Nettoyer un pinceau après de l'enamel
Message par Hugh2000 le Dim 20 Nov 2016 - 22:25
Bonjour a tous
Avant de commencer a peindre, j'aimerais savoir comment on nettoie un pinceau qui a servi pour de l'enamel.
Merci d'avance
Hugh2000
Hugh2000
Nombre de messages : 394
Re: Nettoyer un pinceau après de l'enamel
Message par titelouze le Dim 20 Nov 2016 - 22:36
White spirit !!
Nombre de messages : 6363
Message par pifortyman le Dim 20 Nov 2016 - 23:13
White... car c'est un peu gras et pas cher au litre!
sinon... essence F, acétone si c'est sec, et l'option "coin du radin" essence piquée dans le jerrycan à papa!
Nombre de messages : 7250
Message par sletch le Dim 20 Nov 2016 - 23:36
Je nettoie mes pinceaux à l'essence F puis au savon liquide pour les main. Ensuite, je les laisse sécher les poils vers le bas.
Frédéric
sletch
Nombre de messages : 9769
http://www.karuli.net/blog
Message par Yuri le Dim 20 Nov 2016 - 23:51
Perso,
Essence F... et à la fin de la séance, nettoyage au liquide vaisselle + nettoyage au savon de Marseille + j y déposé de la salive pour le reprise de forme initiale (astuce d artiste peintre)...
Toujours prendre soin de ses pinceaux.
Bonne peinture !
# SB2C-4 Helldiver _ 1/48 _ PRO MODELER
- Utilitaire :
Nombre de messages : 2560
5/135  (5/135)
Message par Remmert de Bruin le Lun 21 Nov 2016 - 0:07
Un produit magique, les copains Dijonais m'on fait connaitre, en l'utilisant sur un pinceau que tu crois propre, tu verras ce que ça enlève encore comme crasse.
http://www.dhm-kit.com/outillages-pour-maquettes/544-brush-magic-puissant-nettoyant-aerographe-et-pinceaux-flacon-de-125ml-deluxe-materials-5060243901354.html
Nombre de messages : 19238
Message par grance05 le Lun 21 Nov 2016 - 0:20
White spirit puis trempage rapide dans enamel thinner Humbrol, les pinceaux durent longtemps...
grance05
Nombre de messages : 9476
4/1000  (4/1000)
http://frog.cocardes.com/
Message par denis simon le Lun 21 Nov 2016 - 6:31
Moi j'ai trouvé un produit de dingue qui existe depuis des lustres le diluant cellulosique
Je ne jurait que par l'acétone mais le diluant cellulosique est plus efficace même pour l'acrylique
Je nettoy même mon aerographe avec
Ce produit s'acheté en grande surface pour pas cher
Tester et prouver
denis simon
Nombre de messages : 270
Message par titelouze le Lun 21 Nov 2016 - 9:39
denis simon a écrit:Moi j'ai trouvé un produit de dingue qui existe depuis des lustres le diluant cellulosique
Tester et prouver
Hou la ! Attention avec le diluant cellulo !!
Tu utilises du diluant "classique" ou une formule "dénaturée" ?
Parce qu'avec le classique, les pinceaux, ça les fouts en l'air !
Message par pifortyman le Lun 21 Nov 2016 - 14:20
... de toutes façons, tes poumons seront foutus avant les pinceaux...
Fuyez le cellulosique, mes amis, votre santé vous remerciera!
Message par denis simon le Lun 21 Nov 2016 - 18:10
Vous avez sans doute raison mais ça marche si bien
denis simon
Message par yoyo.le.petaf le Lun 21 Nov 2016 - 18:24
Dernier truc, on nettoie son pinceau dans du diluant propre, pas dans un pot encore plus chargé en pentures et cochonneries que le pot de peinture qui vient de te servir!
Nombre de messages : 2983
7/55  (7/55)
Message par Hugh2000 le Mar 22 Nov 2016 - 21:15
Ça marche, merci a tous.
Je vais tester le white spirit, ça a l'air de suffire et de ne pas être mauvais pour la santé.
Hugh2000
Hugh2000
Message par grance05 le Mar 22 Nov 2016 - 21:44
Attention, le white spirit assèche les poils... Des pinceaux...
grance05
4/1000  (4/1000)
Message par Hugh2000 le Mar 22 Nov 2016 - 22:12
grance05 a écrit:Attention, le white spirit assèche les poils... Des pinceaux...
Il doit bien exister un produit miracle pour empêcher ça, non?
Hugh2000
Message par Macfredx le Mer 23 Nov 2016 - 1:45
Un truc que j'utilisais pour faire durer mes pinceaux avec la Humbrol : après nettoyage au white, séchage au chiffon puis nouveau nettoyage à l'eau et au savon.Eviter la savonnette de Madame, elle apprécie très peu (Madame, pas la savonnette), préférer un vulgaire savon de Marseille tout simple.
Ça fonctionnait plutôt bien : à partir du moment où j'ai utilisé cette méthode, j'ai réussi à conserver mes pinceaux. Wink
Macfredx
Nombre de messages : 248
Message par pifortyman le Mer 23 Nov 2016 - 9:00
On nettoie le pinceau dans le white... on ne l'y laisse pas dormir la nuit, ni même plusieurs minutes!
On nettoie, on rince avec un produit au savon de Marseille, puis on re rince à l'eau! Mise en forme à la bave de crapaud...
De plus, la dégradation dépend aussi de la matière du pinceau: synthétique, martre, poil de... etc..
Message par grance05 le Mer 23 Nov 2016 - 10:14
Après white, enamel thinner Hubbrol, juste une trempette...
grance05
4/1000  (4/1000)
Message par Castor le Mer 23 Nov 2016 - 12:07
Pour donner un coup de jeune aux pinceaux.
- Pour les pinceaux ayant été utilisés pour des Enamel ou huiles d'artiste:
Plonger les poils du pinceau dans un récipient en verre dans lequel vous aurez mis préalablement de l'acétone. Attention à ne pas y plonger la partie en bois ou en plastique du manche. Placer ce récipient dans le bac du nettoyeur ultrasons rempli d'eau. Quelques minutes et vos pinceaux que vous pensiez propres et bien entretenus sont comme neufs. Il suffit ensuite de les nettoyer avec de l'eau savonneuse. Je les sèche à plat, sur une feuille d'essuie tout.
- Pour un nettoyage de pinceaux ayant été utilisés pour des acryliques, je remplace l'acétone par de l'eau additionnée d'un peu de Glanzer. Ensuite un bon rinçage et séchage.
Je ne mets jamais ni Glanzer ni acétone ou autre produit agressif dans le bac du nettoyeur ultrasons afin de ne pas l'endommager.
Essayez, vous serez conquis et impressionnés par la quantité de matières qui s'échappent d'un pinceau que l'on pensait propre.
Nombre de messages : 2484
Message par supermystère53 le Lun 28 Nov 2016 - 23:27
j'utilise le white spirit dans un grand pot pour bébé avec un couvercle.
l'avantage de l'énamel ,il se dépose au fond du pot donc le white est propre.
pas de problème de vie des pinceaux ,je les nettoie bien et les essuie sur un papier essuie tout il ne doit pas rester de traces colorées. Il est important d'utiliser de bons pinceaux (mârtre pas de syntétique)
supermystère53
Nombre de messages : 665
2/10  (2/10)
Message par pifortyman le Mar 29 Nov 2016 - 9:24
supermystère53 a écrit:j'utilise le white spirit dans un  grand pot pour bébé avec un couvercle.
et on ne se ressert pas du pot pour une compote de bébé!
