apprêt en bombe
apprêt en bombe
Message par gerald207 le Ven 15 Jan 2016 - 11:00
Bonjour, j'ai vu que certains utilisaient de l' apprêt en bombe avant d'appliquer la peinture.
Y'a-t-il un réel plus? Est-ce que ça n' estompe pas les détails?
Pour ceux qui en utisent, quelle marque utilisez vous?
gerald207
Nombre de messages : 332
Re: apprêt en bombe
Message par G. Chapuis le Ven 15 Jan 2016 - 11:12
Personnellement, j'utilise toujours de l'appret en bombe gris de Tamiya. Ça permet d'homogénéiser les surfaces quand il ya de la photo découpe.
L'appret permet aussi de faire apparaître les défauts de montage.
Enfin, la peinture accroche mieux sur de l'appret.
Si tu passes des couches fines les détails ne sont pas empatés du moins au 1/35 et 1/48.
Ma galerie Flickr
Copilote
Copilote
Nombre de messages : 12979
Re: apprêt en bombe
Message par sletch le Ven 15 Jan 2016 - 13:56
G. Chapuis a écrit:Personnellement, j'utilise toujours de l'appret en bombe gris de Tamiya.
=> Pareil
=> ... ou des zones mastiquées
L'appret permet aussi de faire apparaître les défauts de montage. Enfin, la peinture accroche mieux sur de l'appret.
=> + 1
=> Tout-à-fait. Pour du 1/72, je passe très rapidement. Il s'agit plus d'un voile que d'un apprêt. Ceci dit, il m'arrive aussi de laisser l'apprêt gris comme couleur finale !
afro / Frédéric
sletch
Nombre de messages : 9770
http://www.karuli.net/blog
Re: apprêt en bombe
Message par Yuri le Ven 15 Jan 2016 - 14:43
Très intéressant ces techniques d'apprêt....
Une autre question de beginner messieurs: comment on utilise une bombe TAM pour un apprêt?
.... On appuie juste sur le pschitt?;... plus sérieusement, quelques pièges à éviter ou best practices?
Merci pour ce partage...
# SB2C-4 Helldiver _ 1/48 _ PRO MODELER
- Utilitaire :
Nombre de messages : 2577
5/133  (5/133)
Re: apprêt en bombe
Message par G. Chapuis le Ven 15 Jan 2016 - 15:19
Tu vaporises à une vingtaine de cm et surtout tu fais des passes assez rapides. Tu commences à vaporiser avant la maquette tu continues le geste sur la maquette. L'idée c'est d'être toujours en mouvement pour éviter sur epaisseur et coulure.
C'est un coup à prendre mais ça vient vite.
Ma galerie Flickr
Copilote
Copilote
Re: apprêt en bombe
Message par tmb 12 le Ven 15 Jan 2016 - 15:22
Avant de faire "PSHIIIIT...", faut d' abord bien secouer ta bombe, comme les bouteilles d' Orangina
Puis il vaut mieux faire des essais sur de vieux bouts de plastique si tu n' es pas certain de ton coup. Faut aussi maîtriser la distance de pulvérisation (pas trop près).
Sache aussi qu' il vaut mieux passer deux ou trois très fines couches plutôt qu' une grosse car sinon, c' est coulure garantie.
Tu peux passer tes couches assez rapidement, juste le temps que çà prenne un peu, pas besoin que ce soit hyper sec.
Voilà, j' espère avoir pu t' aider un peu.
Nombre de messages : 2106
Re: apprêt en bombe
Message par tmb 12 le Ven 15 Jan 2016 - 15:23
Avait pas vu l' intervention de Gérard.
Re: apprêt en bombe
Message par Yuri le Ven 15 Jan 2016 - 15:39
Très clair messieurs. Merci !! Smile)
(Vais tester)
- Utilitaire :
5/133  (5/133)
Re: apprêt en bombe
Message par Yuri le Ven 15 Jan 2016 - 15:47
Juste un dernier point:
Ok sur les avantages de l apprêt. Très clair.
En revanche, cela fait sens de faire un apprêt, alors que l on poursuivra le camo au pinceau?
- Utilitaire :
5/133  (5/133)
Re: apprêt en bombe
Message par Yuri le Ven 15 Jan 2016 - 21:43
Up..
Merci ! (je vais chez Phiphi Euro maquette demain) Smile
- Utilitaire :
5/133  (5/133)
Re: apprêt en bombe
Message par gerald207 le Sam 16 Jan 2016 - 8:50
Merci messieurs.
gerald207
Re: apprêt en bombe
Message par gerald207 le Dim 31 Jan 2016 - 15:32
Au fait, je passe l'apprêt sur les grappes dégraissées, dessus-dessous, ou je dégrappe et j'apprête les piièces au coup par coup? C'est plus simple de tout faire d'un trait, non?
gerald207
Re: apprêt en bombe
Message par sletch le Dim 31 Jan 2016 - 21:16
Yuri a écrit:En revanche, cela fait sens de faire un apprêt, alors que l on poursuivra le camo au pinceau?
Bien sûr ! Le fait d'utiliser une bombe n'a rien d'incompatible avec l'usage d'un pinceau ou d'un aéro.
gerald207 a écrit:Au fait, je passe l'apprêt sur les grappes dégraissées, dessus-dessous, ou je dégrappe et j'apprête les piièces au coup par coup? C'est plus simple de tout faire d'un trait, non?
Les deux sont possibles. Sur ce F4 Corsair, j'ai peins directement les grappes car je savais que l'avion ne serait pas bleu marine mais nettement plus clair. Un voile sur les grappes à suffit.
Sinon, j'assemble intégralement le kit, le mastic, le ponce puis applique l'apprêt.
afro Frédéric
sletch
Re: apprêt en bombe
Message par Yuri le Dim 31 Jan 2016 - 21:19
Merci Fred ! .... (Porte de Champerret bientôt) Smile
- Utilitaire :
5/133  (5/133)
Re: apprêt en bombe
Message par leptiprince le Lun 1 Fév 2016 - 10:25
Cela reste une bonne technique, mais je suis passé au Mr Surfacer  Mastic Liquiqe de Gunze Avec un pot je fait plus de dix maquettes il se dilue à plus de 60%
A voir. http://www.figthingfalcon.eu/page28.html
leptiprince
Nombre de messages : 493
Re: apprêt en bombe
Message par Invité le Lun 1 Fév 2016 - 12:03
Le AutoK est aussi très bien et bien moins cher que le Tamiya. Attention, ne pas prendre celui avec mastic intégré, trop épais, juste l'apprêt.
Re: apprêt en bombe
Message par gerald207 le Lun 1 Fév 2016 - 17:54
J'ai pris du tamiya gris en bombe, je pense que je vais apprêter le pilote, le pit, les roues etc sur grappe, et le fuselage et les ailes après montage. c'est pas mal comme ça, non?
gerald207
Re: apprêt en bombe
Message par Invité le Lun 1 Fév 2016 - 19:34
Apprêter sur grappe ce n'est pas la bonne solution, tu risques d'avoir une accumulation de peinture au morceau qui lie la pièce à la grappe, et souvent ce point d'injection n'est pas très bien placé. Mieux vaut dégrapper, préparer ta pièce et fabriquer une fixation à l'endroit où c'est le moins pénalisant.
Re: apprêt en bombe
Message par rafju le Lun 1 Fév 2016 - 19:51
Flying Frog a écrit:Le AutoK est aussi très bien et bien moins cher que le Tamiya. Attention, ne pas prendre celui avec mastic intégré, trop épais, juste l'apprêt.
Oulah, ça sent la pratique peinture sur maquette auto (carrosserie) là mon Chris...
tu as une ref. à nous donner pour une bombe de 400ml d'apprêt Auto-K?
J'ai trouvé aussi de la Motip et de la Dupli color, qu'est ce que tu en penses?
en gros c'est 15€ la bombe de 400ml...
edit: ok j'ai trouvé çà:
http://www.dod.fr/PartageWeb/PartageWeb/Fiche_Tech/88467_apprets.pdf
et j'ai cherché( et trouvé sur Ibé) avec Auto-K filler
c'est un produit base nitrocellulo, çà doit tenir sur le plastoc sans pb et supporter l'acrylique sans broncher.
rafju
Nombre de messages : 6006
Re: apprêt en bombe
Message par Invité le Lun 1 Fév 2016 - 20:01
Pas là mon Ray je n'en ai plus depuis que je n'ai plus le temps de monter un kit. Je vais rechercher.
Ça me fais penser que je t'ai oublié, honte à moi.
Re: apprêt en bombe
Message par rafju le Lun 1 Fév 2016 - 20:13
Chris, regarde mon message édité, j'en ai trouvé?
rafju
Re: apprêt en bombe
Message par Invité le Lun 1 Fév 2016 - 20:25
Non non surtout pas celui là : il incorpore du filler (mastic) et boucherait tous les reliefs fins comme les lignes de structure. En fait il est parfait pour les vieux matchbox avec des tranchées en creux. Tres bien aussi pour obtenir des surfaces tres lisses comme pour une carrosserie. Autrement il faut prendre du simple.
Re: apprêt en bombe
