Question sur aéro H&S et divers questions.
Message par Namsan le Lun 26 Sep 2016 - 14:34
Hello à tous !
J'aurai divers question sur mon aéro, un Infinity CR Plus 0.15
- 0.15 c'est la taille d'aiguille la plus petite pour un max de précision ? Car je n'arrive pas a faire des traits propre sans des jets de particules, voir photos ci-dessous. J'ai pourtant essayé plusieurs type de pression et débits etc ... J'ai utilisé du Hobby Color pour info.
- Question bête mais je comprends pas a quoi ça sert ce petit embout situé la buse ? Simple protection de l'aiguille ?
- A quoi sert exactement la valve d'air FPC ?_? (Fine pressure Control) c'est à dire ? Ca se branche et il y à rien a faire en plus c'est ça ?
Quand je le branche et dès que je fait une pression et que je relâche la gâchette j'entends toujours un petit débit d'air en continue depuis la buse  confused
Merci pour vos réponses !
Namsan
Nombre de messages : 16
1/1  (1/1)
https://www.youtube.com/user/NamsanLED
Re: Question sur aéro H&S et divers questions.
Message par Castor le Lun 26 Sep 2016 - 18:57
Je ne possède pas de H&S, donc pour les détails techniques, un possesseur de ce bel outil viendra certainement t'apporter des réponses.
Pour tes pulvérisations, elles ne sont pas si mal que cela. Si cela crachote, dilue un petit peu plus.
Il ne faut pas oublier de prendre en compte la distance de pulvérisation. Plus tu réduis la distance, plus le trait sera fin.
Pour une régularité de trait, il faut t'exercer à manipuler la gâchette.
Enfin, lorsque tu pulvérises, il faut constamment être en mouvement.
Nombre de messages : 3835
3/17  (3/17)
Message par pifortyman le Lun 26 Sep 2016 - 20:45
... le balayage de la main et l'aéro... Hein! Le mec doit ressembler à un garde de la reine d'angleterre IMPASSIBLE!
Des traits fins sans bavure c'est pas du premier coup qu'on y arrive... J'ai encore du mal à faire mieux que toi dans mas mal de cas!
Nombre de messages : 8597
Message par Namsan le Mar 27 Sep 2016 - 10:31
Castor a écrit:Je ne possède pas de H&S, donc pour les détails techniques, un possesseur de ce bel outil viendra certainement t'apporter des réponses.
Merci pour le retour, en fait si je comprends bien c'est quasi impossible de faire des traits sans bavure ? Ca reste flou.
Comme dit c'est ma première avec un aéro et je pensais qu'on pouvais faire des traits limite comme un stylo bic ^^
Namsan
1/1  (1/1)
Message par Castor le Mar 27 Sep 2016 - 10:37
Ah oui, tu peux faire de l'ultra fin avec du 0.15... il est simplement nécessaire de s'entraîner, trouver la bonne dilution, la bonne pression, le bon réglage de la butée etc...
Je t'enverrai un truc par MP.
3/17  (3/17)
Message par Namsan le Mar 27 Sep 2016 - 10:39
Oui j'ai plus ou moins réussi a faire des traits fin par la suite, cependant il y à toujours des petits particule, est-ce normal ?
Merci : )
Namsan
1/1  (1/1)
Message par Castor le Mar 27 Sep 2016 - 11:01
Essaye de coller la buse au papier à 45° environ. Tu écris comme avec un stylo en jouant avec la gâchette pour trouver le bon réglage. Mais il faut y aller "molo".
3/17  (3/17)
Message par Marco30900 le Mar 27 Sep 2016 - 14:27
Castor a écrit:Ah oui, tu peux faire de l'ultra fin avec du 0.15... il est simplement nécessaire de s'entraîner, trouver la bonne dilution, la bonne pression, le bon réglage de la butée etc...
Je voudrais pas avoir l'air du mec qui s'incruste mais le MP m'intéresserais bien.... Embarassed
Nombre de messages : 1216
Message par Namsan le Mar 27 Sep 2016 - 14:35
Excellent Castor, merci pour les tips
Castor a écrit:Essaye de coller la buse au papier à 45° environ. Tu écris comme avec un stylo en jouant avec la gâchette pour trouver le bon réglage. Mais il faut y aller "molo".
Je vais essayer de m'entrainer encore ...
Merci !
Namsan
1/1  (1/1)
Message par PascalG le Mar 27 Sep 2016 - 15:03
La pièce que tu montres en photo est à la fois une protection de l'aiguille et un diffuseur du jet. Si tu veux des traits vraiment fins, retire cette pièce et approche toi au maximum du support à peindre. Mais fais bien attention à ne pas abîmer ton aiguille qui est désormais très vulnérable...
La valve FPC est un régulateur fin du débit d'air. Son utilité réside surtout dans le fait qu'elle se trouve sur l'aéro, mais tu peux aussi bien régler ton débit à la sortie du compresseur.
Nombre de messages : 3071
Message par Namsan le Mar 27 Sep 2016 - 15:11
Un diffuseur ? Cela veut dire que si je le retire le jet de peinture sera différent ?
J'ai dû louper un épisode alors ... Si je comprends bien c'est une valve que je branche en intermédiaire entre l'aéro et le tuyau, et le débit d'air est plus fin/adéquat ?
C'est donc du plug & play rien de plus ? Car je comprends pas le rapport avec le réglage en sortie du compresseur.
Merci bien !
Namsan
1/1  (1/1)
Message par Castor le Mar 27 Sep 2016 - 16:33
Je t'envoie un MP.
3/17  (3/17)
Message par PascalG le Mar 27 Sep 2016 - 16:44
Namsan a écrit:Un diffuseur ? Cela veut dire que si je le retire le jet de peinture sera différent ?
Oui, le trait sera plus fin car il tirera tout droit. Avec le capuchon, le trait s'évase un tout petit peu et cela grossit le trait.
Namsan a écrit:J'ai dû louper un épisode alors ... Si je comprends bien c'est une valve que je branche en intermédiaire entre l'aéro et le tuyau, et le débit d'air est plus fin/adéquat ?
Le réglage du débit d'air se fait sur le manomètre situé en sortie du compresseur. La valve elle, sert à affiner ce premier réglage directement sur l'aérographe... C'est un plus, mais pas indispensable. Personnellement, mon Infinity n'en est pas équipé et cela ne me manque pas.
Message par Namsan le Mar 27 Sep 2016 - 16:52
Merci des réponses Pascal G, au top.
Namsan
1/1  (1/1)
Message par Marco30900 le Mar 27 Sep 2016 - 17:34
Je t'envoie un MP.
Merci, répondu ! Wink
