[smer] Messerschmitt Me 262 A-1A 1/72
Terminé [smer] Messerschmitt Me 262 A-1A 1/72
Message par pifoux le Ven 25 Nov - 21:19
J'ai fait la revue de ce kit il y a quelques mois, maintenant il est temps de commencer le montage de cette maquette, qui suit le montage hasegawa et pro-modeler de ce même appareil . Donc pour commencer j'ai commencé à peindre l'intérieur du fuselage, de façon succincte car il n'y aura pas grand-chose de visible une fois le tout refermé . Le dessous du fuselage est découpé de façon à laisser apparaître le dessous de la baignoire qu'il va falloir scratcher car il est inexistant sur ce kit .
J'avais commencé à coller un morceau de plastique issu comme d'habitude d'un pot de yaourt sur la baignoire elle-même mais après un essai à blanc je me suis rendu compte que cette façon de faire était moche, tout au moins plus moche que ce que je compte faire . J'ai donc collé cette partie sur une moitié du fuselage pour ensuite la cintrer dans le bon sens sur l'autre partie du fuselage .
Cette maquette est vide, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur comme le montre la notice, je confectionne les parois du puits du train avant d'une hauteur de 3mm et 4 cms de long en leur faisant prendre la forme du nez du kit,
puis je les colle sur les demi fuselage .
J'en profite aussi pour coller un cache sur le fond de la baignoire se trouvant le plus en arrière sur le kit . Curieusement alors que la baignoire possède les consoles latérales ce kit ne fournit pas de tableau de bord, j'en confectionne donc un,
que j'habille avec quelques instruments édités à l'imprimante .
pifoux
Nombre de messages : 6296
Terminé Re: [smer] Messerschmitt Me 262 A-1A 1/72
Message par ChrisCM le Ven 25 Nov - 21:29
Beau travail ! Je m'installe pour la suite
Nombre de messages : 2965
3/550  (3/550)
Message par pifoux le Dim 27 Nov - 22:10
Merci de suivre . La suite . Le kit est lesté, avec du mastic bi-composants dans les réservoirs supplémentaires, dans l'avant des nacelles et dans le
nez de l'appareil dans lequel j'ai rajouté du plomb de pêche .
J'ai collé des lamelles d'alu de bouteille de vin sur les sièges afin de simuler les sangles du harnais .  Le tableau de bord est collé sur la baignoire . Les réacteurs sont dépourvus de détail, notamment les ouïes d'aération se trouvant sur l'arrière de ces derniers comme on peut le voir sur le demi réacteur de gauche .
J'ai donc gravé ces ouïes, ce qui est assez compliqué car elles sont en demi-lune . J'ai donc utilisé deux outils pour effectuer cette gravure . Dans un premier temps je fais une saignée droite avec une lame de bistouri sur la partie face à l'éjection des gaz, puis à partir de cette saignée j'utilise une autre bistouri destiné à l'origine à gratter les chairs mortes (oui, je sais, ce n'est pas très ragoûtant) sur des plaies .
Je fais levier à partir de cette saignée avec ce deuxième outil qui a la particularité d'avoir un bout rond, ce qui me permet de faire mes demi-lunes . Elles ne sont pas parfaites mais elle font illusion .
pifoux
Message par pifoux le Jeu 1 Déc - 11:16
Il me semble que j'ai un manque de poids dans le nez de mon kit, j'ai rajouté un peu de plomb maintenu avec du mastic dans le nez, et collé les deux parties des réservoirs supplémentaires, qui n'ont aucun plot de centrage .
J'utilise aussi du mastic bi-composants dans les lèvres des réacteurs, ces derniers présentaient un défaut dans la mesure où ils n'étaient pas jointifs et présentaient un manque visible entre les deux parties . Je remarque que mes modifications concernant les ouïes ne sont pas si mal que ça ! J'ai confectionné comme d'habitude les sangles des sièges .
Les supports des antennes du radar sont corrects contrairement aux brins eux-mêmes que je refait en liant 3 brins de fil électrique coupés à la bonne longueur.
Les extrémités des ailes sont collées l'une sur l'autre, et là aussi c'est délicat dans la mesure où il n'y a pas non plus de plots de centrage . Ce collage est actuellement le plus délicat dans la construction de ce kit .
pifoux
Message par pifoux le Jeu 1 Déc - 21:20
Les réacteurs et leurs lèvres sont poncées, les lignes de structure gravées . Les sangles abdominales sont coupées à dimension .
La jambe de train a son vérin cassé, j'utilise une aiguille de seringue que je coupe avec un mini disque diamanté, je fore la jambe et je colle le morceau d'aiguille dans le trou de la jambe . Je lie trois brins de fil électrique que j'insère dans la jambe ce qui va simuler la tige de ce dernier. Je colle les quatre dernières antennes du radar, ce qui donne la petite photo de famille de la journée
pifoux
Message par pifoux le Sam 3 Déc - 13:59
Après beaucoup de ponçage, de reprises et de détails refaits sur les nacelles des réacteurs je commence par coller une de ces dernières sur une demi-aile ... Et là une autre petite surprise, l'ajustement, sans être "tranchesque" comme celui du Ta 152 art model que je monte en parallèle, mérite là aussi une mention spéciale : mauvais dirais-je ?
Une fois encore je fais appels à mon after market préféré, le pot de yaourt ! Mais là c'est différent, il en faut un plus fin, et cette fois c'est à base de pot de crème vanille que je comble le trou ...... La suite bientôt !!
pifoux
Message par pifoux le Mar 6 Déc - 21:57
Cette nacelle est mastiquée et poncée, il en est de même pour l'autre, et les détails sont regravés . Il y a beaucoup de travail sur ces nacelles et leur positionnement . Après plusieurs essais à blanc, je suis arrivé à la conclusion qu'il faut d'abord coller l'extérieur de l'aile sur la partie inférieure du fuselage, avec le joint qui va bien comme d'habitude .
pifoux
Message par pifoux le Jeu 8 Déc - 20:01
Le compas de train est absent sur ce kit, je pense qu'il se remarque plus que les tuyauteries ou câblages courant sur les jambes, donc avec un petit morceau de yaourt plié en deux je coupe de petits éléments que je colle sur les jambes .
Puis je colle la demi-aile restante sur la partie inférieure du fuselage, ce qui nécessite une fois encore un maintien
énergique !!!
Et je commence à coller la partie inférieure de la baigoire, enfin , ce qui est censé la représenter ....
pifoux
Message par pifoux le Jeu 15 Déc - 21:24
J'ai collé la partie inférieure de la baignoire, et avec de l'étiré j'ai confectionné quelques câblages courant le long de cette partie . J'en ai rajouté sur le pourtour des côtés du kit, cette partie étant visible elle aussi .
La façon dont cette maquette est faite ne me permet pas de réduire la surface de collage du fuselage sur l'aile, donc je fais un truc qui j'espère ne sera pas trop moche
pifoux
Message par pifoux le Mer 21 Déc - 12:39
Les deux parties du fuselage sont collées . Pour cela il faut coller la baignoire du cockpit, maintenir le train avant dans son emplacement, aligner la totalité du fuselage sans repère, maintenir le tout pour éviter que le nez ne s'ouvre .
Une fois tout ceci fait, il reste à combler les quelques manques et soucis d'ajustement, pas trop importants il est vrai, dans la norme des kits de cette époque . Bien entendu cet ajustement est fait avec de la cyano pour avoir un renfort de collage
pifoux
Message par pifoux le Sam 24 Déc - 14:36
Les ailes sont collées sur le fuselage, en force comme on peut le voir .
Afin d'assurer un collage assez fort, je renforce les joints à la cyano surtout sur le dessus, car en-dessous les ajustements sont corrects, sans plus mais bien moins importants qu'au-dessus . Une idée sur les défauts d'ajustements
Puis je mastique (un fond de tube tamyia)
Les joints sont tous poncés et je comble les deux trous complètement loupés avec un petit en-cart de pot de yaourt
Et les reste est collé, plan fixe de l'empennage, tube de pitot, antennes confectionnées en fil électrique dénudé
pifoux
Message par Didier NISI le Sam 24 Déc - 15:31
Ouh ça va vite! Dis moi tu en as combien de monté?
Nombre de messages : 11209
Message par pifoux le Dim 25 Déc - 23:32
J'ai repercé les deux trous se trouvant à l'arrière du cockpit, je ne connais pas du tout leur utilité, je suppose que ce sont des trous destinés à alléger la structure .
Ensuite les bidons supplémentaires sont collés sous le nez puis les supports microscopiques des antennes et finalement les antennes radar elles-mêmes .
La suite sera un petit passage à l'eau tiède avec quelques gouttes de produit pour la vaisselle, puis un séchage en règle pour finalement passer à la peinture, le montage proprement dit de ce kit étant pratiquement fini . Il ne restera plus que les jambes de train principal et les trappes .
pifoux
Message par pifoux le Dim 1 Jan - 22:02
Le collimateur est peint en noir et la glace de ce dernier est confectionnée, je m'obstine à faire cette fameuse glace qui est à peine visible, comme le collimateur d'ailleurs, une fois la verrière collée . Bon, à voir pour les prochains kits si sur les derniers en cours on ne voit pratiquement rien .
pifoux
Message par Seagladiator le Dim 1 Jan - 22:37
très beau travail jusqu'ici.
bien vu pour la peinture à l'intérieur du copckit.
Nombre de messages : 1675
1/100  (1/100)
Message par pifoux le Mer 25 Jan - 8:51
La verrière est cachée à la bande cache comme les trois autres kits en cours . Comme d'habitude une fois que ceci est fait, le fuselage est peint en gris-bleu graü machin
les ailes et plans fixes horizontaux sont peints en gris clair, puis je positionne le plan correctement puis je le met à l'échelle afin de découper les parties destinées à rester de cette couleur dans de la bande cache qui sera collée directement sur la peinture afin d'obtenir une peinture à bords francs .
Une fois ceci fait, je passe la peinture verte (german mimetic green) qui est utilisée aussi pour effectuer les taches floues sur le fuselage . Puis les caches sont enlevés
et les puits de train sont cachés afin de peindre le dessous du kit en noir .
A noter que pour ce kit j'ai utilisé cet aérographe
qui malgré une buse en 0,2mm est assez précis et permet de faire des taches floues sur le fuselage de dimension assez petites pour être réalistes à l'échelle . Le godet sur le côté est une bonne idée en permettant de voir précisément la surface que l'on peint, ce qui donne un travail précis . Cet aéro n'est pas un foudre de guerre et pour le prix est assez intéressant bien que son gros défaut soit d'avoir une buse se bouchant facilement, quel que soit la peinture . De plus le nettoyage est fastidieux, la qualité de l'usinage de cet aéro n'est pas extraordinaire bien que la précision de ce dernier lui permette des performances surprenantes pour l'utilisation d'une buse en 0,2mm . La buse vissée est extrêmement difficile à nettoyer, dans la mesure où il n'est pas recommandé de l'enlever pour effectuer le nettoyage de cette dernière . Néanmoins on finit par y arriver avec un peu de persévérance , une pipette plaquée sur l'extrémité envoyant du diluant sous pression de l'avant vers l'arrière de l'aéro .
pifoux
Message par stargasm le Mer 25 Jan - 9:04
Tu n'as pas l'air d'avoir choisi un modèle facile Neutral
Néanmoins les résultats sont là
Bonne continuation Smile
Nombre de messages : 1545
Message par pifoux le Jeu 26 Jan - 21:21
Merci beaucoup pour ton appréciation . Le camouflage est terminé dans sa plus grande partie, il y a quelques petites choses à reprendre ici ou là, quelques petits détails de peinture à améliorer , un peu de peinture à enlever sur la verrière malgré le masquage . Rien de très prenant ni difficile .
Quelques antennes ont souffert lors des séances de peinture et de démasquage, ce qui fera l'objet de la prochaine étape du montage de ce kit . Pour le moment voilà où j'en suis dessus et dessous .
A remarquer que je n'ai pas mis le blindage dorsal, certains appareils en étaient démunis, j'ai considéré que celui-ci, chasseur de nuit, n'en était pas pourvu afin d'économiser du poids et donc du carburant .
pifoux
Message par pifoux le Dim 29 Jan - 23:03
Les deux roues du train principal sont collées, et là surprise ! La deuxième roue est plus courte que l'autre . Donc, comme les deux jambes et les deux roues ont la même dimension, la seule conclusion est que l'emplacement n'est pas le même d'un côté et de l'autre . Soit un des deux est plus profond, soit un des deux a plus réagi à la colle et s'est creusé .
Mais dans ce dernier cas j'aurais un enfoncement de l'extrados, ce qui n'est pas le cas . La différence entre les deux est de 2mm , je pense que je vais poncer l'autre roue . Ce qui permet aussi d'avoir un appareil plus "assis" sur ses amortisseurs pour cause de charge importante du taxi vu les canons, plus le radar plus les réservoirs .
pifoux
Message par Tomcat68 le Lun 30 Jan - 20:07
Du beau boulot, la déco promet d'être intéressante.
Tomcat68
Nombre de messages : 1169
Message par pifoux le Lun 30 Jan - 23:41
Merci de suivre ce montage . La suite maintenant . Comme prévu je commence par poncer la roue droite . Le problème c'est que 2mm à enlever sur une aussi petite dimension, ronde de surcroit, fait un méplat qui commence à devenir visible et moche .
Donc il faut en parallèle que je réhausse l'autre roue . Pour ce faire je fais appel à mon scratch préféré ... NON ! Pas le pot de yaourt, mais tout simplement un pot de crème au chocolat qui présente l'avantage de très bien réagir à la colle et d'avoir deux couleurs, une crème d'un côté de noire de l'autre . Je découpe une petite portion inférieure dans ses dimensions à celles de la roue, je cintre
cette pièce puis je la colle sur la roue en la tapotant ce qui lui donne l'aspect des gravures des pneus .
Une fois cette opération faite le piège est droit , les mesures sont de 16mm d'un côté de l'aile et de 15,5mm de l'autre côté, différence négligeable à cette échelle et surtout pas perceptible à l'oeil, c'est ce que je cherche . Comme j'en étais au charcutage sur ce kit j'ai décidé de remettre mes antennes radar droites, elle avaient tendance à avoir un angle trop prononcé vers l'avant, j'ai donc cassé les supports pour les recoller,et ce fut un moment épique !!
Vu de dessous les jambes ont un vérin en plastique prévu par le constructeur, qui ressemble à s'y méprendre à Nelly, le monstre du Loch Ness, dont j'ai décidé de les refaire . J'ai utilisé pour ceci des micro-tubes car je n'avais pas de seringue de cette dimension que j'ai coupé à 0.9cm
puis je coupe de la corde à piano prévue pour être insérée à l'intérieur . Je biseaute sur un angle très aigüe les tubes découpés au cutter .
Vu en macro la corde à piano est bien trop petite , et une fois le tout collé l'ensemble est très correct, surtout à cet endroit .
Maintenant que j'en suis là il va falloir que j'édite mes décals et que je les pose, ce qui sera fait en même temps que ses petits copains qui patientent dans leur boite .
pifoux
Message par goose1977 le Mar 31 Jan - 21:38
chouette boulot bravo
Nombre de messages : 33855
Message par pifoux le Mer 22 Fév - 21:32
Merci c'est sympa de suivre ce montage
pifoux
Message par Psycho_Nico le Mer 22 Fév - 21:51
Rhaaaaa, je ne sais pas comment vous faites avec votre 1/72 ^^
Déjà, le 1/48, j'ai du mal....
Très joli travail sur un bien bel appareil.
Bon courage pour la fin.
Psycho_Nico
Nombre de messages : 576
3/9  (3/9)
Message par pifoux le Jeu 23 Fév - 13:01
pifoux
