Bf 109 G-6 et G-10 Revell 1/32ème
+8
MS-505
Maxpapaie
12 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Vous avez sans doute suivi le travail de titan accompli par Jicéhem pour tirer quelque chose du kit Revell 109 G-10 Erla au 1/32...
Quel mal de chien il faut se donner!!!
N'étant pas stakhanoviste pour deux sous, et voulant quand même faire le G-10 de la boite reçue à Noël, j'ai pensé à un truc....
Le G-10 Erla de Hartmann a les petites bosses d'extrados
Un des G-6 de Wunsdorf a les grosses bosses sur l'extrados
Et bien je me prends une deuxième boite (G-6) et j'échange les extrados pour avoir un G-10 pas trop moche et un G-6 original plutôt juste!
En plus la boite est en promo
Une couche de base Revell aqua 77 pour représenter le RLM66
Les cadrans sont découpés sur les decals de la feuille... Mais horreur! la planche du G-10 présente des fonds gris clair?! Qu'à cela ne tienne, on fera ça au pinceau trois poils....
Une goutte de vernis brillant simulera la vitre des cadrans
Le conduit de carburant en jaune illumine cet ensemble sombre... Mais il doit trouver la jonction prévue sur le plancher...
En visant bien, on fait coïncider avec le trou et youpi
Jus sombre, brossage à sec, pastels divers.... Assemblage à blanc...
Les pales sont loupées ange7 Mais pas question de mettre des sous pour commander des pales aux States qui au final seront à modifier encore... Allez zou, une retouche maison sur les formes et ça passera...
Voilà les trois pales de la boite du G-6 finalement pas si vilaines
A très vite pour la suite (enfin si je peux me dégager un peu de temps... )
- Nombre de messages : 1581
(4/30)
Re: Bf 109 G-6 et G-10 Revell 1/32ème
Ayant la boite dans la pile, je m'installe !!! Bon montage !
Canard- Fighterien éprouvé
Nombre de messages : 6449
(6/223)
joli début avec ce trés beau pit
Nombre de messages : 20379
Avancée du soir:
Le vernis brillant a séché et l'effet de vitre est correct (en tous cas ça me suffit
Avant d'assembler les demi-fuselages, on colle la pièce support du radiateur d'huile... Essais à blanc pour ne pas avoir à poncer et un trait de colle liquide
On place l'axe d'hélice, non sans avoir appliqué sur les paliers du graphite au moyen d'une mine 2B... ça devrait faciliter la rotation...
On colle délicatement et on serre avec de l'adhésif. Demain, on pourra peaufiner les joints...
à très vite!!
à très vite!!
(4/30)
J'ai aussi cette boîte en stock avec un peu de PE pour l'affiner, mais visiblement il faudra pas mal la corriger !
Je vais suivre avec attention , ça part très bien cette affaire !
Nombre de messages : 11660
Merci Eric
Là c'est le G-6; il a l'air moins sinistré que le G-10.. je ne prévois pas de chirurgie
(4/30)
Salut tout le monde!
Ce soir je creuse les pipes d'échappement. Enfin, juste la dernière: les autres sont pratiquement invisibles sur le 109
Au 1/32eme ça se fait très bien au micro-foret...
Avant de sortir l'aérographe je fixe les pipes sur de la patafix.
La Revell Aqua se dilue très bien à l'alcool à pharmacie!
Et voilà une couche fine couleur rouille
Il faut maintenant donner une patine. Pour cela j'ai une technique: couper un gris sombre avec du liquide vaisselle....
On badigeonne (c'est sans odeur: pifortyman va apprécier )
Une fois sèche, la couleur reste dans les creux
Le montage à blanc confirme le souci de placement de la pièce arrière du cockpit pointé par jicéhem: la pièce devrait être de 1 mm en retrait... On gratte la base et on rogne les tenons
Au collage, on a gagné un peu... ça ira bien...
Fermeture des demi fuselages du G-10
Fignolage des pipes avec un second passage de jus sombre
Et voilà les deux fuselages côte à côte
(4/30)
elles rendent bien les pipes
quelques photos de l'avancement...
de vilaines retassures sont bien visibles sur le capot du G-10
On bouche à la cyano
Une fois bien sec on ponce au grain fin...
On perce les MG131
Qui dépasseront du capot...
Voilà le gros point noir du modèle: coté gauche du nez complètement loupé avec un creux immonde derrière la pipe... Les ingénieurs de Revell ont sans doute voulu garder la forme du G-6 et ont essayé de rattraper l'erreur en maquillant le décalage avec une sorte de joue creusée des plus hasardeuse. N'ayant pas le courage de Jicéhem, je chargerai cet endroit de traces noires d'échappement pour cacher la misère...
On voit côte à côte les mentons du G-6 et du G-10. Les pièces des radiateurs d'huile sont différents... Mais le modèle du G-10 est plus WNF que Erla...
Le joint du nez du G-10 est à rattraper...
Je fais ça à la cyano
Et ponçage en règle avec une cale à poncer en bois au grain 600 (ici le G-6)
On perce les MG131
(4/30)
Belle avancée sur ce double montage !
(6/223)
C'est du beau boulot que tu as réalisé jusqu'à présent. Je m'installe pour la suite.
Castor- Fighterien éprouvé
Nombre de messages : 5134
Une belle doublette en approche.
Tu vas t amuser avec les camouflages .
Bon courage pour la suite.
belle avancée
Merci les amis! C'est vrai que le montage ne représente pas le plus amusant je trouve, tandis que le camouflage... Un régal (ou pas... )
Bonjour les bavures! Le moule a l'air d'avoir déjà trente ans....
Je peins en noir les intérieurs des tôles qui couvriront les échappements avant des les insérer
Voilà mes capots: j'ai peint le camouflage sous les pétoires, pour ne pas galérer après...
Et les deux fuselages côte à côte: on voit bien la différence!
à bientôt pour la suite
(4/30)
Tu a anticipé c'est très bien ! c'est un truc que je n'arrive pas à faire !
On voit bien les différences en effet ! on dirait que Revell a bâclé cette déclinaison de leur moule initial non ?
Bonne continuation !
En effet, Revell a bâclé la déclinaison. Je pense qu'ils ont voulu garder la grappe des ailes sans mesurer l'impact de l'élargissement sur le karman... Bref...
Une astuce piquée sur le forum: mastic maison à base de talc et de klir... ça se lisse au doigt, et ça marche bien pour le fissures...
Je pique les demi-extrados du G-10 (gros bossages) pour les greffer sur le G-6, comme on peut le voir sur les photos de Wunsdorf...
La peinture prend un air industriel...
Essais couleurs à partir de la gamme Revell Aqua. On fabrique du RLM81 à partir du 42 avec un peu de rouge. Pour le RLM82 j'hésite entre le 39 et le 65 (moins vif). Le 40 correspond bien à l'idée que je me fais du RLM70...
Pour le G-10 on est sans doute dans les gris. Le RLM 74 correspondra au 77 ou au 67 si on veut lui donner un aspect verdâtre. Le RLM75 est bien rendu par le 47, voire le 43 plus clair en fonction du contraste souhaité...
(4/30)
Beau boulot, ça avance vite et bien !
MS-505- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2647
chouette boulot bravo
Nombre de messages : 77141
Collage des extrados hier soir.... Une belle tranchée reste visible... Pourquoi avoir voulu un extrados en deux parties?
L'ancien moule des années soixante était en une seule partie... Et mieux gravée... (partie vert foncé)
Les deux boites côte à côte... cinquante ans les séparent!
Encore besoin d'un coup de cyano pour avoir quelque chose de présentable... On n'est pas chez Tamiya...
Assemblage des trains et des câblages... en série
Les voilà prêts pour la mise en peinture...
Le kit offre trois roues différentes! Les grosses avec les gros bossages. Pour les autres se référer aux photos (pneus lisses ou striés)
(4/30)
Le miens n'avait pas temps de bavure que le tient,en tout cas bonne chance ayant fait un G6 erla de la série des 413000 à partir des photos dans mon topic spécial trio de 109,et j'ai eu la memes idée que toi pour le G10 d'hartmann ayant aussi trouvé mon G6 à bossage erla:
En tout cas bonne chance pour les capots du G6,et surtout n'oublie pas les échappements(chose que j'ai fait bien entendu!):
http://fighters.forumactif.com/t81011-trio-de-109-revell-au-132
(j'ai aussi assemblé un karl de la marque,mais faut que je recolle les trains).
sgeorges4- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 4520
c'est la merdes ça les ailes à monter comme ça
sinon, très beau boulot bravo, tes trains sont superbes
Bon, ça ne se monte pas en deux coups de cuillère à pote ce kit !
On s'en doute un peu en regardant les grappes de près, c'est découpé de partout y compris les ailes !
Mais tu y arrives parfaitement !
Du beau boulot. Bravo !
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Merci Jicéhem! Mais je suis très loin du modèle parfait que tu as réalisé au prix d'un travail colossal!
(4/30)
Voici les avancées de la veille:
Pose à blanc des empennages. Ils seront peints à part, je dois vérifier la qualité de l'assemblage pour ne pas avoir à poncer au final
Les trains sont peints en 02, klirés et patinés au jus sombre. Un brossage à sec gris clair (Aqua Revell 75) termine le travail
Vue de détail
Les pneus en noir sale sont empoussiérés sur les flancs par un voile gris jaune
les flasques en noir brillant sont dotées de decals tout petits; mais ces stencils apparaissent bien sur le photos: à ne pas oublier donc...
Vue de détail
(4/30)
» UH-72A "LAKOTA" au 1.32ème de Revell
» Storch Revell au 1/32ème
» UH-72 A "Lakota" (Revell 1/32ème)
» mirage III au 32eme REVELL
Page 1 sur 5
