"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2 70 mm
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm Empty "I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2 70 mm
Message par iwik le Mar 8 Déc 2015 - 16:35
Salut!
Mes deux dernières figurines SW de l'année!
Pour C3PO j'ai viré les "pistons" d'origine moulés aux coudes et aux genoux pour les remplacer avantageusement par du fil de cuivre dans lequel j'ai inséré un petit bout de coton tige étiré. J'ai aussi rajouté tous les fils de l'abdomen.
Il a été peint d'abord avec de l'alcad laiton, puis brushé au Rub NBuff or. Pas de bol, c'est exactement la même couleur. Un coup pour rien. Les ombres sont faites avec du noir, les éclaircies (ou points de lumières plutôt) avec de la peinture de chez hobby line.
Pour R2 (et cela vaut pour PO d'ailleurs), j'ai eu beau frotter la fig avec de la laine d'acier (0000) la résine garde un aspect peau d'orange quand on y regarde de près, ce qui est plus visible une fois l'alu du dôme passé.
Voilà.
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm 221150001
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm 926411002
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm 683063003
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm 222176004
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm 119642005
Allez, on va se remettre aux avions...
Ciao
Iwik
iwik
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm Stars6
Nombre de messages : 1779
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm Empty Re: "I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2 70 mm
Message par bcykenoby le Mar 8 Déc 2015 - 22:16
impeccable! "I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm 10375203
Nombre de messages : 11981
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm Left_bar_bleue0/0"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm Empty_bar_bleue  (0/0)
Message par rod le Mer 9 Déc 2015 - 8:05
Il a une drole d allure 6po on dirais que la tete n est pas assez enfoncé.
Le miens je l est pas peint j ais juste fais un jus.Pour R2 j ais mastiquer la ligne de joins du dome puis je l ais peint en alclad alu mais la ligne se vois encore un peu .Bizzare ton histoire de peau d orange j ais pas eu se probleme.
Nombre de messages : 8072
"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm Left_bar_bleue2/5"I'd better knock I suppose." C3PO et R2D2  70 mm Empty_bar_bleue  (2/5)
Message par iwik le Mer 9 Déc 2015 - 11:41
Salut!
Rod, je pense poncer un peu le cou effectivement. De quelle marque sont tes figs? Ce sont les mêmes que les miennes achetées sur ebay?
Ciao
IWik
iwik
Message par rod le Mer 9 Déc 2015 - 22:57
Je parlé  des modeles  bandai.Les tiennes c est quoi,je crois que j ais tromper.......:?
