Dual combo de Skyraider au 1/48ème à la mode Buddy/Corsi!
Re: Dual combo de Skyraider au 1/48ème à la mode Buddy/Corsi!
Message par Yuri le Sam 3 Déc 2016 - 22:54
Eric,
Question de débutant pardon:
Quand tu perces pour tes "Durits et autre câblage", à part connaître l avion par cœur, comment décidés TU des emplacements à percer? Plan?...
J aimerais AUSSI un peu plus détailler, mais cela me questionne toujours.
- Utilitaire :
# LRDG 30cwt Chevrolet Truck _ 1/35 _ TAMIYA (concours Fighters)
Nombre de messages : 3360
1/185  (1/185)
Message par CORSI le Dim 4 Déc 2016 - 10:25
Salut Yuri,
Non non, je ne connais pas l'avion par coeur ! Loin de là !
Fred "Buddy" m'a prêté son Walkaround, et j'ai pu constater que Tamiya avait zappé pas mal de choses sur cette partie de la machine, surtout pour du 1/48eme Shocked
En résumé, de la bonne doc', rien de mieux ! thumleft
CORSI
Nombre de messages : 4163
1/80  (1/80)
Message par Yuri le Dim 4 Déc 2016 - 12:13
Ok.. merci à toi.
Bonne suite à vous 2 !
- Utilitaire :
1/185  (1/185)
Message par Castor le Dim 4 Déc 2016 - 12:54
Ya, tu le sais pour pratiquer la même politique. Un modèle entre les doigts et une doc solide à portée visuelle.
Nombre de messages : 3539
3/17  (3/17)
Message par Yuri le Mar 10 Jan 2017 - 11:38
Fred?, Eric?...
On reprend les copains?
- Utilitaire :
1/185  (1/185)
Message par CORSI le Lun 16 Jan 2017 - 22:38
Salut Yuri,
De mon côté, MàJ + photos le WE prochain
CORSI
1/80  (1/80)
Message par CORSI le Sam 21 Jan 2017 - 19:19
Donc ... La suite avec les paquets cadeaux destinés à "charlie" ...
Leur montage est rapide. Les bombes sont en deux voir trois parties. Il faut juste prévoir quelques reprises de jonctions avec un trait de cyano. Ensuite, papier abrasif grain 1000 + micromesh :
Pour la peinture de l'anneau jaune, sous-couche classique de blanc matt :
Une fois le jaune vaporisé et sec, il est masqué avec une fine bandelette de bande cache découpée au cutter compas. De cette façon, grâce à la graduation, on aura exactement la largeur voulue. De plus, une bandelette sous forme de léger arc de cercle épousera parfaitement la forme arrondie des bombes :
Sous-couche de noir matt :
Nuances de "dark yellow" (Buse de 0.3, assez haute dilution - 60% -):
Voiles légers de vert olive ; Là, on s'arrête avant de faire totalement disparaître les nuances de la couche précédente. Ensuite, on vire les masques :
On termine avec, dans l'ordre :  un drybrush au 11 Humbrol, une couche de vernis brillant, un jus de noir, une couche de vernis matt :
On retourne maintenant sur l'avion.
Les points des bords de fuite des plans destinés à recevoir les déperditeurs d'électricité statique sont percés au foret (Mèche de 0.35mm):
Au niveau du cockpit, le mécanisme d'extraction du siège est protégé par une bâche. Pour cela, une petite référence Quickboost est mise en place, restera à soigner les lignes de jonction :
La casquette est agrémentée d'un petit relief rectangulaire en profilé Evergreen, lequel est gravé et riveté. Sont ensuite ajoutés les petits carénages et boîtiers abritant différents cadrans (Profilés + boîte à rabiot) :
Donc, programme du soir : paufinage de tout cela, et préparation de la voilure avant la mise en croix !
Bye !
CORSI
1/80  (1/80)
Message par Castor le Dim 22 Jan 2017 - 8:30
C'est parfaitement expliqué et réalisé. Un vrai régal!
3/17  (3/17)
Message par JCG44 le Dim 22 Jan 2017 - 12:43
+1
Voilà comment je conçois les explications d'un montage :
claires et parfaitement illustrées par d'excellentes photos !
Encore merci, ça m'aidera bien lors de mon (futur - très futur ) montage du même coucou !
JCG44
Nombre de messages : 3187
2/12  (2/12)
Message par Yuri le Dim 22 Jan 2017 - 13:07
Oui totalement en phase.
Didactique à souhait,... grand merci
ON se régale.
- Utilitaire :
1/185  (1/185)
Message par Marco30900 le Dim 22 Jan 2017 - 14:16
Comme les copains, ta façon de faire et surtout d'expliquer et de montrer est géniale, merci beaucoup pour ce partage !
Nombre de messages : 1136
Message par goose1977 le Dim 22 Jan 2017 - 16:00
Nombre de messages : 27821
Message par CORSI le Dim 22 Jan 2017 - 19:03
Merci les amis, très sympas vos messages  !
Puisqu'on cause explications, je reviens plus en détails sur le masquage des bombes :
 1 Le matos utilisé
- Tapis de découpe
- Cutter compas gradué
- Bande cache (2 ou 4 cm de largeur, au choix)
- Scalpel ou ciseaux (Pour couper l'excès de longueur de bande découpée)
2 La découpe
Je positionne ma bande cache le long d'une ligne de découpe, de manière à avoir  une distance à peu près égale de chaque côtés du point où je vais piquer le compas (Petit cercle rouge). Le repère du compas est sur 2 (Pour 2cm de rayon, une mesure disons ... "passe-partout" - et obtenue après plusieurs essais - pour bosser sur des charges au 1/48)
On découpe !
On va dire que l'on veut obtenir un cercle jaune de 2mm ... Le repère du compas est donc reculé de 2mm vers le centre (Cercle rouge), et la pointe repositionnée au même point de départ (Cercle vert)
On découpe et on obtient ça : (J'ai légèrement décollé et repositionné ma bande cache pour voir les zones de passage de la lame)
Prenons comme exemple le bidon du Skyraider, en imaginant, bien sûr, que le jaune à masquer a été vaporisé ... La bande est collé en prenant comme repère la gravure. Sur les bombes, ça s'est fait comme ça également :
On fait le tour :
Faire attention à ce que la fin de bande cache se superpose bien sur la première épaisseur, sinon, vous aurez une jolie pétouille à rattraper :
Un autre moyen pour vérifier la symétrie du cache, on regarde de face :
Bonne soirée, et à bientôt pour la suite !
CORSI
1/80  (1/80)
Message par Marco30900 le Dim 22 Jan 2017 - 19:07
Encore une fois Je me répète mais bon....
Encore un truc a se souvenir !!
Bonne soirée à toi !
Message par goose1977 le Dim 22 Jan 2017 - 19:24
très bon truc
Message par Castor le Dim 22 Jan 2017 - 21:08
Ahhhhhhhhh, merci mille fois, c'est trop top ce tutto!
J'ai le même compas cutter, mais je suis tellement "tarte" (pour rester poli) que je n'avais pas songé à cette méthode.
Je n'aurai désormais plus d'excuse pour rater une bande jaune.
Merci encore.
3/17  (3/17)
Message par Yuri le Dim 22 Jan 2017 - 23:44
La même Hughes,... JE vais pouvoir sortir le mien, et m en servir fièrement Smile
Merci encore Eric...
- Utilitaire :
1/185  (1/185)
Message par CORSI le Lun 23 Jan 2017 - 9:21
De rien les gars
Tu verra qu'en s'exerçant, au bout de deux/trois essais, on arrive à obtenir des bandelettes vraiment très fines
CORSI
1/80  (1/80)
Message par Buddy le Mer 1 Fév 2017 - 11:51
'lo à tous,
Après une période de grave maladie: grosse flemme couplée à une bronchite, me voici de retour sur le Sky!
La reprise se fait en douceur mais je reprends en m'attaquant aux sièges en résine de chez True Détails. Ceux-ci sont très beaux mais un poil trop large à leur base pour rentrer dans l'insert en résine de Cobra Company. Donc après une petite cure d'amaigrissement cela nous donne ceci.....
Je me suis ensuite penché sur les déflecteurs d'échappements à l'aplomb du cockpit ainsi qu'aux marches pieds car ceux proposés par Matchbox sont trop grossiers et épais. Pour ce faire j'ai puisé dans ma boite à rabiot de photo-découpe et j'ai découpé et mis en forme des languettes de métal. Un coup de pointe à graver Tamiya m'a servi à faire de petites saignés afin de mieux coller les déflecteurs à la Super Glue....
Pour finir j'ai répété cette opération sur le dessus de l'aile et sur les volets afin de représenter les guides facilitant l'écoulement de l'air carrément absents du kit!.....
Bon maintenant il me reste à finir un ou deux détails à l'intrados de l'aile et je m'attaque à la mise en peinture du cockpit.
A suivre.......
Buddy
Nombre de messages : 2064
4/150  (4/150)
Message par goose1977 le Mer 1 Fév 2017 - 11:58
Message par Yuri le Mer 1 Fév 2017 - 12:36
Hello Fred,
C'est reparti te concernant ! Smile
Une petite question stp: qu'utilises tu pour "découper" une PE?
Très bon travail et hâte de découvrir les travaux de peinture..
Bonne continuation..
- Utilitaire :
1/185  (1/185)
Message par CORSI le Mer 1 Fév 2017 - 20:11
Allez, c'est reparti, et bien reparti ! thumleft
CORSI
1/80  (1/80)
Message par CORSI le Dim 5 Fév 2017 - 23:43
Suite des ops' de mon côté également, avec un peu de travail sur l'hélice ...
Les bandes bicolores vont être reproduites par masquage. On prend donc leurs dimensions sur la planche de décalcomanies de la maquette :
On perce un trou du diamètre de l'axe de l'hélice dans un morceau de CP, puis on trace au stylo bille une ligne de guidage dans l'axe des pales. Une ligne perpendiculaire à la première fait office de "tangente" à l'arrondi de l'extrémité de la pale, et servira de repère pour les lignes suivantes qui serviront de gabarit pour les lignes rouges et blanches :
En reprenant les mesures faites sur la planche de décals, on trace donc ces gabarits :
L'hélice reçoit une sous-couche de noir, puis une couche d'aluminium :
Le centre de l'hélice est masqué, et les pales reçoivent une sous-couche de noir matt H12 en taches irrégulières. Un voile de noir de pneu H77 est ensuite passée pour obtenir des nuances avec le noir du dessous :
Ensuite, on pose la bande cache en s'aidant des gabarits et on avance dans la mise en peinture ...
Démasquage :
Maintenant, il va falloir patiner un peu tout cela car on dirait qu'elle sort d'usine mon hélice ..
Ha, au fait, l'oiseau est en croix !
Allez, good night ! dehors
CORSI
1/80  (1/80)
Message par JCG44 le Lun 6 Fév 2017 - 0:18
Yuri a écrit:Hello Fred,
Bonjour Yuri
Je ne suis pas pro de la PE mais je l'utilise beaucoup car ça m'évite de scratcher pas mal de choses et je suis incapable de peindre correctement un TDB.
Pour détacher la PE de son support, j'utilise tout simplement la pointe d'une lame de cutter type X-Acto. Je peaufine en limant au papier de verre fin (quand c'est encore possible).
Pour découper la PE (c'est rare mais ça arrive), j'utilise également ce même cutter X-Acto et au prix de plusieurs passages guidés par un réglet, je parviens à creuser un sillon suffisamment prononcé pour plier la PE et obtenir une coupe qu'il convient alors de poncer.
J'espère avoir répondu à ta question et n'hésites pas à me demander si tu as besoin d'autres infos.
JCG44
2/12  (2/12)
Message par goose1977 le Lun 6 Fév 2017 - 8:03
superbe ton hélice et ton, montage est très chouette bravo
