1/32 Corsair F4U-1A Tamiya Cockpit résine Eduard
+51
Sweety
Kalashnikova
Katapros
Mc Fly
D-520-série
Quentin Lao Che
GrandDuc
Radounini7114
Pat
Nord3202
Joycraft
ludo WW2
phil88
Fouche
Dokho
jonathandu03
michel d'australie
Toinet
Viper2WTac
Mercure141
david
55 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: 1/32 Corsair F4U-1A Tamiya Cockpit résine Eduard
jimvit a écrit:Hello Sweety....c'est très joli et ce résultat doit demander beaucoup de dextérité et de concentration
Dis moi , ou trouves tu ces jolis tuyaux façon raccord de douche tous striés ??
Salut Jimvit,
Les tuyaux façon raccord de douche striés sont simplement les tuyaux d’origine Eduard que je récupère si possible sans les casser ce qui n’est pas toujours le cas ! le reste est du fils de plomb.
Sweety
Sweety- Fighterien actif
- Nombre de messages : 410
Fouche a écrit:Hello Sweety.
Montage et détaillage complètement hallucinant, comme toujours j'ai envie de dire...
Au sujet du chipping, passes-tu un vernis et/ou un produit chipping entre la couche métal et la couche verte ?
C'est une technique que j'ai essayé d'utiliser plusieurs fois sans jamais arriver à doser la chose, soit le métal s'en va quand j'utilise le cure dents soit c'est trop prononcé si j'utilise un produit chipping. Je suis donc revenu à la bonne vieille méthode de la mousse après la peinture.
Ceci étant dit, j'aimerais savoir comment tu fais à cette étape car j'aimerais bien réussir à le faire de cette manière.
Salut Fouche,
Pour le Chipping.
C’est déjà un primer car sur cette résine j’ai de gros problèmes d’accrochage.
Une couche alu.
Je pose mon Chipping ( Worn Effects de AK) au pinceau juste ou je veux érailler, car une fois le produit de Chipping posé plus rien ne tiens sur la peinture dessus, il faut oublier les masquages même à faible pouvoir adhésif y compris la gomme liquide. Même problème pour les collages.
Quelques pré-ombrage de couleur chaude.
Peinture finale (Verte)
Ensuite Chipping, j’applique de l’eau (distillée pour éviter des auréoles) au pinceau, Petite astuce je mets une mini goutte de produit vaisselle dans ma flotte pour diminuer la tension de surface, de cette manière l’eau ne perle pas sur la peinture et ça évite de frotter l’eau comme un bobet jusqu’à ce qu’elle fasse son effet.
J’ai constaté que toutes les peintures ne réagissent pas la même chose au Chipping. La MRP est plus coriace à Chipper que la Gunze par exemple.
Pour érailler j’utilise ces petits bâtonnets en plastique, plus agressif que des cure dents mais suffisamment souple pour ne pas pouvoir appuyer trop fort quand ça ne part pas assez vite et ça évite de détruire l’alu dessous.
Si ça ne part pas il faut attendre que l’eau fasse son boulot et si ça part trop il faut laisser sécher un moment ou utiliser Heavy Chipping. Moins radical que le Worn Effects.
Cette technique pour érailler me plait bien. Excellente maitrise ce que l’on fait et plus réaliste que l’éponge, le sel etc. Ce n’est qu’une question de gout ! Cependant cette technique est casse gueule il faut faire attention de ne pas en mettre ou nous devons masquer au risque de ruiner une maquette.
Certaine fois c’est compliqué, je ne sais toujours pas comment je vais la jouer pour masquer mon cockpit lors de la peinture du fuselage !!! Si quelqu’un à une idée !!
Les bâtonnets que j’utilise pour érailler.
A bientôt,
Sweety
Salut Sweety.
Un boulot qui me laisse bouche bée comme d'habitude!
Pour le Chipping, jamais essayé mais j'ai vu une autre technique qui m'a l'air un peu moins fastidieuse (et moins chère). On passe une couche de peinture métallique, comme tu le fais, puis avec une éponge en mousse (semblable aux tampons que les plus jeunes d'entre nous ont utilisé en atelier peinture à l'école maternelle pour faire toutes sortes de formes sur leur feuille) on applique du MASKOL par endroits. On passe ensuite la couche de base, puis on gratte le MASKOL grâce à un pinceau auquel on a coupé une partie de ses poils pour qu'ils soient plus rigides. Et puis ensuite on patine, comme on le ferait normalement.
Je sais pas si tu as déjà testé cette technique ou si elle est très connue, mais comme je vois que la tienne fragilise beaucoup la couleur de base et est un peu plus compliquée à mettre en oeuvre, je me suis dit que ce serait bien d'en parler...
Katapros- Fighterien novice
Nombre de messages : 20
Katapros a écrit:Salut Sweety.
Salut Katapros
Je connais cette technique mais je ne l’ai jamais essayée, j’ai souci que le maskol se pose avec des bords arrondis avec l’éponge, et j’ai un peut de peine avec les techniques ou je vois le résultat qu’à la fin.
Je vais faire des essais ça peut être une option pour les endroits que je ne pourrais pas chipper à cause des masques.
Merci beaucoup et à bientôt,
Sweety
Salut à tous,
Quelques éléments pour meubler le fond du cockpit.
Les joies du nettoyage des pièces en résine.
Va falloir sortir les échoppes
Pour faire une vielle pompe hydraulique.
Le manche à balais avec les chiottes à Boyington.
Les palonniers.
A bientôt,
Sweety
Les palonniers.
A bientôt,
Sweety
Superbe peinture, usée a souhait qui fait très réaliste bravo
Nombre de messages : 77135
goose1977 a écrit:Superbe peinture, usée a souhait qui fait très réaliste bravo
Tout à fait !
Et servi par de très belle photos, un régal ce post
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4135
Waow !
Ce que je suppose être une pompe hydraulique, le manche à balai avec son urinoir, le palonnier avec sa photo découpe, ses ressorts et ses vérins.
Le tout assorti d'une peinture agrémentée d'un érayage topissime.
Voilà, tu m'as déchiré les deux rétines.
T'es content ?
T'es content ?
Nombre de messages : 8781
Putanum, quel talent !
On en prend plein les mirettes
Nombre de messages : 12128
carrement , ça pique les yeux ce travail de peinture
Nombre de messages : 20379
Bonsoir Sweety
Ton travail est remarquable à tous les niveaux : finition des pièces (ébavurage, etc...) montage de la PE et la peinture super réaliste.
Admiratif je suis !
Et comme le souligne William, des clichés de très grande qualité.
Admiratif je suis !
tcherno81- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 1998
(2/60)
Salut à tous,
Merci beaucoup pour vos messages.
La suite.
Les reposes pieds.
Les bouteilles d’air comprimé pour la pompe manuel hydraulique.
Au départ j’ai voulu ajouter un cordon de soudure.
Masquage au téflon.
Mais ça ne me plaisait pas, trop grossier et je n’arrive pas a réaliser des cordons de soudures plus fin. Les brides en alu, bof bof !
J’ai refait plus simple, de toute façon elles ne se verrons presque pas.
La bouteille d’oxygène, il manque aussi un cordon de soudure. Là c’est plus facile, plus gros !
Reste à installer tout ça dans le fond du cockpit et de les brancher avec leurs tuyaux.
A bientôt,
Sweety
La suite.
Les reposes pieds.
Masquage au téflon.
A bientôt,
Sweety
C'est magnifique bravo
Hello sweety .
Pour les cordons de soudure : fine bande de milliput , une fois en place : tu la travaille avec un cure-dent .
Bonne suite pour ce magnifique montage !
- Nombre de messages : 8019
(1/37)
basket a écrit:Hello sweety .
Salut Basket,
Non beaucoup plus simple que ça.
Tu roule une lime ronde sur un fils en plomb pour imprimer le relief.
Il y a plus qu’à coller, simple comme bonjour !
Sweety
Yes but .... je trouve le résultat un poil trop régulier.
(1/37)
meme quand tu fais simple c'est à tomber !!! les décals inscriptions sur la bouteille oxygéne viennent d'ou ?
C'est à l'échelle 1/1 ?
C'est criant de réalisme et tellement agréable à regarder !
stargasm- Fighterien éclairé
Nombre de messages : 2830
(1/14)
TIGER64 a écrit:meme quand tu fais simple c'est à tomber !!! les décals inscriptions sur la bouteille oxygéne viennent d'ou ?
Salut Tiger64,
Ils viennent de BarracoudaCals.
Sweety
Je n'ai plus d'yeux, ni de bave non plus....et on en est qu'au cockpit...
J'ai une de ces hâtes de voir le cockpit assemblé !!!
Fouche- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1533
(2/18)
HELP !!
Bientôt à sec je me suis mis à la recherche de KLIR, en vain puisque que Johnson ne le distribue plus depuis une année et demie.
Il semble que le KLIR soit remplacé par le Pliz Revitaliser Sol de la même marque.
Quelqu’un à des expériences avec ce produit ??????
J’ai aussi entendu parler de ce produit aussi de la même marque le Pliz Sublime Brillance sol.
Merci d’avance de votre aide.
Sweety
HELP !!
Sweety
Pliz revitalise : oublie !!! Y'a du savon dedans , ça réagit avec les decals.
Pliz sublime serait le nouveau klir , mais je ne l'ai pas testé.
(1/37)
» Duo 1/48 F4U1-A Corsair [Tamiya] et F6F3 Hellcat [Eduard]
» ME110 G2 1/48 REvell + photodécoupe eduard + set verliden resine
» spitfire IXe Armée de l'air - indochine vautré - 1/48 eduard + plein de résine
» Vought F4U-1 "Corsair" - TAMIYA 1/48 - VMF-214 - Corsair "83"
» Ling Temco Vought A-7D corsair II 1/72 [Fujimi] + cockpit en résine
Page 13 sur 14
