Problème de fuite d'air sur un compresseur
Message par Tom91 le Mar 26 Juil 2016 - 15:59
J'ai un compresseur Air Silver qui tournait comme un horloge jusqu'à mon retour de vacances. Maintenant, une partie de l'air s'échappe par un trou sur le côté du régulateur (voir la photo pour le modèle)
Je ne suis pas spécialiste mais je dirais bien que ce trou est une soupape de sécurité ce qui m'inquiète un peu.
Le régulateur et le manomètre fonctionnent, je peux encore obtenir assez de pression pour peindre, mais ça oblige le compresseur à tourner en permanence et je sents confusément qu'il ne va pas durer longtemps à ce rythme.
Quelqu'un a-t-il déjà été victime de ce problème ?
Merci par avance !
Nombre de messages : 313
Re: Problème de fuite d'air sur un compresseur
Message par waroff le Mar 26 Juil 2016 - 23:50
Tu as 4 trous
- arrière, arrivée d'air
- devant, sortie
- sur un des côtés, le mano
- de l'autre côté, un bouchon vissé (parfois simple vis à 6 pans creux),
si ça fuit de là: dévisse le et replace le avec du "frein filet" ou autre "loctite" ou bande Téflon.
Si ça continue de fuir, c'est peut être le corps en plastique du détendeur qui est fissuré...>>remplacement (moins de 20€)
Nombre de messages : 3894
Message par Tom91 le Mer 27 Juil 2016 - 10:06
Merci pour ta réponse Waroff.
Mon modèle de régulateur est exactement celui de la photo, je rajoute une photo du compresseur.
L'air fuit par un petit trou côté manomètre (au départ, je croyais que ça fuyait par le mano mais non). Sur la première photo, le régulateur est posé sur l'entrée ou la sortie d'air, le trou en question est donc du côté opposé à l'orifice rond au dessus de l'étiquette.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bouchon, c'est pour ça que je pense que c'est une soupape.
Je vais essayer de faire une photo ce soir et de "trifouiller" le trou pour voir si c'est un pb de soupape coincée en position ouverte.
Car tout ça est du bon plastique qui ne semble pas se démonter...
Message par waroff le Mer 27 Juil 2016 - 22:15
Le petit trou sert à l'échappement de l'air lorsqu'il y a un clapet de décharge.
Sans clapet, tu règles ton mano en faisant fonctionner ton aéro.
Avec clapet, tu peux régler ta pression de sortie sans le faire fonctionner, l'excédent d'air s'échappe par ce trou.
Tu dois être dans le premier cas, il y a une membrane caoutchouc à l'intérieur sur laquelle appuient un ressort et la vis de réglage, elle est peut être percée. Il faudrait démonter le corps du détendeur.
Message par Tom91 le Jeu 28 Juil 2016 - 9:34
Mon compresseur est un modèle qui s'arrète de fonctionner tant que la pression demandée est atteinte. Je devrais dire était, puisque maintenant il ne tient plus la pression puisque ça sort par le clapet...
Le régulateur fonctionne (je peux toujours faire varier la pression), je pense donc que tu as raison : il doit y avoir une membrane qui assure l'étanchéité du "gonflage" qui fuit. Le problème, ça va être d'y accéder...
Je vais tenter un démontage ce soir, merci encore pour tes conseils.
