Hannover Cl.IIIa Eduard 1/48
+14
X15
Eric02
raid21
Stéphane
cage à poules
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Hannover Cl.IIIa Eduard 1/48
C'est toujours aussi succulent à suivre ! Beau rattrapage sur les décals.
Shiba- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2368
(3/45)
vraiment magnifique
je ne connais pas ces décals, mais ça à l'air nickel à utiliser
Nombre de messages : 77141
Salut!
La suite des intrados
La partie centrale ne reçoit pas de losanges, qui étaient réalisés "à la main" avec des motifs plus grands, directement sur le terrain.
Arnaud
Arnaud
naimbs- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 3702
(6/30)
c'et superbe bravo
Merci Yan
(6/30)
Ça rend bien tout ce boulot Arnaud.
Nombre de messages : 22312
Merci Remmert!
Mon moteur Copper State Models est arrivé!! J'ai hâte de le récupérer (chez ma mère....je bouge beaucoup actuellement... j'y vais mercredi!!)!
La suite bientôt pour fermer ce fuselage!
Arnaud
Arnaud
(6/30)
Salut!
Je suis face à un problème qui me bloque depuis quelques semaines sur cet appareil.
Pour le moteur, le problème va être réglé. Celui en résine reçu est superbe, presque trop fin avec des pièces très fragiles et cassantes. J'ai un peu de casse mais facilement réparable.
Le seul problème viendra des échappements qui ne correspondent pas aux sorties du moteur... A reprendre, on verra bien comment.
Non, le VRAI problème vient de ça:
Sur le vrai, tous les petits reliefs visibles sur la maquette sont des louvres... en creux..... Et là... je ne sais pas comment faire. Je suis parvenu à faire un des capots en feuille de laiton, mais je coince pour avoir comment refaire autant de louvres en creux de façon régulière et propre...... ARGGGGGHH!! J'ai bien peur de devoir faire l'impasse, mais je vois ce défaut chaque fois que je mets le nez dessus...
Si vous avez des idées, je suis preneur!!
Arnaud
Arnaud
(6/30)
aie la poisse ça, malheureusempent, je ne sait pas t'aider .
bon courage pour la suite
Pour les ouies de ventilation; il faudrait se bricoler une lame de scalpel façon ciseau à bois, de la largeur de ton ouie. En poussant le ciseau dans le plastique il repousse une languette de plastique qui devrait former l'ouie.
Pour s'assurer d'être bien parallèle dans ce genre d'opération j'essaie d'abord de les délimiter avec de la bande cache ou de la bande dimo. Bien parallèles dessus et dessous chaque rangée d'ouies et une autre série verticale entre chaque ouie.
Sinon autre méthode en collant des profilés plastique mis en forme triangulaire. Puis ponçage d'avant en arrière pour adoucir les bords.
J'ai fait comme ça sur le DH4:
et toujours sur un DH4, mais des ouies plus petites:
Bon courage
Bon courage
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10604
Salut Adrien,
Pour les ouies en relief à réaliser, je fais comme toi. Mais là, en creux..... j'ai bien noté ton idée, avec une forme biseautée pour creuser, mais j'avoue qu'à mon avis, ce n'est pas à ma portée... :?
Je cherche encore.... La mise en forme d'une feuille de laiton fine est faisable. Je me disais qu'en réalisant des petites saignées au niveau des ouies, puis en emboutissant délicatement, c'était une possible solution. Un peu comme pour une pièce de photodécoupe à mettre en relief. En plus ça affinerait cette partie, le plastique d'origine étant très épais.... Mais je ne sais pas encore. Ca va prendre un temps fou.
Je vais voir ça.
Arnaud
Je vais voir ça.
Arnaud
(6/30)
L'emboutissage de feuille metal est aussi une solution. Gilles Mazon (GM33) fait ça sur de l'alu autocollant. Ca reste très fragile ensuite.
Dans tous les cas ça prendra en effet un temps fou à les refaire. Il y a pas de miracle
Bon déménagement.
Bon déménagement.
Bonjour Arnaud
D'abord je continue d'admirer ! Bravo !!
Pour les ouies, je me rappelle de ce qu'Huberlu avait fait pour figurer celles de son Caudron, mais je n'ai jamais essayé ... C'est en début de page 2 http://fighters.forumactif.com/t59808p25-terminee-1-48-caudron-c450-c460-jmgt-decalques-ffsmc
Bonne suite, à bientôt
Eric
Eric
Eric02- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1633
(5/290)
En travaillant sur mon HB D.I, une idée a émergé hier soir. Je ne sais pas si c'est réalisable, et si c'est possible.
En gros l'idée serait:
- amincir la paroi par l'intérieur
- percer au forêt les ouies
- boucher la moitié de chaque trou réalisé à l'aide de demi profilé
- une fois fait toutes les ouies, poncer de l'extérieur pour homogénéiser les surfaces
- coller une feuille plastique à l'intérieur pour finaliser
Je ne sais pas si je suis très clair :/
Si vous avez d'autres idées, ou conseils sur ce coup là. Ce modèle est en stand-by à cause de ce soucis...
Merci d'avance!
Arnaud
Merci d'avance!
Arnaud
(6/30)
"boucher la moitié de chaque trou réalisé à l'aide de demi profilé", ça si je te suis c' est sur l' extérieur. Tu colles un 1/4 de rond à cheval sur le vide laissé par le perçage(il faudrait lui faire un chanfrein pour casser son angle droit).
Moi ça me parait bon, c' est la façon la plus logique et fidèle matériellement. Fastidieux par contre. Vive le WWI.
Stéphane- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 3913
Salut Stéphane!
En fait, c'est des 1/2 et pas 1/4 de profilé rond.
Sur le montage du Cl.II de Zero au 1/32, on voit bien ce que je cherche à obtenir:
Ce sont des demi trous finalement.
Je viens de faire un test directement sur la maquette:
Le trou de droite est plus propre qu'à gauche (trop de colle tamiya bouchon vert). T'en penses quoi?? je pense que c'est faisable, même si long.
Bon, je pense faire comme ça! C'est cool! Comme quoi, parfois, mettre de côté un modèle n'est pas une mauvaise idée! Et surtout, les réflexions pour l'un servent pour l'autre!
A++
A++
(6/30)
Ok j' y suis, je pensais qu 'en plus de l' évidement il y avait une écope que tu cherchais à reproduire.
That's a fucking good idea! Well done my friend!
mdr1
(6/30)
Ce sont des trous en creux! Moi je les croyais en relief!
Dans ce cas ton idée semble bonne.
J'ai en mémoire un truc équivalent pour faire des empreintes de marche pied dans un fuselage. Le truc vient de Alexandre Bigey (civil model aircraft sur Facebook). Un trou plus large, rempli de milliput ou autre mastic, et l'empreinte marquée à l'emporte pièce de la bonne forme.
une fois sec le ponçage extérieur supprime le bourrelet repoussé.
Si c'est des louvers, c'est en relief...
Je passais par là, par hasard (ouais, la WWI, c'est pas mon truc même si les modèles, une fois montés sont magnifiques....) et je tombe sur ton soucis de louvers.
Je n'ai jamais pratiqué ce genre de chose, mais, si je devais le faire, voila comment je procéderais.
Je pratiquerais une incision à la base du louver et avec un petit, voir très petit tournevis plat, j'essayerais de pousser par dessous pour faire remonter le louver.
Je testerais ça sur une chute de carte plastique avant bien sûr et si ça ne fonctionne pas correctement, j'ajouterais une petite goute de colle pour ramollir le plastique, dans un 1er temps.
J'irais même jusqu'à chauffer, légèrement, le tournevis avant de pousser sur le louver...
Je ne sais pas si cela t'aidera, mais en tout cas, bon courage pour la suite !
Psycho_Nico- Fighterien averti
- Nombre de messages : 645
(3/9)
Merci Adrien et Nico,
Adrien: oui, c'est un peu le même principe, sauf que je comble avec une portion d'evergreen.
Nico: en fait, c'est un abus de language de ma part. Ce sont des dépressions semi circulaire, qui constelle le capot moteur. Ce ne sont pas des louvres en relief, mais en creux. Pour faire des louvres en relief, généralement, j'utilise de fines bandelettes de plastique, ou des chutes de PE mises en forme. Ca peut aussi se faire avec des bandes d'alu (genre celles des plats préparés). Il y a 3-4 louvres sur le flanc droit, sous les capots qui seront faites de la sorte.
Merci à vous!!
Arnaud
Merci à vous!!
Arnaud
(6/30)
Je vais reprendre celui là en parallèle de l'AEG et du Hansa-Brandenbrg D.I..... Va falloir que je règle cette histoire de demi trou en creux.... :|
(6/30)
» Hannover CL IIIa - Airfix - 1/72.
» HANNOVER CL.II wingnut wings 1/32
» Pfalz D.IIIa Eduard
» [Eduard] PFALZ D.IIIa 1/48 (diiia)
» [concours voler en double c'est mieux] Pfalz D.IIIA Eduard au 1/48
Page 3 sur 3
