Dual combo de Skyraider au 1/48ème à la mode Buddy/Corsi!
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Dual combo de Skyraider au 1/48ème à la mode Buddy/Corsi!
Message par CORSI le Mar 28 Mar 2017 - 16:49
Merci les gars
Castor a écrit:
Faire de telles bandes inclinées bien parallèles doit être une sacrée épreuve.
Mon erreur a été de vouloir les poser du 1er coup, sans m'entraîner Shit
En fait,
1- Il faut positionner une première ligne oblique en s'aidant des lignes de structure de la maquette.
2- Ensuite, tu respectes l'espacement en posant une bandelette de bande cache (De 2mm de large) le long de la première
3- Tu poses ta seconde ligne le long de cette bandelette d'espacement
Etc ...
Ensuite, tu recommences de l'autre côté du fuselage en respectant les mêmes repères d'alignement
CORSI
Nombre de messages : 4104
1/80  (1/80)
Message par Castor le Mar 28 Mar 2017 - 17:17
C'est ainsi que j'avais procédé pour confectionner des bandes "Suez". Dans ton cas, par demi fuselage, ce doit être assez "velu" tout de même.
Nombre de messages : 3341
3/17  (3/17)
Message par CORSI le Mar 28 Mar 2017 - 20:26
Le plus ch... est l'alignement des pointes des chevrons sur l'arrête dorsale du fuselage, car tu ne disposes pas de ligne de structure médiane (Comme sur le dos d'un BF-109, par ex.)
J'ai donc essayé de m'aligner sur la rangée d'antennes, et vérifié l'ensemble avec une mini règle en métal souple (Verlinden) avant d'attaquer la mise en peinture.
J'aurai dû prendre le temps de photographier ces étapes ... scratch Boulet
CORSI
1/80  (1/80)
Message par Castor le Mar 28 Mar 2017 - 21:38
C'est exactement ce à quoi je pensais lorsque je disais que cela devait être "velu". Parce qu'en plus, j'imagine que tu dois biseauter les bandes au bon angle afin qu'elles s'alignent avec celles de la partie opposée du fuselage.
3/17  (3/17)
Message par CORSI le Mar 28 Mar 2017 - 22:51
Sur ce point, le hasard a bien fait les choses ! L'angle droit était parfait, il suffisait de couper "tout droit" sur la perpendiculaire
PS/ J'avais fais des photocopies de ma planche de décalcomanies pour prendre, entre autre, mes mesures et repères sans risques d'abîmer l'originale du kit
CORSI
1/80  (1/80)
Message par Castor le Mer 29 Mar 2017 - 6:04
Judicieux!
3/17  (3/17)
Message par Yuri le Mer 29 Mar 2017 - 7:29
Pareil, je n aurai pas osé reprendre à ce niveau de peinture Éric...
Quel vernis utiliseras tu pour première protection?
# STUG III Ausf. C _ 1/35 _ DRAGON
- Utilitaire :
Nombre de messages : 3042
4/174  (4/174)
Message par CORSI le Mer 29 Mar 2017 - 9:04
Salut Yuri,
Généralement, dans l'ordre :
1- Microscale brillant (Dilué à 50% de X20A Tamiya)
2- Décalcos
3- Microscale brillant
4- Jus
5- Vernis matt Pébéo (Dilué à 50% d'eau distillée)
J'utilise cette recette depuis peu - voir F-16 ci-dessous pour mon 1er essai - car avant j'utilisais du Klir comme vernis brillant, mais une fois sec, il fonçait trop mon travail (Ma micro-peinture et les petites nuances disparaissaient trop ...).
Avec le Microscale, c'est plus subtil, et une fois le vernis matt Pébéo passé, le fini satiné est, je trouve, plus sympa.
http://fighters.forumactif.com/t79426-f-16cj-5th-air-force-commander-misawa-air-base
CORSI
1/80  (1/80)
Message par Yuri le Mer 29 Mar 2017 - 9:18
Merci Eric,
Je retiens cette séquence, car je trouve aussi (au fur et à mesure que j'avance) que le klir (i) est finalement difficile à utiliser pour éviter les surplus (verrière par ex _ à ce sujet, j'ai découvert récemment un produit de remplacement bien plus efficace - http://fighters.forumactif.com/t80951p500-sb2c-4-helldiver-pro-modeler-1-48-andre-francois-christophe-yuri), et (ii) ternit un peu les modèles...
Par contre, Microscale?, tu évoques bien ici la petite bouteille bleue!?, je l'utilisais comme produit préparatoire à la pose des décalcs, mais je n'avais jamais soupçonné qu'il soit possible de l'utiliser comme vernis...
- Utilitaire :
4/174  (4/174)
Message par titelouze le Mer 29 Mar 2017 - 9:30
Attention Yan, Microscale c'est la marque du produit, ils font des vernis aussi, et puis le micro-set( bouteille bleue dont tu parles) et micro-sol ; le vernis brillant c'est micro-gloss
Nombre de messages : 6498
Message par CORSI le Mer 29 Mar 2017 - 11:12
Exact, c'est le même conditionnement et la même marque que les produits pour décalcos, mais il s'agit bien de vernis acryliques ...
Tu as aussi le matt et le satiné disponibles
CORSI
1/80  (1/80)
Message par Yuri le Mer 29 Mar 2017 - 12:15
Ok, merci messieurs.
Je ne savais pas, je fiche l astuce !! Smile
- Utilitaire :
4/174  (4/174)
Message par André-François le Mer 29 Mar 2017 - 14:26
Salut les corses!
Quel post, c'est vraiment du travail'de haute vollée thumright ce camouflage Viet-nam va être magnifique. Merci pour toute tes explications, on apprends beaucoup'à vous suivre. Le problème maintenant, c'est que j'oserai jamais faire un camo SEA!
Bonne continuation,
André
André-François
Nombre de messages : 2187
4/45  (4/45)
Message par CORSI le Mer 29 Mar 2017 - 16:44
Merci André !
A suivre, à suivre !
CORSI
1/80  (1/80)
Message par FredOscop le Jeu 30 Mar 2017 - 11:26
la vache quelle reprise; faut en avoir pour reprendre ça comme ça....
merci pour l'astuce du Vernis Microscale je ne connaissais pas; je restais sur le Klir pour le moment;
faudra que j'essaye du coup:)
montage terminé :
10 sept 2016 - 20 Mai 2017... Le final est ici .
Nombre de messages : 3883
Message par CORSI le Jeu 30 Mar 2017 - 15:48
Merci FredOscop
Pour le vernis, faut le diluer mais pas trop (50%, perso, ça me va...). Côté compresseur, pression à 2.2 bars
Ils disent sur le flacon de le diluer de préférence à l'eau, mais le rendu ne m'a pas vraiment emballé
Faudrait que j'essaie à l'alcool médical à 70°. Si je tente l'expérience, je vous donnerai mon ressenti
CORSI
1/80  (1/80)
Message par CORSI le Lun 17 Avr 2017 - 20:53
Bonsoir à tous, et joyeuses Pâques !
Suite du Sky' !
Préombrage de noir matt Gunze H12 ...
puis noir de pneu H77 en voiles très diffus. Dans la foulée, les baies de train sont délimitées à la bande cache, et reçoivent une couche de blanc matt Gunze H11 :
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir que la délimitation entre l'intrados noir et le camouflage SEA du dessus a été faite à main levée, les photos des vrais avions montrant une application de ce genre là, enfin, disons, un peu moins soignée que pour le dessus de l'appareil :
Une dernière vue de l'ensemble du dessous de la bête ... Par rapport aux photos précédentes, le préombrage est bien visible :
Délimitation des détails de l'arrête dorsale, avant mise en peinture :
Dans le même temps, le maskol qui protégeait les zones alu est ôté avec un simple frottement "du bout des doigts" (Désolé pour la taille de la photo, je me suis loupé en redimensionnant et m'en suis aperçu après sauvegarde !)
Un aperçu des nuances reproduites  sur l'ensemble du camouflage SEA, notamment par un éclaircissement du centre des panneaux, et un travail de "micropeinture" à la buse de 0.3 :
A bientôt les amis !
CORSI
1/80  (1/80)
Message par pifoux le Lun 17 Avr 2017 - 21:42
pifoux
Nombre de messages : 5518
Message par goose1977 le Lun 17 Avr 2017 - 22:03
magnifique
Nombre de messages : 27063
Message par Marco30900 le Lun 17 Avr 2017 - 23:51
Toujours aussi beau.....et aussi intéressant à suivre !!......
Nombre de messages : 1099
Message par Voltige 20 le Lun 17 Avr 2017 - 23:56
En effet très instructif ... et quelle finesse ...
Voltige 20
Nombre de messages : 248
Message par Yuri le Mar 18 Avr 2017 - 7:58
Sublime Éric...
j adore...
- Utilitaire :
4/174  (4/174)
Message par CORSI le Mar 18 Avr 2017 - 21:23
Merci les gars cheers
CORSI
1/80  (1/80)
Message par CORSI le Dim 21 Mai 2017 - 20:43
Allez, après un 'tite pause, on reprend !  Arrow
Les jambes de trains sont détaillées avec leurs durites en fil de fer. Les zones destinées à recevoir de la colle sont protégées :
Ensuite, noir matt et pose de petits pochoirs destinés à représenter les plaquettes noires imprimées de blancs (Marquages de servitude je pense ...)
Les durites sont reprises au pinceau 00, et un jus est diffusé dans les creux :
L'avion est recouvert d'une couche de vernis acrylique brillant de la gamme Microscale, dilué à 50% de X20A /
Pose des décalcos, et re-vernis brillant :
Un jus Enamel Tamiya (Marron foncé, préféré au noir pour ce type de camouflage) est diffusé dans les lignes de structure. Après 20 mn de séchage, l'excédent est viré à l'aide de cotons tige humectés d'essence F  :
Les traînées des échappements sont réalisées avec un mélange de brun rouge et de noir dilués à 80 %, à haute pression - 2.5 bars - avec une buse de 0.3.
Le brun rouge va atténuer l'aspect trop contrasté du noir pur, "fondre" vos traînées dans les teintes du camouflage et les rendre plus réalistes :
Quelques vues de l'ensemble, et à bientôt pour la suite !
CORSI
1/80  (1/80)
Message par ChrisCM le Dim 21 Mai 2017 - 20:50
Beau boulot Corsi thumleft thumleft thumleft thumleft
Nombre de messages : 1857
