AIDEZ-MOI!!!!
AIDEZ-MOI!!!!
Message par master542 le Lun 22 Juin 2015 - 20:28
Bonjour voila que je me suis lancé dans l'aerogrpahe et je ne comprends pas pourquoi mon fusil crée des pixels? Pourtant j'utilise la peinture tamiya et diluer avec de l'eau et au rapport 1/1 comme indiquer sur la notice mais je ne comprends pas!!! Sad       Mon compresseurs est ajuster a 1.5 bar environs
master542
Nombre de messages : 62
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par Invité le Lun 22 Juin 2015 - 20:44
Ben déjà la Tamiya n'est pas une vraie acrylique, alors la flotte en solvant... Mieux vaut utiliser le thinner (diluant) de la marque. Ensuite, on dirait que tu as pulvérisé de la flotte colorée plus que de la peinture... et en quantité. Déjà pour ma part j'utilise toujours un apprêt pour aider à l'accroche, sur un plastique nettoyé et dégraissé... ce que tu sembles avoir oublié de faire. Donc nettoyage sérieux à l'alcool ménager avant toute opération.
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par master542 le Lun 22 Juin 2015 - 21:45
non il y a bien une couche d'apres mais je crois avoir trouver le probleme je voudrais aussi savoir comment faire une teinte egal sur la surface? et il faut beaucoup de peinture pour un echelle 1/16 est-ce normal?
master542
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par pifortyman le Lun 22 Juin 2015 - 23:40
Pour moi: JAMAIS d'APPRET avec la tam (sauf pour le Jaune et le rouge où j'apprete à la TAM blanche MAT)
Dilution à l'alcool ou au diluant TAM X-20A ou au KLIR... à 50% diluant, 50% peinture pression 1Kg
jamais eu de souci..;mais c'est vrai que la tamaya-gunze-and-co, c'est pas de l'aquarelle et que l'eau n'est pas le diluant le plus performant!!!!
Nombre de messages : 8572
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par goose1977 le Mar 23 Juin 2015 - 10:55
j'utilise de la tam aussi et je la dilue à l'alcool isopropylique et aucun soucis.
Nombre de messages : 30164
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par master542 le Mar 23 Juin 2015 - 15:07
Je vais essayer de diluer au klir mais je me demandais est-ce normal que je prennes un ptit pot de peinture tamiya au grand complet pour peinturer la carosserie d'une voiture a l'échelle 1/16 ?
master542
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par G. Chapuis le Mar 23 Juin 2015 - 15:24
Je ne te conseille pas de diluer au klir. Utilise plutôt le diluant de la marque ou à défaut de l'alcool à bruler par exemple. Dilue en proportion 50/50. Un pot devrait être suffisant pour une carosserie au 1/16 en deux couches.
Ma galerie Flickr
Copilote
Copilote
Nombre de messages : 13513
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par master542 le Mar 23 Juin 2015 - 15:52
ok et bien c'est l'ajustement de mon fusil qui n'est pas correct,car jai presque passé pot au grand complet
master542
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par jdmax le Mar 23 Juin 2015 - 17:36
Il faut aussi tenir compte que ton aérographe est un simple action, du coup impossible de doser la pulvérisation, résultat plus
de consommation de peinture et un résultat moins précis qu'un aéro double action.
Je dilue la Tamiya et la Gunze avec de l'alcool ménager à 95° , effectivement il ne faut pas utiliser d'eau.
Nombre de messages : 7913
2/194  (2/194)
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par master542 le Mar 23 Juin 2015 - 19:02
Ok et comment faire pour obtenir une belle couche uni?
master542
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par b-one le Mar 23 Juin 2015 - 21:46
En passant plusieurs fines couches, pas des plus faciles à faire avec un aéro simple action.
b-one
Nombre de messages : 3775
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par Nelson25 le Mar 23 Juin 2015 - 22:32
Jdmax et B-one ont dit quelque chose de très intéressant, le fait que tu travaille avec un aérographe simple action,
en gros cela veut dire que tu ne peux agir que sur le débit d'air, pour le débit de peinture celui-ci reste constant jusqu'à ce que tu n'ai plus de peinture dans dans ton récipient, où là ton aéro va crachoté. Bref, l'aéro simple action c'est pas le pied
Privilégie un aérographe double action, tu verra l'aéro sera tout de suite moins compliqué et aléatoire!!!! En gros, je te conseille fortement de changer d'aérographe.
Nombre de messages : 2965
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par TeddyMix le Mar 23 Juin 2015 - 22:50
Je rajouterai que puisqu'il est pas possible de doser la pulvérisation, essaye de baisser la pression <1 bar .
De garder en tête de toujours exercer une sorte de balayage régulier lors de tes passages : en commençant et en finissant toujours à l'extérieur de la pièce peinte... Ne jamais rester en pulvérisation statique sur un endroit.
Egalement fait des test sur une pièce inutile ou une simple feuille de papier : si la peinture se désagrège sur le support, c'est qu'elle est trop diluée; si elle crachote (ou overspray) c'est qu'elle est pas assez diluée Wink
Arriver à un bon résultat avec un simple action n'est pas impossible mais c'est moins facile et à force de désillusions ou échecs , ça devient décourageant ... Donc nerfs solides et patience requis ! rambo
TeddyMix
Nombre de messages : 1281
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par pifortyman le Mer 24 Juin 2015 - 1:15
Passe très vite au double action... Ca va te changer la vie avec un "vrai " aérographe! (et il y en a des pas cher du tout pour commencer! made in china and co)
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par master542 le Mer 24 Juin 2015 - 15:18
d'Accord merci mais je regarde et je ne sais pas vraiment lequel acheter?
http://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150624040623&SearchText=airbrush
master542
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par Shiba le Mer 24 Juin 2015 - 15:51
Le deuxième (coffret) est bien. C'est celui que j'utilise quasi exclusivement depuis plusieurs années.
La buse de 0,5 conviendra bien pour tes voitures au 1/16.
Attention au démontage lors du nettoyage, et particulièrement lors du dévissage de la buse, très fragile.
Nombre de messages : 2533
3/45  (3/45)
Re: AIDEZ-MOI!!!!
Message par b-one le Mer 24 Juin 2015 - 21:45
b-one
3/34  (3/34)
Re: AIDEZ-MOI!!!!
