Messerschmitt Bf-110B-1 au 1/72 - terminé le 05/05
+8
yves
12 participants
Il y a quelques années j'avais entrepris puis abandonné le montage du kits en résine LF Models du Messerschmitt Bf-110B-1. J'ai décidé de repartir d'un kit Eduard de Bf-110 et de le convertir en Bf 110B-1utilisant les pièces résine de LF Models.
Je vais réaliser le Bf110B-1 2N+HK du 2/ZG.1 en septembre 1939.
Le travail principal se situera au niveau des ailes: suppression des radiateurs, greffe des nouveaux moteurs, changement des saumons.
A suivre...
A suivre...
yves- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1008
(4/0)
Re: Messerschmitt Bf-110B-1 au 1/72 - terminé le 05/05
La suite.
Dans un premier temps le travail sur l'aile consiste à:
- supprimer le bossage situé sur les volets à l'arrière des radiateurs
- reconstruire les bords à l'avant des volets et à l'arrière des ailes
- réduire les carénages à l'arrière des fuseaux moteurs
- boucher le trou laissé par le radiateur
Afin d'éviter de traverser le plastique, j'ai bouché l'intérieur de l'aile, il faudra que je fasse de même pour les carénages à l'arrière des fuseaux moteurs.
J'ai retiré le moteur sur un des fuseaux. L'ensemble est devenu fragile et il me faudra ajouter des renforts dans les fuseaux ainsi que des cales pour assurer un collage solide sur l'aile.
(4/0)
Très bon départ ce montage, il va être intéressant à suivre. Bonne continuation.
Ca fait longtemps que je n'ai pas fait un 110.
il m'en reste un en stock au 32 ème.
Comme c'est le vieux Revell, je ne crois pas que j'y toucherais.
En revanche un Eduard au 48 me plairait bien.
Mais en attendant je vais suivre ta transformation au 72 ème.
Poursuis bien ce montage.
chouette début
Nombre de messages : 77901
J'ai terminé les modifications prévues sur l'aile. J'ai ensuite bouché certaines lignes de structure et regravé de nouvelles lignes.
J'ai ensuite installé les saumons arrondis des premières versions du 110.
A suivre
A suivre
(4/0)
hello Yves
très chouette boulot bravo
Joli travail sur la structure de l'aile.
J'ai collé les moteurs. Il reste a reprendre les panneaux entre la nacelle et les moteurs.
Montage a blanc des volets à l'arrière des moteurs.
(4/0)
hello Yves
un bien beau boulot que tu nous fais là bravo
Jolie greffe.
Jolie greffe.
La suite du montage avec un peu de travail sur les moteurs: Percement des emplacements des échappements et ajout des prises d'air.
Je pensais utiliser les pipes d'échappements Eduard mais les pipes des Jumo sont plus petites et plus rapprochées que celles des DB-601. J'ai repris la longueur des pipes en résine qui de plus étaient cassées en plusieurs morceaux.
J'ai bouché la prise d'air sur l'aile gauche entre le moteur et le phare d’atterrissage.
Le fuselage n'a pas posé de problème particulier.
(4/0)
hello Yves
superbe bulot sur ces mteurs
Hello, chouettes modifs, un montage comme je les aime; avec la recherche sur l'appareil va bien; support en béton; bonne suite; je m'installe !
- Nombre de messages : 3157
(2/38)
Ah mince, j'avais pas vu ton nouveau montage, c'est du beau boulot Yves et bonne suite.
Le Bf-110B est enfin en croix.
(4/0)
hello Yvs
une belle mise en croix
ah si je pouvais en être là sur mon BV/222
J'ai fixé la cabine temporairement. L'assemblage du pare-brise et de la partie avant de la verrière n'est pas très précis. Il faudra démonter la verrière pour installer la mitrailleuse arrière. Idem pour le capot avant qui est fixé à la Patafix.
Le Messerschmitt 110 est quand même un gros avion si je le compare au caudron que je monte en parallèle.
(4/0)
J'ai raté le début de ce montage intéressant, je vais suivre.
Je prends une petite place.
une très chouette avancée bravo
Belle mise en croix.
Ca commence à sentir la peinture.
Début de la peinture, parties inférieures en bleu RLM65, masquage, peinture du dessus en vert RLM 71
(4/0)
hello Yves
chouette peinture bravo
Beau début de peinture.
» Messerschmitt Bf 110 Instrument Panel 1/4 Eduard Terminé 28/05
» Messerschmitt BF 109 E Monogram 1/48 ( Terminé le 03/04/10 )
» TERMINÉ CF-18A Demo team 2015 1/48 TERMINÉ
» Messerschmitt Bf 109 G-10 type 110 , Hasegawa 1/32 TERMINE
» MESSERSCHMITT 109 E3 SLOVAQUE terminé ce matin
