Falcon 10 de FSC Dujin au 1/72
+9
daniel michel
gege320
Pascal Dudu
13 participants
J'ai hésité à poster ce montage sur le forum, car, avec cette marque, je ne sais pas trop où je vais. En effet, cette fabrication est plutôt en série limité et peu de nos collègues ont dû s'y lancer.
Je tente donc, et vous demande pas mal d'indulgence pour toutes les bourdes que je ne manquerai pas de faire
Go !
Les mêmes difficultés que pour les montages de FSC précédents m'attendent (Cap 232, Pilatus PC6,MS 880 Rallye pour ne citer que les derniers), les plans d'assemblage et de déco intérieure étant sommaires ou inexistants (voir Web...). Etalement, ébarbage et repérage des pièces en résine restent la première étape.
La planche de décalcos et les décos extérieures sont très bonne qualité en revanche.
J' ai trouvé, sur le Net, un bel intérieur VIP. Mise en place à blanc des éléments intérieurs à l'arrière et dans le poste de pilotage. il y aura quelques ajustements, et il me faudra positionner les deux sièges individuels à l'avant du plancher arrière face à ceux du milieu.
Une fois collés et peints, voilà ce que ça donne. Je placerai les brélages sur les sièges des pilotes, en revanche, les centures sont discrètes à l'arrière pour ne pas gacher le chic. Je n'en mettrai donc pas.
Pour les hublots, je tente deux méthodes sur chaque demi fuselage ; sur le droit, je retaille des pièces injectées transparentes et les calles dans leurs emplacments. Beaucoup d'ajustements sont obligatoires pour les 3 hublots. Sur le demi fuselage gauche, je tente de boucher les trous avec de la colle à bois. La partie en résine est posé côté bombé en bas pour que les hublots sèches de manière légèrement incurvée, maintenue par des pinces à linge pour éviter le contact avec la table.
Une fois tout ça sec, je fixe les cloisons intérieures (à droite) et je peins l'intérieur.
A suivre
Go !
A suivre
Pascal Dudu- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1185
(1/30)
Re: Falcon 10 de FSC Dujin au 1/72
bon montage
Nombre de messages : 20379
Bon début. J'ai le Dujin original en stock et même si c'est du "velu" c'est la seule option pour avoir ces machines en maquette.
Avec un copain on avait baratiné Jean Pierre à sa dernière apparition à Hyères pour une Aérospatiale Corvette mais hélas..
gege320- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 4303
J'ai un peu travaillé ce WE !
L'intérieur est peint et collé dans le demi fuselage droit. En revanche le "truc" de la colle à bois seule n'est pas satisfaisante... je referai les hublots côté gauche.
Souhaitant faire une présentation porte ouverte à gauche, et vue l'état de la "porte" fournie (irrégulière et trop étroite), j'ai chercher une pièce incurvée dans ma boite à rabiot pour la refaire (c'est la pièce blanche). Y a plus qu'à !!!
Je mesure la porte(1,2 cm de large sur 1,1 cm de haut) et j'attaque à la scie.
Je pose à blanc à l'emplacement sur le fuselage, l'arrondi va bien, je n'ai plus qu'à le scinder à 1,1 cm.
Positionnement à blanc des deux parties surle fuselage, ça va toujours ! (la partie blanche en haut, la partie jaune intègre les marches et sera ouverte vers le bas.
Les hublots ont été remplacés (encore pris dans la boite à rabiot... rien ne se perd !)
Il est temps d'assembler.
A suivre...
A suivre...
(1/30)
Bon montage.
Nombre de messages : 12171
beau travail, les hublots sont impecs et la récup pour la porte est bien trouvée ,
Quel chantier, bon courage pour la suite :thumleft:
pfeil33- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 3681
(4/4)
bon montage et bonne réussite DANIEL
daniel michel- Fighterien habitué
Nombre de messages : 163
J'arrive en cours de route.
Beau début en vérité.
Que de tracas ces maquettes en short run mais le travail à fournir pour un beau résultat est si intéressant.
ChrisTom- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2934
Merci à tous, oui il y a pas mal de boulot en effet
Le fuselage a été abondamment mastiqué, les ailes collées et mastiquées également aux jointures avec le fuselage. Grace à A. Roy qui m'a permis de voir son montage et je l'en remercie, je garde l'idée, chose que je ne faisais pas trop jusque-là, mais à tort je m'en rends bien compte, je guide le montage des réacteurs par des tiges en acier (petites aiguilles de couture).Après avoir pris les repères sur les supports (côté fuselage) et sur les réacteurs, je perce à la mèche de 1 mm, lentement mais surement, des deux côtés. je fais de même pour les ailerons sur la queue.
Parfaitement guidés, les réacteurs prennent place. A blanc d'abord, ensuite il n'y a plus qu'à coller (à la cyano toujours bien sûr) et jointer au Surfacer.
Puisque ça fonctionne nickel, pourquoi ne pas utiliser le principe de guidage (et de renfort au collage aussi, faut pas l'oublier) pour la queue. L'aiguille est collée lorsque je l'enfonce, jusqu'à la butée, dans le fuselage (bien droit).
Ensuite, après un essai à blanc, toujours, j'encolle le dessous de la queue, bien alignée je l'enfile sur l'aiguille (coupée au préalable à un peu moins que la profondeur du trou dans la queue) et je bouche les trous de jointure au Surfacer. Ca sera du solide ça, Monsieur !
A suivre...
A suivre...
(1/30)
bonjour Pascal super 1 de plus pour BASSENS jolie pièce une fois finie a+ un connaisseur DANMAQUETTES
UN montage qui me servira de référence pour les quelques kits tout résine que je possède, Pascal!
Belle astuce dont je prends note.
merci pour le tuto.
merci pour le tuto.
Avec plaisirs Ca marche bien, alors....
D'ailleurs, on continue par la mise en place du premier stabilisateur...
Puis du second. Un peu de surfacer aux jointures et ça ira bien.
A suivre ...
A suivre ...
(1/30)
Une étape que jene maitrise pas tout à fait, la découpe d'une verrière en thermoformé et sa pose ! Pour une fois, celle ci n'a pas posé trop de problème... petite victoire en quelque sorte ! La colle est de la blanche à bois.
Voici une vue une fois cette colle sèche, on ne voit quasiment plus rien. Les volets des ailes sont posés également, collés à la cyano cette fois.
Une autre étape qui me hante quand je dois m'y attaquer, le masquage au Maskol. Le mien doit être un peu vieux et à tendance à être pateux. si quelqu'un sait avec quoi on peut diluer ce produit... ? D'autre part, les deux parties de la porte latérale sont posées et tiennent avec de la pate à modeler... le temps de la peinture extérieure.
A suivre ...
A suivre ...
(1/30)
Je ne connaissais pas l'épargne du pare brise au Maskol, pourquoi n'utilises-tu pas de la bande Tamiya?
c'est du superbe boulot
YAn
YAn
Nombre de messages : 77141
ChrisTom a écrit:Salut
J'aurais pu, mais là, je redécouvre ce produit que j'avais un peu boycotté ne sachant pas m'en servir.
Sur de petites surfaces, le Maskol est, je pense, plus approprié.
goose1977 a écrit:c'est du superbe boulot
YAn
Merci Yan
(1/30)
Passage du blanc sur tout le dessous et un bon tiers du bas du fuselage.
Masquage du blanc pour passer la couche de gris clair.
... Que voilà !
A suivre...
... Que voilà !
A suivre...
(1/30)
trés joli j' adore cet avion
mittelkimono- Fighterien averti
Nombre de messages : 589
(3/16)
superbe peinture bravo
Tu as bien fait de ne pas trop hésiter à nous montrer ce kit car
c'est très original & que de mettre ton falcon à côté d'un 2000
ça peut faire une très belle scène.
onclebob- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2018
(1/42)
Si ça peut aider Pour la mise en scène avec un autre appareil, je le voyais plutôt aux côtés du Falcon 20 de Mach 2 que j'ai monté en 2013
Tentative de peinture de finition avec la verrière avant, les bords d'attaque, l'avant des réacteurs...
Dans cette position peut habituelle et bien callée, mise en place des tuyères en photodécoupe. Pour leur donner leur forme cylindrique, je les ai entouré autours d'un manche de pinceau de bon diamètre.
Préparation des trains ; le prblème est que sur les photos du Falcon, on voit bien 2 roues par train, et il n'y en a qu'une dans la boite... retour à la boite à rabiots pour essayer de trouver deux roues identiques. j'en trouve 4 de bon diamètre, mais 2 trop épaisses et 2 pas assez ! Je choisis bien sur les plus epaisses et leur applique une cure d'amaigrissement.
Collage des trains sous les ailes. Il faudra aussi reprendre les dimensions des volets de train en photodécoupe qui sont un chouya trop longs.
Enfin, vue de la maquette quasiment finie, sauf la porte avant gauche.
Plus que la porte et les décalcos ...
(1/30)
très chouette bravo
Merci Yan
Voici les photos de l'appareil fini :
Prochain montage : le Beech C-45F
A bientôt !
A bientôt !
(1/30)
» CAO 200 - Dujin 1/72
» Dr 400 (Dujin 1/72)
» A.N.F. Les Mureaux 190 Dujin 1/72
» Mudry CAP 232 de JSC Dujin au 1/72
» TBM700 [Dujin] 1/72
