YAK-1B Eduard 1/48 avec Yuri et Merli78
en cours Re: YAK-1B Eduard 1/48 avec Yuri et Merli78
Message par Shime le Jeu 12 Nov 2015 - 21:08
N'y autant de poils
Nombre de messages : 8923
3/70  (3/70)
Message par Nelson25 le Jeu 12 Nov 2015 - 22:31
Toujouras aussi sympas à suivre tes montages Alf; beau boulot en tout cas !
Une petite pensée à Merli et Yuri qui vont s'offrir de bonnes "tranches de rigolade" Laughing Laughing
Nombre de messages : 2766
Message par ALF le Sam 14 Nov 2015 - 14:48
petite mise à jour,
Il y a trois tiges de plastique à ajouter sur la console gauche
Voilà comment j'ai procédé. Ici j'ai utilisé du fil fusible de 0.35, mais vous pouvez utiliser de l'étiré ou du profilé.
La plaque de plastique est fixée sur un support rigide. On colle à la cyano une tige assez longue pour être facilement manipulée mais pas trop pour diminuer les contraintes dues au poids.
Puis on utilise une cale (ici un ticket de métro) et on coupe avec la pince
en procédant de la même façon avec les 2 autres tiges on a une série de même dimension.
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7315
Message par ALF le Dim 15 Nov 2015 - 10:43
le travail sur les consoles et le tableau de bord est terminé. Toutes les manettes sont collées à la cyano. On en met d'abord un tout petit peu, puis une fois la pièce mise en place, on renforce le collage en faisant couler de la cyano liquide déposée au moyen...d'un cheveu. Il suffit de faire une boucle avec le cheveu, on trempe la boucle dans la cyano liquide, puis on pose un partie sans colle sur le joint de collage et on fait glisser le cheveu jusqu'à l'endroit, sur la boucle, où les gouttes de colles se sont déposées. Au contact de la pièce la colle va s'infiltrer partout et renforcer le collage.
Voici un autre moyen de manipuler les petites pièces : le pinceau humide. Le gros avantage c'est que la tenue est moins forte qu'avec la patafix. Lorsque, comme ici, il y a un collage sur chant, c'est un avantage, car la pièce se détache du pinceau dès qu'il y a contact avec la colle sans avoir à appuyer et à maintenir la pièce jusqu'au séchage de la colle.
Comme vous avez pu le constater la pièce PE8, a dû être refaite car je l'avais perdue. J'ai récupéré la pièce sur la console en plastique. Je l'ai gravée(pour faciliter la peinture) avec du microtube puis je l'ai détachée à la microscie.
Tranxen 200 1992
Message par Remmert de Bruin le Dim 15 Nov 2015 - 18:05
Excellente , l'astuce du pinceau mouillé, je ne connaissait pas.
Nombre de messages : 20081
Message par ALF le Lun 16 Nov 2015 - 21:11
petite suite avec un travail d'ajustage à l'arrière.
Il y a un espace béant qu'il faut combler
j'ai installé une bout de carte plastique pour caler l'arrière du cockpit. (notez aussi que j'ai ajouté 0.8mm de carte plastique de caque côté)
ensuite on va installer de la carte plastique pour bouchre l'espace à l'arrière
il faudra démonter et araser selon la ligne et poncer
ici j'ai utilisé de la carte plastique de 0.4
il reste encore un léger espace. On recommencera l'opération avec de la carte plastique de 0.25
Tranxen 200 1992
Message par ALF le Dim 22 Nov 2015 - 17:13
Salut, une petite mise à jour,
Sur mon modèle il y a des petits écarts un peu partout, pas méchants mais un peu agaçants quand même, du coup les petits bossages sous les prises d'air ne sont plus parfaitement ronds après collage, et la mastico ponçage de l'arrière à fait disparaitre la gravure des renforts.
Du coup j'ai tout poncé comme un bourrin et tout refait. Deux gouttes de résine Soliq et les petites bosses sont torchées en moins d'une minute. Les renforts sont en carte plastique de 0.13, qui a été poncé après séchage pour obtenir l'épaisseur dune feuille de papier cigarette. Je verrais après peinture ce que ça donne, si c'est encore trop prononcé j'ajouterais une grosse couche de klir entre les bandes pour diminuer l'effet
Sur l'avant j'ai ajouté une bande de carte plastique pour ajuster au mieux le haut.
Sur les barres soutenant le collimateur, j'ai représenté les bandes de cuir (?) en décal noir enroulé, c'est pas évident surtout pour la première boucle.
Tranxen 200 1992
Message par basket le Dim 22 Nov 2015 - 18:19
Remmert de Bruin a écrit:Excellente , l'astuce du pinceau mouillé, je ne connaissait pas.
Pareil ! encore un "alf special" à noter et tester !
Nombre de messages : 2801
1/23  (1/23)
Message par Remmert de Bruin le Dim 22 Nov 2015 - 19:11
Ça avance joliement Alf.
Message par TURTLE le Dim 22 Nov 2015 - 20:08
ALF a écrit:on renforce le collage en faisant couler de la cyano liquide déposée au moyen...d'un cheveu.
aie!!!!!Merli va avoir un problème de ce coté là.
Sinon,tes montages sont toujours agréables à suivre.
Nombre de messages : 7629
17/200  (17/200)
Message par Remmert de Bruin le Dim 22 Nov 2015 - 21:29
Il peut toujours en piquer à Alf.
Message par alan77 le Dim 22 Nov 2015 - 22:50
Superbe et passionnant à suivre ce montage Alf.
Nombre de messages : 4985
1/21  (1/21)
Message par ALF le Sam 5 Déc 2015 - 17:31
Merci les copains,
bon j'ai eu quelques déboires avec une console qui s'est détachée (voir ici--> click ) ...2 fois, une fois avant et une fois après le montage des ailes, la seconde fois des manettes se sont barrées aussi. Inutile de vous dire que tout remettre ne fut pas de tout repos.
Comme souvent pour éviter de mastiquer les raccords ailes/fuselage, j'ai monté les extrados d'abord en ajustant au mieux. L'extrado est ensuite monté. J'ai collé  ensuite les saumons puis progressé vers le centre. Au final la partie arrère centrale rentre en forçant un peu, mais finalement je n'ai eu qu'à mastiquer l'avant et une partie des bords d'attaque.
Le voilà donc en croix
lors des différentes phases de ponçage, j'ai gravé au fur et à mesure, avant que la gravure ne disparaisse complètement.
Petite photos de mes outils, un crayon à mine, une pointe sèche, une chute de photodécoue dans un manche de Xacto, un morceau de microtube dans un porte foret et la brosse en fibre.
Le microtube (affuté) sert à reprendre les têtes de vis du capot et la pointe sèche à reprendre les rivets, la chute de photodécoupe à tirer les lignes. Une fois le dernier ponçage effectué, je passe la mine de crayon (affutée au papier de verre) pour évacuer les dernières poussières des gravures et lustrer les bords de celle ci. Cette opération permettra aussi de visualiser la qualité du travail.
Une petite astuce au passage pour le ponçage des zones délicates où le doigt ne passe pas, j'utilise de la patafix comme cale à poncer. Ici ce sont les raccords karman qui, malgré le soin apporté, demandent un léger ponçage quand même.
les avantages c'est qu'on peut donner la forme qu'on veut et appuyer à des endroits où les doigts sont trop gros pour passer. Le papier de verre épouse ainsi parfaitement les courbes de la maquette.
Tranxen 200 1992
Message par PascalG le Sam 5 Déc 2015 - 18:38
Toujours ce même travail de qualité, bien propre et soigné ! Shocked  Juste ce que je ne sais pas faire, quoi... (chez moi, c'est toujours dégueu).
Merci pour l'astuce, il suffisait d'y penser bien sûr, mais encore faut-il y penser... Mr. Green
Nombre de messages : 3017
Message par basket le Sam 5 Déc 2015 - 19:54
Encore une "Alferie" à noter , l'est trop fort ce gars !
Alferie , ça va rentrer dans l'dico du maquetteux ... avant celui d'l'académie !
1/23  (1/23)
Message par PEYSSON Gilles le Sam 5 Déc 2015 - 20:42
Salut ALF
J'avais complétement raté ton Yak !!!!!!!!
Ton travail est gigantesque et je reste sans voix face à tous les scratchs et astuces que tu utilises
Voilà bien un autre Yak qui s'annonce superbe !!!!!
Bonne suite et cette fois je garde un oeil dessus !
Nombre de messages : 6647
Message par alan77 le Sam 5 Déc 2015 - 21:25
De nouveau une belle avancée et une nouvelle astuce. Un bien beau travail
1/21  (1/21)
Message par TIGER64 le Sam 5 Déc 2015 - 21:38
plein d"astuces sympas , merci, et le pit est nickel
Nombre de messages : 12298
Message par Eric Etchegaray le Sam 5 Déc 2015 - 22:44
Belle avancée ! ton Yak est en croix et avec un minimum de défauts...top !
Bien trouvé le truc pour poncer dans les recoins avec la patafix !
La peinture approche à grand pas à présent !
Nombre de messages : 7704
Message par ALF le Mer 16 Déc 2015 - 21:58
merci les copains,
Bon voilà la suite, j'ai pas mal bossé sur les verrières.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai plein de problèmes sur cette maquette, alors qu'ils n'ont pas l'air d'exister chez les autres.
Premier point la verrière n'est pas bien lisse, il y a beaucoup de toutes petites déformation très désagréables dans le plastique.
J'ai donc gravé la verrière, et poli celle ci avec le petit set de Lidl.
Elle est ensuite masquée intérieur/extérieur.
J'ai placé la pièce transparente pour boucher l'échancrure dans l'aile et mastiqué et poncé (Cyano Talc)
Le collimateur est retravaillé en virant la glace qui est remplacée par du scotch crystal (2 épaisseurs faces collantes l'une contre l'autre), l'avantage c'est la souplesse du scotch, la glace est moins cassante qu'avec du rhodoïd. La lentille est aussi refaite avec un disque de scotch alu sur lequel on met une goutte de résine (Résine UV Soliq, ou sinon de l'époxy crystal)
La plaque de blindage est polie peinte et mise en place.
Ensuite on peint l'intérieur, on démasque (juste l'intérieur) et on met en place.
J'en ai profité pour passer un coup de peinture sur l'échancrure de l'aile pour vérifier si il n'y avait pas de défauts
Le pare brise s'installe très mal et une partie de l'avant s'est cassé en la dégrappant. Il a fallu pas mal de cyano Talc et un ponçage + gravure pour en venir à bout. Dans l'opération le masque coté droit à morflé, j'ai dû le refaire avec une vielle astuce héritée de Verlinden (bare metal foil). Et bien sûr, comme je les accumule sur cette maquette, le rétro s'est perdu je ne sais où...
Tranxen 200 1992
Message par Jirokoh le Jeu 17 Déc 2015 - 7:01
Pourquoi masquer aussi l'intérieur de la verrière ? Smile
Pour peindre par dessus les masques, c'est ça ? C'est pas de la photo-découpe pourtant...
Nombre de messages : 10976
Message par goose1977 le Jeu 17 Déc 2015 - 17:29
superbe avancée bravo
vite la peintureboi2
Nombre de messages : 27821
Message par Eric Etchegaray le Ven 18 Déc 2015 - 22:51
Superbe avancée malgré tes petites embûches !
Tu as eu de la misère avec le pare-brise ? vu d'ici c’est pourtant tout bon ! tu as parfaitement rattrapé le coup !
Masquage de la verrière extérieur ET intérieur s'il vous plait !
la classe !
Message par TURTLE le Dim 20 Déc 2015 - 10:49
Jirokoh a écrit:Pourquoi masquer aussi l'intérieur de la verrière ? Smile
Lorsque tu peint ton pare-brise et ta verrière par l’extérieur, l’intérieur reste brillant.C'est pas beau et ce n'est surtout pas réaliste.
Donc masquage interne et hop c'est comme le reste de l'habitacle.
Toujours aussi didactique tes montages Alf thumright
17/200  (17/200)
Message par ALF le Dim 20 Déc 2015 - 12:02
petite mise à jour,
d'abord avec l'installation de la pièce en photodécoupe sur la prise d'air avant.
Elle a été courbée sur un manche à balai (le vrai, celui qui sert à balayer). Pour la mise en place après l'avoir fait tomber 2 fois à l'intérieur du fuselage j'ai utilisé un petit bout de carte plastique pour empêcher la pièce de tomber une 3eme fois...
Il faut un peu tailler le plastique de chaque côté pour que ça rentre correctement.
ensuite une dernière séance de masquage de toutes les ouvertures, et on passe au préombrage. Je dois avouer avoir pas mal galéré avec l'aero "chinois" de belkit, car même avec une buse de 0.3, il me faut diluer beaucoup plus qu'avec mon Procon pourtant en 0.2. Du coup je dois repasser beaucoup plus de fois sur la même ligne pour obtenir un trait consistant. On repassera pour la précision. Mais bon, pour un préombrage ça passe.
Tranxen 200 1992
