probleme de peinture granuleuse à l'aérographe
icone1 probleme de peinture granuleuse à l'aérographe
Message par william29 le Dim 29 Jan 2017 - 12:20
Bonjour à tous
Voilà, je rencontre un problème sur l'une de mes maquettes en cours, étant arrivé au stade de la mise en peinture de mon modèle.
Après avoir appliqué la sous couche aluminium (H 99)
puis le pré ombrage des lignes en noir mat (H 33) comme d'habitude sur mon P40 des Tigres Volants, j'ai appliqué la première couche de camouflage, du US light earth H 119 matt dilué à 50% avec le diluant Revell.
Bien sûr je respecte les temps de séchage, de l'ordre de 24h minimum, entre chaque étape de peinture.
M'attaquant à la 2ème couleur du camo, du Us dark green 67 Matt de chez Revell par contre (mon vendeur de maquette n'avait plus de pot humbrol de cette teinte) le pourcentage de dilution est de l'ordre de 50% également.
24h plus tard, alors que je m’apprêtais à enlever les caches du camo j'ai remarqué l'aspect granuleux de ma dernière couche de peinture verte.
Quelqu'un de plus expérimenté sur le sujet aurait une explication ainsi qu'une bonne solution à cela?
est ce que mon vernis brillant pourrait rendre ces surfaces lisses et m'éviter de rater la pose des décalcomanies?
Je travaille principalement avec les peintures Humbrol, au pinceau et aérographe, le diluant utilisé est de la marque Revell.
william29
Nombre de messages : 28
icone1 Re: probleme de peinture granuleuse à l'aérographe
Message par titelouze le Dim 29 Jan 2017 - 12:30
En attendant que les férus d'aéros te conseillent ; je me permets un p'tit com Wink
Sur tes photos, l'aspect "granuleux" n'a pas l'air méchant ; peut être est-ce simplement dû au côté mat de la peinture...
Tu pourrais tout simplement "lustrer" un peu ta peinture, à l'aide de micromesh ou tout simplement avec un morceau de tissu genre vieux t-shirt en coton ?
J'essaierai quand même d'avoir un rendu moins mat et plus lisse avant de passer un vernis brillant ; surtout si tu passes ton vernis à l'aéro, la couche sera très fine et peut être pas assez épaisse pour "lisser" l'état de surface pour le rendre brillant.
à mon avis, un p'tit lustrage et c'est tout bon.
Joli peinture au passage !!
C'est le Airfix si je ne m'abuse ?
Nombre de messages : 6489
Message par Gooze le Dim 29 Jan 2017 - 12:36
Salut !
Concernant ton problème de peinture granuleuse, ta peinture n'est pas assez diluée; pression trop basse pour sublimer le mélange air/peinture, ou pigments de la peinture utilisée trop épais.
Donc le remède: diluer la couleur et adapter la pression. Certaines peintures, principalement cellulosiques ou glycérophtaliques aux pigments épais, requièrent une dilution parfaite avec des produits parfaitement adaptés,et d'autres nécessitent d'être filtrées.
Quoiqu'il en soit comme l'a souligné Fred, un lustrage léger au Micromesh fera l'affaire.
En espérant avoir apporté une solution à ton PB!
Bonne continuation pour la suite!!
Gooze
Nombre de messages : 3654
1/6  (1/6)
Message par Rusty le Dim 29 Jan 2017 - 12:49
Bonjour, je dirais exactement le même chose.
Quand ça m'arrive, c'est une peinture pas assez diluée.
De plus, je peins dans mon garage, et j'ai remarqué que la température de l'air a une influence aussi.
Quand il fait très froid, comme ces derniers jours, je n'obtiens pas le même fini avec les acryliques Tamiya.
De ce fait, quand il fait froid, je ne peins plus, je reste au chaud. lol!
Rusty
Nombre de messages : 59
Ma photo : GASCOGNE
Message par pifortyman le Dim 29 Jan 2017 - 13:15
Pareil que tout le monde
Démasque et passe du MICROMESH 12000 à l'eau avec une main légère sur toute la maquette. De toutes façons, ca uniformisera l'aspect et facilitera la couche de vernis brillant indispensable avant decals
Par principe, peut etre idiot, j'ai tendance à réserver les ENAMELS au pinceau et les ACRYLIQUE à l'aérographe! C'est peut etre psychologique mais des produits inventés AVANT que l'aérographe se généralise sont moins adaptés que ceux qui ont été étudiés pour l'aéro et sont d'une parfaite réaction comme les TAMGUNZE! (Pis ca pue moins)
PS: mes REVELL enamel sont à la poubelle depuis longtemps. Je n'ai jamais aimé au pinceau et leur "granulochose" est assez "musclée" à l'aéro!
Nombre de messages : 8584
Message par pifoux le Dim 29 Jan 2017 - 13:45
Il semble que nous ayons de gros soucis avec nos peintures, d'après ce que je lis que ce soit revell, humbrol, heller et mon expérience récente avec vallejo air comme avec la humbrol enamel ne sont pas engageants ... Peut-être à se tourner vers la gamme acrylique des arts graphiques ?
pifoux
Nombre de messages : 5907
Message par pifortyman le Dim 29 Jan 2017 - 14:14
pifoux a écrit:Il semble que nous ayons de gros soucis avec nos peintures, d'après ce que je lis que ce soit revell, humbrol, heller et mon expérience récente avec vallejo air comme avec la humbrol enamel ne sont pas engageants ... Peut-être à se tourner vers la gamme acrylique des arts graphiques ?
A l'aero (et je ne parle que d'ACRYLIQUES!)
Pour se faciliter la vie: TAMIYA, GUNZE, les plus simples
Pour des anciennes qui peuvent revivre: LIFE diluée au KLIR
Pour innover: AKAN, MISTERKIT
Quant aux VALLEJO-air et autres acryliques européennes (AK, MIG, AGAMA, ITALERI, HUMBROL, HELLER...), c'est un coup de main à prendre... plus ou moins facilement!
Les acryliques des arts graphiques sont étudiés pour adhérer à l'ART GRAPHIQUE... pas évident que ca marche sur nos plastoc. Et il m'étonnerait que l'on y trouve du RAF GREY GREEN, du RLM76 ou du DESERT PINK!!
Ca parait tentant, j'ai regardé, j'ai reculé!
Message par titelouze le Dim 29 Jan 2017 - 15:05
Pis l'accroche des acry d'artistes n'est pas top, la peinture reste souple, du coup ça se met facilement à peler dès qu'on chatouille....
Message par william29 le Dim 29 Jan 2017 - 16:46
merci pour vos précieux conseils, je vais les suivre.
démasquer tt et passer un coup de poncage léger dessus, par contre je n'ai que du papier de 2500 comme grain fin, est ce bon ou pas suffisant d'après vous?
william29
Message par titelouze le Dim 29 Jan 2017 - 16:53
Hmmm, fais des essais, mais si c'est trop abrasif, essaye le dos du papier, voire du carton fort ou même du canson épais, et sinon le chiffon aussi.
Message par pifortyman le Dim 29 Jan 2017 - 16:57
Comme l'ami fred.. ca bouffe trop (pas l'ami Fred... le papier de verre 2500)
Tente le chiffon doux d'abord! (slip d’après lavage, mouchoir d'avant la grippe)
Par contre, essaye de t'achetter le MICROMESH, c'est un produit génial et t'en feras 10 ans
Message par pifoux le Dim 29 Jan 2017 - 22:43
Ca marche aussi avec une petite culotte en dentelle ?
pifoux
Message par supermystère53 le Dim 29 Jan 2017 - 23:50
pifoux a écrit:Ca marche aussi avec une petite culotte en dentelle ?
p'tet par encore essayé
supermystère53
Nombre de messages : 776
2/10  (2/10)
Message par pifortyman le Lun 30 Jan 2017 - 3:28
Non, les nœuds de la dentelle au crochet pour la dentelles feront des marques.. les soutifs non plus à cause des armatures!!!
Message par Remmert de Bruin le Lun 30 Jan 2017 - 5:55
Je savais bien qu'il y avait un noeud dans cette histoire.
Nombre de messages : 20322
Message par titelouze le Lun 30 Jan 2017 - 11:46
Message par pifortyman le Lun 30 Jan 2017 - 13:52
Le pauvre William va être effrayé par son post!!!
Quand on part d'une peinture granuleuse pour arriver aux culottes et soutifs... ca peut surprendre les nouveaux!!
Fighters power!!
Message par Gooze le Lun 30 Jan 2017 - 17:43
Encore un dérapage...
Gooze
1/6  (1/6)
Message par supermystère53 le Lun 30 Jan 2017 - 18:19
J'ai beau chercher mais je ne vois pas les types d'avions en haut proposé par gooze.
Si quelqu'un peut m'éclairer!!!
supermystère53
2/10  (2/10)
Message par titelouze le Lun 30 Jan 2017 - 18:23
supermystère53 a écrit:J'ai beau chercher mais je ne vois pas les types d'avions en haut proposé par gooze.
Soit je calcule rien, soit tu parles des 3 avions de chasse en talons ??
Message par Gooze le Lun 30 Jan 2017 - 18:28
Afin de ne pas s'éparpiller, contact en MP.
Si tu veux des photos je me ferais une joie de te les envoyer.
Gooze
1/6  (1/6)
Message par supermystère53 le Lun 30 Jan 2017 - 23:16
c'est cela !oui...
supermystère53
2/10  (2/10)
Message par Gooze le Mar 31 Jan 2017 - 21:11
supermystère53 a écrit:c'est cela !oui...
Il suffit de se pencher un peu et à partir des courbes on peut deviner...
Gooze
1/6  (1/6)
Message par pifortyman le Mar 31 Jan 2017 - 23:13
Zetes sur qu'on peut pas revenir aux surfaces "granuleuses"
Je crains que vous n'ayez confondu avec "graveleuses"...
Message par supermystère53 le Mar 31 Jan 2017 - 23:30
ok patron!!!
depuis un moment j'utilise une sous couche alclad gris pour l'accroche
puis peinture acrylique prince august  dilué avec leur produit et de plus en plus prince august air avec l'aérographe.
le problème c'est de trouver les correspondances des couleurs.
je vais essayer les peintures métal  de chez eux enfin Vallejo.
pour répondre à ton problème je pense à mon humble avis,un peu trop de pression ou pas assez de vaporisation de peinture.sèche quasi instantanément
cordialement
supermystère53
2/10  (2/10)
