Délimiter le passage mécanicien sur les ailes
Message par sakcha le Mar 13 Sep 2016 - 6:50
je suis dans le montage d'un A320 au 144e.
Pour délimiter le passage mécanicien des ailes je me suis appuyé sur les conseils du post suivant : A320-100/200 au 1/144 eme MONTAGE POUR LES DEBUTANTS partie n°1
et notamment sur cette photo :
Or moi quand je colle ma bande tamiya, je n'ai aucun indice d'où se trouvent les gravures en creux. J'ai beau bien appuyer et maroufler le scotch, les gravures sont beaucoup trop petites pour ressortir à travers le scotch et du coup avoir un trait sur lequel appuyer ma découpe.
Avez-vous un conseil à me donner?
Ou bien est-ce que j'ai raté quelque chose?..
Par ailleurs, cette découpe vous la faites à la main ou bien aidé d'une règle ou équivalent (c'est que c'est petit à cette échelle...)
sakcha
Nombre de messages : 82
Re: Délimiter le passage mécanicien sur les ailes
Message par pifortyman le Mar 13 Sep 2016 - 9:18
Comprend pas ton problème.?
Pourquoi découper SUR la maquette??? C'est plus que dangereux!
J'entoure la partie à peindre avec des lanières de bande cache qui se superposent légèrement... Je masque les zone pour l'anti oveshading et roulez jeunesse.. (Pschitt)
Léger séchage, et démasquage délicat!
Nombre de messages : 7050
Message par pifortyman le Mar 13 Sep 2016 - 9:34
Sinon pour "localiser" une ligne de structure sur de la bande cache mise en place... la vieille technique de la salissure est assez efficace.
Tu passes du pastel ou un crayon noir un peu gras, délicatement sur ta bande cache.. et les creux sous la bande apparaissent (Méthode inventée par Sherlock Holmes et OSS117 à chaque épisode!)
Message par yoyo.le.petaf le Mar 13 Sep 2016 - 18:10
Ou en poussant le scotch dans la gravure avec la pointe d'un cure-dent...
Nombre de messages : 2976
7/55  (7/55)
Message par paul-m le Mar 13 Sep 2016 - 18:50
pifortyman a écrit:Comprend pas ton problème.?
Je viens de vérifier sur le post c'est bien comme ça que fait yoyo. Il découpe directement sur l'avion. C'est vrai que c'est un peu chaud a faire on a vite fait de déraper. Pour ma part je préfère la méthode a pifortyman qui consiste a masquer directement sur l'avion avec des petit bout de bande cache. Je dirais aussi qu'il n'y a pas de façons absolue de procéder et que chacun fait un peu comme il le sent.
En tous cas bon montage.
Nombre de messages : 5722
Message par sakcha le Mer 14 Sep 2016 - 1:56
pifortyman a écrit:Sinon pour "localiser" une ligne de structure sur de la bande cache mise en place... la vieille technique de la salissure est assez efficace.
C'est exactement ce que je fais et ce que conseille le post que j'ai mis plus haut.
Seulement les structures sont beaucoup trop fines pour apparaître à travers le scotch. J'ai testé avec et crayon sec, HD, gras, rien de fonctionne assez bien pour faire ressortir la structure...
sakcha
Message par pifortyman le Mer 14 Sep 2016 - 9:47
Donc t'abandonnes la technique non adaptée pour les lignes trop molles de ta maquette et tu prends l'autre! Celle où il n'y a pas de découpe, mais du masquage pur!
