Problème d'alcool
Problème d'alcool
Message par pierre17 le Dim 10 Jan 2016 - 13:02
Bonjour a tous et très bonne année.
Je viens de faire une longue séance d'aéro, avec plusieurs couleurs (dont certaines très diluées à l'alcool isopropylique) et, à chaque changement de teinte, des pulvérisations d'alcool ménager pour le rinçage de l'aéro.
Le tout a, bien entendu, a été suivi d'un nettoyage poussé à l'alcool.
En résumé, j'ai respiré ce matin une bonne quantité de vapeurs d'alcool.
Ma question : je ne sais pas l'effet de ces vapeurs sur l'organisme mais je me demande si elles ne risquent pas, en cas de contrôle à la "soufflette" d'avoir les mêmes conséquences que quelques verres d'apéro !
Si vous avez une idée sur le sujet...
Bon dimanche
pierre17
Nombre de messages : 157
Re: Problème d'alcool
Message par Général Bol le Dim 10 Jan 2016 - 13:15
Oui, les AA!
Général Bol
Nombre de messages : 4273
Message par darkmanu le Dim 10 Jan 2016 - 13:27
Normalement non.
Il faut savoir qu'il y a deux étapes: le dépistage et le contrôle. Le premier se fait à l'éthyloTEST. S'il est positif, le contrôle se fait à l'éthyloMETRE, dans les locaux de la brigade, ou du commissariat.
Le dépistage peut s'avérer positif, mais le contrôle devrait te dédouaner, l'appareil étant plus sophistiqué.
Au pire, si le contrôle s'avère positif (ce qui ne devrait pas se produire si tu n'as rien bu, mais difficile de faire confiance à une machine), tu es en droit de demander une prise de sang. Et là si tu n'as rien bu, tu seras à un taux zéro.
Si ça devait arriver, il y aurait une procédure établie, qui sera clôturée sans suite.
Dans tous les cas, n'hésite pas à t'expliquer avec les enquêteurs, et reste courtois. Même si tu as un "con" en face de toi
darkmanu
Nombre de messages : 6007
1/29  (1/29)
Message par pierre17 le Dim 10 Jan 2016 - 13:46
D'après ce que j'en sais, c'est le taux d'alcool dans le sang qui est mesuré, que ce soit par l'éthylotest, l'éthylomètre voire la prise de sang.
La vraie question est donc : les vapeurs d'alcool vont-elles dans le sang comme l'alcool absorbé par voie orale.
That is the question...
pierre17
Message par darkmanu le Dim 10 Jan 2016 - 13:50
Non, les résultats de l'éthylomètre prennent le taux dans l'air expiré, qui est mesuré en milligrammes par litre d'air expiré. La prise de sang donne un taux en grammes par litre. Ce sont deux choses différentes.
darkmanu
1/29  (1/29)
Message par jug le Dim 10 Jan 2016 - 13:52
je vais dire une connerie mais bon
 pour les vapeurs  d alcool il faut peindre avec du wisky comme base de diluant non ?
jug
Nombre de messages : 6250
Message par darkmanu le Dim 10 Jan 2016 - 13:56
L'avantage en plus, avec le whisky, c'est ça ne fait pas fondre les hélices...
darkmanu
1/29  (1/29)
Message par jug le Dim 10 Jan 2016 - 13:59
c est pas faux
jug
Message par naimbs le Dim 10 Jan 2016 - 14:01
Dans tous les cas, il faut faire attention avant tout à sa santé. Ce n'est pas bon pour les bronches du tout. L'alcool bu est sous forme liquide, et ont a de quoi la digérer (en fonction de la dose, ça va de soi! ).
Mais les poumons eux...
Bref, au moins bien aérer la pièce, pendant et après. J'ai le même soucis, vivant dans un petit appartement de ville.
A++
Arnaud
Nombre de messages : 3280
Message par pifortyman le Dim 10 Jan 2016 - 16:57
EXPLICATION DE TEXTE:
COMMENT AVOIR DE L'ALCOOL dans le sang. Ou quand un cercle potentiellement vicieux s'installe.
Quand tu bois un gros cognac (restons français) le taux dans la soufflette de Darkmanu qui te fais souffler IMMEDIATEMENT apres le ptitverre, va être EXTREMEMENT ELEVE car c'est le taux de l'alcool bucal qui sera calculé. (c'est pour ca qu'on a droit à une deuxième soufflette, si on le désire)
Quelques minutes après le taux sera INEXISTANT mais pendant peu de temps.
L'alcool est dans l'estomac, par la digestion, il passe dans le sang, le sang l'emporte dans les poumons dans la zone d'échange CO2/O. Une partie de l'alcool remonte dans l'air expiré, c'est cet alcool PULMONAIRE que Darkmanu va calculer avec sa soufflette. (et provoquer après l'éthyloTEST un passage à l'etyloMETRE.. et si on peux pas souffler dans le trou.. PRISE DE SANG!)
Ce taux va monter peu à peu pendant 2 heures et redescendre ensuite plus ou moins vite selon l'age, le sexe( non pas la baise), la corpulence, l'exercice physique, la quantité de la murge subie... DD''ou les mecs bourrés au volant le lendemain matin à 9h. ILs on pas brulé toute leur biture. Et qui veut voyager loin ménage sa biture, c'est bien connu.
Peu à peu, l'alcool dans le sang se transforme en sucre, et se stocke adipeusement entre les abdos, une partie faible très faible est exhalée!
Comme on peut le voir, l'alcool AVANT de passer dans le sang va dans l'estomac... puis le sang, puis les poumons (et en même temps au cerveau. (L'aramon lui tournant la tète, comme dit la chanson!)
Seulement voilà, ce qui est vrai dans un sens l'est aussi de l'autre!!!! Sniffez une grande quantité d'alcool... le dit alcool va DIRECTEMENT dans les poumons (si tu souflette à ce moment là tu sera peut etre pas à 0,25 ait expiré, mais t'es plus négatif! Un Darkmanu suedois t'allume, la-bas c'est taux 0), passe dans le sang et hop! direction cerveau! Et la tête tourne!
2 ouvriers ont vidé une ancienne cave a vin (NICOLAS) avec uniquement des vins piqué mal stockés depuis la retraite des proprios!! Ils on fichu les bouteilles sans réfléchir dans des comportes au fond de la camionette en plein soleil d'été de Perpignan. Pas mal de bouteilles se sont cassées. Estafette pleine, ils prennent le volant pour porter tour ca a la "farda", la déchetterie!
Départ au milieu de l'avenue de la gare... 200m plus loin, ils ont été obligés de garer la bagnole et d'aérer: les DAMES DE FRANCE dansaient de l'autre coté du feu rouge.
Alors, non, sniffer de l'alcool ne t’amène pas à 3g5, ni même au taux illégal pour la conduite, mais oui, il y a de l'alcool qui va dans le sang. D'ailleurs l'exercice est interdit par les enterologue-alcoologue pour les alcooliques dépendant. J'en ai causé à un toubib en commission... Il avait souri mais avait conclu "un alcolodépendant maquettiste qui veut se sevrer doit privilégier l'enamel".
PS: il existe une relation quasi linéaire entre les "Mg expirés" et le "G dans le sang": à peu près 1/2! Un taux de 0,25 mg dans un litre d'air expiré (éthylomètre), correspond à peu près à 0,5 gramme d'alcool par litre de sang (piquouse).
Au fait, à partir de 0,25 mg dans un litre d'air expiré, à Perpignan, c'est 3 mois de suspension immédiate du permis de conduite par le Préfet après rétention immédiate sur le bord de la route. Je rappelle que c'est délictuel et que ca coute 6 points, cette affaire! Plus au moins un passage en commission médicale départementale primaire des candidats au Permis de conduire.
Nombre de messages : 8579
Message par pifortyman le Dim 10 Jan 2016 - 17:02
darkmanu a écrit:Normalement non.
Tu as aussi le droit de demander un "deuxième souffle" quelques minutes après le premier, il y a d'ailleurs 2 cases à ce sujet sur les avis de rétention de permis de conduire
Ethylotest: réactif chimique coloré
Ethilometre: analyseur électronique de la présence d'alcool dans l'air
Message par paul-m le Dim 10 Jan 2016 - 17:17
Et puisque nous avons des gendarmes dans la salle... Les volontaires pour un test. Un pas en avant.
Nombre de messages : 7197
Message par pierre17 le Dim 10 Jan 2016 - 18:00
Merci pifortyman pour ta réponse compète et argumentée. Je me doutais bien que cette inhalation n'était pas complètement anodine... d'ailleurs si j'ai eu l'idée de poser la question, c'est qu'en fin de matinée, après cette séance intensive, je sentais bien que, sans bien sûr être "bourré" je ressentais un léger flottement...
Encore merci et bonne soirée
pierre17
Message par TIGER64 le Dim 10 Jan 2016 - 18:20
perso moi je peins à l'aéro en diluant la peinture avec de l'alcool à 70 et pas de ventilation donc je met un masque car je pense que les vapeurs sont pas top pour les voies respiratoires ....
Nombre de messages : 12582
Message par enolagay le Dim 10 Jan 2016 - 22:29
Ca existe ça ??
enolagay
Nombre de messages : 7903
5/12  (5/12)
Message par pifortyman le Dim 10 Jan 2016 - 23:51
enolagay a écrit:
Ca existe ça ??
C'est hélas assez répandu sur la planette ! Quelle que soit la profession!!
Message par enolagay le Lun 11 Jan 2016 - 0:54
ET oui, hélas !!
enolagay
5/12  (5/12)
Message par Jeannot1 le Lun 11 Jan 2016 - 13:23
Heu... je ne vois qu'une seule solution : passer l'aéro en présence d'un huissier...
Nombre de messages : 3575
44/73  (44/73)
