Une cité mythologique revue et corrigée par l'USAAF : Shangri La
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Une cité mythologique revue et corrigée par l'USAAF : Shangri La
Message par shinto-higo le Mer 13 Juil 2016 - 19:08
Merci Waroff
Pour l'avion d'Horbaczewski c'est pas complètement exclu mais il semble que celui-ci n'en portait pas non plus.
Les avions du squadron 315 ne portaient pas systématiquement les bandes sur l'empennage horizontal, le PKoN en avait, le PKoEet le PKoW n'en n'avaient pas. Peut être à cause de leur nez blanc, ils n'ont pas jugé utile de peindre les bandes sur l'empennage.
Par contre pour celui de Gentile, comme un con, j'ai suivi la notice sans vérifier ce point, il n'y en avait non plus. Va falloir qu'il repasse à l'atelier peinture.
shinto-higo
Nombre de messages : 1853
4/434  (4/434)
Message par Jasper Joker II le Mer 13 Juil 2016 - 21:45
shinto-higo a écrit:
Maintenant que je suis bien reposé avec tous ces kits faciles, je vais pouvoir passer à du sérieux mais je pense qu'il faut que je m'achète un gabarit réglable auparavant.
Miam, miam, ça m'intéresse... Du sérieux ??? Un biplan ???
Nombre de messages : 6627
5/59  (5/59)
Message par shinto-higo le Mer 13 Juil 2016 - 22:14
Allez parce que c'est toi : Walrus ou Sea Otter j'hésite
shinto-higo
4/434  (4/434)
Message par Jasper Joker II le Mer 13 Juil 2016 - 22:17
Walrus Valom ??? Je l'ai en stock Very Happy
Tu montes les deux en parallèle, vu que ces zincs sont très proches, tu devrais au final gagner du temps.
En effet, il faudra un gabarit pour ces deux zincs.
5/59  (5/59)
Message par waroff le Mer 13 Juil 2016 - 23:43
Pour le Shangri La, une photo montre bien l'absence des bandes sur l'empennage.
J'en porofite pour revenir sur les trappes de roues des P51.
Sur les B et C, elles restaient relevées au sol*, d'une part la pression délivrée par l'accumulateur était de l'ordre de plusieurs centaines de livres, d'autre part même avec fuite qui mettrait l'accu à zéro, il faudrait également que les deux côtés du vérin soient mis en communication. donc des trappes baissées indiquent une méchante défaillance dans le circuit hydraulique et de mise sous pression.
Sur les D, les trappes s'affaissaient car la commande de sortie de secours du train était actionnée, une fois l'avion parqué, par sécurité pour verrouiller la commande de relevage sur la position baissée(par la suite cet item de la check list "arrêt parking" sera supprimé et la check "mise en route" sera enrichie de l'item "vérifier commande train "down". A partir de là(45/46), le D gardera ses trappes en position haute au stationnement.
* sauf si la commande de secours est tirée.
Nombre de messages : 4160
Message par shinto-higo le Jeu 14 Juil 2016 - 2:24
Merci pour ces précisions, je savais qu'il y avait un truc avec les trappes du Mustang mais je ne me rappelais plus, j'avais en tête que c'était les Mustang à moteurs Allison qui gardaient les trappes relevées (les méfaits de l'âge sans doute...et l'excès de confiance, je connais tellement ces 2 avions que je n'ai pas vérifié des trucs de base, obnubilé que j'étais par le modèle de pipes d'échappement utilisées et la présence ou non de rétroviseur).
Et comme j'avais cette photo :
Là ce sont peut être les méfaits de la vokda...(commande de secours tirée ?).
Je suis bon pour recoller mes trappes fermées (pour une fois que les baies avaient la bonne profondeur !).
shinto-higo
4/434  (4/434)
Message par waroff le Jeu 14 Juil 2016 - 12:57
ne touche à rien, comme j'écrivais, ces trappes pouvaient se baisser pour peu que la commande de sortie de secours fut actionnée. Ce qui pouvait bien arriver quand les mécanos avaient besoin d'accéder aux puits pour maintenance ou retirer la caméra.
ce que je voulais faire comprendre c'est que ce n'était pas l'arrêt du moteur et donc du compresseur qui provoquait l'ouverture des trappes.
Message par shinto-higo le Jeu 14 Juil 2016 - 14:08
Maintenant j'en sais un peu plus sur les différences entre les différentes versions du P51.
Je vais couper la poire en deux et remonter les trappes sur un seul.
Mon prochain Mustang (un F6C) devrait être bon avec les échanges sur les montages de Pierre et ces dernières infos.
Avec toi et Jicéhem (et les autres) je vais enfin arriver à faire un P51 ou un Fw 190 sans erreur.
shinto-higo
4/434  (4/434)
Message par TEMPESTMK5 le Mar 2 Aoû 2016 - 15:55
Bravo pour ces 2 superbes Mustangs
Patrice
TEMPESTMK5
Nombre de messages : 263
