Mode d'emploi des bombes Tamiya
Message par Tanguy le Mar 16 Fév 2016 - 11:19
Salut à tous,
J'aimerai bien m'acheter une ou bombes Tamiya aujourd'hui car je vais (enfin) dans un magasin de maquettes...
Je voudrais voir un peu comment ça marche, et c'est peut-être un avant gout de l'aérographe ? (à moins que je me fasse une illusion...)
Déjà, est-ce que c'est bombes sont elles utilisables pour effectuer un camouflage (type Tempest,...) ?
Si oui, existe-t-il des nuanciers/tableaux de conversions pour savoir quelles bombes je dois utiliser pour faire un camo de Tempest (Gris océan (Humbrol Enamel 106) - vert "kaki" (Humbrol Enamel 30).
Ces bombes durent-elles longtemps ?
Voilà c'est à peu près tous...
Ahhh si... D'où peut venir des petits grains quand je peins sur le plastique (sachant que je ne vois pas ces micro grains quand ils sont dans le pot...). Du pinceau nettoyé avec du white pas très propre ? Sopalin avec lequel je nettoie ? Peinture elle-même ? Smile
Merci pour votre aide,
Tanguy
Actif
Actif
Nombre de messages : 563
2/2  (2/2)
Re: Mode d'emploi des bombes Tamiya
Message par pifortyman le Mar 16 Fév 2016 - 13:06
14 ans.. donc tu fais de tags.. Tu fais pareil sur la maquette.
OK.. je sors.. Tout de suite
Les conseillers techniques
Nombre de messages : 6801
Message par sofiane1718 le Mar 16 Fév 2016 - 13:13
pifortyman a écrit:14 ans.. donc tu fais de tags.. Tu fais pareil sur la maquette.
Trop fort
Sinon pour peindre à la bombe, il faut surtout éviter le piège de vouloir que la couleur apparaisse de suite, et donc de déverser la peinture d'un coup, ce qui amène à la pire chose qui soit: des coulures.
Donc peindre à la bombe requiert beaucoup de patience, commencer et finir le pschitage en dehors de la maquette (encore pour éviter les coulures), et du coup, appliquer beaucoup de couches fines, espacées de quelques heures, ca peut donc être 10 fois comme ca peut être 5 fois, cela dépendra de la teinte.
Sinon l'astuce pour ne pas avoir l'auricule bouché, c'est que quand tu auras fini de pschiter, mettre la bombe à l'envers et pschiter l'excèdent.
Allez, bon pschitage si tu t'y mets thumleft
sofiane1718
Actif
Actif
Nombre de messages : 940
=>: Jury Concours Liners
Message par paul-m le Mar 16 Fév 2016 - 13:18
Pour les peintures en bombes Tamiya.
-Ça n'a rien a voir avec l'aérographe. C'est encore autre chose. On ne peut pas régler le débit ni la pression.
-Il existe des teintes pour les avions mais ce n'est pas mon usage je m'en sert pour les carrosserie de voitures.
-je les réchauffes dans l'eau tiède du robinet avant usage et il faut éviter de les utiliser par temps trop froid.
-Le dégraissage des pièces est obligatoire, surtout sur une carrosserie de voiture sinon gare aux mauvaises surprise.
-Passages par voiles très fin en deux trois couches a 10 min d'écart selon que ça couvre ou pas. Surtout ne pas essayer de couvrir a tout prix lors du premier passage.
-Leurs applications peut être délicate mais je n'ai jamais été déçu du résultat et elles sont très résistantes.
-Les vernis en bombes Tamiya peuvent être très agressifs pour les décals.
-Ne pas en passer sur de la peinture d'une autre marque car ça peut la décaper.
Ca gaspille pas mal comme procédé et ça peut vite grimper au niveau tarifs n'hésite surtout pas a comparer les prix ça change beaucoup selon les magasins.
-Je dirais qu'une bombe me fait deux voitures.
-Bien utilisés ce sont de très bon produits.
-C'est toxique il faut bien évidemment travailler en extérieur avec un masque.
Je crois que je n'ai rien oublié. Wink
Grand Bavard
Grand  Bavard
Nombre de messages : 5626
Message par Flying Frog le Mar 16 Fév 2016 - 13:24
Important : pour éviter le givrage de lka pompe avec la pression : prévoir une bassine d'eau à 37°C environ (coude dans l'eau ni sensation de chaleur ni sensation de froid) et laisser tremper la bombe dedans quand tu ne t'en sers pas entre deux voiles. Passer un voile, mettrre dans la bassine, etc... Ca te permettra une certaine homogénéité de la pression de pulvérisation et évitera la formation de gouttelettes d'eau au milieu de la peinture vaporisée.
Attention !!! Pas d'eau brulante sous peine de risque d'explosion de la "bombe" de peinture !!!
Chris
_____________________________________________________
Venez visiter boutique en ligne de FFSMC Productions
Des decals de qualité, pour les maquettistes exigeants
Vous cherchez de la documentation de qualité ?
Flying Frog
Bavard
Bavard
Nombre de messages : 1453
Message par pifortyman le Mar 16 Fév 2016 - 13:39
Ne serait ce point des poussières préexistantes sur la maquette lors de la pulvérisation??
De plus, le plastique est très électrostatique et attire les poussières (de maison, de ponçage...)
Pour diminuer ca:
BIEN NETTOYER son plan de travail après chaque ponçage (chiffon humide: vieux slip (propre), vieux torchon usé)
Eviter dans un coin par trop poussiéreux.
Dépoussiérer la maquette avant la peinture (et la mettre sous cloche si on peint pas tout de suite... j'ai tendance à pas respecter ce point.. et mon résultat s'en ressent.)
Remettre sous cloche pendant le séchage (évidement, sur une HUMBROL c'est plus sensible, ca sèche plus lent)
Une cloche??? Ce n'est pas une amie peu intelligente. Par contre, on peut en trouver des pas chères: connais tu les "cloches d"assiette" des cantines ou de Flunch? Les grands "saladiers" en plastique contenant des madeleines (double avantage: CLOCHE+MADELEINE) ... NON! MADELEINE, n'est pas une CLOCHE!!
Le SOPALIN, c'est bien pour essuyer la table... sur la maquette, j'aime pas trop: Ca fait des bouloches assez souvent suivant la marque et la qualité. (je nettoie mes jus avec, je nettoie mes pinceaux, mais je nettoie pas ma maquette avec)
Dilue à l'essence F, ca peut t'éviter des agglomérations de pigments! (pis ca sent moins, pis la HUMBROL seche plus vite, pis c'est moins gras au final)
Message par Flying Frog le Mar 16 Fév 2016 - 14:39
Plus simple et plus efficace que les cloches (même si elles s'appellent Madeleine) : un bête carton dans lequel on pulverise de l'eau.  Ça fixe la poussière pendant le séchage de la peinture et ne coûte rien.
Chris
Flying Frog
Bavard
Bavard
Message par pifortyman le Mar 16 Fév 2016 - 16:48
Au fait dans ton titre
Une BOMBRE, c'est pour prulvériser de la preinture???
Message par pifortyman le Mar 16 Fév 2016 - 17:12
14 ans? Peindre avec une bombe... peut être un peu jeune pour cette méthode qui peut surprendre... surtout tes parents:
1/ Choisir une bombe... Le plus pratique, c'est dans ta classe: Souvent blonde, jolie, grande et avec d'intéressantes capacités pulmonaires.
2/ Persuader la bombe de visiter ton atelier.
3/ Peindre avec la bombe une maquette... CQFD
Message par Tanguy le Mar 16 Fév 2016 - 17:49
Mdr oui vasi sors !
Tanguy
Actif
Actif
2/2  (2/2)
Message par Tanguy le Mar 16 Fév 2016 - 18:06
Merci pie touuuuus vos conseils!
Je crois avoir compris qu'il ne vaut mieux pas tremper dans de l'eau bouillante vu la couleur utilisée pour écrire^^
Le plus drôle restera Pifortyman... seigneur !
C'est modifié pour la bombre^^
Je nettoie pas ma maquette avec du sopalin (je nettoie que pinceau, ...).
Il me semble pas que ces grains ne soient sur le plastique. Smile
En tout cas j'ai l'impression d'avoir absorbé pas mal d'infos pour pschiter!
Tanguy
Actif
Actif
2/2  (2/2)
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 21:07
