P-61 Black Widow [Great Wall Hobby] 1/48 - "Double Trouble" au lieu de "Jukin Judy" - Peinture d'une cocarde (masque Montex)
Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Re: P-61 Black Widow [Great Wall Hobby] 1/48 - "Double Trouble" au lieu de "Jukin Judy" - Peinture d'une cocarde (masque Montex)
Message par JCG44 le Ven 10 Fév 2017 - 22:45
Un grand merci à vous 3, les amis !
La qualité du kit est pour beaucoup dans l'aspect une fois monté.
Il y a encore pas mal de choses que j'aurais pu améliorer.
Je suis plutôt vexé de ne pas avoir percuté au sujet des pastilles d'éjection au dos du siège pilote.
Je l'avais vu au dégrappage, il me semble, et dans la foulée j'ai oublié. Je viens juste de m'en apercevoir !
Il faut à tout prix que je vigile ces points lors d'un prochain montage.
Autre challenge : assembler la PE sur les fuselages moteur !
Je pense que j'ai encore de quoi m'occuper avant même de penser à le voir peint.
A ce sujet, je vais utiliser le noir "Nato Black" de chez Tamiya qui m'a été conseillé en lieu et place d'un plus classique noir semi brillant (pas la même chose qu'un semi mat ! ).
Je réfléchis à la façon de peindre ce noir, couleur délicate, et surtout aux possibles nuancements à exécuter sans compter sur la représentation des traces d'usure, très prononcées sur ce coucou, en raison d'une médiocre qualité de peinture utilisée à l'époque.
Il me faut toutefois garder à l'esprit le fait que, d'après ce que j'ai pu lire, l'avion a peu volé avant d'être mis hors de combat.
Je pense le peindre en plusieurs parties et assurer l'assemblage au final.
Le fait d'utiliser une seule couleur devrait me permettre d'éventuelles retouches, a priori très limitées si je me base sur les essais à blanc qui montrent, là aussi, une grande précision du kit.
JCG44
Nombre de messages : 3111
2/12  (2/12)
Message par Papy Greg le Ven 10 Fév 2017 - 23:11
Beau travail de détaillage.
Bonne continuation, ça nous arrive à tous de passer à côté d'un détail.
Nombre de messages : 3776
Message par Gooze le Sam 11 Fév 2017 - 11:29
ça va déchirer ces détails au final!!!
Belle avancée JC.
Gooze
Nombre de messages : 3654
1/6  (1/6)
Message par JCG44 le Dim 12 Fév 2017 - 20:18
Merci Stéphane !
Pas de grandes avancées aujourd'hui et pas mal d'essais à blanc qui montrent que l'assemblage final va être chaud !
Présentation du train rentré : profitez-en car il y a peu de chances qu'il soit présenté de cette façon
Par contre, la mise en place de la PE va compliquer sérieusement la mise en place du train car les orifices de positionnement ne permettent pas une insertion par glissement et il me faudra sans doute limer les ergots de mise en place et un collage sévère avec le risque de voir le train s'effondrer sous le poids. Mais je ne vois pas d'autre solution à moins d'entailler la PE.
Avec le train sorti
La mise en place de la structure du fond du puits de train est très aléatoire et il subsistera un léger jour (moins prononcé que sur la photo car pour le moment cette partie est juste posée) mais qui ne sera pas visible.
La plaque qui sert de fond de puits de train (à former puisqu'au départ, je le rappelle, c'est juste une plaque !     )
Pose à blanc du train avant. Plus facile à insérer malgré les mêmes soucis liés à la PE. Il y a un peu plus de souplesse et on arrive à l'insérer délicatement à sa place. Le positionnement est garanti par une espèce de jambe de force (non présente sur la photo, ce qui explique que l'angle ne soit pas correct !). Le YZC n'a pas encore été peint sur les éléments rajoutés.
Les opérations de ponçage, même si elles sont très limitées, ont été fatales à un des crochets. Heureusement, j'en ai un jeu en résine en rabiot et je les remplacerai au moment de peindre.
Essai à blanc de la verrière du poste arrière : Il m'a fallu poncer légèrement la zone de contact avec la carlingue car la PE, si fine soit-elle, créait une surépaisseur qui entraînait un léger dépassement dans la partie supérieure.
Je ne sais pas si je la pose fermée ou avec une partie en position ouverte. L'ouverture de la verrière n'était normalement utilisée qu'en cas d'incident interdisant l'utilisation de la trappe inférieure.
Je sens que la réalisation des carlingues moteur vont bien me prendre la tête !
Bonne suite à tous !
JCG44
2/12  (2/12)
Message par goose1977 le Dim 12 Fév 2017 - 20:42
Nombre de messages : 27047
Message par Papy Greg le Dim 12 Fév 2017 - 21:30
Belle avancée, la PE donne un plus mais complique aussi le montage.
Mais ce qui importe c'est le résultat final.
Quand j'ai des collages un peu rock en roll j'utilise de la colle époxy à deux composants.
C'est peut-être fastidieux mais c'est beaucoup plus solide.
Sur mon P-38 le lest a été collé comme cela (Il ne risque pas de bouger).
Message par naimbs le Dim 12 Fév 2017 - 23:36
Sacré travail de pliage de la PE.
Pour le train, en effet.... Tu ne pourras pas le renforcer d'une manière ou d'une autre par l'ajout d'ergot perso te permettant de le positionner correctement et surtout solidement?
Nombre de messages : 3178
Message par Didier NISI le Lun 13 Fév 2017 - 11:17
Je ne sais plus sur quel montage, j'avais eu cette difficulté pour le train. A chaque fois j'ai percé le trou plus profond et remplacé le tenon existant par une tige métal insérée dans le train et rentrant dans le nouveau trou.
Pour le noir, je procède de cette façon, peinture noire, puis reprise avec une goutte de gris pour donner un effet sur les différents panneaux. Je passe donc du noir clair ou du gris très foncé lol selon l'avancée du travail. Par endroits, je teinte légèrement le noir avec du bleu.
Je ne suis pas chez moi alors va jeter un oeil sur le capot de mon Raiden pour te donner une idée.
Nombre de messages : 9657
Message par JCG44 le Lun 13 Fév 2017 - 11:34
Didier NISI a écrit:Je ne sais plus sur quel montage, j'avais eu cette difficulté pour le train. A chaque fois j'ai percé le trou plus profond et remplacé le tenon existant par une tige métal insérée  dans le train et rentrant dans le nouveau trou.
Merci Didier
Vu le Raiden !
Bel oiseau !!
Bon, si je résume le noir pour mon Black Widow :
- une sous couche alu (jusque là, ça devrait aller ! ),
- panneautage nuancé à l'aéro avec une couleur (je pense à du bleu moyen - autrement dit outremer clair - avec éventuellement une couleur différente pour les parties mobiles - gris clair ou blanc)
- couches finales également nuancées à l'aéro avec du noir Nato black.
- éventuelles reprises en gris foncé.
J'espère juste avoir assez d'alu Vallejo metal color !
JCG44
2/12  (2/12)
Message par Gooze le Lun 13 Fév 2017 - 19:33
Snif, snif, on dirait que ça sent la peinture par ici !!!
Hâte de voir cela. en attendant, superbe travail JC.
Gooze
1/6  (1/6)
Message par JCG44 le Lun 13 Fév 2017 - 19:49
Je ne parviens pas à envoyer des images chez l'hébergeur, suis-je le seul à connaître ce problème ?
JCG44
2/12  (2/12)
Message par JCG44 le Lun 13 Fév 2017 - 23:23
Tout semble fonctionner de nouveau et donc, voici les quelques avancées du jour :
Peinture des manettes d'ouverture du capot de la verrière arrière. Vu la taille des manettes, j'ai plié sur la grappe ce qui devait l'être puis j'ai peint et enfin j'ai dégrappé.
Mise en place. j'ai collé en utilisant un mélange Cyano (laissé ouvert pour permettre l'évaporation des vapeurs) + colle Revell pour plastique.
Le puits de train avant a été peint et légèrement patiné par un brossage à sec couleur alu.
Comme j'avais dans l'idée d'avancer un peu la carlingue, j'ai collé ce petit élément (prise d'air ?) après l'avoir légèrement creusé au foret de 0,3 mm.
Il est un peu amoché car le dégrappage a été délicat au point que l'ergot de fixation a été cassé. Merci à la Tamiya verte !
Ceci dit, je n'aurais pas du le coller car je me suis aperçu que son emplacement allait peut-être me compliquer la pose de la verrière.
J'ai également inséré un morceau de profilé (à rabattre, bien sûr) qui me servira pour la tension des fils d'antenne. Je vais également devoir raccourcir le fil d'étain à l'intérieur pour le connecter à la base de ce piton qui traverse la carlingue.
Le rendu de la PE est plutôt sympa dans cette partie et ajoute vraiment beaucoup de détails.
La suite demain, peut-être car les manipulations s'accompagnent de quelques décollages de petites pièces qu'il me faut replacer mais rien de bien méchant (ça m'énerve un peu à chaque fois mais c'est le lot du maquettisme).
JCG44
2/12  (2/12)
Message par Papy Greg le Mar 14 Fév 2017 - 0:17
Très beau travail.
Message par Remmert de Bruin le Mar 14 Fév 2017 - 2:53
Ça avance bien Jean-Claude, j'attend la suite avec impatience.
Nombre de messages : 19881
Message par goose1977 le Mar 14 Fév 2017 - 8:43
superbe boulot comme toujours Jean-Claude
Message par TURTLE le Mar 14 Fév 2017 - 9:06
Sacré boulot sur cette veuve noire,
vivement la suite !!!!!!!
Nombre de messages : 7391
17/200  (17/200)
Message par NOUHAUD LIONEL le Jeu 16 Fév 2017 - 21:21
J'ai pris en cours le train du montage, mais je ne suis pas déçu....quel travail et quelle précision de montage.
Bravo et j'entends la suite avec impatience
Lionel
NOUHAUD LIONEL
Nombre de messages : 246
Message par JCG44 le Mer 22 Fév 2017 - 18:02
Merci à vous tous !
La suite du jour :
Pas grand chose de fait mais il m'a fallu pas mal cogiter et vérifier que je n'avais pas commis d'erreur dans le montage des fuselages moteur. En effet, la notice Eduard comporte pas mal d'erreurs sur cette partie.
Je n'ai donc pas énormément avancé. D'autre part, j'ai fait pas mal de recherches pour avoir une idée du circuit d'oxygène dans cet avion depuis les bonbonnes situées dans les fuselages moteur jusque dans les cockpits.
Par exemple, le puits de train est inversé sur la notice Eduard. Heureusement que j'ai pu vérifier avant de tout monter sinon ...!
Quand je parle d'erreurs dans la notice, en voici une autre que je n'avais pas remarquée :
La notice montre (en bleu) que les deux éléments se situent du même côté alors qu'il n'en est rien si on se réfère à la photo du P-61 en cours de restauration.
J'ai heureusement pu décoller la pièce laquelle sera recollée à son bon emplacement un peu plus tard dans le montage.
Voilà une vue du circuit d'oxygène (pas facile à trouver sur le net !)
Histoire de ne pas me lasser de ce montage au long cours, j'ai fait un petit montage à blanc d'un des moteurs en cours de montage. Il faut noter que les pièces s'assemblent parfaitement au niveau raccordement aile/fuselage moteur. Le raccordement aile/fuselage principal est également quasi parfait !
Un très bon point pour Great Wall Hobby à ce niveau, niveau digne de ce que fait Tamiya !
JCG44
2/12  (2/12)
Message par Papy Greg le Mer 22 Fév 2017 - 18:16
Belle avancée c'est superbe.
Avec les recherches voila un montage à mettre en favori.
Message par goose1977 le Mer 22 Fév 2017 - 18:48
superbe avancée Jean-claude
Message par Well2 le Ven 24 Fév 2017 - 8:21
Salut Jean-Claude,
Toujours aussi fouillé ton montage.
J'adore les photos de cette garniture de PE.
Nombre de messages : 4834
2/25  (2/25)
Message par JCG44 le Ven 24 Fév 2017 - 12:35
La carlingue étant quasiment terminée (il reste 2 ou 3 petits éléments à peindre avant de les coller sur les montants de la verrière du poste de pilotage), je m'attaque à la partie "prise de tête", à savoir les fuselages moteur.
Je cogite depuis plusieurs jours sur la meilleure façon de représenter le système d'alimentation en oxygène qui figure dans chacun des fuselages.
J'ai commencé à placer quelques éléments :
Il s'agit d'un montage à blanc partiel, une des couronnes ayant été fixée à son emplacement.
Je ne parviens pas à trouver de photographie montrant comment et où circulent les conduites depuis les bonbonnes jusqu'à l'aplomb des ailes dans lesquelles elles circulent pour ensuite être réparties vers les 3 points d'utilisation tels qu'on peut les voir sur le schéma ci-dessus.
J'avais envisagé de les représenter à l'aide de profilé en laiton de 0,3 mais après réflexion et en observant les conduites en PE figurant dans le puits de train avant, je me suis rendu compte que le diamètre était trop important.
Je cherche dans ma boite à rabiot PE mais je ne trouve pas grand chose d'utilisable.
Donc, je suis preneur :
- de photos correspondant à ma recherche,
- d'idées pour la représentation des canalisations
- de rabiot de PE pouvant faire office.
Rien que ça !
JCG44
2/12  (2/12)
Message par goose1977 le Ven 24 Fév 2017 - 13:18
chouette boulot Jean-Claude
pour les canalisations, du fil de fer que l'on fait les perles, il y en a de tout les diamètres.
pour la photo, tu trouveras peut être quelques chose ici: https://www.google.be/search?q=walkaround+p-61&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=iSOwWOiXLq_A8gfw4JbICQ.
pour la photodecoupe, la je ne sais pas t'aider.
Message par Well2 le Ven 24 Fév 2017 - 13:52
Salut Jean-Claude,
Sacré chantier si tuveux représenter tout le système d'alimentation en O2.
Pour les canalisations je pense que les fils de plomb ou d'alliage pour soudure, dont les diamètres sont calibrés, sont le matériau qui convient le mieux.
J'envisage d'acheter ce genre de produit pour faire des durites par exemple.
Poursuis bien
2/25  (2/25)
Message par JCG44 le Dim 26 Fév 2017 - 16:54
goose1977 a écrit:chouette boulot Jean-Claude
Un grand merci à toi Yan !
Je n'ai pas trouvé tout ce que je cherchais mais j'ai quelques nouvelles photos qui me seront bien utiles grâce à ton lien. Il est vrai que je n'utilise pas le terme "walkaround" dans mes recherches et que ce vocable produit, finalement, des résultats un peu différents et tout aussi riches. A utiliser donc !
JCG44
2/12  (2/12)
