Messerschmitt Bf-110B-1 au 1/72 - point au 20/04
en cours Messerschmitt Bf-110B-1 au 1/72 - point au 20/04
Message par yves le Dim 26 Fév 2017 - 16:32
Il y a quelques années j'avais entrepris puis abandonné le montage du kits en résine LF Models du Messerschmitt Bf-110B-1. J'ai décidé de repartir d'un kit Eduard de Bf-110 et de le convertir en Bf 110B-1utilisant les pièces résine de LF Models.
Je vais réaliser le Bf110B-1 2N+HK du 2/ZG.1 en septembre 1939.
Le travail principal se situera au niveau des ailes: suppression des radiateurs, greffe des nouveaux moteurs, changement des saumons.
A suivre...
yves
Nombre de messages : 321
4/0  (4/0)
en cours Re: Messerschmitt Bf-110B-1 au 1/72 - point au 20/04
Message par yves le Dim 26 Fév 2017 - 20:00
La suite.
Dans un premier temps le travail sur l'aile consiste à:
- supprimer le bossage situé sur les volets à l'arrière des radiateurs
- reconstruire les bords à l'avant des volets et à l'arrière des ailes
- réduire les carénages à l'arrière des fuseaux moteurs
- boucher le trou laissé par le radiateur
Afin d'éviter de traverser le plastique, j'ai bouché l'intérieur de l'aile, il faudra que je fasse de même pour les carénages à l'arrière des fuseaux moteurs.
J'ai retiré le moteur sur un des fuseaux. L'ensemble est devenu fragile et il me faudra ajouter des renforts dans les fuseaux ainsi que des cales pour assurer un collage solide sur l'aile.
yves
4/0  (4/0)
Message par Didier NISI le Dim 26 Fév 2017 - 20:08
Très bon départ ce montage, il va être intéressant à suivre. Bonne continuation.
Nombre de messages : 9318
Message par Well2 le Dim 26 Fév 2017 - 20:09
Ca fait longtemps que je n'ai pas fait un 110.
il m'en reste un en stock au 32 ème.
Comme c'est le vieux Revell, je ne crois pas que j'y toucherais.
En revanche un Eduard au 48 me plairait bien.
Mais en attendant je vais suivre ta transformation au 72 ème.
Poursuis bien ce montage.
Nombre de messages : 4447
2/25  (2/25)
Message par goose1977 le Dim 26 Fév 2017 - 21:28
chouette début
Nombre de messages : 24484
Message par yves le Lun 6 Mar 2017 - 13:54
J'ai terminé les modifications prévues sur l'aile. J'ai ensuite bouché certaines lignes de structure et regravé de nouvelles lignes.
J'ai ensuite installé les saumons arrondis des premières versions du 110.
A suivre
yves
4/0  (4/0)
Message par goose1977 le Lun 6 Mar 2017 - 14:16
hello Yves
très chouette boulot bravo
Message par Well2 le Lun 6 Mar 2017 - 21:17
Joli travail sur la structure de l'aile.
2/25  (2/25)
Message par yves le Mer 8 Mar 2017 - 21:44
J'ai collé les moteurs. Il reste a reprendre les panneaux entre la nacelle et les moteurs.
Montage a blanc des volets à l'arrière des moteurs.
yves
4/0  (4/0)
Message par goose1977 le Mer 8 Mar 2017 - 22:25
hello Yves
un bien beau boulot que tu nous fais là bravo
Message par Well2 le Jeu 9 Mar 2017 - 6:43
Jolie greffe.
2/25  (2/25)
Message par yves le Lun 20 Mar 2017 - 19:09
La suite du montage avec un peu de travail sur les moteurs: Percement des emplacements des échappements et ajout des prises d'air.
Je pensais utiliser les pipes d'échappements Eduard mais les pipes des Jumo sont plus petites et plus rapprochées que celles des DB-601. J'ai repris la longueur des pipes en résine qui de plus étaient cassées en plusieurs morceaux.
J'ai bouché la prise d'air sur l'aile gauche entre le moteur et le phare d’atterrissage.
Le fuselage n'a pas posé de problème particulier.
yves
4/0  (4/0)
Message par goose1977 le Lun 20 Mar 2017 - 19:11
hello Yves
superbe bulot sur ces mteurs
Message par pifoux le Lun 20 Mar 2017 - 21:18
Bravo pour ce super travail
pifoux
Nombre de messages : 5345
Message par Nelson25 le Lun 20 Mar 2017 - 22:21
Hello, chouettes modifs, un montage comme je les aime; avec la recherche sur l'appareil va bien; support en béton; bonne suite; je m'installe !
Nombre de messages : 2501
Message par Remmert de Bruin le Mar 21 Mar 2017 - 6:20
Ah mince, j'avais pas vu ton nouveau montage, c'est du beau boulot Yves et bonne suite.
Nombre de messages : 19436
Message par yves le Mer 22 Mar 2017 - 21:56
Le Bf-110B est enfin en croix.
yves
4/0  (4/0)
Message par goose1977 le Mer 22 Mar 2017 - 22:02
hello Yvs
une belle mise en croix
ah si je pouvais en être là sur mon BV/222
Message par yves le Ven 24 Mar 2017 - 18:47
J'ai fixé la cabine temporairement. L'assemblage du pare-brise et de la partie avant de la verrière n'est pas très précis. Il faudra démonter la verrière pour installer la mitrailleuse arrière. Idem pour le capot avant qui est fixé à la Patafix.
Le Messerschmitt 110 est quand même un gros avion si je le compare au caudron que je monte en parallèle.
yves
4/0  (4/0)
Message par Papy Greg le Ven 24 Mar 2017 - 18:56
J'ai raté le début de ce montage intéressant, je vais suivre.
Je prends une petite place.
Nombre de messages : 3609
Message par goose1977 le Ven 24 Mar 2017 - 19:02
une très chouette avancée bravo
Message par Well2 le Ven 24 Mar 2017 - 23:38
Belle mise en croix.
Ca commence à sentir la peinture.
2/25  (2/25)
Message par yves le Jeu 30 Mar 2017 - 21:46
Début de la peinture, parties inférieures en bleu RLM65, masquage, peinture du dessus en vert RLM 71
yves
4/0  (4/0)
Message par goose1977 le Jeu 30 Mar 2017 - 22:02
hello Yves
chouette peinture bravo
Message par Papy Greg le Jeu 30 Mar 2017 - 22:12
Beau début de peinture.
