aclad problème
aclad problème
Message par supermystère53 le Mer 23 Nov 2016 - 23:24
bonsoir à tous
J'ai mis un primer aclad II alc 309 noir.
le rendu est rugueux .j'ai essayé l'alu .résultat pas tip top alu mat. Que faut 'il faire? faut 'il poncer après le primer?
Mon vendeur a actuellement la nouvelle peinture alu VALLEJO.
la quelle donne de bons résultats sans se prendre trop la tête?
merci d'avance.
supermystère53
Nombre de messages : 736
2/10  (2/10)
Re: aclad problème
Message par pifortyman le Mer 23 Nov 2016 - 23:36
Pour de l'alu d'ALCLAD le primer noir est une perte de temps... Il n'est important que pour le CHROME et le HIGHTLY POLISHED! Et encore, une bonne vieille HUMBROL NOIRE BRILLANTE ENAMEL me donnait de bien meilleurs résultats!!!
La PARFAITE PREPARATION du support est indispensable! Il faut que ce soit un miroir avant la peinture!
Pulvérisation par couches fines.
Super résultat mais hyper toxique, masque à cartouche obligatoire!
Pour la VALLEJO ACRYLIC METAL... c'est pareil, mais ca pue pas!
grand confort de travail, très joli résultat.. un poil moins bon que l'ALCLAD mais tes poumons te remercieront!
Si t'avais cherché dans le forum, tu aurais vu que j'en ai parlé
Nombre de messages : 8205
Re: aclad problème
Message par supermystère53 le Mer 23 Nov 2016 - 23:51
c'était bien avant le primer ,,plastique bien lisse et brillant.Le primer me donne un aspect rigueux.
supermystère53
2/10  (2/10)
Re: aclad problème
Message par pifortyman le Jeu 24 Nov 2016 - 1:04
supermystère53 a écrit:c'était bien avant le primer ,,plastique bien lisse et brillant.Le primer me donne un aspect rigueux.
Tu l'as surement pulvérisé de trop haut et il a seché avant d'arriver sur le plastique, ca s'appelle "peau de peche" quand c'est mat duveteux ou "peau d'orange" quand c'est boursoufflé!
Essaye avec la HUMBROL NOIRE... et l'ALCLAD que tu as encore en stock!
Et essaye SANS primer!
Re: aclad problème
Message par waroff le Jeu 24 Nov 2016 - 17:42
ça pue pas, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas toxique non plus.
L'avantage des Alclad, c'est que tu sais de suite quand tu en inhales.
Les autres, tu t'encrasses les bronches sans t'en rendre compte immédiatement
puisque tu peux absorber des microparticules en tout confort.
que ça pue ou pas, le port du masque avec un filtre adapté est une protection indispensable.
Nombre de messages : 4073
Re: aclad problème
Message par pifortyman le Jeu 24 Nov 2016 - 20:13
Waroff a parfaitement raison... c'est de l'aérosol provoqué par l'aérographe dont il faut se méfier et des particules en suspension dans l'atelier.
C'est le cas avec toutes les peintures pulvérisées.
Mais si on peut éviter des peintures à solvant très toxique, on limite la nocivité.
C'est le cas des peintures à solvant "eau" !
Mais le masque reste vivement recommandé! Celà va sans dire!
Re: aclad problème
Message par Pierrick2308 le Dim 4 Déc 2016 - 19:29
Je m'incruste dans la discussion parce que je vais bientôt passer à l'alclad sur un MIII et mes derniers résultats à l'aérographe ne sont pas géniaux...
Donc sans base noire le résultat avec l'alclad sera quand même bon (mais moins éclatant c'est ça ?)
Si on pulvérise directement l'alclad sur le plastique sans primer, il n'y aura pas de différence de teinte sur les pièces mastiqués ?
Pierrick2308
Nombre de messages : 41
4/6  (4/6)
Re: aclad problème
Message par pifortyman le Dim 4 Déc 2016 - 19:53
Si, il y a aura des différences mastic/pas mastic
L'ALCLAD est un peu transparent (très utile pour la "panellisation" soit dit en passant)
Si il y a des dif de couleur (ou de porosité) sur une maquette (mastic, implants résine, matchbox), effectivement une précouche brillante est utile pour uniformiser le rendu définitif de l'ALCLAD.
Mais on n'est pas obligé de le faire noir, ni d'utiliser celui de ALCLAD. Un bon coup de brillant HUMBROL ou même TAMIYA fonctionne très bien!
Le noir permet un clinquant supérieur... très utile pour les hightly poslished, chrome... Et de se faire plaisir pour les finitions d'avions neufs!
Re: aclad problème
Message par Pierrick2308 le Dim 4 Déc 2016 - 20:18
Merci pour les infos je note dans mon carnet study
Pierrick2308
4/6  (4/6)
Re: aclad problème
Message par supermystère53 le Dim 4 Déc 2016 - 22:41
merci pour les infos
supermystère53
2/10  (2/10)
Re: aclad problème
