh6XCyZe4f3yYCReQ&cad=rja
huberlu
Message par huberlu le Lun 2 Mai 2016 - 22:42
Merci.
L'aile supérieure, tellement longue qu'elle ploie.
Elle a été passée à la paille de fer et au surfacer.
Le dessus des ailes sera peint comme indiquée dans le manuel.
The wings:
under surfaces: 1 coat of clear dope (N° 1), 2 coats of optical black dope and 1 coat of clear finishing dope (N° 3); The roundels are painted with Ripolin paint under the lower wing.
Upper surfaces: 1 coat of clear dope (N°1), 1 coat of optical black dope, 1 coat of optical red dope (a semi translucent color) and 1 coat of finishing clear dope.
No cocardes on upper wing, tail plane and rudder, at least on the manual.
Since we don't have wings for the Voisin 10, I can't tell you what the upper color should looks like, but it would be interesting to try on a panel, I'll think about it !
Donc:
- Une couche incolore sur la toile.
- Une couche "noire optique" (translucide noire) donc du noir...
- une couche "rouge optique"(translucide rouge), du vernis mélangé à du rouge.
On obtient une teinte chocolat...qui change évidemment  en fonction de la proportion de rouge (sur le test de la photo ci-dessous: 1 rouge /3 vernis ou 1 rouge / 1 vernis). La teinte la plus claire est due au vernis qui a "blanchi". Les plus sombres sont du noir.
huberlu
Message par goose1977 le Mar 3 Mai 2016 - 11:38
du superbe boulot bravo
Message par huberlu le Dim 8 Mai 2016 - 0:04
Merci.
Un peu de peinture noire:
Mr Hobby HO77 black tire  +  sail H085   (10%,  30 %, 0%)
La même aile avec un autre éclairage :
Le dessous des ailes sera sans doute comme ça...
huberlu
Message par goose1977 le Dim 8 Mai 2016 - 7:55
beau boulot
Message par huberlu le Jeu 19 Mai 2016 - 18:11
Le dessus de l'aile:
1 x rouge  + 3 x vernis brillant   +  12 x diluant.  Au moins 5 ou 6 couches sur le noir
L'état de la surface n'est pas terrible et le vernis n’arrange rien. A l’œil nu ça passe. Je vernirai peut être en satiné.
Avant:
Les cocardes au pochoir. Le bleu est un peu clair sans doute et la photo l’éclaircie encore. Le rouge un peu sombre aussi.
huberlu
Message par goose1977 le Ven 20 Mai 2016 - 9:10
superbe boulot de peinture bravo
YAn
Message par huberlu le Ven 8 Juil 2016 - 23:08
Faire des rivets ("comme" ceux vendus par Archer):
Changement de méthode. Pour pouvoir le déplacer et pour éviter de tout saccager en cas d'erreur je les ai faits sur un morceau de décalque très fin (ici ffsmc).
Le pochoir est fixé sur une longueur (en haut sur la photo). Sur l’autre (en bas) je pose une règle pour que le pochoir repose bien sur le morceau de décalque.
Plusieurs passages avec du surfacer mr Hobby... (9 aller et retour...) sont nécessaires pour obtenir des rivets assez marqués.
Les pochoirs sur la photo (plastique 0.2 mm)  sont percés au foret 0.3mm.  L'écart entre chaque rivet est 1.5 mm.
Un aller et retour à l’aérographe avec du surfacer puis séchage à l'aero. On passe sur toute la longueur aero bien perpendiculaire au pochoir. La couche doit être régulière pour que les rivets aient tous la même hauteur. Le coté le plus lisse du pochoir est mis au contact du morceau de décalque.
J'enlève le pochoir dès que fini pour qu'ils ne collent pas au pochoir :
Ça marche beaucoup mieux avec un pochoir neuf et propre. Comme le plastique fond avec le solvant pas question de le nettoyer. Je le ponce pour enlever le surfacer et je donne un petit coup de foret dans chaque trou. C'est plus vite fait (vous pouvez me croire) que de refaire un pochoir. 5min pour nettoyer celui de la photo.
huberlu
Message par huberlu le Ven 8 Juil 2016 - 23:24
Le pare brise est fini:
Hélas, toutes  les parties vitrées sont saillantes.
J'ai donc taillé ( dans des feuilles pour retro projecteur) et tordu les deux parties vitrées que j'ai ensuite collées sur le pare-brise avec de la colle qui  durcit sous l'action des UV.
N''achetez pas celle-la:
Elle coule sans arrêt et ne durcie pas assez. Bon, elle n'est pas trop chère mais c'est son seul intérêt.
Le rebord de la baignoire est collé:
huberlu
Message par Jirokoh le Ven 8 Juil 2016 - 23:38
Wow ! Shocked
Je viens de relire ton montage depuis le début, je dois dire que je suis sur le c¨l ! Shocked
J'ai hâte de voir la suite, c'est super instructif !!
Nombre de messages : 11051
Message par rom1 le Sam 9 Juil 2016 - 0:01
Jirokoh a écrit:Wow ! Shocked
tout pareil!
beaucoup d'audace dans ce montage! et plein de super astuces.
bravo et bonne suite!
17 18 Février 2018
Nombre de messages : 5300
Message par HugoTM le Sam 9 Juil 2016 - 15:35
huberlu a écrit:
Prodigieux ! Juste génial !
Nombre de messages : 1588
4/47  (4/47)
Message par Philippe MORETTI le Sam 9 Juil 2016 - 16:23
Tentative pour les rivets réussie !
Super le pare brise.
Philippe MORETTI
Nombre de messages : 645
Message par goose1977 le Dim 10 Juil 2016 - 9:56
c'est magnifique
Message par huberlu le Lun 17 Oct 2016 - 23:38
Salut!
Peintures:
J'ai utilisé les teintes proposées par Wingnutwings dans leurs notices: Tamiya XF58 et 68 sans y ajouter de teinte métal ni de jaune.
L'intérieur est presque fini. Des cadrans de chez Eduard et des morceaux faits maison (interrupteurs, porte carte) :
Le support est bricolé et tube en laiton. La mitrailleuse vient de chez "Gaspatch":
La glissière  de la mitrailleuse est collé.
Les montants du pare-brise sont peints. Les deux trappes vitrées sont en plastique transparent posés sur la première  vitre ( celle en dessous) . Elles sont presque finies.
Les réservoirs sont presque finis aussi. Les cadrans on reçus leur petite vitre comme il se doit...On voit bien la poussière sur la peinture noire. Les ailes c'est pire.
Le moteur est collé.
Le trou le plus haut dans la paroi du fuselage devait recevoir un axe passant pas les deux supports noirs qui supportent le moteur. J'ai bien entendu oublié de le mettre. Il était prêt pourtant. Dommage. Maintenant ça va être plus compliqué et moins solide.
Le réservoir (d'huile je pense) reçoit son conduit (le tuyau bleu qui sort derrière la tête du pilote) et le conduit son bouchon.
huberlu
Message par Jirokoh le Mar 18 Oct 2016 - 7:05
Joli avancée, ça promet pour la suite !!
Message par goose1977 le Mar 18 Oct 2016 - 8:48
Message par Jasper Joker II le Mer 19 Oct 2016 - 7:42
C'est superbe de finesse, bravo
Nombre de messages : 6745
Message par naimbs le Mer 19 Oct 2016 - 9:02
Toujours aussi beau. Bravo, vraiment!
La trappe transparente devant le pilote mériterait, peut être, un coup de micromesh!
Poursuis bien, c'est génial!
Arnaud
Message par huberlu le Mer 19 Oct 2016 - 9:06
naimbs a écrit:Toujours aussi beau. Bravo, vraiment!
Arnaud
Merci à tous.
En fait elle a pris la poussière et je n'arrive pas à la nettoyer...
A6
huberlu
Message par naimbs le Mer 19 Oct 2016 - 9:13
De l'intérieur? Tu ne peux pas bricoler avec une tige une sorte de coude sur lequel tu placerais un petit bout de PQ? Dans tous les cas c'est très négligeable hein!
