Ta 152 H1 Art Model 1/72
Terminé Re: Ta 152 H1 Art Model 1/72
Message par Jicéhem le Ven 16 Déc 2016 - 11:53
pifoux a écrit:Et quand je vois jicéhem qui s'attaque au corsair italeri j'ai encore de la marge !!!!
Parce que j'ai voulu corriger les erreurs, mais sans cela, il se monte bien.
Et j'en ai monté deux !
Nombre de messages : 16918
Message par sgeorges4 le Ven 16 Déc 2016 - 19:21
Nombre de messages : 3611
Message par pifoux le Dim 15 Jan 2017 - 23:10
Petite suite de ce kit . Lorsque j'ai voulu coller l'appuie-tête je me suis rendu compte que d'une part il ne passait ni dans la verrière ni ne se positionnait correctement sur le fuselage .
En  fait il faut coller cette partie sur le fuselage et non pas sur la verrière comme préconisé sur la notice, sinon les défauts d'ajustement de cette partie rendra impossible la fermeture de la canopée . Donc j'ai poncé cette pièce, et il faut enlever une assez grosse partie de matière . Puis bien sûr un petit peu de peinture permettra de coller et fermer la verrière qui, assez curieusement pour ce kit, se colle en place parfaitement sans joint disgracieux
pifoux
Nombre de messages : 6034
Message par R39 le Lun 16 Jan 2017 - 0:31
👍👍👍bien vu l'ami et bien corrigé.
A+:Philippe
Nombre de messages : 5348
7/32  (7/32)
Message par Papy Greg le Lun 16 Jan 2017 - 9:18
Encore une belle avancée, quelle persévérance.
En tout cas, il prend forme.
Bravo pour tout le travail depuis le début.
Nombre de messages : 3793
Message par pifoux le Mer 25 Jan 2017 - 21:15
Merci beaucoup . Petite suite du montage . J'ai confectionné un cache pour la verrière
puis j'ai fait la même chose pour la moitié de la bande de défense du reich qui mesure à l'échelle 12mm en totalité .
Ensuite bien sûr la première peinture est vaporisée alors que la totalité de la bande du reich est protégée .
Une partie de mon cache de verrière a la fâcheuse tendance à vouloir se décoller, ce qui est quelque peu pénible, je suis obligé de la recoller chaque fois que j'utilise l'aérographe . C'est d'ailleurs le seul endroit qui cherche à se décoller .
Ensuite j'ai mis le plan en conformité avec la maquette , il me semble d'ailleurs que le schéma soit quelque peu fantaisiste
d'un autre côté je serais assez surpris qu'il existe beaucoup de photos, même en noir et blanc (ou gris) permettant avec certitude d'avoir le schéma précis de ces taxis . Ceci étant posé je ne vais pas m'empêcher de dormir à cause de ça, et je découpe les parties destinées à être protégées avec un scalpel, puis je pose ces caches maintenus à l'aide de patafix de façon à obtenir des bords plus ou moins flous . Sur le dessus du fuselage par contre les caches sont destinés à avoir un bord net, c'est pour cette raison que j'utilise de la bande cache directement sur la peinture .
Pour la peinture j'ai utilisé cet aéro, qui est un MAR AB133 Gold .
C'est une fabrication polonaise qui a la particularité d'avoir une buse flottante, ce qui est excessivement pratique pour nettoyer cet appareil . Le diamètre est de 0,25mm, l'usinage est très bien fait ce qui procure une précision aussi fine qu'avec un autre aéro dont la buse possède un diamètre de 0,2 . L'autre avantage de cet aéro 'est qu'il ne se bouche pas, possède un réglage en butée comme les deux autres aérographes utilisés pour les kits en cours, ce qui est indispensable à mon avis actuellement pour avoir toute la précision nécessaire pour faire un travail correct avec un aéro . De plus grâce au diamètre relativement important de la buse il est possible de vaporiser de "grandes" surfaces (au 1/72) rapidement et d'avoir une dilution plus approximative qu'avec les autres aérographes précédemment décrits sur mes montages . Cet appareil est assez cher mais la qualité de l'usinage et sa polyvalence justifient ce prix .
pifoux
Message par R39 le Mer 25 Jan 2017 - 21:29
Belle technique de camouflage avec une délimitation en fonction d'un plan.
Dis donc Serge tu as commencé une collection d'aérographes?
A+ Philippe.
7/32  (7/32)
Message par Papy Greg le Mer 25 Jan 2017 - 23:06
Beau travail de camouflage et bien vu pour le masquage.
Joli aéro et + 1 pour la butée réglable j'ai fait de même sur le mien.
Message par pifoux le Jeu 26 Jan 2017 - 10:02
Merci les gars . Et non je n'ai pas commencé de collection d'aérographes, c'est que j'ai, à une époque, profité de quelques promotions aux U.S. et en Pologne pour faire l'acquisition de quelques appareils, ce qui me permet d'expliquer un peu comment utiliser ce genre d'instrument
pifoux
Message par pifoux le Sam 28 Jan 2017 - 12:08
Après avoir passé la peinture bleue sur mon kit il y avait beaucoup de choses à refaire .
Tout d'abord j'ai ouvert un pot humbrol enamel NEUF qui a précipité . Dilué avec de l'essence F cette cochonnerie a fait un amalgame qui est tombé au fond du godet avec le diluant/liant au-dessus !!! Alors que j'utilise communément ce diluant ce pot a décidé de me prendre la tête . Résultat la vaporisation de cette couleur a amené beaucoup de soucis, surtout dans le fait que j'ai eu pas mal de crachotis, le résultat est pour le moins minable . J'ai donc repris la peinture des gris et vert de camouflage . Et là pour les deux couleurs issues de la gamme très ancienne "authentic colors" je n'ai pas eu de problème .
Pour faire cet petits détails j'ai utilisé un badger Sotar 20/20-1 , première génération, qui est encensé (comme iwata) par les professionnels de l'aérographie .
Le godet est microscopique comme vous pouvez le voir, cependant la quantité de couleur nécessaire pour faire mes retouches n'étant pas importante ce n'est pas gênant . De plus cet outil permet de vaporiser sur des surfaces extrêmement petites, avec des lignes de la taille d'un crayon ou des surfaces plus grandes (pour du 1/72) comme le vert du camouflage des ailes . Curieusement la quantité de peinture vaporisée est très faible, alors qu'elle couvre sans problème le support.
C'est assez surprenant dans la mesure où pour le même travail un iwata va demander plus de couches, ceci étant sans doute une simple impression car les lois de la physique doivent être les mêmes pour tous les aéros . Avec cet appareil je conserve cet aspect assez précis des lignes tout en ayant un très léger flou, ce qui est le but recherché .
C'est une excellent outil qui a deux défauts, le premier étant la petitesse du godet, le deuxième étant la difficulté de le nettoyer . C'est une galère sans nom, la peinture accroche à l'intérieur et il faut récurer avec coton tige et cure-dents si on veut conserver un appareil propre . En allant se renseigner sur internet on trouve des commentaires dithyrambique que je trouve non mérités, des éloges provenant bien sûr des US (Home, sweet Home) mais aussi de pays anglo-saxons qui ne reflètent pas la réalité . Certes c'est une excellent petit outils, d'une extrême précision, mais le rapport qualité-prix est plus que catastrophique .  Si on rajoute à ceci le prix exorbitant (plus cher qu'un iwata) de cet aéro il n'y a vraiment aucun intérêt à faire l'acquisition de ce genre d'aérographe, autant se tourner vers la marque japonaise ou alors un infinity .
pifoux
Message par R39 le Sam 28 Jan 2017 - 12:25
Très belle peinture Serge.
C'est vrai qu'il y a un flou intéressant entre les teintes bleues et grises.
Belle peinture avec de jolis flous.
Je ne connaissait pas ce Badger Sotar 20/20 vu ta description, il me semble sans grand intérêt.
Il faut maintenant diluer les pots Humbrol enamel récents avec le diluant de la marque ou bien cela ne fonctionne plus avec le "White spirit" ni avec de l'essence à briquets (rectifiée), j'ai eu le même problème que toi et ne parlons pas de la Humbrol acrylique même diluée avec le thinner acrylique Humbrol elle est d'une utilisation aléatoire!
A+ Philippe.
7/32  (7/32)
Message par Didier NISI le Sam 28 Jan 2017 - 18:17
M... Loupé ton montage! Qui plus est un de mes zings préféré.
Que de boulot sur ce modèle, je te tire mon chapeau
Nombre de messages : 10705
Message par pifoux le Dim 29 Jan 2017 - 0:12
Merci c'est sympa . Les masques sont enlevés, et les petites éclaboussures sur la verrière enlevées avec un cure-dents .
D'après la notice il semble qu'il faille retourner une partie de la trappe du train principal bien qu'une trappe soit cassée dans un sens, l'autre l'est dans le sens contraire . Dans le doute et comme ceci ne porte pas à conséquence, je fais un biseau et si lors du collage il s'avère que ce soit une erreur, je n'aurai qu'à remettre dans le bon sens la partie mise à 45° .
pifoux
Message par Jicéhem le Dim 29 Jan 2017 - 7:40
Voici une belle vue de côté de la trappe en question :
Photo USAF
Message par Didier NISI le Dim 29 Jan 2017 - 8:37
Un beau profil que voilà Pour l'histoire des trappes.
Message par pifoux le Dim 29 Jan 2017 - 9:44
Merci jicéhem, c'est sympa, il semble que la trappe soit plus courte et non pas fendue . Donc je vais la couper . Mon souci sera de la couper à la bonne dimension, et ce n'est pas gagné
pifoux
Message par Jicéhem le Dim 29 Jan 2017 - 18:30
Didier NISI a écrit:Un beau profil que voilà  Pour l'histoire des trappes.
Avec ce profil, on se rend compte que beaucoup de maquettes de Fw 190/Ta 152 ont des trappes fausses de formes...
pifoux a écrit:Merci jicéhem, c'est sympa, il semble que la trappe soit plus courte et non pas fendue . Donc je vais la couper . Mon souci sera de la couper à la bonne dimension, et ce n'est pas gagné
Le dessin des trappes en perspective sur la notice de montage porte à confusion : la partie que tu as cru devoir plier est, en réalité, verticale par rapport au sol et pénètre à l'intérieur de l'aile quand le train est abaissé. Elle est verticale pour pouvoir jouer avec l'amplitude de l'amortisseur. Il n'y a que ce cette manière que la continuité de surface peut se faire avec le train rentré.
J'ai agrandi la trappe :
Un détail montrant le train en pression :
Message par pifoux le Dim 29 Jan 2017 - 22:34
D'accord, je te remercie, dans ce cas je vais modifier la trappe, j'avoue ne pas trop savoir encore comment faire car le morceau de trappe devrait le trouver dans l'autre sens d'une part et d'autre part je crains que l'épaisseur du plastique m'empêche de faire quelque chose de correct . A moins de scratcher l'extrémité de la trappe !!! Encore merci pour cette info
pifoux
Message par Jicéhem le Dim 29 Jan 2017 - 23:00
[quote="pifoux"] ... j'avoue ne pas trop savoir encore comment faire ...  /quote]
En général, je raccourcis les trappes de manière à les faire affleurer aux surfaces inférieures. Ça donne l'illusion que la trappe pénètre dans l'aile.
Message par pifoux le Ven 17 Fév 2017 - 23:05
Merci pour cette info . Les deux jambes sont collées en place .
Les trappes des trains ne s'insèrent pas dans l'aile j'ai donc coupé l'extrémité puis j'ai fait une saignée dans l'épaisseur (il y da de quoi faire !!!) et j'y colle une languette issue d'un pot de .... crème au chocolat, parce qu'elle a la particularité d'être foncée d'un côté et crème de l'autre . Je sais que le gris sombre est plutôt noir, qu'il ne correspond exactement au RLM-machin , que je suis un hérétique, mais là où elle se trouve j'arriverai à survivre . Dans un premier temps ça donne ça .
Après un peu d'ajustement en largeur et longueur la languette est insérée ( comme jicéhem me l'a indiqué ) dans l'épaisseur de l'aile . La trappe telle qu'elle est ne pourra jamais se coller dans son logement et sur le train à cause de son épaisseur et de sa longueur . La platine de cône est poussée en force contre le moteur puis le cône lui-même est collé contre la platine .
Là j'ai un souci, la platine possède à l'arrière un axe trop gros pour s'insérer correctement dans le trou du moteur .... Je crois qu'il va falloir que je démonte l'ensemble pour couper la partie arrière de la platine .... pffffff
pifoux
Message par Jicéhem le Ven 17 Fév 2017 - 23:37
Tes jambes n'ont pas assez de chasse vers l'avant. L'axe de la roue doit être au minimum à l'aplomb du bord d'attaque de l'aile.
Message par Didier NISI le Sam 18 Fév 2017 - 7:47
Ton camo est bien réalisé Serge,
J'ai lu avec attention tes explications sur l'apéro polonais, au sujet de la petitesse du godent, pour le 48eme ça risque de faire juste! Quand pense tu?
Message par Papy Greg le Sam 18 Fév 2017 - 8:11
Belle avancée, tu as une photo ou la roulette touche le tapis ?
Car l'arrière repose sur une pince, ce qui fausse un peu l'allure de l'avion.
Message par pifoux le Sam 18 Fév 2017 - 8:55
Merci de suivre les gars .
@ jicéhem merci, et trop tard !!! Déjà j'ai avancé les roues par rapport au positionnement ou plutôt à l'absence de positionnement du kit, je doute d'arriver à faire mieux, je vais essayer d'avancer les jambes avec un peu de trichlo mais je doute dy arriver .
@ Didier si tu parles tu sotar, le godet est beaucoup trop petit ce sera trop galère . Il existe son grand frère, qui est le même appareil mais avec un godet plus grand ici par exemple
https://www.amazon.com/Badger-Air-Brush-2020-2F-Gravity-Airbrush/dp/B000BROVIO
mais à mon avis même là le godet n'est pas du tout adapté pour du 1/48 sauf peut être à peindre le camouflage d'une kubelwagen
@papy greg je n'ai pas encore de photo de l'appareil sur ses pattes, je venais de finir le collage de la roulette de queue qui s'était fendue lors du montage , la photo a été prise alors que le tout séchait . Mais hier soir j'ai pris un moment (une heure !!!) pour démonter le cône, raboter l'excédent à l'arrière, confectionner une cale afin d'éviter que les pales touchent l'avant du capot-moteur (mais oui !) puis remonter le tout, la roulette consolidée à la cuano a résisté au traitement un peu brutal infligé au kit . Je mettrai en ligne un photo du positionnement du kit sur ses roues dans la journée certainement
pifoux
Message par Didier NISI le Sam 18 Fév 2017 - 10:54
Je parlais du MAR AB1 me suis planté sur tes descriptions
