Help ! Aérographe
Help ! Aérographe
Message par 1822stephane le Mer 13 Juil 2016 - 13:10
Je viens sollicité un peu d'aide sur l'utilisation d'un aérographe, j'ai vraiment du mal, je m'y prends certainement comme un m..... !
Déja, il y a 3 aiguilles de 0.25mm - 0.38mm - 0.66mm, je suppose que les rainures sur les aiguilles et buses correspondent à 1 rainures pour 0.25mm etc...
Mon problème c'est que l'aéro se bouche sans arrêt, j'ai essayé plusieurs pourcentage de dilution mais il fini toujours pour se boucher Crying or Very sad
J'utilise AIRBRUCH THINNER de chez Vallejo pour la dilution
Pouvez-vous m'apporter des conseils ?
1822stephane
Nombre de messages : 36
Re: Help ! Aérographe
Message par b-one le Mer 13 Juil 2016 - 14:52
Quelles peinture(s) utilises-tu?
Quelle pression?
Il se bouche au bout de combien de temps?
1 trait correspond bien au 0.25
2 traits pour le 0.38
3 traits pour le 0.66
b-one
Nombre de messages : 3775
3/34  (3/34)
http://amp45.jimdo.com/
Message par pifortyman le Mer 13 Juil 2016 - 15:17
Avec la 0,38 tu ne devrais avoir aucun souci avec ton flacon en pression 1,5 et direct du flacon... et encore moins avec le diluant de la marque!
Ca n'empeche pas un ptit nettoyage de la buse de temps à autre!
Si ca merTe, c'est peut etre l'intérieur de l'outil qui necessiterait une décapage plus intense!
Nombre de messages : 8569
Message par 1822stephane le Mer 13 Juil 2016 - 16:18
J'utilise de la peinture Majoritairement "Vallejo air" et un peu de "Humbrol acrylique".
J'ai actuellement la buse de 0.25mm, je viens de faire un essai après avoir nettoyé entièrement l'aéro en ayant dilué a environ 70-80% au début, ça crachouille puis pulvérise un peu de peinture mais très dilué forcement, puis ça fini toujours pareil, la peinture ne passe plus, j'espère ne pas avoir endommagé l'outil en le nettoyant avec les petites brosse que l'on vois sur la photo.
Je ne sais plus quoi faire Question
1822stephane
Message par pifortyman le Mer 13 Juil 2016 - 16:37
Quelle pression??
J'utilise pas les goupillons comme les tiens, je les trouve trop brutaux. J'utilise de la brossette interdentaire!
Essaie avec l'aiguille et l abuse 0,38... tu verras
PS: avec quoi nettoies tu l'intérieur??? (essaye le GLANZER en ne trempant pas l'aéro dedans et en rinçant vite après!!! C'est très efficace avec les acryliques!)
Pourrais plus communiquer pendant quelque jours... Pas d'ordi dispo où je vais!
Message par b-one le Mer 13 Juil 2016 - 16:48
Quel résultat en ne pulvérisant que de l'eau?
b-one
3/34  (3/34)
Message par 1822stephane le Mer 13 Juil 2016 - 16:54
b-one a écrit:Quel résultat en ne pulvérisant que de l'eau?
Pas essayer l'eau mais l'alcool à brûler oui, ça fonctionne après le nettoyage.
J'espère ne pas avoir irrémédiablement endommagé l'outil par manque de connaissance Crying or Very sad
1822stephane
Message par 1822stephane le Mer 13 Juil 2016 - 20:13
Est-ce que je peut nettoyer le corps de mon aérographe a l'acétone ?
1822stephane
Message par b-one le Mer 13 Juil 2016 - 20:30
Pour l'intérieur tu peux y aller sans problème.
Evite le trempage cependant.
b-one
3/34  (3/34)
Message par 1822stephane le Mer 13 Juil 2016 - 20:37
Ok, cependant quoi utiliser pour l’intérieur du corps avec l'acétone ? Jusqu’à présent j'utilise les goupillons mais ça force pas mal a l’intérieur pour le faire traverser
Une autre chose qui a peut-être son importance, quand ça se bouche et que j’enlève le capuchon qui ferme le godet, il y a pleins de bulles comme si l'air remonter par là.
1822stephane
Message par b-one le Mer 13 Juil 2016 - 20:52
J'utilise les mêmes goupillons que toi.
Pour les bulles, quand c'est bouché, c'est normal c'est le reflux d'air qui s'échappe par le seul endroit possible si la buse est bouchée => le godet
Par contre si çà te le fait quand c'est pas bouché, c'est que tu as aussi un problème d'étanchéité à l'avant de l'aéro, et que la tête est mal serrée.
b-one
3/34  (3/34)
Message par 1822stephane le Mer 13 Juil 2016 - 23:48
C'est quand même étonnant d'avoir autant de problème avec un produit de qualité et neuf, je me demande si la peinture peut-être en cause, j'ai acheté un kit USSAF de 10 couleurs et quand je l'ai reçu je me suis étonné du dépôt sur le coté des flacons comme si ils avaient été stockés a plat pendant des années Shocked
Je ferais un essai avec de l'eau seulement pour voir
Stéphane
1822stephane
Message par ALF le Jeu 14 Juil 2016 - 8:06
Bonjours Stéphane,
Le problème avec les acryliques c'est qu'on a beau lustrer et lubrifier les pièces pour que la peinture "glisse" sur l'aiguille, ou utiliser des retardateurs, la peinture sèche tellement vite qu'au bout d'un moment elle s'accumule sur la pointe de l'aiguille et obstrue la buse, surtout par temps chaud. Je travaille toujours avec un petit récipient d'alcool à côté et un pinceau pour nettoyer la pointe.
Deuxième chose, c'est la dilution, comment procèdes tu? est ce que tu fais ton mélange directement dans le godet? Ou fais tu ton mélange dans un pot à part?
Pour un débutant je te conseille de faire ton mélange diluant/peinture dans un petit pot à part. Sinon la partie la plus épaisse, donc la plus lourde, de la peinture va couler au fond du godet et venir obstruer la buse ce qui expliquerait le phénomène que tu décris : "ça crachouille puis pulvérise un peu de peinture mais très dilué forcement"
Dernière chose et qu'on ne peut pas vérifier c'est l'action que tu exerces sur la gâchette. Il faut toujours commencer et finir par de l'air seul, sinon il va se former une petite goutte de peinture sur la pointe de l'aiguille qui va forcément sécher et boucher plus vite ton aéro. L'ouverture est minuscule donc on ne le voit pas forcément tout de suite.
Voilà quelques petites remarques, mais sache que quel que soit l'aero, avec de l'acrylique il arrive souvent ce phénomène de bouchage. Ca arrive plus ou moins vite selon les conditions mais ça arrive. Sauf, bien sûr, si tu termines la séance avant que le phénomène ne se déclenche.
Il faut que tu arriveras
Mais comme moi dis-toi
Et tout deviendra clair
Tranxen 200 1992
Nombre de messages : 7399
Message par leptiprince le Jeu 14 Juil 2016 - 8:51
leptiprince
Nombre de messages : 530
Message par 1822stephane le Jeu 14 Juil 2016 - 12:44
ALF a écrit:Bonjours Stéphane,
Merci ALF
avec quoi travail tu toi comme peinture ?
C'est vrai que l'acrylique sèche hyper vite et au pinceaux sur les pièces plastique, j'ai l'impression d’étendre de l'eau, il faut au moins trois couche pour bien recouvrir la pièce, alors, le blanc c'est mission impossible.
1822stephane
Message par 1822stephane le Jeu 14 Juil 2016 - 12:47
leptiprince a écrit:Un lien à découvrir : http://www.figthingfalcon.eu/aerographe.html
Merci, c'est bien ça !
1822stephane
Message par ALF le Jeu 14 Juil 2016 - 12:53
Je travaille à l'acrylique. Principalement à l'aérographe.
J'utilise surtout la Gunze Sangyo (Aquaeus Hobby Color) diluée au diluant de la marque. C'est celle qui bouche le moins vite les aeros surtout quand je monte une buse de 0.2 ou moins.
Maintenant ce sont juste les petits désagréments des acryliques qui ont bien des avantages comme la finesse de la peinture et justement le séchage rapide (du moins en surface) une fois sur la maquette, et puis les odeurs sont quand même nettement moins désagréables que les odeurs d'essence ou de white spirit. Avec l'habitude on fait avec, et ces petits problèmes s'oublient vite.
Tranxen 200 1992
Message par pifortyman le Ven 15 Juil 2016 - 13:45
Je travaille à la TAM GUNZE principalement.
Mais aussi à l'AEROMASTER, XTRACRILIC, VALLEJO, HUMBROL ACRYL.... et tout va bien, avec du matos PROPRE.
Quand j'ai la merTe que tu décris, c'est que mon aéro est bouché plus ou moins .
Nettoyages successits ALCOOL, NETTOYANT AEROGRAPHE TAM ACETONé, GLANZER avec un TRES solide rincage rapide à chaque produit.
Puis bain le nettoyeur ultrason avec de l'eau alcoolisée et savonnée, vibration chauffante. Rincage à l'alcool 90
On teste et on recommence tant que ca va pas!
Pareil DANS la buse... C'est petit, on y voit rien...mais c'est dégueulasse et plus délicat à nettoyer sans buter la buse... Et là à part le "cureur" de buse adapté à ton aéro et de la patience, avec un pinceau fin un peu dur, du sopalin taillé en pointe et le tout plein de diluant..Il n'y a rien
Puis l'aéro redevient un bonheur de précision, comme par miracle!
SD'ailleur à ce sujet...Ches moi, l'opération ultrason, c'est pour bientot!
