F-4 B Phantom 1/48° - VF-51 - USS Coral Sea - TF-77 - Pose des décals en cours.
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
En cours Re: F-4 B Phantom 1/48° - VF-51 - USS Coral Sea - TF-77 - Pose des décals en cours.
Message par Siegfriedt le Sam 27 Mai 2017 - 16:52
Il avance bien ! Vivement la suite Very Happy
Nombre de messages : 10520
4/188  (4/188)
Message par Radounini7114 le Sam 27 Mai 2017 - 18:15
Oulalallllaaaa comment j'ai pu rater tt sa
Bravo bravo. .....
Comme là dit siegfriedt vivement la suite.
Radounini7114
Nombre de messages : 753
Message par TIGER64 le Sam 27 Mai 2017 - 19:09
de beaux détails , chouette tout ça
Nombre de messages : 13484
2/5  (2/5)
Message par Toinet le Sam 27 Mai 2017 - 21:53
Effectivement ça n'a pas l'air tout simple à monter !
Tu t'en tires vraiment bien
Toinet
Nombre de messages : 1295
Message par Eric Etchegaray le Sam 27 Mai 2017 - 23:29
Très beau travail que voilà !
La PE rajoute un plus indéniable...le résultat n'en sera que plus réaliste, mais ç'est vrai que l'étape n'a pas du être simple !
Mais bon, c'est derrière ! la suite ne sera que plaisir !
Bonne suite donc !
Nombre de messages : 8372
Message par Castor le Dim 28 Mai 2017 - 0:22
Merci à vous. Ce soir, c'était apéro dînatoire un peu tardif, alors les avancées vont être calmes ce weekend.
Ce qui me fait soucis, ce sont les joints que j'ai faits. J'ai utilisé la technique du cyano-talc.
Très bien, mais alors rude à poncer dans les zones biscornues. Je vais devoir regraver des parties, mais ça, je n'a jamais fait... :pale:
Je me sens un peu "tarlouze" sur ce coup là. Je vous tiens au jus.
Nombre de messages : 4526
Message par RAF3873 le Dim 28 Mai 2017 - 9:50
Bonjour Hughes!
Je prends un siège.
Ces Phantom sont vraiment attrayants.
:thumleft:
RAF3873
Nombre de messages : 2702
44/45  (44/45)
Message par Nelson25 le Dim 28 Mai 2017 - 17:47
Je viens de me faire les deux dernières pages, c'est vraiment du très bon boulot Hugues, particulièrement fan de ton scratch sur les baies de trains; pit également très réussi !
Pour ton problème de ponçage qui élimine ta gravure le plus simple est de s'y prend avant le ponçage et de renforcer la gravure avec ta pointe à graver à l'endroit où tu va poncer. Ainsi tu conservera toujours ta ligne de gravure ! Very Happy
Nombre de messages : 3203
Message par Castor le Dim 28 Mai 2017 - 17:51
Salut Olivier,
Je n'y avais pas pensé, mais je retiens l'astuce. Merci Wink
Message par Castor le Dim 28 Mai 2017 - 19:47
Le collage des entrées d'air s'est mieux déroulé que je ne l'imaginais.
Après une première application de mastic, voilà ce que cela donne:
Un montage à blanc du croupion a montré un gouffre avec l'arrière du fuselage. Un masticage seul n'e suffisant pas et n'ayant pas de CP assez épaisse, j'ai ajouté de la matière en étiré mis en forme et collé à la colle fluide
Message par Canard le Dim 28 Mai 2017 - 19:54
Bon, ben ça avance pas si mal que ça...
Nombre de messages : 6274
6/223  (6/223)
Message par Castor le Dim 28 Mai 2017 - 21:33
Oui, je crois que la partie la plus délicate est passée.
Message par Well2 le Lun 29 Mai 2017 - 6:46
Salut Hugues,
Joli travail de jointage.
Tu t'en tires très bien au vu de ce qu'on peut lire sur d'autres posts, et le petit nombre de zones mastiquées montre bien l'application que tu as mis à l'assemblage.
Je trouve que le travail de reprise de la gravure après le ponçage est un des travaux les plus délicats qu'on doive faire sur les maquettes.
Sur les vieux kits gravés à la charrue, ça n'est pas trop difficile de rester dans l'esprit, mais pour ceux qui sont bien fins, ça demande beaucoup de minutie.
Jolie technique pour redonner de la matière à ce croupion.
Que tu as raison de peaufiner parce qu'il constitue une des belles caractéristiques de l'appareil et qu'il y a moyen de le mettre bien en valeur avec son aspect métallique recuit par la combustion.
Nombre de messages : 6462
Message par Castor le Lun 29 Mai 2017 - 9:10
Merci William.
J'essaie en effet de m'appliquer sans me hâter et en restant concentré sur les étapes car ma tendance naturelle serait de faire ce que j'ai envie selon l'inspiration.
Je vais tenter de regraver doucement les zones qui le nécessitent et axer mes efforts sur le mastico-ponçage qui est, sur ce montage mon principal objectif de progression.
Message par ElSeb le Lun 29 Mai 2017 - 9:27
Salut Marin!
Fait gaffe en gravant les zones mastiquées, la matière n'aime pas trop et à fâcheuse tendance à s’effriter.
Pour atténuer ce phénomène, tu peux isoler les zone à graver par un filet de cyano, qui elle est dure. Mais le ponçage est plus délicat, du fait de sa dureté et aussi de la transparence.
Apprêt obligatoire donc.
ElSeb
Nombre de messages : 58
Message par Castor le Lun 29 Mai 2017 - 9:40
Salut Séb.
Je vais y aller tout doucement. J'avais déjà protégé les pourtours des zones à poncer avec de la bande cache. La seule zone à reprendre en gravure se situe sur le fuselage arrière, devant les tuyères. J'ai récupéré des dizaines de rouleaux de bande Dymo qui partaient à la poubelle à mon boulot. Je vais donc prendre mon temps et m'y essayer.
Hors sujet: Lucky model m'a envoyé un bon d'achat suite à l'annulation de ma commande du F-8 (plus de stock) que j'avais payé en octobre dernier, du coup j'ai pris le set Aires complet pour mon F-100D qui ne devrait pas tarder à rejoindre le F-4B sur le plan de travail. :bounce:
Message par goose1977 le Lun 29 Mai 2017 - 10:12
il avance bien, bravo beau boulot
Nombre de messages : 35269
Message par Castor le Lun 12 Juin 2017 - 13:51
Les dernières avancées:
- Le pit est câblé. Il attend son Pare-brise et la partie vitrée séparant les 2 places avant d'être masqué.
- Le croupion a reçu sa sous-couche et une première application de "Steel" Alclad.
Le boulot sur les charges qui ne sont pas encore patinées:
- Les TER (Triple ejection rack) ont reçu leurs connections électriques en fils d'étain ainsi que des ergots de fixation des bombes en fil de cuivre.
- Eduard ne fournit, bizarrement, aucun decal pour les bombes et missiles. J'ai donc tenté de les reproduire en chutes de decals et peinture.
Sur les Sidewinders, j'ai coupé la tête du missile pour la remplacer par une portion de grappe transparente étirée et mise en forme conique à la lime afin de simuler le capteur IR.
Enfin, je suis en train de finaliser les sièges qui sont de véritables "maquettes dans la maquette":
Message par Wulf le Lun 12 Juin 2017 - 15:15
Je viens de parcourir tout le post; tu m'as motivé pour que je finisse le mien Very Happy
Très beau boulot jusqu'ici, bon courage pour la suite
Avant de m'installer, je retourne finir mon F-4
Nombre de messages : 6977
Message par Canard le Lun 12 Juin 2017 - 15:21
Good job Hugues !!!
6/223  (6/223)
Message par Marco30900 le Lun 12 Juin 2017 - 16:00
Hello Hugues, comme tu le sais, un peu débordé en ce moment mais pour voir tes avancées, je suis là !! Wink
Et je ne suis pas déçu, c'est top !! Je sens que tes charges vont me plaire...
Tu bosse à l'Alclad, tu n'as pas essayé les Vallejo?
Nombre de messages : 1357
Message par fabrice simon le Lun 12 Juin 2017 - 16:13
Cool
la prochaine fois pour les décals,  passe une annonce ! il me semble bien me rester de quoi tapisser une pièce de mon appart  Ceci dit, c'est étrange que tu n’aies rien dans ce kit alors que dans celui du F4C il y a plusieurs tomes (un pour chaque charge en fait)
fabrice
Nombre de messages : 531
3/4  (3/4)
Message par Castor le Lun 12 Juin 2017 - 16:23
Wulf a écrit:Je viens de parcourir tout le post; tu m'as motivé pour que je finisse le mien Very Happy
Merci. Ben oui, je ne demande que ça, voir ton F-4 dans une livrée originale et bien colorée.
Canard a écrit:Good job Hugues !!!
Many thanks to you Phil. Wink
Marco30900 a écrit:Hello Hugues, comme tu le sais, un peu débordé en ce moment mais pour voir tes avancées, je suis là !! Wink
Salut Marco et merci.
J'ai un vieux stock d'une dizaine de teintes Alclad. N'aimant pas le gaspillage, j'essaierai les Vallejo lorsque je les aurai finies.
Message par Castor le Lun 12 Juin 2017 - 16:25
fabrice simon a écrit:Cool
fabrice
Oui, j'ai vu ça, mais je ne voulais pas dépouiller ceux du F-4C.
S'i te reste des inscriptions pour les missiles, je suis preneur. Very Happy
Message par fabrice simon le Lun 12 Juin 2017 - 16:31
Je vais chercher ça ; j'ai fini tôt aujourd'hui ; la suite en mp
3/4  (3/4)
