Aérographe n'expulse pas d'air?
Message par Skirinii76 le Sam 27 Fév 2016 - 18:18
Un petit problème avec mon aérographe (un Paasche VLS double action) : Il n'expulse, depuis ce matin, plus d'air ou très peu, à peine un mince filet même avec un débit de 3 bar, et ce malgré qu'il ait été consciemment nettoyé à sa dernière utilisation. Dans le doute, je l'ai re-démonté et re-nettoyé entièrement, mais rien n'y fait.
Une idée de la cause du problème?
Merci d'avance
Tony
Skirinii76
Nombre de messages : 2013
8/0  (8/0)
http://p-51-mustang.forumactif.org/
Re: Aérographe n'expulse pas d'air?
Message par Sukhoi le Sam 27 Fév 2016 - 18:34
Pbs de mano ????
donc du compresseur
Sukhoi
Nombre de messages : 1678
25/50  (25/50)
Message par pifortyman le Sam 27 Fév 2016 - 21:10
Joint trop serré du tuyaux???
Nombre de messages : 7715
Message par Skirinii76 le Sam 27 Fév 2016 - 22:49
Malheureusement, je ne sais pas. Lorsque j'allume le compresseur sans le relier à l'aéro, de l'air est bien projeté à la sortie du tuyau à la pression voulue.
Après avoir laissé l'aéro reposer tout l'après midi sans y toucher, j'ai refait un essai : Résultat une sortie d'air normal pendant 20/30 secondes, puis retour à la situation de mon premier message. C'est embêtant..
De même Pierre, j'ai vérifié les branchements et joints : Rien ne me semble clocher..
Bonne soirée
Tony
Skirinii76
8/0  (8/0)
Message par shinto-higo le Dim 28 Fév 2016 - 13:30
Salut Tony
As tu essayé de faire tourner le compresseur une minute sans l'aéro pour voir si ton compresseur ne se met pas en sécurité ?
Sinon côté aéro as tu vérifié le joint au niveau de l'arrivée d'air.
Est ce la gachette coulisse bien, tu peux avoir une accumulation de résidus de peinture dans le corps même de l'aéro qui pourrait bloquer la pièce sur laquelle la gâchette appuie pour faire arriver l'air.
shinto-higo
Nombre de messages : 1631
4/436  (4/436)
Message par Skirinii76 le Dim 28 Fév 2016 - 17:56
Hello Michel,
Merci de ta réponse.
Le compresseur a tourné près de 5 minutes sans l'aérographe : RAS.
Le joint au niveau de l'arrivée d'air ne me semble plus aussi impeccable qu'auparavant, il semble légèrement craquelé, je vais regarder ça à la loupe. Néanmoins on ne sent aucun air s'échapper de la jonction tuyau/aéro.
L'aérographe a été nettoyé entièrement, y compris dans le corps qui, effectivement, contenait quelques résidus de peinture : Il est désormais comme neuf, mais rien de nouveau côté air expulsé..
Je continue à chercher.. J'ai envoyé un mail à Paasche directement, à voir ce qu'ils me répondront.
Merci de votre aide en tout cas!
Tony
Skirinii76
8/0  (8/0)
Message par shinto-higo le Dim 28 Fév 2016 - 18:04
Tony
C'est de cette partie dont je te parlais :
Il n'y a pas de joint en caoutchouc même à l'intérieur.
Est ce que tu peux appuyer sur la  gâchette sans efforts ni à coup ?
Sinon tu peux passer un coup de fil à la boutique aérographe (pas lundi c'est fermé), il sont généralement assez serviables et les aéro c'est leur boulot.
shinto-higo
4/436  (4/436)
Message par Skirinii76 le Dim 28 Fév 2016 - 19:39
Ah d'accord je pensais que tu parlais de l'embout du tuyau. Ma foi, le joint est dans le même état que le tien que tu as posté.
Oui je peux appuyer la gâchette normalement, elle répond comme lorsque je l'ai eu.
Je verrai donc à appeler boutique aérographe dans la semaine.
Merci de ton aide Michel
Tony
Skirinii76
8/0  (8/0)
Message par Skirinii76 le Jeu 10 Mar 2016 - 18:51
Après réponse par Paaschen par mail, il s'avère que je dois renvoyer mon aéro aux USA, il s'agit probablement d'un problème interne.. Ils ont eu quelques cas sur ce modèle.
Tony
Skirinii76
8/0  (8/0)
